Расширительный бак в системе ГВС., Помогите! |
13.5.2009, 15:23
Пользователь №: 1227
Цитата(tgv @ 13.5.2009, 16:03) [snapback]387438[/snapback] 1. я читаю внимательно и отвечаю на ваши вопросы, я же цитировал вас, а не jota 2. а к вам просьба, вы сначала прочитайте сначала всю тему, а то приходится повторяться и другим участникам это неинтересно одно и тоже слушать,.. 1. Вы отвечаете на мои вопросы и добавляете еще свое, приходится цитировать Йоту 2. Вопрос был как к Вам, так и к zeman. Тут все уже повторяются, чем Вы хуже ?
13.5.2009, 15:47
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
то zemanтрубка 8 мм, Re ~ 2300. Обратите внимание на уже завихрения. А режим всего лишь ламинарный, на грани с ползущим течением... Фото не мое, но наблюдаю аналогичное
Сообщение отредактировал Vict - 13.5.2009, 15:49
13.5.2009, 15:49
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Да все уже обсосалине по разу, может уже пора закрывать. Сорри появились клубы дыма. И без пояснений при чем тут число Рейнольдса. На конце трубки ГВС имхо расширение чтоб уменьшить звуки и сопротивление, так что эжекции имхо быть особо не должно
Сообщение отредактировал Сантехник - 13.5.2009, 15:53
13.5.2009, 15:51
Цитата(tgv @ 13.5.2009, 15:08) [snapback]387445[/snapback] кстати по поводу 10 бар интересно, а в Европе какое максимальное давление в водопроводе? Vict меня уже поправил - 8 бар. Я ему верю.... Сколько в Европе?  ... х.з. я не ВК-шник, но насколько я знаю, на этажах стоят автоматические регуляторы давления после себя (редукторы), по-моему на 2,5 бар..... Vict уточнит если что....он там часто бывает. Трубы не менее 12 бар, арматура - 16 бар.... так что, предохранитель защищает только ёмкостной нагреватель...
13.5.2009, 15:55
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 13.5.2009, 15:49) [snapback]387484[/snapback] Да все уже обсосалине по разу, может уже пора закрывать. Вам не интересно формирование легионелл в ламинарном потоке при отсутствии обратного клапана? Цитата(jota @ 13.5.2009, 15:51) [snapback]387486[/snapback] по-моему на 2,5 бар..... обычно на 3 кгс... но не по все Европе
13.5.2009, 16:07
Пользователь №: 1271
Цитата(Vict @ 13.5.2009, 16:47) [snapback]387479[/snapback] то zeman трубка 8 мм, Re ~ 2300. Обратите внимание на уже завихрения. А режим всего лишь ламинарный, на грани с ползущим течением...
Фото не мое, но наблюдаю аналогичное причем тут Re в трубке, посчитайте рейнольдс по сечению бака. У вас же трубки ХВ и ГВ не стык в стык расположены, чтобы учитывать захват пузырьков из-за струйного эффекта. А картинка до боли знакомая. У меня был спецвопрос похожий в дипломе. При расплавлении активной зоны реактора ВВЭР-1000 расплав течет вниз и надо было расчитать раздробление капелек расплава, чтобы прогнозировать возникновение парового взрыва. До окончательных итогов там было конечно далеко, так как теория парового взрыва плохо изучена, а вот математика пограничного слоя уже хорошо разработана и можно все эти завихрения посчитать.
Сообщение отредактировал zeman - 13.5.2009, 16:08
13.5.2009, 16:09
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 13.5.2009, 15:49) [snapback]387484[/snapback] Сорри появились клубы дыма. вода это, вода.... Цитата На конце трубки ГВС имхо расширение чтоб уменьшить звуки и сопротивление Вы эт о чем?
