Испытание и наладка систем вентиляции |
29.5.2009, 12:24
Пользователь №: 21932
По-моему, не надо быть высоквалифицированным наладчиком для ответа на Ваш вопрос  . В первом случае Вы воздух раздаете диффузором с площадью сечения 0,3х0,3=0,09 м2 Не буду лазить в каталог, искать "живое" сечение - лень  . Во втором случае Вы это же количество воздуха запускаете в воздуховод диаметром 140 мм F=0,015м2 и удивляетесь, что скорости разные. Действительно, чудо какое-то!  Аркадий
29.5.2009, 13:18
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый Alem! По поводу Вашего вопроса в ссылке 70. Круглый воздуховод диаметром 400 мм, скорость - 3 м/с. Re = 78 10^3. Турбулентный режим течения, может быть и переходный. В конце магистрального воздуховода скорость снижается на порядок - 0,3 м/с. Re =7,8 10^3- очень близко к ламинарному. Т.е. если где и ждать ламинарного потока, то это в конце воздуховода. И скорее всего в круглом, т.к. в прямоугольным есть застойные зоны в углах, они будут служить турбулизаторами потока. Получить в реальных условиях затянутый ламинарный поток практически невозможно, т.к. для этого нужен очень плавный вход, большая длина предварительного участка без возмущений- поворотов, и т.д. Не должно быть турбулизаторов потока - швов, переходов. Не реально.
29.5.2009, 14:09
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(seeker @ 29.5.2009, 14:18) [snapback]393934[/snapback] По поводу Вашего вопроса в ссылке 70. Не реально. Я тоже склоняюсь к тому, что это просто совпадение: заведомо турбулентный поток скорее всего не может сам перейти в ламинарный, - это неестественно. Думал, может кто встречался и разобрался с этим вопросом.
30.5.2009, 3:08
Пользователь №: 34143
Цитата(ArFey @ 29.5.2009, 20:24) [snapback]393883[/snapback] По-моему, не надо быть высоквалифицированным наладчиком для ответа на Ваш вопрос  . В первом случае Вы воздух раздаете диффузором с площадью сечения 0,3х0,3=0,09 м2 Не буду лазить в каталог, искать "живое" сечение - лень  . Во втором случае Вы это же количество воздуха запускаете в воздуховод диаметром 140 мм F=0,015м2 и удивляетесь, что скорости разные. Действительно, чудо какое-то!  Аркадий В том то все и дело то живое сечение 4АПР 300х300 = 0,015 м2, точно такое же как и у отверстия диаметром 140 мм, вы не внимательно читали мое сообщение там в скобках именно это и написано
30.5.2009, 10:19
Цитата(bashka @ 29.5.2009, 10:52) [snapback]393809[/snapback] Всем здравствуйте. Господа наладчики подскажите: воздухораспределитель 4АПР 300х300 при замере анемометром непосредственно с диффузора скорость потока 1,6 м/с, изготавливаю из оцинковки раструб сечением 340х340>диаметр 140(F=0,015 м. кв. как и живое сечение диффузора) приставляю к диффузору и замеряю анемометром на выходе с раструба - скорость больше 4 м/с. Почему так? Прошу прощения, но по вашему сообщению не понятно, как именно и в каких точках вы проводили замеры. Неверный выбор медоды замеров чаще всего является источником подобных непоняток. Второе - при изготовлении раструба - выполнен ли выравнивающий участок?
