3 страниц V  < 1 2 3 >
> расчет школьной столовой, помогите разобратся
D_Trake
сообщение 4.5.2009, 15:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962
[quote name='Сантехник' date='4.5.2009, 16:15' post='384624']
На каком основании собираемся менять формулы приведенные в СНиП?
Изменится времы работы столовой и соответственно суточное количество блюд , но это вычисляемая величина так что не надо печалиться. Вам похоже считать лениво вот проблема.
А что Бафф в отпуске? И Инж не появляется, куда народ подевался весь?
[/quote
да не лень мне.......просто я незнаю как.....
и какое же будет время работы столовой?? вот понятия не имею как из этой фразы его вычислить....
Vict
сообщение 4.5.2009, 17:08
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(OlgaO @ 4.5.2009, 15:07) [snapback]384622[/snapback]
Я скучаю по Баффу...только он смог бы правильно подобрать нужные слова для данной ситуации...
mymmumama
сообщение 4.5.2009, 22:02
Из: Питер
Пользователь №: 7799
а разве расход на столовую не заложен в расход на учащегося? и отсюда у меня вопрос-как подбирать жироуловитель_как вычленить расход на столовую из общего? если считать от блюд, то расход на столовую получается много больше расхода на всю школу посчитанного по норме по 14м3/сут....мммм
D_Trake
сообщение 5.5.2009, 9:39
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Расход заложен в норму по школе если столовая работает на полуфабрикатах......если столовая работает на сырье ее надо считать отдельно.......
на счет жироуловителей......
если столовая на полуфабрикатах то необходимость установки жироуловителей в том случае если кол-во посадочных мест больше 200 (может ошибаюсь.....надо в снипе найти точное число)......
Сантехник
сообщение 5.5.2009, 9:52
Сообщение #35
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
По школе у технологов взять количество часов работы столовой. По посадочным местам вычислить количество блюд в час и сутки по формуле в Приложении. Норма берется в зависимости от того на полуфабрикатах или на сырье работает столовая. Если на полуфабрикатах то она зашита в норме на учащегося, а если на сырье то надо пошурупить немного. Не буду мешать вам это делать. Правильный ответ может вас позабавить. )))
mymmumama
сообщение 7.5.2009, 22:58
Сообщение #36
Из: Питер
OlgaO
сообщение 8.5.2009, 8:06
Сообщение #37
Пользователь №: 1227
Цитата(mymmumama @ 7.5.2009, 23:58) [snapback]385959[/snapback]
СНиП общественный:
"Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более;
работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более;
пищеблоков, обслуживающих общеобразовательные школы на 5 и более параллелей классов, не оборудованных централизованным горячим водоснабжением.
Пищеблоки детских дошкольных учреждений жироуловителями не оборудуются."
Сантехник
сообщение 8.5.2009, 8:41
Сообщение #38
просто Инженер
Из: Петербург
Даю подсказку - поглядите внимательно на расчет "по разности" дальше уж сами.
Juven
сообщение 26.5.2009, 16:17
Сообщение #39
Пользователь №: 3391
Уважаемый Сантехник!
Уже не в первый раз вижу Ваши "подсказки" по поводу того, что пищеблоки на полуфабрикатах нужно считать, как разницу.
В то же время,все остальные корифеи утверждают обратное - считать, также, как и с полным циклом.
Обоснуйте, пожалуйста, Ваше видение расчета.
Вопрос не праздный. Проектирую многофункциональный центр с фаст фудом на полуфабрикатах высокой степени готовности и с кафе-доготовочными и вопрос правильного определения расходов воды стоит очень остро.
Vict
сообщение 26.5.2009, 16:33
Сообщение #40
полуинтеллигент
см. п. 20, приложения 3 внутрянки
Irgosha
сообщение 26.5.2009, 19:30
Сообщение #41
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Кроме п.20 приложения 3 СНиП, я бы посоветовала обратить внимание на п.9 Примечаний к этому же приложению. Как разницу между нормами применяют только для предприятий без приготовления пищи как-то буфеты, бутербродные. А приготовление пищи, пусть даже и на полуфабрикатах требует расход воды. Если еще посмотреть в нормативку по предприятиям общ. питания, то полуфабрикатами считают мясо крупным куском, рыбу тушкой и т.д. А по моему мнению их тоже надо и дефростировать и мыть. ИМХО.unsure.gif
Juven
сообщение 27.5.2009, 10:50
Сообщение #42
ИМХО обоснованное.
Но вопрос, например, по фаст-фуду остался. Что там? Картофель-фри, сосиски, пицца, одноразовая посуда....
Приготовления пищи, как таковой нет, только разогрев. Хотя, оборудование мыть надо. Но вряд ли в каждой такой палатке будут спецом устанавливаться моечные ванны. Скорее всего, пара моек или посудомоечная машина. Это тянет на полный цикл?
Vict
сообщение 27.5.2009, 11:04
Сообщение #43
полуинтеллигент
Цитата(Juven @ 27.5.2009, 10:50) [snapback]392812[/snapback]
ИМХО обоснованное.
постарайтесь (в данном случае) разделить понятия отпуск в обеденном зале и на вынос...
Мне кажется вы запутались здесь.
Juven
сообщение 27.5.2009, 11:09
Сообщение #44
Меня "запутали" советы Сантехника про разницу расходов между отпуском и выносом.
В фаст-фуде - отпуск в зале, значит, считаем, как полный цикл на 12 л/с.
