10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Испытание и наладка систем вентиляции
alem
сообщение 10.2.2011, 9:19
Сообщение #121
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Прибору нельзя верить вообще - он просто показывает в соответствии со своими характеристиками. Как засунете, грубо говоря, так и покажет.
Верить можно методически правильному замеру. Так как стандартной гостовской методикой вы воспользоваться не можете, то нужно создавать свою, на имеющийся парк приборов. На базе 405-го это невозможно, 417 - хороший прибор, можно сделать.
Судя по предыдущим сообщениям для вас это пока затруднительно. Но начать можете: добейтесь воспроизводимости последовательных замеров, попробуйте посчитать погрешность, многое станет понятно. Повторите основные понятия аэродинамики и метрологии. Если будете работать наладчиков, всё окупится десять раз.
Skaramush
сообщение 10.2.2011, 10:37
Сообщение #122
ГОСТ в первую очередь определяет "как", не "чем". Эпюра скоростей в сечении, даже на прямолинейном участке, имеет вид усечённой параболы, скорости на оси воздуховода и у стенок различны. Неверно выбранный для измерений участок воздуховода и замер по оси, в комбинации, дадут результат далёкий от реальности. То же относится к способу замера скорости и расхода на воздухораспределителях.
Сообщение отредактировал Skaramush - 10.2.2011, 10:37
***Костя***
сообщение 10.2.2011, 13:06
Сообщение #123
Пользователь №: 31510
Читая посты в свой адрес, чувствую себя полным кретином )))
"добейтесь воспроизводимости последовательных замеров" - не догнал что это значит? И как мерить 417-м? в воздуховод его не засунешь, а мерить скорость выхода из решетки тоже не очень удобно, так как жалюзи у решеток (в моем случае 4АПР) стоят под углом. Мерил правда я их этим прибором при помощи специальных насадок. Но честно говоря я уже совсем запутался чему верить...
Но может ли расход воздуха при отсутствии потерь и при качественных замерах отличаться в начале и конце сети?
tv.ssp
сообщение 10.2.2011, 13:08
Сообщение #124
Пользователь №: 39636
Добрый день, подскажите пож. при проектировании гостиниц воздух удаляется как правило через с/у в объеме необходимом для номера или за плюсом из с/у?
Skaramush
сообщение 10.2.2011, 13:56
Сообщение #125
Это значит, что при повторном измерении в том же мерном сечении, тем же прибором и при тех же условиях расхождение результатов не выходит за пределы погрешности.
Нет, не может. Разницу может составлять только величина подсосов/выбиваний. Но для этого, как вы верно отметили, должны быть произведены качественные замеры.
***Костя***
сообщение 10.2.2011, 14:44
Сообщение #126
Так как же тогда имея то что имею я выполнить замеры, чтоб им можно было верить? А то мне объект сдавать во вторник. Чувствовать себя кретином среди корифеев ТГВ еще можно, а вот перед заказчиком совсем не хочется... bang.gif
Skaramush
сообщение 10.2.2011, 15:18
Сообщение #127
Вообще, для замеров внутри воздуховода, предпочтительнее микроманометр. Ваш 405-й очень приличную инерционность имеет и для качественных замеров не пригоден, увы.
Кстати, а что за "минисеть" на 300 с небольшим кубов? Канальный вентилятор? Данные самого вентилятора не приведёте, ну хоть марку и тип?
***Костя***
сообщение 10.2.2011, 15:28
Сообщение #128
Установка приточно-вытяжная с роторным рекуператором Flexit SL4. Арктика распространяет.
Так что же и наладить не реально? Без приборов можно и не пытаться? Тогда может посоветуете какие приборы надо?
alem
сообщение 10.2.2011, 15:34
Сообщение #129
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Похоже на то. Но сдать-то можно.
Skaramush
сообщение 10.2.2011, 15:38
Сообщение #130
Перечень приборов разбирался, поищите поиском это будет проще.
Но без определения сопротивления сети нечего даже и думать о какой-либо наладке.
***Костя***
сообщение 10.2.2011, 15:43
Сообщение #131
Приятно сдавать то, что хорошо сделано, а не залипухи втюхивать....