Сообщение отредактировал Skaramush - 30.5.2009, 10:22
30.5.2009, 13:17
Цитата(Skaramush @ 30.5.2009, 18:19) [snapback]394241[/snapback] Прошу прощения, но по вашему сообщению не понятно, как именно и в каких точках вы проводили замеры. Неверный выбор медоды замеров чаще всего является источником подобных непоняток. Второе - при изготовлении раструба - выполнен ли выравнивающий участок? Непосредственно с диффузора, выравнивающий участок 500 мм
1.6.2009, 17:55
Пользователь №: 6446
Цитата Непосредственно с диффузора, выравнивающий участок 500 мм Поток воздуха подвергся "деформации" в диффузоре. Через 500 мм Вы уверены, что он уже точно "стабилизировался" и принял "форму воздуховода"? **** Про погрешности измерений. Хорошо запомнилась в этом факте" геодезия" и ее "поверки". Семь раз отмерь - страховка. Страховаться учит опыт на своих же ошибках. Можно не обращать внимания на слова alem. Свои синяки вкуснее.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 1.6.2009, 17:56
3.6.2009, 11:15
Цитата(Kult_Ra @ 2.6.2009, 1:55) [snapback]394870[/snapback] Поток воздуха подвергся "деформации" в диффузоре. Через 500 мм Вы уверены, что он уже точно "стабилизировался" и принял "форму воздуховода"? **** Про погрешности измерений. Хорошо запомнилась в этом факте" геодезия" и ее "поверки". Семь раз отмерь - страховка. Страховаться учит опыт на своих же ошибках. Можно не обращать внимания на слова alem. Свои синяки вкуснее. я понимаю что поток подвергается деформации, меня интиресует какой поправочный коэффицент следует использовать при замерах с АПР (производитель АРКТИКА) а на счет стабилизации потока, я не замеряю давление, я замеряю скорость. Вообщето я прошу дельного совета а не пространственные рассуждения о ламнарном движении воздуха
Гость_SV-96_*
3.6.2009, 11:49
bashka Производитель на АПР дает график( зависимость производительности от разряжения на всасе) Тебе нужно замерить статику и динамику на всасе и сравнить с графиком На воздуж коэфф. на давление (разница давления в помещении и на улице)
7.6.2009, 9:46
Пользователь №: 34506
Для Klein Извините за любопытство, но пару вопросов: На предприятии вы занимаетесь наладкой одна или создана какая-то структура (участок, отдел и т.п.) и если не секрет, вы как наладчик, кому подчиняетесь на предприятии? Сколько у вас вентустановок? Причина моего любопытства - нахожусь в схожей ситуации: Наладка вентиляции на предприятии собственными силами. Нигде не обучался, не проходил практику, да и живьем наладчика вентиляции в глаза не видел! Так сказать самоучка.
Гость_Klein_*
9.6.2009, 4:29
Цитата(kisel22 @ 7.6.2009, 9:46) [snapback]397039[/snapback] Для Klein Извините за любопытство, но пару вопросов: На предприятии вы занимаетесь наладкой одна или создана какая-то структура (участок, отдел и т.п.) и если не секрет, вы как наладчик, кому подчиняетесь на предприятии? Сколько у вас вентустановок? Наладкой занимаюсь одна, вхожу в состав ПТО. Подчиняюсь начальнику ПТО, хотя он в эти дела не лезет и не особо разбирается (когда посадил на вентиляцию, сказал, что мне нечего будет делать, если я только вентиляцией буду заниматься, поэтому должность моя осталась инженер-энергетик, чтобы можно было загрузить и далекими от вентиляции делами). По вопросам обращаюсь к гл. инженеру, он хоть мельком был связан с вентиляцией на прошлой работе, поэтому иногда можно найти взаимопонимание. Примерно 220 вентустановок. Вопрос к вам. Как успехи? Практики набираться планируете в одиночку? Как сказал на форуме один наладчик: "Практические основы пусконаладки и наладки может передать только опытный наладчик и только в процессе производства работ". Да только не просто это, как оказалось, осуществить. И опытный наладчик есть, и согласие его, а если верхи не хотят, низы мало что смогут (это я о своей конторе).
