> Изоляция воздуховодов
Гость_sanek5783_*
сообщение 18.4.2009, 0:26
Помогите разобраться, пожалуйста. Я долгое время занимаюсь сплит-системами, холодильной техникой( камерами хранения, заморозки), но пришлось знакомиться с системами вентиляции.
Подскажите пожалуйста - какие воздуховоды канального кондиционера требуется утеплять?
Буду благодарен, если кто подскажет несложную методику расчета системы монтажа канальника, расчета воздуховодов.
Заранее спасибо.
Александр Василь...
сообщение 18.4.2009, 0:54
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
утеплять приточные. вспененными материалами на клеющей основе, толщина 10мм.
либо минватой 35мм.
имхо
скорость воздуха в воздуховодах желательно не более 3-4 м в сек, по крайней мпере в слабонапорных бытовых системах.
тут есть темы на форуме, поищите поиском.
Зольников Михаил
сообщение 18.4.2009, 17:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если сеть небольшая, то можете использовать гофрированный утепленный воздуховод. Только растягивайте его сильнее, чтобы провисов не было.
izKLD
сообщение 18.4.2009, 20:39
Пользователь №: 21311
Заранее спасибо.
студент? не закончил!
vnipi
сообщение 19.4.2009, 17:11
Пользователь №: 1259
Добрый день!
sanek5783:
про изоляцию воздуховодов уже ответили, не буду на этом заострять внимание. Грубый расчет воздуховодов, вент. решеток, мощ-ти самого кондиционера могу выслать, пиши эл. адрес.
С Уважением,
ArFey
сообщение 20.4.2009, 9:31
Пользователь №: 21932
Цитата(Александр Васильев @ 18.4.2009, 0:54) [snapback]379755[/snapback]
либо минватой 35мм.
Насколько мне помнится, вспененый материал имеет степень горючести "Г1" и поэтому господа брандмейстеры его шибко не одобряют! Остается одна минвата (фольгированная + самоклеящиеся гвозди + лента ALU). Кстати, наши белорусские огнеборцы также не очень одобряют изоляцию фреонопроводов различными ...флексами (степень горючести "Г2"), проложенными в подвесных потолках. Ссылаются на то, что в подвесных потолках не должно находится ничего горючего. Аркадий
Гость_sanek5783_*
сообщение 20.4.2009, 19:50
vnipi, Спасибо за помощь
sanek5783@mail.ru
vnipi
сообщение 21.4.2009, 7:51
Добрый день,
sanek5783:
пока не за что благодарить, самое главное, чтобы все это пригодилось.
таблицы отправил на электронку.
С Уважением,
svetlyachok
сообщение 3.6.2009, 13:15
Из: Самара
Пользователь №: 13512
У меня тоже возник вопрос по поводу изоляции систем кондиционирования. Мы всегда изолировали все системы вентиляции и кондиционирования Пенофол С - отражающая изоляция фольгированная, самоклеющаяся из вспененного полиэтилена. Не было никаких проблем. А сейчас мы производим монтаж на одном объекте (частный коттедж). В проекте по кондиционированию все воздуходовы изолированы К-Флекс (изоляция из вспененного каучука, фольгированная, самоклеющаяся). Но К-флекс намного дороже Пенофола. Мы предложили заказчику заменить К-флекс на Пенофол. На что проектировщик сказал категоричное НЕТ. Он обосновал это тем, что Пенофол нельзя использовать на поверхностях, где возможно выпадения конденсата ohmy.gif Характеристики по теплопроводности материалов практически одинаковы. Перерыла кучу статей, но нигде не нашла, что Пенофол нельзя использовать. Мож не там смотрела? или что то не так поняла? А вы какую именно изоляцию используете для систем кондиционирования?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:40
