Тепловые камеры |
Гость_chex187_*
3.5.2009, 8:55
Здрасти!!! Кто может помочь с типовыми тепловыми камерами? Вопрос такой - если есть альбомы типовые выложите пожалуйста горю!!! И как типовые камеры показываются в разделе ТС, в смысле ставится ее номер из альбома или номер схемы???
3.5.2009, 10:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Показываются на планах как надо со всеми размерами, а в спецификацию заносятся нужные типы из альбома. Дальше строители уже сами как надо на местности ворочают.
Гость_Сфинкс_*
3.5.2009, 10:30
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
и от мны доп благодарность  как раз вовремя пригодицо - конструкторам некогда с моими пустяками счас возиться - фундаменты льют, было велено обходиться своими силами и типовушками, а я обычно ТК не делала - 1штука тока и есть в загашнике из прошлых проектов если у кого-то еще есть какие-нибудь камеры - милости просим заделиться
4.5.2009, 9:47
Из: Питер
Пользователь №: 14311
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35842Я вот этим пользуюсь - Серия 3.903 кл 13 если кто знает посвежее - выкладывайте )
4.5.2009, 10:14
Из: Россия, МО
тока серия эта отменена  з.ы. хотя это инфа по выпуску 1-3 - там, наверн строит часть.... скорее всего вся серия отменена...
Сообщение отредактировал Проектировщег82 - 4.5.2009, 10:16
4.5.2009, 13:45
Из: Россия, МО
Серия 3.903.8-16 Выпуск 4. Теплофикационные камеры для несейсмических районов и районов сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Рабочие чертежи может есть у кого?
Гость_chex187_*
13.5.2009, 7:09
Спсибо за помощь огромное!!!!!
Гость_Pavlik_*
13.5.2009, 13:45
Цитата(Проектировщег82 @ 4.5.2009, 14:45) [snapback]384590[/snapback] Серия 3.903.8-16 Выпуск 4. Теплофикационные камеры для несейсмических районов и районов сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Рабочие чертежи может есть у кого? 3.903 кл. 13 выпуск 1-2 и 1-3 вроде есть тока на бумажке если что то надо могу сканить несколько листов
13.5.2009, 13:48
Из: Россия, МО
Павлик  спасибо за отклик, скоро сообщу размеры тепловых камер кои мне могут пригодиться - бумажку с расчетами дома забыла
Гость_Pavlik_*
13.5.2009, 13:55
Цитата(Проектировщег82 @ 13.5.2009, 14:48) [snapback]387365[/snapback] Павлик  спасибо за отклик, скоро сообщу размеры тепловых камер кои мне могут пригодиться - бумажку с расчетами дома забыла не за чта еще. пишите лучше в личку там уведомление приходит, а то тут могу просмотреть.
16.9.2011, 14:41
Из: пенза
Пользователь №: 117424
здравствуйте!!подскажите пожалуйста как посчитать глубину заложения тепловой камеры???заранее спасибо
16.9.2011, 15:56
Из: Россия
Пользователь №: 6726
СНиП 41-02-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ Б примечение 1 Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме автомобильных дорог I, II и III категорий) следует принимать не менее: ... б) до верха перекрытий камер - 0,3 м;
16.9.2011, 16:11
Пользователь №: 72595
Цитата(Проектировщег82 @ 4.5.2009, 15:45)  Серия 3.903.8-16 Выпуск 4. Теплофикационные камеры для несейсмических районов и районов сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Рабочие чертежи может есть у кого? http://dwg.ru/dnl/6828
30.11.2011, 12:31
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Цитата(Проектировщег82 @ 4.5.2009, 13:14)  тока серия эта отменена  з.ы. хотя это инфа по выпуску 1-3 - там, наверн строит часть.... скорее всего вся серия отменена... Ладно, отменили серию 3.903 КЛ-13 (ломать-не строить). Новую не ввели. На что теперь в проектах ссылаться? Или всю серию в строительной части перерисовывать? Кто много проектов по тепловым сетям делает, подскажите оптимальное решение.
30.11.2011, 13:03
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Формально Полагаю новых серий вводить не будут. Серия - эта всегда чья то собственность. С точки зрения проверяющих органов настроенных ВНИМАТЕЛЬНО рассматривать Ваши проекты, если Вы используете чужую собственность - приложите договор с правообладателем.
Фактически
В документации указываем ссылку на серию, по серии завод производит- заказчик покупает.
1.12.2011, 9:43
Из: Россия, МО
ну и что, что серия отменена - если по ней заводы выпускают эти камеры значит можно закладывать
каналы по серии 3.006.1-2.87 тоже отменили, а их производят
Сообщение отредактировал Женщина - 1.12.2011, 9:44
29.4.2017, 8:03
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 15771
Цитата(tolant @ 30.11.2011, 13:03)  В документации указываем ссылку на серию, по серии завод производит- заказчик покупает. При согласовании выдали официальное замечание: "В проекте отсутствует конструктивная разработка вновь устраиваемых тепловых камер. Разработка решения устройства ТК по типовой серии 3.903 КЛ-13, вып. 1-5, л. 3 не принимается. Указанная серия имеет статус «не действующая»". Вот и что в таком случае посоветуете?
