10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Испытание и наладка систем вентиляции
Ин.ТГВ
сообщение 10.4.2011, 18:05
Сообщение #241
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Читая статью, по-моему это был журнал "Мир климата", запомнилась фраза: "... анемометру, конечно, можно найти применение, в частности, для определения подвижности воздуха в помещении, но, в целом, он не пригоден из-за большой погрешности..." wink.gif
alem
сообщение 10.4.2011, 18:06
Сообщение #242
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это явно про термоэлектрические анемометры.
azar
сообщение 10.4.2011, 18:07
Сообщение #243
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(alem @ 10.4.2011, 18:53) *
Калибровать дифманометром надо на подводящем воздуховоде.
так что после распространения воронок тема не актуальная.
Значит воронка с анемометром
Извиняюсь, но так и не понял. Калибровать - замеряю скорость - расход дифманометром, затем в мерной точке мерюю анемометром (16мм или термо) и что потом.
Например анемометр показал 7,1 м/с, а дифманометр 6,7 м/с. Что далее?. Что нажимать или крутить в тесто 435, чтоб откалибровать. Или надо расчитать коэффициент неточности показаний (причём на разных скоростях, например 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 м/с.) и применять его при каждом замере анемометром?
alem
сообщение 10.4.2011, 18:12
Сообщение #244
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Да, принцип такой - определяем коэффициент, но процедура несколько сложней. Нужно сделать методически надёжный замер одним методом (прибором и процедурой), одновременно другим, сопоставить, выявить коэффициент и область его применения.
azar
сообщение 10.4.2011, 18:23
Сообщение #245
Ссылка на процедуру есть?
Я в толк не возьму -а как поверяют приборы - я предпологал, что отдал прибор и тебе его откалибровали (настроили) и ты пользуешся и радуешся?
Ин.ТГВ
сообщение 10.4.2011, 18:51
Сообщение #246
Из: г. Тольятти
Цитата(alem @ 10.4.2011, 18:41) *
Доступная по цене тестовская воронка где-то 40х40,.
Наличие заводской воронки (либо комплекта воронка - анемометр) и комплекта поправочных коэффициентов к ним, решает все возникающие сложности при проведении замеров на ВР? Никогда с ними не работал, вот и спрашиваю, так ли они хороши, как о них отзываются?
azar
сообщение 10.4.2011, 19:03
Сообщение #247
Самый большой размер заметил у KIMO 450*450 для термоанемометра. И там ограничение вроде по расходу не более 800м3/ч.
Я воронку точно буду брать на круглые диффузоры до 315мм включительно (Testovent от Testo - т.к. у меня есть 16мм крыльчатка и она к воронке вроде как подходит)
А вот как быть с решёткой 700х400, да ещё врезанной в воздуховод, у неё распределение скоростей пипец. С одного края 4,5м/с, с другого 0,85 м/с, а на середине 2/5 части решётки "вакуум -0,2 м/с".
Сообщение отредактировал azar - 10.4.2011, 19:09
Ин.ТГВ
сообщение 10.4.2011, 20:44
Сообщение #248
Из: г. Тольятти
Мерить в канале.
azar
сообщение 10.4.2011, 21:22
Сообщение #249
Цитата(Ин.ТГВ @ 10.4.2011, 21:44) *
Мерить в канале.
В каких точках?, отводы на переходах, ни одного нормального мерного участка.
Приток синий.
Мерил только общий расход, на 400мм спиральном. 2 диаметра до первого отвода и 5,45 диаметра от первого возмущения потока.
На решётках ест-но 100мм крыльчаткой мерил по точкам, делал замер 10 сек и получал среднее на точке замера, ну а затем высчитывал. В Общем оч. долго, Поэтому балометр нужного размера упростил бы задачу - точнее убыстрил бы настройку расходов по решёткам.
Сообщение отредактировал azar - 10.4.2011, 21:31
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 13,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
azar
сообщение 10.4.2011, 21:28
Сообщение #250
Вот те решётки
Кстати мои воздуховоды в кино сняли, режиссёру показалось что кухня стала похожа на судовой камбуз, т.к. потолок занимают сплошные воздуховоды на еврошине, а на кухне окон нет. Покрасили решётки (часть) в серый цвет и снимали. laugh.gif
Сообщение отредактировал azar - 10.4.2011, 21:35
alem
сообщение 11.4.2011, 6:03
Сообщение #251
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Поверяют прибор, а мы говорим о сопоставлении методов измерения. - Хочется вам помочь, но теория у вас на обе ноги хромает, почитайте что-нибудь про метрологию, без этого в нашем деле далеко не уедешь.