13.5.2009, 16:20
полуинтеллигент
Цитата(zeman @ 13.5.2009, 16:07) [snapback]387496[/snapback] причем тут Re в трубке, посчитайте рейнольдс по сечению бака. данная трубка в "баке" дм. 150 мм и длиной 300мм, давление в баке 2кгс. Опять же я писал про теорию, а с практикой иногда траблы происходят, и именно в замкнутой гидравлике! Счаз я с этим и столкнулся.... теоритически, с учетом всех условий, разрабатываемый мною прибор должен работать, а он фигу мне показывает  Вот и решил посмотреть чтож там, внутри, на практике происходит... Цитата А картинка до боли знакомая. Дык с инета где то и надыбал... ну нет у меня устройства ввода вещества индикатора, и ядерно-магнитного расходомера тоже нет Цитата а вот математика пограничного слоя уже хорошо разработана и можно все эти завихрения посчитать. посчитать то можно, но когда сделали расходомер на принципе дорожки Кармана - репу зачесали
Сообщение отредактировал Vict - 13.5.2009, 16:36
13.5.2009, 16:40
Цитата(zeman @ 13.5.2009, 16:07) [snapback]387496[/snapback] А картинка .... Мы все знаем, что Вы теплоэнергетик  (я тож, кстати) Vict продемонстрировал динамику струи, входящей в объём со скростью, которая была в подводящей трубе. То, что в некоторых нагревателях предохранители постоянно сухие и нигде больше не капает - остаётся предположить, что там действительно существует воздушная подушка, которая сжимаясь компенсирует расширение. Давление, хоть и поднимается, но не достигает порога срабатывания предохранителя. Других объяснений я не вижу....
13.5.2009, 16:53
Пользователь №: 273
Цитата(jota @ 13.5.2009, 17:40) [snapback]387510[/snapback] То, что в некоторых нагревателях предохранители постоянно сухие и нигде больше не капает - остаётся предположить, что там действительно существует воздушная подушка, которая сжимаясь компенсирует расширение. Давление, хоть и поднимается, но не достигает порога срабатывания предохранителя. Других объяснений я не вижу.... +1 - с юности пудрили голову про несжимаемые условно жидкости, мозг отказывается предполагать отсутствие воздуха в баке
Гость_ВиталийА_*
14.5.2009, 7:11
Ответ, судя по дискуссии - зависит от конкретного обьекта. Поэтому без деталей -У меня водонагреватель наверху - система автономная - частный дом - встал насос - а человек в душе - вода в баке не зависла, начала побрызгивать кипятком - а человек наш, он под хмельком ( отдыхает) - сразу и не сообразит , за что его кипятком .... Поэтому ставлю обратный клапан- и вообще зачем в ХВ горячая вода - нечего ей там делать. Бачок расширительный ставлю - он и дополнительный демпфер в системе и давлению не даст лишний раз подняться - а зачем ? Более стабильные параметры и тд. Может этот прирост давления когда то будет критическим для слабого места через несколько лет ? Может монтажник уже где то гайку не дотянул или китайский фитинг поставил и тд...Тем более у нас был случай на заре появления этих водонагревателей, что его, водонагреватель, "слегка" расперло - спабоват был, из тонкой стали .Расшириться хотел , понимаешь - а здесь вам не тут , тут Россия...))) Бочка с кипятком наверху ( и с обратным клапаном, вам понятно)- значит ставим расширительный бачок. Предохранительный клапан? - ну это святое. Отказал терморегулятор - не отрабатывает на отключение и....?? Без клапана низзя, тем более обратным "подперли". А легионелла тоже серьезный контраргумент - только вода должна пройти через УФ установку как на этом обьекте . А если нет - то стоит ей попасть в этот бачок - тут iota абсолютно прав - застойная зона и подходящая температура..Но мы все таки не бактериологи и вода обязана быть водой по Снипу и Санпину . Пока что применение расш. баков для компенсации теплового расширения не ограничено в "просвещенной" Европе..А вот поврежденный нагреватель при отсутствии бака расширителя легко свалить на проект . Можно и схлопотать. Наличие бактерий еще не факт заболевания. Их вообще полно вокруг и мы тоже бактерии. Только большие . И более опасные, как, например, бактерия-евсюков. Хотя повторюсь,контраргумент очень серьезный и там, где емкости водонагревателя поменьше и прочих неприятностей от возможного повышения давления нет или минимальны, то конечно лучше избежать этого рассадника. Он может служить промежуточной перевалочной базой - ведь очень много этих бактерий живут в сливных отверстиях. С уважением, ВА
Гость_Любознательный_*
14.5.2009, 7:51
Цитата(ВиталийА @ 14.5.2009, 10:11) [snapback]387571[/snapback] ...У меня водонагреватель наверху - система автономная - частный дом - встал насос - а человек в душе - вода в баке не зависла, начала побрызгивать кипятком - а человек наш, он под хмельком ( отдыхает) - сразу и не сообразит , за что его кипятком .... Поэтому ставлю обратный клапан- и вообще зачем в ХВ горячая вода - нечего ей там делать.... Логическая связка не совсем понятная - почему если встал насос на человека под хмельком должен брызгать кипяток? И как обратный клапан предотвратит ошпаривание? Если вы имеете в виду ошпаривание из крана холодной воды, то это не возможно. От расширения воды в бойлере при отсутствии обратного клапана в систему холодной воды может быть за шесть-восемь часов выдавлено максимум 3-4 литра воды. Скорость выдавливания не более 1 мм/с. Любой кипяток за это время остынет до комнатной температуры.