***Костя***
сообщение 10.2.2011, 15:48
Сообщение #132
Разбирался перечень приборов в принципе: диф. манометр, анемометр и т.д. Мне бы поконкретнее марки какие, что из всего предлагаемого на рынке получше? Чтоб не пролететь как с 405 )))
Skaramush
сообщение 10.2.2011, 15:54
Сообщение #133
Так у Testo очень приличная профессиональная линейка. Есть ещё Kimo, французы, тоже приличное оборудование.
***Костя***
сообщение 10.2.2011, 16:01
Сообщение #134
В том и дело, что линейка то большая, а как из нее выбрать? Просто может есть опыт работы с конкретными приборами так и подсказали бы.
Сообщение отредактировал ***Костя*** - 10.2.2011, 16:02
azar
сообщение 10.2.2011, 17:08
Сообщение #135
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
alem
Я сам начинаю только вникать.
Приобрёл Тесто 435-1 с 16мм крыльчаткой и 3в1 зонд (термоанемометр).
Расход мерюю в основном 16мм крыльчаткой, т.к. считаю, что в неодородном потоке она более точна , чем термоанемометр.
Для исмерений выбираю прямой участок воздуховода, есть методика, её читал из нета, сколько от отводов и в каком направлении. Но в общем чем дальше тем лучше.
Беру ступенчатое сверло и сверлю ряд отверстий (на каком расстоянии друг от друга также указано в методиках измерения, как правило первое отверсие от каждого крач на расстоянии 0,1 а стороны (или d в круглом) затем через каждые 0,4а. Беру заглушки из под электрощитовых и закрываю все отверстия кроме одного. Вношу в прибор размер воздуховода и выбираю режим измерений, либо по отдельным точкам, либо по среднему по времени. Помечаю для себя (если замер по точкам) на какую глубину надо поставить крыльчатку (для этого на телескопе есть линейка). Начинаю замеры по точкам вношу их в память прибора (автоматически). Замерил через одно отверстие, закрыл его, прешёл на другое и так далее. Затем или сам считаешь, или прибор выдаёт средний расход. Для контроля могу ещё раз сделать измерение (иногда один раз делаю по точкам, а другой раз по времени, т.е. средний расход за определённый промежуток времени, но тут надо набить руку, чтобы равномерно по времени провести насадку по сечению воздуховода). Затем на выходе получаю средний расход в мерном сечении.
Очень тяжело, когда полно отводов и ответвлений, и прямых участков почти нет. Т.к. у меня пока нет крыльчатки на 60 или 100 мм , то замеряю расход 16мм на выходе из решёток, примерно так же как и в воздуховоде. Но тут у меня много вопросов особенно по притоку. Т.к. если решётка врезана прямо в воздуховод, то распределение скоростей и направления смещены к концу решётки по ходу движения воздуха в канале. И как быть с замерами в этом случае - пока не вычитал. Также засада с Анемостатами и диффузорами. Очень бы хотелось иметь воронки или балометер, но первые редко встречаются (я покупаю всё в нете) а балометры б/у редко дешевле 30000 руб. найдёшь. Но и как пишут, балометры хороши только в более менее однородном потоке, а на приточных он врёт, т.к. потоки неоднородны по сути.
В общем вопросов для учения полно, бошка пухнет, но потихоньку....
скоробей
сообщение 10.2.2011, 17:15
Сообщение #136
Пользователь №: 86716
***Костя***
Еруной занимаешся
Любой прибор врет как миниум на 10-20 %
Эсли ТЫ ТГВ должен знать
При замерах только статика более реальна
Динамика и Полное абстрактно
ТГВ самое главное
На рабочем месте тип-топ
Остальное притяни за-уши
azar
сообщение 10.2.2011, 17:22
Сообщение #137
Примерно вот так отверстия и участки воздуховодов (там где вверх идёт, выше лестницы не хватило, а так надо выше).
Skaramush
сообщение 10.2.2011, 17:41
Сообщение #138
Цитата(скоробей @ 10.2.2011, 16:15) *
***Костя***
Еруной занимаешся
ТГВ самое главное
О как, а мужики-то не знают...
