> использование канальника для воздушного отопления, какая нужна автоматика.
Chara
сообщение 26.4.2009, 16:31
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740
помогите плз. С подбором автоматики для управления електрокалорифера, которий должен работать вместе с канальним кондиционером в режиме отопления при низкой температуре наруж. Воздуха. Спасибо.
Ответов (1 - 9)
сообщение 26.4.2009, 16:50
Какая ещё автоматика?
Пускатель для вентилятора и Pulser или TTC (в зависимости от мощности ТЭНов) с датчиками температуры (канальный или помещения и аварийный) Можете подобрать готовую автоматику в шкафчике от Ремак или ВТС Клима
kord
сообщение 26.4.2009, 20:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Ну не совсем так. То, что Вы предлагаете - самй крайний (простой) случай.
Необходимо минимально представлять условия эксплуатации и применямую технику.
Вот три вопроса, ответы на которые дают требования к автоматике:
- метод и время разморозки теплообменника наружного блока
- положение точки бивалентности на характеристике теплопроизводительности наружного блока
- дифференциал температур на выходе из канального блока
А дальше все просто.
Михаил
сообщение 26.4.2009, 20:22
Простая приточка с электрокалорифером
И спрашивают, как этим калорифером управлять. А Вы наружный блок....thumbdown.gif
Сообщение отредактировал jota - 26.4.2009, 20:24
kord
сообщение 26.4.2009, 22:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
To jota
Перечитайте плиз, что человеку нужно.
Это не приточка, это система отопления. Тепловой насос + электрокалорифер.
Михаил
To Chara
Помощь в чем должна выражаться?
Дать Вам телефон фирмы, которая продает контроллеры?
Михаил
Сообщение отредактировал kord - 26.4.2009, 22:12
сообщение 26.4.2009, 22:39
Цитата(kord @ 26.4.2009, 22:10) [snapback]382444[/snapback]
To jota
Гость_exelente_*
сообщение 27.4.2009, 8:38
Смущает меня только вот эти сочетания слов "...канальним кондиционером в режиме отопления при низкой температуре наруж..."
kord
сообщение 27.4.2009, 9:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
так ведь уж подзабыли наверное, что недавно были НЕДОРОГИЕ канальники, с вмонтированными ТЭНами, которые работали в режиме теплового насоса до -5С наружней, а далее отапливали помещение только ТЭНами.
Сейчас современные канальники дают тепло до -25С. Расчетная точка по СНИПУ - 22С.
Но подбирать тепловой насос на режим -22С - дорого.
Поэтому реально поступают так: рабочая точка теплового насоса до -12С, а далее вплоть до -28С - совместно с ТЭНом.
Получается оптимально по кап затратам и по эксплуатационным затратам, поскольку время работы при температурах ниже -12с (В МОЕМ РЕГИОНЕ!!!!!!) составляет 180 час в год, причем в ночное время.
Вот и вопрос у автора темы исходя из этой логики.
А вопрос об алгоримах автоматики = правильный. Уже есть примеры проблемных установок вследствие некорректной работы автоматики.
Михаил
Chara
сообщение 27.4.2009, 10:24
Из: Україна, Львів
Проблема как всегда, в экономии денег. Нашел готовую установку Ленокс но стоимость высокая - вентиляторный блок с испарителем + ТЕНы(20 кВт) + внешний блок тепло/холод - вышло около 6200 Амер.дол для мощности 14 кВт по холоду и 20 кВт по теплу. Альтернативный вариант вроде подешевле - Канальник Маквей (050 кБТЮ) + тены - около 4000 Ам.дол. - но пока не понял как можно управлять ТЕНами с пульта канальника. Какие трансформаторы, датчики и т.д. нужно дополнительно поставить. Может не париться и поставить готовое за 6200$ ?
Alex_
сообщение 27.4.2009, 13:21
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Именно так. Захотите сэкономить заказчику денег, начнете изобретать - в итоге выйдет дороже. Причем дороже уже для Вас, а не для заказчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:47
