Испытание и наладка систем вентиляции |
11.4.2011, 15:15
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Насчёт измерительного патрубка - вот литература. Там и про 4АПР сказано. Мож не всё видно.
11.4.2011, 19:11
Пользователь №: 39143
Да общий принцип то понятен. Мне кажется способ замера, в приведенной выше книжке, противоречит ГОСТу, где четко прописанно расстояния до и после МС. Я вообще не люблю замеры на АПН снимать, терзают меня сомнения по поводу результатов.
11.4.2011, 19:44
Цитата(dimka63 @ 11.4.2011, 20:11)  Да общий принцип то понятен. Мне кажется способ замера, в приведенной выше книжке, противоречит ГОСТу, где четко прописанно расстояния до и после МС. Я вообще не люблю замеры на АПН снимать, терзают меня сомнения по поводу результатов. АПН ставить регуляторы расхода. Открыть расходный клапан и снять среднюю часть решётки. Отрегулировать расход на ветке с помощью дросселя. Мерить расход при снятой средней части решётки, регулируя расход клапаном. Проверить расход на ветке, подправить. Снова произвести замеры на решётках. Затем одеть среднюю часть решётки и произвести замер на ветке - если он уменьшился - значить приоткрыть дроссель до нужного расхода на ветке. Примерно так, если и кратко.
Сообщение отредактировал azar - 11.4.2011, 19:51
11.4.2011, 22:01
Не вижу смысла мерить наполовину разобранный плафон, расход не "если", а точно изменится, так как при втыкании середины мы добавляем сопротивление. Вообще при таких воздухораспределителях я стараюсь расход мерить перед ними, в системе, и только если нет возможности то лезу с воронкой. Слава богу не часто попадаются "наглухо" зашитые 600х600, воронки на них нет.Для них мы делали свои и из оцинковки, и из ткани. Все они получаются габаритные и мерить с ними, руки отвалются. Смысла в АПР вообще не вижу, т.к. полностью заменить функции др.клапана они не могут (свистят достаточно сильно), а дублировать др.клапан это удорожание проекта.
Гость_ksyut_*
13.4.2011, 7:08
Помогите, все-таки, разобраться - какие разрешительные доки нужны для того, чтобы составить паспорт. Цитата(alem @ 18.5.2009, 13:15)  Замеры - деятельность не лицензируемая. Предоставьте свой аттестат аккредитации, если он у вас есть, конечно... Цитата(alem @ 19.5.2009, 16:52)  Мне приходится работать по трём вариантам: с акредитацией, с лицензией, и без всего. Никаких проблем в этом нет, - так как исполнитель, так сказать, один, но с самого начала работ надо знать, какой уровень потребуется - так как от этого зависит цена.
Если вы заключили договор без всего, - а деньги уже потратили, - то это проблема.
Если деньги остались, срочно договоритесь с лицензированной или аккредитованной организацией, - смотря на какую денег хватит. Или попробуйте убедить, что лицензии не нужно. Соответствующие аргументы имеются. Цитата(SV-96 @ 19.5.2009, 17:34)  alem Четвёртый вариант - регистрируйся предпринемателем и работай главное чтобы приборы были в норме У меня ситуация такая: есть моё ИП и знакомая аккредитованная лаборатория. Можно ли заключить договор с моим ИП, паспорт составила я (ИП), а документы на сами замеры предоставить от лаборатории? И есть ли какой-то документ, который докажет, что СРО на паспортизацию не нужно?
13.4.2011, 8:14
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Обычно я так и работаю, - как ИП (паспорта), замеры, при, необходимости, от аккредитованной лаборатории.
Гость_ksyut_*
13.4.2011, 8:29
Т.е. деньги перечисляют на ИП, а документы от другой фирмы? Юридически так можно? Т.е. получается, что на замеры нужна аккредитация, а на составление паспорта нет? А у Вас аттестат аккредитации кем выдан?
13.4.2011, 8:51
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Документация, в том числе паспорта, протоколы и т.п. от ИП. Деньги ИП по договору. Протоколы от аккредитованной лаборатории там, где это нужно.
Сообщение отредактировал alem - 13.4.2011, 8:52
Гость_ksyut_*
13.4.2011, 9:08
Спасибо! Как бы это еще заказчику доказать?
13.4.2011, 9:18
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Изучите темы про необходимость СРО для наладки.
7.5.2011, 13:35
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
7.5.2011, 14:36
Эта книжка в файлотеке давным-давно для не ленивых. В хорошем качестве.
7.5.2011, 14:38
Да книжек то полно! И эскизов с них наделать тоже можно. И не только ГОСТ, есть много методичек и инструкций - тоже полезные, мне оч. помогают, подсматриваю постоянно.
Пожалуйста, то что удалено, разместите в соответствующем разделе: "Куплю, продам, обменяю".
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.5.2011, 15:51
7.5.2011, 18:56
Посмотрел, куда Вы предложили, туда никто, кому это действительно надо не ходит. Все по темам пасутся. Поэтому без проблем - размещу на спец. сайтах, там найдут - кому надо.
Сообщение отредактировал azar - 7.5.2011, 18:57
7.5.2011, 19:09
Я понимаю, но правила не позволяют.
8.5.2011, 1:42
Из: Ленинграда
Цитата(Skaramush @ 7.5.2011, 15:36)  Эта книжка в файлотеке давным-давно для не ленивых. В хорошем качестве. ну и хорошо
8.5.2011, 9:06
Там же есть и справочник Журавлёва, гораздо более "подручное" средство. Снимающее, кстати, много возникающих по данной теме вопросов.
8.5.2011, 9:22
Тем, кто начинает, также полезно зайти к LordN на сайт - я ему за его труд очень благодарен.
8.5.2011, 10:14
Там вообще кладезь.
8.5.2011, 10:35
А ведь есть ещё Mark-off по технической документации...
8.5.2011, 11:09
Проблема не в сложности с литературой. ПМСМ, проблема в восприятии цели наладки, как таковой в частности и вентиляции вообще. Вопросом и задачей является не "как красиво рассчитать течение воздуха по воздуховодам" и не поиск решения, как выжать из вентилятора проектные данные. Это проходной этап. Основная цель - обеспечение условий в РЗ или параметров для производственного процесса. То есть, воздух и системы не цель, а средство. И вот начать работать с такой позиции, имхо, основное.