И вам не кажется, что у вас "смешались в кучу конь и Люда"? Параметры на рабочих местах это наладка на эффект действия, второй этап. А что будете делать, когда есть системы и помещения, а рабочих мест "в живую" ещё нет? За уши притягивать? А если оборвутся уши-то?
azar
сообщение 10.2.2011, 17:57
Сообщение #139
Кстати в нете был ролик, там амер тесто 416 с 16мм меряет расход именно по усреднённому по времени и на 400*400 примерно воздух. достаточно быстро водит анемометром по сечению, интересно, есть нормативы с какой скоростью надо вести анемометром в сечении при замерах по времени.
А насчёт притягивания за уши, так это так почти все делают. У нас в городе нормальный анемометр (тесто 454 с кучей насадок) только в лаборатории цемкомбината. Но и у них нет ни балометра ни насадок, особенно мне приколол замер скорости в щели анемостата, куда даже не помещалась 16мм крыльчатка.
Не у кого то я слышал есть, но я так и не нашёл, но если есть, то я не видел, что кто то бегал по объекту с ним.
А вот пример притягивания за уши.
ПВ1. По проекту 10000м3/ч приток и вытяжка, по паспорту 10350м3/ч. В реалии 6650 м3/ч приток и 7350м3/ч вытяжка. Как Вам это. Тут не то что за уши - тут за яйца притянуто. А как сдаются объекты - это все знают.
Любой китайский прибор врёт на 10-100% - это согласен. А насчёт приборов то там 3% погрешность, а остальное то о чём говорил alem, погрешность измерений как таковых. Например как Вы расположите трубку пито, или струну термоанемометра. Термоанемометр дожен находиться строго перпендикулярно потоку, а в воздуховоде он чаще непонятно как ведёт себя. Поэтому было прочитано, что стоит немного прокрутить анемометр и выбрать наибольшее значение в этой точке измерения. Я пробывалтак делать, яб-тни много и долго, на систему такими темпами много времени уйдёт и вряд ли кто то хочет тратить время, если и так всё примут, ведь бабки давно попилены.
Сообщение отредактировал azar - 10.2.2011, 18:15
NikitaPetrovich
сообщение 10.2.2011, 18:15
Сообщение #140
Пользователь №: 91694
какая методика измерения подпора воздуха в шахты лифтов? не сверлить же двери? тоже про дверные проемы...
можно ли 401 использовать для более менее правдивых проверок дымоудаления?
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 10.2.2011, 18:21
azar
сообщение 10.2.2011, 18:21
Сообщение #141
С тесто полностью за. А вот Кимо явный китаёза оч. хорошего качества. По крайней мере 50-я и 100-тые серии. 200-я и 300-я не видел, в руках не держал.
В США основные средства измерения Alnor - TSI
В Европе Testo
В Азии х.е.з. В японии йокагава
Есть много других, даже оч. проф. серий марок но эти три там основные.Огромные предложения по китаёзам, но никто их не жалует, для проф. измерений основная масса не годиться. Тут многие начнут кричать, что вот у меня китайское и давно работает, но вот только у него работает а у десяти нет.
Сообщение отредактировал azar - 10.2.2011, 18:22
azar
сообщение 10.2.2011, 18:27
Сообщение #142
Что такое 401
Может тесто 405 имели ввиду или что?
Насчёт подпора в лифтовую шахту - то это не ко мне. я ж сам только начинаю, но могу предположить, что эти замеры можно сделать с помощь. логгера с датчиком (датчиками) давления, установленного в "правильном месте или местах".
И вот ещё примеры. При запуске любой системы замеряю ампераж и сравниваю с номиналами. Гарантийный случай бал сразу, звоню поставщику и по телефону называю ампераж, которы в 1,5 раза больше номинала, оказалось бракованный подшипник - плохо колесо крутилось и вот. А если не замерил бы, попандос. Сколько б двиг. проработал, а там поди докажи. А вот жестянщик братьям ар-нам делал систему, и вообще них. не замерил, и сгорел движок, а поставщик дулю, ведь не ьыли замеры на пуско налаке, а скорее всего или неправильный расчёт. или действительно брак установки, докажи сейчас! Если заниматься вентиляцией,чтоб не стыдно было и чтоб самому приятно (не имею ввиду деньги) надо "вооружаться" и приборами и теорией. Тут должен быть такой здоровый максимализм.
