Водоснабжение привозной водой, Объект школа в Якутии, источник водоснабжения..... |
27.4.2009, 13:57
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Объект школа в Якутии, источник водоснабжения две емкости объемом по 100 м3. Объем бака по заданию равен примерно 20 дневной производительности системы водоснабжения. Предусматриваются очистные водопроводной воды, РЧВ, насосная. Кто слышал про подобные системы? Вопрос в основном связан с незнанием санитарных норм на такие объекты. Требуется ли хлорировать и прогонять запас 100 кубовых баков через установки бактерицидных ламп или как то по другому воспрепятствовать цветению воды. Там мерзлота и температура воды будет градусов 3-5 но все таки...
27.4.2009, 14:14
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Сантехник @ 27.4.2009, 13:57) [snapback]382618[/snapback] источник водоснабжения две емкости объемом по 100 м3. А в них, откуда вода берется?
27.4.2009, 14:22
просто Инженер
Из: Петербург
Тема как звучит - Вы же всегда все прочитываете ))). Вода привозная. Как привозится ж.д или автотранспортом не знаю. Бутылированнаядля питья не пройдет - должна быть столовая а там и горячая и холодная питьевого качества. Ничего не придумывается кроме аналогов хим-водоочистки бассейнов.
Сообщение отредактировал Сантехник - 27.4.2009, 14:37
27.4.2009, 14:41
Пользователь №: 1227
Цитата(Сантехник @ 27.4.2009, 14:57) [snapback]382618[/snapback] Вопрос в основном связан с незнанием санитарных норм на такие объекты. .. Про такие системы не слышала. Но вот сразу подумалось про пищеблок школы, а там сразу запрет на такие дела
27.4.2009, 15:11
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(OlgaO @ 27.4.2009, 15:41) [snapback]382642[/snapback] Про такие системы не слышала. Но вот сразу подумалось про пищеблок школы, а там сразу запрет на такие дела Мне тоже подумалось. Но прямых запретов я не то что не нашел но пока и не искал. По началу решил поспрошать. И подумать.))) В чем отличие воды в резервуаре от воды в открытом водоеме. Имхо отсутствует насыщение воды кислородом и угнетена жизнедеятельность водорослей из за отсутствия света. Может есть мероприятия чтоб это скомпенсировать. Интересно выслушать наших технологов.
27.4.2009, 15:19
Цитата(Сантехник @ 27.4.2009, 16:11) [snapback]382654[/snapback] Но прямых запретов я не то что не нашел но пока и не искал.  Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями на 3 мая 2007 года) "III. Требования к водоснабжению и канализации 3.1. Организации, независимо от форм собственности, мощности, места расположения, оборудуются системами внутреннего водопровода и канализации. Водоснабжение организаций осуществляется путем присоединения к централизованной системе водопровода, при его отсутствии оборудуется внутренний водопровод с водозабором из артезианской скважины, колодцев, каптажей. 3.4. .... В организациях запрещается использовать привозную воду."
27.4.2009, 15:41
просто Инженер
Из: Петербург
Может есть вариант школы без столовой. Этот запрет я знаю. Но вот порылся в инете и такие цифры нашел: "По данным управления Роспотребнадзора, в республике около 70% населения живет в условиях децентрализованного водоснабжения в селах, где вода для хозяйственно-питьевых целей без очистки и обеззараживания забирается непосредственно с прибрежной полосы водоема. "Лишь в 36% поселений муниципальными властями организовано привозное водоснабжение, жители около 52% поселений вынуждены самостоятельно решать проблему доставки питьевой воды", - сообщил представитель управления Роспотребнадзора."