14.5.2009, 9:16
полуинтеллигент
Цитата(Любознательный @ 14.5.2009, 7:51) [snapback]387579[/snapback] Если вы имеете в виду ошпаривание из крана холодной воды, то это не возможно. От расширения воды в бойлере при отсутствии обратного клапана в систему холодной воды может быть за шесть-восемь часов выдавлено максимум 3-4 литра воды. исходя из постановки вопроса предыдущего автора - Вы счаз написали ерунду. Если насос встал и нет обратного клапана на ХВС, весь кипяток пойдет через открытый водоразборный кран ХВС с напором равным высоте установки бака и обьемом равным обьему бака... Мд-я.... Цитата(Любознательный @ 13.5.2009, 9:24) [snapback]387181[/snapback] Моя "резюма" такова - форум называется "Диалог специалистов АВОК" , побочным продуктом этого диалога является обучение молодых специалистов, ...чему обучите? Цитата(ВиталийА @ 14.5.2009, 7:11) [snapback]387571[/snapback] Может этот прирост давления когда то будет критическим для слабого места через несколько лет ? Может монтажник уже где то гайку не дотянул или китайский фитинг поставил и тд... мне сразу вспомнилось как парковались раньше машины с горочки.... в первую передачу, ручник, камень под колесо и желательно колеса повернуть в с торону бордюра(при наличии).
Гость_alsem_*
14.5.2009, 9:57
Цитата(jota @ 13.5.2009, 11:53) [snapback]387233[/snapback] У меня была идея ставить 2 предохранителя. Один на 2-3 бара работает как перепускной клапан, второй на полное давление (предположим 8 бар) - предохраняющий нагреватель и систему - таким образом используется принцип селективности предохранительных клапанов. Но идею не поддержали гигиенисты - нельзя в питьевой водопровод возвращать воду! Цитата(Любознательный @ 13.5.2009, 12:09) [snapback]387246[/snapback] Красивое решение!!! На основании чего возражали гииенисты? 200-300 млл воды за несколько часов хв не запоганят! Цитата(jota @ 13.5.2009, 12:51) [snapback]387269[/snapback] У меня дома ёмкостной нагреватель. Отвод от предохранительного клапана пластиковой прозрачной трубкой введён под крышку бачка унитаза (раньше детское пластиковое ведёрочко висело под клапаном)  Перепускной клапан: тоже такое делал, только не перепускной клапан установил, а просверлил в запорной части обратного клапана отверсте 0,6 мм. При нагреве вода из бойлера медленно перетекала в участок "до обр.кл.". При водоразборе по ХВС, не происходило резкого сброса в ХВС, т.к. давления в ХВС и ГВС были равны. Но со временем, пришёл таки к установке дополнительного прю клапана с пониженным порогом срабатывания. А на своём "очень бюджетном" бойлере, дренажная трубочка тоже под крышку униаза уходит ,очень удобно - хоть и не прогрессивно конечно  . По протеканию вторых предохранительных клапанов: меняю их раз в год после одного случая незакрытия клапана. А по этой теме: вот только укрепился в своей "метОде", с той только поправкой, что второй клапан теперь буду установливать на выходе из бойлера (это только по бойлерам до 500л установленным в котельных). Чётких отечественных нормативов по этому вопросу, как понял из темы, сейчас нет. А когда появятся - будут подогнаны "под европу" (в смысле - ни грамма в канализацию  ).
