> ТСН "Нормы водопотреюления МО"
крокус
сообщение 24.4.2009, 10:23
Пользователь №: 2152
Вопрос по нормам.
Скажите, ведь здесь приведены расходы воды для жилой зоны малоэтажной застройки. А что делать с многоэтажной застройкойкой и также с административными зданиями, больницами и т. д. для Московской области. Где найти данные расходы.
В Постановлении Главы Администрации МО от 01.07.1996 г. № 298-ПГ указаны расходы для всех потребителей, как в СНи Пе 2.04.01-85*. Но там приведены расходы в средние сутки и нет ни максимальных суточных, ни часовых и секундных.
Ответов (1 - 21)
Гость_UKSPROJEKT_*
сообщение 24.4.2009, 11:36
Цитата(крокус @ 24.4.2009, 10:23) [snapback]381786[/snapback]
Вопрос по нормам.
Секундные и часовые расходы рассчитываются согласно того же СНиПа раздел 3. А суточные средний и максимальный, а так же максимальный часовой даны в приложении 3.
крокус
сообщение 30.4.2009, 13:04
Т. е. для всего остального пользуемся нашим федеральным СНиПом, так что ли? А ТСН тогда как использовать? У меня был объект в Московской области, торгово-развлекательный центр и экспертиза сослалась на "Постановление Главы Администрации МО от 01.07.1996 г. № 298-ПГ". Так там указаны расходы в средние сутки и нет ни максимальных суточных, ни часовых и секундных. Как быть?
Santehnik
сообщение 3.11.2009, 17:31
Пользователь №: 17165
Объект мясокомбинат МО. Эксперт пишет замечание: для расчетов использовать ТСН 298ПГ МО dry.gif
если все-же изменить среднесуточную норму, то итоговая цифра суточного расхода практически не изменилась bang.gif как правильно поступить?
может кто-то сталкивался с этим?
Цитата(крокус @ 30.4.2009, 13:04) *
А ТСН тогда как использовать? экспертиза сослалась на "Постановление Главы Администрации МО от 01.07.1996 г. № 298-ПГ". Так там указаны расходы в средние сутки и нет ни максимальных суточных, ни часовых и секундных. Как быть?
Santehnik
сообщение 9.11.2009, 9:17
ап rolleyes.gif может все же кто-то и сталкивался?
марго 33
сообщение 9.11.2009, 10:49
Из: большая деревня
Пользователь №: 30291
для экспертизы баланс водопотребления и водоотведения (суточный расход)нужно выполнять по "Постановление Главы Администрации МО от 01.07.1996 г. № 298-ПГ", а час и сек расходы брать по СНиПу.
Santehnik
сообщение 10.11.2009, 12:37
Да экперт именно это и указал согласен:
в приложение к постановлению дана таблица с изменениями расходов! при сравнении расходов похоже надо менять колонку средние сутки. , А при расчете суточного расхода берем в сутки наибольшего водопотребления.
Соответственно эти изменения на мой расход вообще никак не повлияют(-ли).
марго 33
сообщение 10.11.2009, 14:30
Из: большая деревня
Возьмите и посчитайте по ТСН (сут), если ничего не меняется по сравнению СНиП. значит так и оставляйте, все зависит от того какие у вас потребители. ТСН МО немного меньше воды потребляет, чем нормы указанные в СНиПе.
Santehnik
сообщение 10.11.2009, 15:23
ТСН (МО) по моему вообще для жилья... а у меня промпредприятие(мясокомбинат)
спасибо бум думать (советоваться с экспертами rolleyes.gif )
марго 33
сообщение 10.11.2009, 15:35
Из: большая деревня
та таблица, которая приложена в ТСН в стройконсультанте, вообще не полная и отличается от той которая есть в экспертизе. теоретически она выглядит как в СНиПе те же потребители, только там указаны одни суточные расходы. в свое время мне дал эксперт, попросите у них.
Santehnik
сообщение 10.11.2009, 16:21
да примерно так и думал поговорить с экпертом чтоб поставить все точки над i...
спасибо всем
Orion
сообщение 25.8.2011, 12:50
Пользователь №: 22335
Постановление Главы Администрации МО от 01.07.1996г 298-ПГ (прим.3) гласит:
3. Запрещается использование воды из подземных источников на полив уличных и дорожных покрытий, зеленых насаждений, мойку автомашин и производственных помещений (за исключением пищевой и фармацевтической промышленности), в прямоточных охлаждающих системах и др.
как решать вопрос с устройством поливочного водопровода в 17-эт жилом здании, если водоснабжение осужествляется из подземного источника? Территория -МО
greydemon13
сообщение 25.8.2011, 13:33
Пользователь №: 39284
Ну запрет как бы намекает.
А вообще странный этот ТСН по МО. Особенно по нормам водопотребления. Вот например у детских садов по стране норма водопотребления 105 л на 1 ребёнка, а по МО 93 л на ребёнка. Вот и хочется спросить по МО дети, что меньше пьют водичку? За что их так? blink.gif
Orion
сообщение 25.8.2011, 15:34
Скажите..как принимать поливочный водопровод?
vasklin
сообщение 25.8.2011, 15:39
Из: Московская область
Пользователь №: 14830
Никак не принимать
Orion
сообщение 25.8.2011, 16:28
не верю..что нет решения
Young
сообщение 25.8.2011, 19:23
Из: Мск
Пользователь №: 8532
есть решение, приезжает машина специальная, и всё поливает.
Orion
сообщение 26.8.2011, 10:07
Воду из ливневки с кровли здания можно использовать?
greydemon13
сообщение 26.8.2011, 14:28
Без очистки нет.
Melisa
сообщение 21.9.2016, 13:50
Пользователь №: 43592
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каком ФЗ или другом документе указано что необходимо применять ТСН?
У меня возникла проблема: проект жилого дома в Московской области расчитала по ТСН в соответствии с Постановлением Главы Администрации Московской области, а в экспертизе требуют сделать перерасчет по СП 30.13330.2012. Что делать? Может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
ИОВ
сообщение 21.9.2016, 18:47
ТСН не включены в перечень документов по стандартизации (см. главу 4 № 162-ФЗ), а Экспертиза проверяет ПД на соответствие СП, включённым в перечень ст.14 этого ФЗ.
Применение при проектировании ТСН возможно только при одновременном выполнении 2-х условий:
- В Задании на проектирование указано на применение ТСН;
- Требования ТСН более жёсткие, чем в СП.
PesPes
сообщение 22.9.2016, 10:05
Пользователь №: 211546
В ТЗ написано В1 из городской сети (Объект МО), эксперт приписывает убрать полив.
Городская сеть = подземному водозабору???
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:07
