> Подключение трехходовика
rabotnik
сообщение 19.4.2009, 15:36
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 20021
Имеется приточная установка Remak 50-30, блок управления VCB, контроллер LORZJ и RWD62
Вопрос: на какие клеммы "сажать" провода с привода клапана.
На данный момент подсоединены на Y10, СМ, G, но не работает. Электромонтажники не знают, а схемы подсоединения нет.
Ответов (1 - 7)
Abysmo
сообщение 19.4.2009, 22:22
Пользователь №: 3837
http://www.remak-moscow.ru/remak/pdf/Manual_VCB.pdf
proliv4
сообщение 19.4.2009, 22:33
Пользователь №: 27392
Только-только хотел послать доки по подключению - не успел, обогнали. Всеже одно радует - не оскудела земля русская на помощников! Знать будем еще жить не в оголтелом капитализме, а .......... (ну далее кому что нравится) clap.gif
rabotnik
сообщение 20.4.2009, 9:07
To Abysmo
Спасибо конечно. Но данный документ я уже находил в и-нете. Он дает описание блока управления, но к сожалению не содержит схем подключения. А мне надо чтобы были указаны клеммы, куда привести провода с клапана.
Abysmo
сообщение 20.4.2009, 9:44
Дается с каждым конкретным блоком, так как RWD62 программируется под конкретную задачу. Читайте описание:
http://www.hipres.co.kr/as_pop_down.asp?fi...ler%5CRWD62.pdf
Сообщение отредактировал Abysmo - 20.4.2009, 9:47
proliv4
сообщение 20.4.2009, 15:02
rabotnik
Re: Он дает описание блока управления, но к сожалению не содержит схем подключения. А мне надо чтобы были указаны клеммы, куда привести провода с клапана.
Ах, вот как! Ну тогда попробуйте посмотреть вот сюда - может быть тут какую нибудь полезную для себя инфу найдете! bleh.gif
Прикрепленный файл  Manual_Vento_1_.pdf ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 144
proliv4
сообщение 25.4.2009, 18:23
По поводу подключения - пошукал у себя и нашел еще один мануал. Вот тут уже что-то можно разобрать...
К сожалению файл оказался тяжелым - могу скинуть на почту.
Сообщение отредактировал proliv4 - 25.4.2009, 18:42
Ctrl
сообщение 25.4.2009, 20:38
Пользователь №: 32690
rabotnik, не совсем понятно в какой последовательности Вы подключили провода привода к шкафу. Привод установлен по всей видимости Belimo NM24.
Откопал схему шкафа VCB, делал пару лет назад, там привод подключается следующим образом:
1 - M; 2 - G; 3 - Y10 всё работало нормально, только привод был другой.
В любом случае у этого привода 1 - ноль 24В; 2 - фаза 24В; 3 - управление 0-10В, а в шкафу и вызвонить можно.
Сообщение отредактировал Ctrl - 25.4.2009, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:46