Сообщение отредактировал azar - 10.2.2011, 18:43
NikitaPetrovich
сообщение 10.2.2011, 19:08
Сообщение #143
Цитата(azar @ 10.2.2011, 18:27) *
Что такое 401
опечатался, 410, крыльчатый анемометр(40мм), с температурным датчиком, без штанги, т.е. мерить на вытянутой руке только...
это точно без приборов никуда, клещи это хорошо, до для двигателй, особенно мощных, надо приборы для измерения вибрации и шумов, тепмературы подшипников, проверки обмоток и изоляции. тахометр тоже...
Подшипники это вообще больная тема... при установке монтажники таскают за вал, перегружают всячески, бьют... в итоге свисты, вибрации, раскаленные крышки и ранние выходы из строя изоляции обмоток...
Skaramush
сообщение 10.2.2011, 19:17
Сообщение #144
Кхм, простите, а как вы вообще представляете себе измерение анемометром подпора?
azar
сообщение 10.2.2011, 19:23
Сообщение #145
Не, а вопрос хороший, подскажите, действительно, как мерить подпор в шахтах? Какая методика.
Подпор крыльчатым не замерить, но попробывать замерить расход на заборной решётке (отверстии) возможно, главное чоб не засосало biggrin.gif
Сообщение отредактировал azar - 10.2.2011, 19:29
NikitaPetrovich
сообщение 10.2.2011, 19:43
Сообщение #146
Простите, но я не спришивал такого, подпор и дымоудаление все-таки разные вещи, хоть и работают вместе.
Все же методика интерисует, никакаких конкретных инструкций пока не нашел, искал долго и упорно
Skaramush
сообщение 10.2.2011, 19:48
Сообщение #147
Извините, невнимательно прочитал сообщение. Подпор, полагаю, подразумеваете вот этот:
8.14 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать на обеспечение избыточного давления не менее 20 Па: а) в лифтовых шахтах - при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного посадочного этажа);
Тогда замер может быть проведён даже у выхлопа вентилятора. Или в любой точке шахты приёмником статического давления. И даже просто шлангом, подсоединённым к микроманометру.
NikitaPetrovich
сообщение 10.2.2011, 19:49
Сообщение #148
где такое встречалось, но для конткретного результата это будет мало поелзно, т.к. придется провести расчет, а он будет не верен т.к. не будут учтены все сопротивления на пути до кабины на первом этаже. очень много случаев когда подпор "не получался" из-за строительных дыр в шахте и всяко рода препятствий
Есть НПБ 240-97, он вроде как не отменен, там ссылка на всеми любимый ГОСТ 79 года, но ни слова про то как провести измерения.
мне видится адаптор с питометрическим отверстием, который плотно вставляется между дверьми, и не вносит никаких изменений во внутреннее пространство
Skaramush
сообщение 10.2.2011, 19:57
Сообщение #149
Понял. Всё упирается в то, что никому не вменяется в обязанность предусмотреть в конструкции лифтовой шахты точки отбора давления. В принципе, вот такая вот штука решила бы все проблемы:
Ин.ТГВ
сообщение 10.2.2011, 19:59
Сообщение #150
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Не ну вы спросите лифтеров, вдруг разрешат smile.gif Двери лифтов надо немного раздвинуть (механики по лифтам знают как, да и без них лучше к лифтам не лезть), чтобы в получившуюся щель можно было ввести трубку Пито. Лестничные клетки с подпором оборудованы противопожарными дверями, но далеко не всегда это означает, что в них нет неплотностей, через которые можно просунуть шланг прибора. Принцип измерения - считайте, что ЛК и шахта лифта это воздуховод, шланг на плюсе прибора внутрь, на минусе наружу, вот всего делов. Методика изложена в ГОСТ Р 53300-2009
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 1:23