Сообщение отредактировал alsem - 14.5.2009, 9:58
14.5.2009, 10:23
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 12:16) [snapback]387616[/snapback] исходя из постановки вопроса предыдущего автора - Вы счаз написали ерунду.
Если насос встал и нет обратного клапана на ХВС, весь кипяток пойдет через открытый водоразборный кран ХВС с напором равным высоте установки бака и обьемом равным обьему бака... Vict, не стоит раздражаться и выплескивать раздражение на форум. Если подумать, то Вы поймете, что написаное не "ерунда"! Во-первых, почему кипяток? Во-вторых, почему "нет обратного клапана на ХВС" и как он может влиять на рассматриваемый процесс? В третьих, горячая вода пойдет в систему холодного водоснабжения если открыты сразу оба крана горячей и холодной воды, иначе вакуум ее не пустит. Если открыты два крана, то потребитель ждет теплую воду, а когда она начнет горячеть, то просто закроет краны. И если долго не будет работать насос, то запас горячей воды можно будет использовать для бытовых нужд.
Сообщение отредактировал Любознательный - 14.5.2009, 10:24
14.5.2009, 10:54
полуинтеллигент
Цитата(Любознательный @ 14.5.2009, 10:23) [snapback]387653[/snapback] Vict, не стоит раздражаться и выплескивать раздражение на форум. совершенно не раздражен, давно уже как... Вы ж писали про специалистов и передачи опыта молодым... Цитата Если подумать, то Вы поймете, что написаное не "ерунда"! Вы ж внимательно читайте то что пишут участники... Цитата(Vict @ 14.5.2009, 9:16) [snapback]387616[/snapback] исходя из постановки вопроса предыдущего автора - Вы счаз написали ерунду. а постановка была таковой... Цитата(ВиталийА @ 14.5.2009, 7:11) [snapback]387571[/snapback] система автономная - частный дом - встал насос - а человек в душе - вода в баке не зависла, начала побрызгивать кипятком - а человек наш, он под хмельком ( отдыхает) - сразу и не сообразит , за что его кипятком .... ... а теперь и попробуйте сами себе и ответить на ваши вопросы последнего поста. Но как инженер, или хотя бы как человек знакомый с гидравликой на бытовом уровне... Цитата(alsem @ 14.5.2009, 9:57) [snapback]387637[/snapback] Перепускной клапан: тоже такое делал, только не перепускной клапан установил, а просверлил в запорной части обратного клапана отверсте 0,6 мм. При нагреве вода из бойлера медленно перетекала в участок "до обр.кл.". При водоразборе по ХВС, не происходило резкого сброса в ХВС, т.к. давления в ХВС и ГВС были равны. Но со временем, пришёл таки к установке дополнительного прю клапана с пониженным порогом срабатывания. Ребят, лет 15 как, обр.клапан и предохранительный находятся в одном корпусе...
Гость_alsem_*
14.5.2009, 11:04
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 11:54) [snapback]387667[/snapback] Ребят, лет 15 как, обр.клапан и предохранительный находятся в одном корпусе...  Vict! Вот лично устанавливал двухсот-литровые "Штибели", с группой безопасности - в двух корпусах расположенной. Обратный клапан отдельно, предохранительный клапан отдельно. Лет десять назад это было, не больше. Да и к Будерусам предлагаются группы, к которым предохранительный клапан прилагается.