Далеко не все, и не у любого исполнителя, и т.п., но это действительно удобно. Единственная хитрость - воронка создаёт дополнительное сопротивление.
Не так уж и долго, зато относительно точно. Хорошие приборы важны, но исполнитель важнее.
azar
сообщение 11.4.2011, 7:44
Сообщение #252
Но ведь поэтому на каждыую модель воронки свой коэффициент, причём на воронки с термоанемометрами (там ведь что-то вроде трубки вентури стоит) несколько коэффициентов, каждый для своего промежутка скоростей.
А для 100мм крыльчатки например, каждая воронка имеет свой коэф. переход кимо 200*200 на100мм К50, а уже 300*300на 100мм К75.
Насчёт теории я не отрицаю, есть проблема, мешает понимать саму суть процесса, но что не имею, то не имею на данный момент. Буду грызть, хоть "база" не та.
alem
сообщение 11.4.2011, 8:25
Сообщение #253
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Коэффициент не учитывает это - он просто переводит скорость в расход.
Прибор с воронкой покажет вам расход через воронку при добавочном сопротивлении, создаваемой воронкой. Если вы отодвинете воронку, то расход в воздухораспределителе соответственно изменится.
bashka
сообщение 11.4.2011, 8:33
Сообщение #254
Пользователь №: 34143
Цитата(Skaramush @ 10.4.2011, 18:37) *
А что, собственно, вас удивило? Единственное, попросил бы корректнее формулировать проблему, так как не "показатели занижены".
Я вообще не берусь предполагать, каким образом вы хотите получить достоверный результат, проводя измерения анемометром на таких воздухораспределителях. Очень бы хотелось увидеть процесс измерения.
Как верно было подмечено - "танцы с бубном", да и измерение анемометром практически любых воздухораспределителей, особенно которые врезаны прямо в воздуховод. На ближней (для притока, к вентилятору) части решётки создается вакуум да 30%.
alem
сообщение 11.4.2011, 9:04
Сообщение #255
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Можно замерить, да раньше и выбора - то особо и не было. Года три назад раз воронки были на другом объекте, пришлось мерить термоанемометром кольцевые диффузоры, типа DVS, - потом воронки вернулись, перемерил, расхождение меньше 5-10%, но это конечно, опыт и повезло.
Ин.ТГВ
сообщение 11.4.2011, 9:35
Сообщение #256
Из: г. Тольятти
Цитата(azar @ 10.4.2011, 22:28) *
Вот те решётки
У меня такое предчувствие, что работать на этой кухне будет некомфортно - объем помещения маленький, потолок низкий, приток мощный (если решетки - это приток), будет сдувать поваров.
Насчет фиксации трубки - никто ничего не порекомендует?
azar
сообщение 11.4.2011, 9:46
Сообщение #257
В совдеп литературе встретил правила настройки РВ. Делается насадок по размеру РВ и L (высотой) не помню в каком соотношении, и на срезе этого насадка меряется скорость. Помню точно, что читал, даже насадок 700*400 сделал (Помошник нужен - тяжёлый), токмо не могу в архивах теперь выискать источник, но то что был и где то 70-е годаточно.
Вообще у меня мысль была. Сделать два квадрата (прямоугольника) из алюминиевого уголка и балоневый мешок (воздухонепрониц.) сшить. Т.е. допустим 700*400 и L мешка около метра (Примерно как капюшон балометра, только без сужения). И мерить скорость уже "Внизу". Где потоки будут равномернее. Сопротивление такого мешка небольшое, возможно в расчёт не брать?
Не примите за флуд - просто мысль, может и не правильная, поэтому делюсь.
azar
сообщение 11.4.2011, 10:00
Сообщение #258
Вы конечно правы! Мне не очень понтавилось как распределяется потоки, на предыдущем у меня опуски с решётками вниз были примерно на 20 см, и поэтому распределялся поток с решётки равномернее, а здесь потолок оч. низкий. При больших расходах будет дискомфорт. Поэтому макс режим только во время самой сильной нагрузки. Фото щита (пока без наклеек) там 3-х позиц. переключатель и частотники. Мин-Средн-Макс.