Получается там почти совсем нет школ? )))
27.4.2009, 17:52
Цитата(Сантехник @ 27.4.2009, 16:41) [snapback]382665[/snapback] По данным управления Роспотребнадзора, в республике около 70% населения живет в условиях децентрализованного водоснабжения в селах, где вода для хозяйственно-питьевых целей без очистки и обеззараживания забирается непосредственно с прибрежной полосы водоема. Как-то подумалось, что уж лучше с прибрежной полосы водоема, чем 20-ти суточную... Просто личные ощущения  Цитата Получается там почти совсем нет школ? ))) не-е, там почти не должно быть столовок при таком раскладе
27.4.2009, 19:12
просто Инженер
Из: Петербург
Однако в ТЗ два бака запаса. Нету водоема - тундра олени однака.
27.4.2009, 20:01
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(OlgaO @ 27.4.2009, 16:19) [snapback]382658[/snapback]  Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 3.4. .... В организациях запрещается использовать привозную воду." Дилетантский вопрос (для : OlgaO) А нельзя ли сделать проект и согласовать его с местной СЭС? Мотивировать тем, что вода подвергается обеззараживанию, а значит не употребляется непосредственно привозная. Если можно, то делайте проект (Сантехнику). Общими усилиями что-нибудь придумаем.
27.4.2009, 22:15
Цитата(Skorpion @ 27.4.2009, 21:01) [snapback]382747[/snapback] Дилетантский вопрос (для : OlgaO) А нельзя ли сделать проект и согласовать его с местной СЭС? Мотивировать тем, что вода подвергается обеззараживанию, а значит не употребляется непосредственно привозная. Согласовать с СЭС? А без этого и не получится. Всегда надо согласовывать с СЭС. Вопрос в другом - согласует ли СЭС? Вообще, до выхода этого СП было разрешено в предыдущем СП использовать привозную воду для общественного питания. А вот теперь почему то запретили это делать.
Гость_alsem_*
27.4.2009, 22:25
Может смешно, но в судостроении должны быть типовые решения (не о копировании  ).
28.4.2009, 0:20
просто Инженер
Из: Петербург
Вот уже теплее. Но там могут действовать свои нормативы.
28.4.2009, 3:13
полуинтеллигент
Господа, не забывайте что привозная вода должна уже быть питьевого качества, тем более для школы! Т. е. изначально необходимо знать анализ привозной, а потом думать шо с ней делать...
Гость_alsem_*
28.4.2009, 8:20
Цитата(Сантехник @ 28.4.2009, 1:20) [snapback]382819[/snapback] Но там могут действовать свои нормативы. Потому и "не о копировании".
Сообщение отредактировал alsem - 28.4.2009, 8:26
28.4.2009, 8:41
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(Vict @ 28.4.2009, 4:13) [snapback]382822[/snapback] Господа, не забывайте что привозная вода должна уже быть питьевого качества, тем более для школы! Т. е. изначально необходимо знать анализ привозной, а потом думать шо с ней делать... Надеюсь что питьевого. Так что уже думаю... Хотя на 99% проект не мой. Но интересно и время есть.
28.4.2009, 9:16
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 28.4.2009, 8:41) [snapback]382857[/snapback] Но интересно и время есть. Раз интересно, начните с водоподготовки по снип 02.04.02
29.4.2009, 22:28
Из: Р. Волга
Цитата(Vict @ 28.4.2009, 4:13) [snapback]382822[/snapback] Господа, не забывайте что привозная вода должна уже быть питьевого качества, тем более для школы! Т. е. изначально необходимо знать анализ привозной, а потом думать шо с ней делать... Если привозная питьевого качества, то зачем "знать анализ"? Никакая водоподготовка не нужна. Но обеззараживание надо бы предусмотреть - вода может получить бактериальное загрязнение в поцессе перевозки и слива ее в резервуары. Напрашивается схема: всасывающая линия - насос - бактерицидная установка - пневмобак - водоразборная сеть.
30.4.2009, 11:10
полуинтеллигент
Цитата(Skorpion @ 29.4.2009, 22:28) [snapback]383701[/snapback] Если привозная питьевого качества, то зачем "знать анализ"? А если нет? А если да - 20 дней хранения... и ваша схема куда летит?