9.6.2009, 23:03
Для Klein. Да я работаю не в одиночку - наладкой вентиляции у нас занимается группа - 4 человека, правда и установок более 1600 шт. И занимаюсь вентиляцией уже более 4 лет, так что опыт уже небольшой вроде есть. В энергетике 9 лет. Плохо что варимся в собственном соку. Кстати, не только вас загружают другими делами мне тоже приходится заниматься отоплением, наладкой котлов, печей, вообще занимаемся энергетикой - подчиняемся энергетику предприятия. Большая проблема - нет у нас в штате автоматчика (электрика). Поэтому для вновь вводимых установок для наладки автоматики приглашаем сторонних наладчиков автоматики, ну а мы уже остальное - проводим наладку, замеры (есть аккредитация), составляем паспорт, и т.п. Ну а по старым установкам, уже разбораемся сами. Хорошо в цехах есть электрики. Про какую то практику, стажировку - особенно теперь, во время кризиса - дохлый номер. Да я как - то и не встречал у нас таких курсов по наладке. Ну а по поводу практических основ наладки - по моему различных типов вентустановок существует множество (даже при нашем количестве трудно найти 2 одинаковые системы). Проблемы тоже будут возникать различные, на все случаи опытного наладчика не пригласишь. Быдо бы неплохо конечно понаблюдать за работой опытных людей. Ну да и сами когда нибудь станем такими. Не стесняйтесь, спрашивайте, вроде тут на форуме не злые люди. Интернет все таки помогает в работе. Удачи!!!
13.7.2009, 10:42
Пользователь №: 21311
Занимался пусконаладкой, пытался что-то решить. Что-то решил! Сами ветки систем вентиляции (притока и вытяжки), можно попробовать разделить ирисовыми клапанами и с помощью измерительного прибора регулировать расход в каждой ветке, регулированием клапана. И использовать решётки типа SALDA с регулируемым углом забора воздуха. Правда широкого выбора на рынке таких решёток нет. Используя измерительный прибор можно выдавать точный расход воздуха из решётки, регулируя заслонку. Но получается что надо изначально забивать в проект такие элементы и не надо считать и как посчитать потери давления в такой системе.
4.8.2009, 7:47
Пользователь №: 5609
Подскажите, для систем естественной вентиляции (с несколькими возд. распред. на одном канале) требуется пусконаладка, составление паспортов со схемами? Или достаточно акта на эффект?
4.8.2009, 15:33
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Новую естественную сдают актами осмотра, - если есть возможность, и оплачено, то подтверждают протоколами замеров, в протоколе обязательно указываются наружные условия в день замера.
5.8.2009, 18:05
Не подскажете, для естественной вентиляции жилых домов где нибудь нормируется, как часто необходимо чистить вентканалы?
9.2.2011, 10:39
Пользователь №: 31510
Граждане, наладчики! Вы тут много умных слов писали и про давление, и про потоки всякие, можете мне на один вопрос ответить? Смонтирована система вентиляции приточно-вытяжная с роторным рекуператором. Замеры расхода воздуха в вытяжном канале следующие: у установки - 330 м3/ч, примерно в середине сети (но до воздухораспределителей) - уже 250 м3/ч, в сумме по решеткам в районе 150 м3/ч. При этом протяженность сети примерно 10-13 м. Сам лично общупал всю трассу и не нашел таких щелей чтоб были подсосы такие. На вопросы почему так монтажники хлопают галазами и заявляют, что сопротивление сети видимо большое. Но я то человек как бы образованный и слышал про закон сохранения массы, то есть расход в начале сети должен быть примерно равен расходу в конце (за вычетом подсосов естественно). Так можете мне объяснить почему так? То ли я дурак, то ли прибор врет, то ли еще какая фигня... Я вообще инженер ТГВ с 2-х летним опытом работы и не особо искушен в наладке вентсистем. Конструктивную критику принимаю стойко, так как всегда готов учиться. Заранее благодарен всем!
9.2.2011, 11:05
Пользователь №: 15518
Цитата(***Костя*** @ 9.2.2011, 10:39)  Замеры расхода воздуха Чем и как измеряли (прибор, способ измерения, ну можно еще точки и их количество и расположение по сечению)?
9.2.2011, 11:12
Цитата(DiJo @ 9.2.2011, 10:05)  Чем и как измеряли (прибор, способ измерения, ну можно еще точки и их количество и расположение по сечению)? Ещё деталь - что измеряли? То есть, не только прибор, но и концевое устройство - анемометрический датчик или приёмник давления?