Нагрузка на центральный зонт аховская Кормят 120-150 чел за 1 присест -это пансионат. Выбора нет, пришлось увеличивать вытяжку, а приток Вокруг зонта я бы сделал по типу МВО (внутрь зонта). Но возможности нет. И сделал "типо душирование". Я уже делал так, учитывая только летний режим работы (Это побережье Чёрного) вполне получилось. Как воздушная завеса, правда хорошо! Охладитель бы ещё (до + 27С примерно) но денюжки надо.
Стоит сказать - что от зонтов стоял крышник Sistemair 220В, который с центрального брал 980 м3/ч, а с соседних по 850 и 600м3/ч. Какого Вам это? Как там весело было? А притока вообще не было (окон нет). Фото
vovganmgk
сообщение 11.4.2011, 10:07
Сообщение #259
Пользователь №: 12904
по замерам решеток, мереете в несколькиих местах чтобы закрыть полностью решетку, обычной крыльчаткой и берете среднее арифметическое. Все элементарно!
azar
сообщение 11.4.2011, 10:08
Сообщение #260
Вот это стояло и всё.
azar
сообщение 11.4.2011, 10:18
Сообщение #261
Сам думал. Надо в магазине, который всяким крепежом мебельным такое что-то вроде круг из силумина например в нём трубка с винтом сбоку. Вставлять пито в отверстие и прижимать винтом слегка (можно на винт наклеить резинку, чтроб пито не царапать. Ещё лучше если два винта.
Ещё есть штатные держатели чугунные для трубок пито - типо хомутов., применяют при постоянной установке приёмников давления для логгеров. Не должны быть дорогими.
Так и поступаю. А вакуум на 2/5 решётки по оси меня озадачил, первые мнгновенья ох-л, но потом быстро опомнился smile.gif
alem
сообщение 11.4.2011, 10:45
Сообщение #262
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вот я тоже думаю, что элементарно, но когда наблюдаю процесс, то выявляются детали исполнения, которые сильно понижают точность. Не всё элементарно, что таковым кажется.
azar
сообщение 11.4.2011, 10:56
Сообщение #263
Вот ссылка, там фиксаторы есть.
http://www.kimo-rus.com/download/leaflets/...ors_feature.pdf
Вот ещё, под трубками пито смотрите - там выбор достаточен, я сам сварганю подобное.
http://www.kimo-rus.com/pitot_L.htm
Сообщение отредактировал azar - 11.4.2011, 10:58
Ин.ТГВ
сообщение 11.4.2011, 12:07
Сообщение #264
Из: г. Тольятти
По поводу калибровки самодельной воронки, вернее "регламента". Допустим, я произвожу калибровку на какой-то отдельно выбранной системе и устанавливаю, что при нескольких, произвольно полученных (путем дросселирования системы), значениях расхода отклонение в показаниях, относительно замеров в канале, составит, к примеру, в среднем, - 10 % - я понимаю, что поправочный коэффициент будет 1,1. Далее я могу пользоваться этой воронкой для замера на других системах, умножая получаемый расход на коэффициент 1,1?
Все это хорошо. Один большой минус - все эти фиксаторы надо крепить к воздуховоду саморезом.
azar
сообщение 11.4.2011, 12:21
Сообщение #265
И об этом я думал - магнит от колонок (с отв. в центре). Он прижмёт фиксатор к воздуховоду.
alem
сообщение 11.4.2011, 12:59
Сообщение #266
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
На одном типе воздухораспределителя и подводки к нему да. Вообще гарантия есть только на однотипных системах, но в любом случае замер получится более точным - если это надо. Кубы не всегда надо ловить.
dimka63
сообщение 11.4.2011, 13:23
Сообщение #267
Пользователь №: 39143
Помню года 1,5-2 назад бодался я с поставщиками воронок testo, по поводу поправочного коэффициента. Толку 0.
Коэффициент будет разный в зависимости от того приток это или вытяжка, какой воздухораспределитель, ну и естественно скорости потока.
vovganmgk
сообщение 11.4.2011, 14:03
Сообщение #268
у нас в сибири на столько суровы, что различные воронки изготавливаеим из жести!
alem
сообщение 11.4.2011, 14:13
Сообщение #269
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(dimka63 @ 11.4.2011, 14:23) *
Толку 0.
Естественно. Это не их вопрос.
dimka63
сообщение 11.4.2011, 14:52
Сообщение #270
Эх нет у меня фотографии нашей первой воронки, которою мы из оцинковки делали, агрегат больше для фитнеса подходил.
Переход 700х700 (высотой где то 300 мм)+вклепанная труба примерно d=500 и длиной с метр. rolleyes.gif Короче неподумавши сделали, но замеров 10-15 сняли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 23:04