1.5.2009, 13:20
Из: Р. Волга
Цитата(Vict @ 30.4.2009, 12:10) [snapback]383850[/snapback] А если нет? А если нет, то да. Я ведь оговорил условие: "Если привозная питьевого качества" Цитата А если да - 20 дней хранения... и ваша схема куда летит?  Пусть завозят на 19 дней, а затем свеженькую.
4.5.2009, 7:19
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Vict @ 30.4.2009, 12:10) [snapback]383850[/snapback] А если нет? А если да - 20 дней хранения... и ваша схема куда летит?  А что привозную воду питьевого качества можно хранить 20 дней в резервуарах ? Или этот срок для бутилированной воды?
4.5.2009, 9:56
просто Инженер
Из: Петербург
У меня осталось от учебы доза остаточного хлора в водопроводной воде не превышает 3 мг/л. И если обеспечить эту концентрацию то имхо все ОК. Никто в такой воде не разведется. Что происходит с водопроводной водой в квартирной разводке когда мы уезжаем в отпуск - ничего особенного. Но есть еще озон серебро и ультрофиолет. А 20 или 19 или 10 или 5 дней это не суть важно. И по кораблям поищу еще. Коли так написано в ТЗ стало быть опыт уже есть и Якутские СЭС согласовывают такие варианты. И такая вода для столовой не рассатривается как привозная, так как обеспечены зоны санитарной охраны и разбор идет из кранов. А иначе не построить ни школу ни больницу. Такого быть не может.
4.5.2009, 10:00
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 4.5.2009, 9:56) [snapback]384463[/snapback] А 20 или 19 или 10 или 5 дней это не суть важно. даже очень как важно, т.к. 48 часов и независимо от региона...
4.5.2009, 10:17
просто Инженер
Из: Петербург
Так ли? "Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения." Почитал про хранение воды на кораблях. Контроль входящий и периодический на бак. и хим. загрязнения и обеззараживание перед употреблением. Так что 4 сут. уже можно если осторожно, а вот с 5 траблы - я угадал.
4.5.2009, 10:25
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 4.5.2009, 10:17) [snapback]384478[/snapback] "Примечание. При обосновании срок ... ... и обоснование у вас должно быть не техническое, а на базе анализов.
4.5.2009, 10:32
просто Инженер
Из: Петербург
И на основании эксплуатации объектов - аналогов, согласен.
4.5.2009, 10:34
Кот Учёный
Цитата(Сантехник @ 4.5.2009, 11:17) [snapback]384478[/snapback] Почитал про хранение воды на кораблях. Контроль входящий и периодический на бак. и хим. загрязнения и обеззараживание перед употреблением. Так что 4 сут. уже можно если осторожно, а вот с 5 траблы - я угадал.  Ну Вы еще про подводные лодки почитайте, или про эти ... звездолеты. Интересно , но не более. Даже в СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны" там срок хранения 2 суток стоит. Опять же эти 4 суток хранения надо будет согласовать с СЭС. Вы же в Якутию не поедете согласовывать  ?
4.5.2009, 12:44
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(Vitori @ 4.5.2009, 11:34) [snapback]384492[/snapback] Опять же эти 4 суток хранения надо будет согласовать с СЭС. Вы же в Якутию не поедете согласовывать  ? В этом вся прелесть, поедут, но я ))). А я должен обосновать максимальный объем бака.
16.9.2025, 2:45
Пользователь №: 407566
Здравствуйте, подниму тему. До 2021 года действовал СП 2.3.6.1079-01, где запрещалось использовать привозную воду: п 3.4 В организациях запрещается использовать привозную воду. C 2021 года действует СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в котором запрета нет, но есть сомнительный пункт. 2.15. Предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Допускается использование автономных систем и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения.
Подскажите, кто сталкивался, прямого запрета на привозную воду не нашел - все разрешили?
14.10.2025, 14:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(naivemite @ 16.9.2025, 4:45)  Подскажите, кто сталкивался, прямого запрета на привозную воду не нашел - все разрешили? Такое часто встречается на объектах нефтянки. Не раз доводилось делать объекты с привозной водой. У Вас что за объект?