Если Вы считаете, что я ещё где-то заблуждаюсь, пролейте свет, выведите из тьмы! rolleyes.gif
Vict
сообщение 27.5.2009, 11:28
Сообщение #45
полуинтеллигент
Juven
сообщение 27.5.2009, 11:36
Сообщение #46
Цитата(Vict @ 27.5.2009, 12:28) [snapback]392840[/snapback]
Понять можно. Если специально не запутывать. cool.gif Фаст-фуд - это комплекс палаток или как по другому назвать? Макдональдс, крошка-картошка, пицца. Не путайтесь rolleyes.gif
Кафе-доготовочные на полуфабрикатах - их надо все равно готовить + мыть посуду. Так что, тут вопросов нет. Спасибо Irgosha!
А по фаст-фуду вопрос: считать их как буфеты или как с приготовлением пищи?
На стадии "П" в балансе фаст-фуд взят, как разница, то есть по 2 л/сут.
Мои сомнения - правы ли предыдущие проектировщики? Может, все таки считать на полный цикл?
Сообщение отредактировал Juven - 27.5.2009, 11:38
Vict
сообщение 27.5.2009, 11:55
Сообщение #47
полуинтеллигент
хорошо что вы знаете что такое фаст-фуд, пицца, макдональс... Только у всех этих названий есть определения на русском языке...
Сообщение отредактировал Vict - 27.5.2009, 11:56
OlgaO
сообщение 27.5.2009, 12:20
Сообщение #48
Цитата(Juven @ 27.5.2009, 11:50) [snapback]392812[/snapback]
ИМХО обоснованное.
Чтобы считать по норме для предприятий общественного питания нужно знать количество условных блюд. Вы можете определить количество условных блюд в фаст-фуде?
Vict
сообщение 27.5.2009, 12:23
Сообщение #49
полуинтеллигент
OlgaO
сообщение 27.5.2009, 12:28
Сообщение #50
Цитата(Vict @ 27.5.2009, 13:23) [snapback]392863[/snapback]
Поэтому мысли вслух: чем отличается фаст-фуд от продмагазина.... ну так...крупными мазками...не вдаваясь в подробности, а только думая о расходах воды?
Juven
сообщение 27.5.2009, 12:36
Сообщение #51
Фаст-фуд задан на 600 посадочных мест. Также технологи выдали количество условных блюд 24 000 усл.бл. в сутки. и 5710 усл.бл./час.
Так что, проблем с подсчетом не должно возникать.
Вопрос только на какую норму ориентироваться?
Да, соглашусь что писать нужно русским литературным языком. Но зачастую, удобнее пользоваться сокращениями, сленгом, рассчитывая на то, что общаешься с людьми в "теме". rolleyes.gif
Русским языком пишу: необходимо рассчитать количество воды потребляемое предприятиями быстрого обслуживания типа "Фаст-фуд" на 600 посадочных мест.
OlgaO
сообщение 27.5.2009, 12:38
Сообщение #52
Ок. Тогда технологи скажут что за процессы происходят в их владениях: на что это больше похоже - на буфет без приготовления или на приготовление пищи в предприятии.
От их ответа и будете "плясать"
Juven
Сообщение #53
Уважаемая Ольга!
Чувствую, что совсем скоро заблужусь, ориентируясь на Ваши огоньки....... unsure.gif
OlgaO
сообщение 27.5.2009, 12:41
Сообщение #54
Цитата(Juven @ 27.5.2009, 13:38) [snapback]392872[/snapback]
Уважаемая Ольга!
Juven
сообщение 27.5.2009, 12:47
Сообщение #55
Технологи пишут:
"предприятия быстрого обслуживания предназначены для реализации ограниченного ассортимента: гамбургеров, хот-догов, сосисок, жареного картофеля во фритюре, горячих и холодных напитков, мороженого, кондитерских изделий и т.д.
Все предприятия быстрого питания работают на полуфабрикатах высокой степени готовности, без первичной обработки сырья с использованием одноразовой посуды".
Вроде, продают бутерброды, но ведь картофель во фритюре надо приготовить.....
Сообщение отредактировал Juven - 27.5.2009, 12:48
OlgaO
сообщение 27.5.2009, 12:57
Сообщение #56
Ну во фритюре картофель...ну и что? Что для этого нужно по воде? После каждой порции этого самого картофеля нужно мыть посуду, в которой это приготовили? Или в процессе готовки картофеля используется вода?
OlgaO
сообщение 27.5.2009, 13:04
Сообщение #57
Но не подумайте, что я пошутила насчет продмагазина. Я размышляла. У Вас нет мойки посуды для посетителей, т.к. одноразовая посуда.
Но у Вас есть оказывается условные блюда. от технологов.
Я бы посчитала два раза: первый по буфетам, по разнице норм, второй раз по продмагазинам (прим.4 к прил.3 никто не отменял пока). И что-то бы выбрала после подсчетов, убедив себя в правильности размышлений smile.gif
Juven
сообщение 27.5.2009, 13:17
Сообщение #58
Думаю, что в конце дня необходимо мыть фритюрницу, не более того.
Плюс помыть подносы, вытереть плиты......
Продмаги считаются по персоналу....(это я уже размышляю rolleyes.gif )....
Спасибо, Ольга!
Пойду считать и самоубеждаться....
Vict
сообщение 27.5.2009, 13:19
Сообщение #59
полуинтеллигент
подробности важны, т.к. продмаг норма идет на человека раб.(либо метраж), здесь у нас все таки посадочные места и все таки с приготовлением пищи.
Учитывая, что посуда одноразовая, я бы взял на вынос, т.е. 10 литров...
Буфет здесь никак не катит.
Сообщение отредактировал Vict - 27.5.2009, 13:21
Juven
сообщение 27.5.2009, 13:30
Сообщение #60
Аха....думаю, что на вынос.....ибо по персоналу совсем уж малый расход выходит dry.gif
Спасибо, Викт!
продолжаю думать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:22