Сообщение отредактировал alsem - 14.5.2009, 11:19
14.5.2009, 11:46
полуинтеллигент
Цитата(alsem @ 14.5.2009, 11:04) [snapback]387675[/snapback] Обратный клапан отдельно, предохранительный клапан отдельно. дык я ж писал уже Цитата(Vict @ 13.5.2009, 10:34) [snapback]387216[/snapback] И как любое оборудование заложенное (устанавливаемое) -читать надо паспорт на оборудование... - пишет производитель что надо ...а кому то надо еще бак, еще один пред. на более низкое давление, еще колеса развернуть Вот совмещеный обратный с предохранительным... без рычажка сброса, т.к. на малый обьем. Кстати этот нагреватель 10 лет как установлен, и температура на 80 гр. выставлена... и никаких каплевыделений нет...тфю-тфю
14.5.2009, 12:01
Пользователь №: 273
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 12:46) [snapback]387703[/snapback] Вот совмещеный обратный с предохранительным... без рычажка сброса, т.к. на малый обьем. Кстати этот нагреватель 10 лет как установлен, и температура на 80 гр. выставлена... и никаких каплевыделений нет...тфю-тфю  А почему на фото шаровые краны в каком то промежуточном положении между Окрыто/Закрыто?
14.5.2009, 12:10
полуинтеллигент
Цитата(Vano @ 14.5.2009, 12:01) [snapback]387715[/snapback] А почему на фото шаровые краны в каком то промежуточном положении между Окрыто/Закрыто? для уменьшения дебета и скоростей в подводках(гибких, 8мм) смесителя....
Гость_alsem_*
14.5.2009, 12:50
Цитата(alsem @ 14.5.2009, 10:57) [snapback]387637[/snapback] А по этой теме: вот только укрепился в своей "метОде", с той только поправкой, что второй клапан теперь буду установливать на выходе из бойлера (это только по бойлерам до 500л установленным в котельных).Чётких отечественных нормативов по этому вопросу, как понял из темы, сейчас нет. А когда появятся - будут подогнаны "под европу" (в смысле - ни грамма в канализацию  ). Vict! Ведь не на втором листе была эта цитата  . Можно-же на шестом листе, человеку пишущему свой пост определиться, о бойлерах какого объёма он говорит (составляя именно данное сообщение)? Согласитесь, что есть разница между бойлером на фото (где-то 15 литров) и бойлером объёиом предположим 300литров ? Если не заметна разница в объёме или условиях установки, то ценовую разницу не заметить - ну вот никак нельзя. По установке "именно указанной в паспорте группы": вот чувствуется рука человека, продавшего не одну тысячу бойлеров (соответственно - составлявшего не один десяток отказных писем  ).
Сообщение отредактировал alsem - 14.5.2009, 13:08
14.5.2009, 13:32
полуинтеллигент
Цитата(alsem @ 14.5.2009, 12:50) [snapback]387750[/snapback] Vict! Ведь не на втором листе была эта цитата  . Можно-же на шестом листе, человеку пишущему свой пост определиться, о бойлерах какого объёма он говорит кончно ж можно! Особенно вот с этим Цитата второй клапан теперь буду установливать на выходе из бойлера Не хотел изначально акцентировать внимание, но раз желаете... и про паспорт не зря еще раз напомнил, т.к. придумавыния лисапеда харошее дело, но вопрос - а нужно ли? Цитата По установке "именно указанной в паспорте группы": вот чувствуется рука человека, продавшего не одну тысячу бойлеров (соответственно - составлявшего не один десяток отказных писем  ). А вы как хотели? Идеальных производителей и продавцов нема! Про потребителей промолчу...
Гость_alsem_*
14.5.2009, 13:46
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 14:32) [snapback]387780[/snapback] кончно ж можно! Особенно вот с этим Не хотел изначально акцентировать внимание, но раз желаете... и про паспорт не зря еще раз напомнил, т.к. придумавыния лисапеда харошее дело, но вопрос - а нужно ли? А вы как хотели? Идеальных производителей и продавцов нема! Про потребителей промолчу...  А этот лисапед не мной придуман (о клапане на выходе из бойлера). Идейка не моя и не такая-уж новая. И потом знаете, то что продавец грамотно составляет отказные письма, указывает как-раз на его компетентность. Другое дело, когда продавец, не желая морочить свою "драгоценную голову" и тратить своё "драгоценное время", в любом случае не может придумать в обоснование отказа ничего, кроме фразы о"нарушениии норм". Написал сие, зная Ваше здоровое чувство юмора  .