9.2.2011, 11:42
Цитата(Skaramush @ 9.2.2011, 11:12)  Ещё деталь - что измеряли? То есть, не только прибор, но и концевое устройство - анемометрический датчик или приёмник давления? Ну да, я и это имел ввиду.
9.2.2011, 12:03
Теперь ждём, что имеет в виду автор вопроса под "замерянным расходом".
9.2.2011, 14:14
По порядку: 1. Анемометр testo 405 2. Способ измерения - вставляем трубку прибора с датчиком на конце в центр воздуховода и смотрим какой расход нам покажут. Мерил по одной точке в сечении в центре воздуховода. 3. вероятно анемометрический датчик
вот как-то так )))
9.2.2011, 14:24
Тогда ничего удивительного в таком разбеге данных нет. Это не прибор врёт, это несоблюдение методики измерений и обработки результатов (с 99% вероятностью)
9.2.2011, 15:04
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Skaramush @ 9.2.2011, 14:24)  ... (с 99% вероятностью) Ну да. А 1% все-таки оставим на подсосы (пусть и не в таком количестве), учитывая закономерность Цитата(***Костя*** @ 9.2.2011, 10:39)  .. у установки - 330 м3/ч, примерно в середине сети (но до воздухораспределителей) - уже 250 м3/ч, в сумме по решеткам в районе 150 м3/ч. даже если автор не обнаружил их на ощупь.
9.2.2011, 15:19
Подсосы в пределах 10% от общего объёма - допустимо. Я списываю 1 процент не на подсосы - такого просто не может быть, это уже не подсосы, а дыры в системе. 1 процент на элементарные ошибки. Как у человека, так и у прибора, который, кстати, имеет приличную инерционность при измерениях.
9.2.2011, 15:45
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Цитата(***Костя*** @ 9.2.2011, 14:14)  По порядку: 1. Анемометр testo 405 2. Способ измерения - вставляем трубку прибора с датчиком на конце в центр воздуховода и смотрим какой расход нам покажут. Мерил по одной точке в сечении в центре воздуховода. 3. вероятно анемометрический датчик
вот как-то так ))) очень мило
10.2.2011, 2:37
То есть, если я правильно понял, система вполне может работать нормально и расходы все обеспечены, просто у кого-то руки не из того места? Я бы понял если бы цифры разнились в хаотичном порядке, но они же уменьшаются чем дальше от установки. С притоком кстати такая же ерунда. Может кто подскажет тогда как измерить правильно? Только пожалуйста без ссылок на ГОСТ и т.п. Я их читал, по той методики нужны приборы которых у меня просто нет. Цитата(Ин.ТГВ @ 9.2.2011, 22:45)  очень мило  Сам тащусь
Сообщение отредактировал ***Костя*** - 10.2.2011, 2:36
10.2.2011, 6:57
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Testo 405, у меня их два, не пригоден для наладки.
Без замера с известной и воспроизводимой точностью вы не можете делать обоснованных выводов о фактическом состоянии системы - т.е. не можете ничего.
Именно в вашей ситуации я бы сосредоточился на замерах на выходе из воздухораспределителей.
10.2.2011, 9:00
Цитата(alem @ 10.2.2011, 13:57)  Testo 405, у меня их два, не пригоден для наладки.
Именно в вашей ситуации я бы сосредоточился на замерах на выходе из воздухораспределителей. А прибору testo 417, которым я мерил расходы из воздухораспределителей, по вашему можно верить?
10.2.2011, 9:16
Из: г. Тольятти
Цитата(***Костя*** @ 10.2.2011, 2:37)  Только пожалуйста без ссылок на ГОСТ и т.п. Я их читал, по той методики нужны приборы которых у меня просто нет. Методика - это методика, а приборы - это приборы. Если бы вы читали ГОСТ, то, вероятно, не стали бы замерять скорость в воздуховоде по одной точке по оси воздуховода. Это для начала. А теперь касаемо замеров на решетках - не соблаговолите ли, рассказать, как вы делали на них замеры? Это, в вашем случае, может на многое пролить свет.