29.4.2017, 8:45
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
посоветуем искать на форуме темы про тепловые камеры с чертежами и найти чертежи тепловых камер из блоков ФБС
Сообщение отредактировал экспорт - 29.4.2017, 8:45
29.4.2017, 9:31
Спасибо за совет. В том то и суть, что не хочется перегружать проект ТС строительными чертежами, да и вообще в них влезать. Хочется как раньше, пока серию не отменили зачем-то - указал ссылку и готово.
Чертежи на форуме смотрел, подходящих нет, да и выполнены они достаточно поверхностно. Моего инспектора точно не устроит, т.к. по полупроходным каналам это я уже уяснил. А я же, блин, не конструктор, конструктивные и архитектурные чертежи делать. Но придется, похоже.
Сообщение отредактировал l.kikin - 29.4.2017, 9:32
29.4.2017, 10:42
? какие габариты тепловых камер требуются ?
самые распространённые габариты ТК: 3 х 2,25 3 х 3 3,75 х 3 по внутренним обмерам
Сообщение отредактировал экспорт - 29.4.2017, 10:42
29.4.2017, 11:03
Пользователь №: 8854
Типовая серия не может быть не действующей - это не нормативный документ, а чертежи. А вот от привязки выбранной камеры к плану и профилю отвертеться не удастся, да и не "по понятиям" это.
29.4.2017, 14:37
Нужны камеры 2.6х2.6х2. Ну 3.0х3.0 тоже пойдут, получается.
Тем не менее именно у этой серии стоит статус "не действующая" (на normacs можете проверить). У некоторых других серий пишут "не регламентируется", как вы и говорите. К этому эксперт и придрался. Т.е. ссылаться на неё нельзя формально в проекте.
При привязку никто не спорит. Хочется уйти от необходимости чертить все детали камеры (стены, дно, плит) с армированием, опалубочными чертежами, ведомостями материалов и пр. А именно это и придется делать, если на типовые серии не сослаться.
29.4.2017, 15:20
небось в Петербурге требуют особо оформленные чертежи ТК
и видимо помогут чертежами только согласовывавшие ТК в ГУП ТЭК СПб
29.4.2017, 22:00
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
С самого моего первого дня прихода на работу я чертил камеры со всеми строительными размерами (толщинами стен, размерами проёмов, раскладкой плит перекрытия) и от этого мои чертежи, называемые техно-конструктивными, не становились конструкторскими. Я не выбирал арматуру, не делал расчёт, не предусматривал схемы армирования... но габариты камеры, со всеми размерами подбирал и чертил... Это сильно развивает специалиста по тепловой сети! Более того, если теплосетевщик этого делать не умеет, то он максимум категории 3-й специалист, и ему еще расти и расти. Он еще не понимает много в тепловой сети.
Сообщение отредактировал nik4t - 29.4.2017, 22:01
30.4.2017, 1:24
ответ выше парадоксально доказывает:
проектирующие тепловые камеры
легко запроектируют тепловые сети
Сообщение отредактировал экспорт - 30.4.2017, 1:25
30.4.2017, 7:25
Пользователь №: 39475
Цитата(nik4t @ 30.4.2017, 0:00)  С самого моего первого дня прихода на работу я чертил камеры со всеми строительными размерами (толщинами стен, размерами проёмов, раскладкой плит перекрытия) и от этого мои чертежи, называемые техно-конструктивными, не становились конструкторскими. Я не выбирал арматуру, не делал расчёт, не предусматривал схемы армирования... но габариты камеры, со всеми размерами подбирал и чертил... Это сильно развивает специалиста по тепловой сети! С тем что сильно развивает можно только согласиться. Действительно, специалист ТС должен досконально знать конструкцию камер, ниш, перекрытий и прочего. И чертить их действительно надо точно по размерам, с реальной толщиной стен и перекрытий, с реальным расположением люков, балок, лестниц - это всё влияет на саму технологическую часть. Вот только строительные размеры (кроме габаритных) не надо проставлять. Когда-то все так и чертили. Но потом появился ГОСТ 21.605-82, где предложили камеры и каналы показывать в одну линию. После этого квалификация ТС резко упала. Цитата Хочется уйти от необходимости чертить все детали камеры (стены, дно, плит) с армированием, опалубочными чертежами, ведомостями материалов и пр. А именно это и придется делать, если на типовые серии не сослаться. Вы кто по специальности-то? Разработчик тепломеханической части (ТС) или строительной? Вообще-то ТС состоят, как минимум из двух марок чертежей - тепломеханической (58% от стоимости) и строительной (32% от стоимости). И всё это от чего "хочется уйти" делают специалисты- строители. Гораздо квалифицированней, чем мог мы сделать "сетевик". И они решают с сериями. Или у вас там один человек всё делает? Ну "тады ой" (С). И вообще сейчас "юридически" серий больше нет. Или применяете покупное, ил перечерчиваете узел из серии под своим "штампом".
2.9.2017, 14:09
Я по специальности "мастер на все руки". Один делаю всё от начала и конца.
Сделал в итоге из блоков, расчертил раскладку, разрезы и т.п. Согласовали уже.
4.9.2017, 9:51
техник ОВ
Пользователь №: 7201
а кто если не секрет замечания выкатил?