Сообщение отредактировал alsem - 14.5.2009, 13:49
14.5.2009, 14:04
полуинтеллигент
Цитата(alsem @ 14.5.2009, 13:46) [snapback]387793[/snapback] Другое дело, когда продавец, не желая морочить свою "драгоценную голову" и тратить своё "драгоценное время", в любом случае не может придумать в обоснование отказа ничего, кроме фразы о"нарушениии норм". Знаете, я перестал писать отказные письма(я про бойлеры), правда и претензии резко уменшились после того как стал наклеивать на "болт" регулировки температуры "таможенную" клейкую ленту...и в паспорте написал что при ее нарушении - гарантии йок! Так что нормы соблюдать надо!
14.5.2009, 14:18
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 13:10) [snapback]387723[/snapback] для уменьшения дебета и скоростей в подводках(гибких, 8мм) смесителя.... Это приведет к тому что через 0,5 года они уже не повернутся ни туда ни сюда - пипец им будет - многократно проверено различными гражданами, лучше смесителем регулировать. Запорная арматура иногда просто необходима.
14.5.2009, 14:26
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 14.5.2009, 14:18) [snapback]387824[/snapback] Это приведет к тому что через 0,5 года они уже не повернутся ни туда ни сюда - пипец им будет - многократно проверено различными гражданами, Сантехник, различные граждане должны знать, что любой запорной арматуре требуется профилактическое закрывание-открывание хотя бы раз в месяц  Данные краны установлены одновремено с бойлером... жывые исчо  Читаем внимательно Цитата(Vict @ 14.5.2009, 13:32) [snapback]387780[/snapback] Про потребителей промолчу...
Гость_alsem_*
14.5.2009, 23:49
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 15:04) [snapback]387813[/snapback] Знаете, я перестал писать отказные письма(я про бойлеры), правда и претензии резко уменшились после того как стал наклеивать на "болт" регулировки температуры "таможенную" клейкую ленту...и в паспорте написал что при ее нарушении - гарантии йок!  Здорово. А вот если "болт" имеет продолжение, в виде ручки на внешней панели? А вот, к примеру, с Логоматиком на Будерусе как поступить? Заклеить широким скотчем? Цитата(Vict @ 14.5.2009, 15:04) [snapback]387813[/snapback] Так что нормы соблюдать надо!  Рад бы, да только так и не понял: какие именно и от кого исходящие?
Сообщение отредактировал alsem - 14.5.2009, 23:58
15.5.2009, 0:05
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913
Производители не рекомендуют использовать шаровые краны в качестве регулирующей арматуры. [/quote]Не сомотря на то, что запорный элемент фиксируется в любом промежуточном положении, использование шарового крана 11Б41п для плавного регулирования потоков жидкости не рекомендуется (см. например применение вентиля бронзового (латунного) 15Б3р). Это связано в первую очередь с возникающей турбулентностью в зоне запорной кромки шара в режимах дросселирования рабочей среды. Если при этом рабочая среда содержит абразивный материал, то резко увеличивается износ кромки шара.[/quote] http://klemp.ru/cranes/water/11b41p/
15.5.2009, 2:44
полуинтеллигент
Цитата(alsem @ 14.5.2009, 23:49) [snapback]388054[/snapback] А вот если "болт" имеет продолжение, в виде ручки на внешней панели? в мое время таких небыло, по крайней мере я ими не торговал.... с другой стороны, если производитель дает открытую возможность регулировки, значит он все расчитал и гарантирует... Цитата Рад бы, да только так и не понял: какие именно и от кого исходящие?  для потребителя самая главная норма на изделие - это его паспорт! Для проектанта это совокупность - нормы проектирования + опять же паспорт изделия. Цитата(Ermalex @ 15.5.2009, 0:05) [snapback]388057[/snapback] Производители не рекомендуют использовать шаровые краны в качестве регулирующей арматуры. вот безобразные потребители, используют его не по назначению А как же быть со смесителями, использующие принцип шарового крана?
15.5.2009, 10:39
Пользователь №: 273
Существуют шаровые краны специально предназначенные для регулирования расхода жидкости - может кому пригодится: http://www.belimo.ru/clap1.shtml
