9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Бассейн, подпитка бассейна
squash
сообщение 14.10.2012, 17:08
Сообщение #181
Из: Питер
Пользователь №: 129667
Цитата(Alex_ @ 14.10.2012, 13:08) *
Опять неправильно. А рециркуляция как будет работать, когда толпы "бегемотов" в бассейне нет? Брать на рециркуляцию 100% воды со дна - в корне неверно.
Почему неправильно? Вода, подаваемая донными форсунками будет вытеснять верхний слой воды в желоб. Может, пишу непонятно, но имелось в виду, что наружний борт желоба (а не самого бассейна) повыше.
Да в том-то и дело, что воду со дна вообще сложно взять... дно басса на 300 мм ниже уровня пола в тех помещении.
По-хорошему, не обойтись в переливном бассейне без ёмкости.
Как инженер, соглашаюсь на все 100%. Но, как говорится, хозяин-барин. Жалко заку места под емкость.
Сообщение отредактировал squash - 14.10.2012, 17:10
Alex_
сообщение 14.10.2012, 17:52
Сообщение #182
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Хорошо. Стало быть в бассейне никого нет, вода до краёв жёлоба, рециркуляция работает.
Тогда:
Вариант а) Вода испаряется, уровень в бассейне падает на 5..10 мм (этого достаточно), жёлоб высыхает, насос бассейна начинает хватать воздух.
Вариант б) В бассейн забирается куча людей, и весь объем воды, вытесненной людьми, попадает в жёлоб (больше ему деться некуда).
Варианта а) можно избежать, если в жёлобе есть достаточно воды.
Итог: для переливного бассейна обязательно должна быть буферная ёмкость с минимальным объемом воды. Её роль худо-бедно может играть жёлоб достаточного (200л + 100л на каждого купающегося) объёма. Но понравится ли требовательному заказчику такое решение?
Ничего хорошего. Часть воды на рециркуляцию надо бы забирать со дна. Иначе чистить его слишком часто придётся.
Надо уметь объяснять, мол, по-другому никак.
squash
сообщение 14.10.2012, 19:39
Сообщение #183
Из: Питер
Ну а в случае со скиммером тогда почему вариант а) не происходит? Там же тоже вода испаряется ничуть не хуже. И тоже датчиков уровня вроде как и нет.
На то и подпитка из В1, чтобы компенсировать испарение. Правда непонятно, как настроить автоматику, датчиков уровня-то нет нигде, они ж в емкости были... разве что как-то в желоб запихать.
И чтобы насос не хватал воздух, мне все та же фирма советовала поставить обратный клапан перед ним... Правда, эта идея мне не особо ясна, вода-то все-равно заканчивается.
А убедить бывает сложно... Особенно когда и зак, и исполнитель одна и та же фирма.
Сообщение отредактировал squash - 14.10.2012, 19:43
squash
сообщение 14.10.2012, 20:05
Сообщение #184
Из: Питер
А теперь еще совсем глупый вопрос, если позволите. А как тогда скиммерный бассейн обходится без ресиверной емкости? Ведь разница только в том, что есть запас для того случая, когда уровень воды в бассейне поднимается. А для случая с испарением все то же самое. И тоже некуда, вроде, ставить датчики уровня..
Alex_
сообщение 14.10.2012, 21:23
Сообщение #185
Пользователь №: 596
Высота заборного отверстия скиммера - 200мм. минимум. Воду заливают в бассейн до его середины. Если площадь зеркала бассейна (к примеру) 15 кв. м., это значит запас 1,5 куба на испарение и 1,5 куба на вытеснение. Для такого бассейна более чем достаточно. Вот и вся арифметика.
Иногда проще отказаться от денег за проект, чем потом иметь проблемы с таким Заком.
Кстати, далеко не факт, что Вас пошлют, если Вы прямо скажете: без ёмкости нельзя. И приведёте аргументы.
У нас был подобный случай. Пришлось заказывать переливную ёмкость из полипропилена размером 3х3метра высотой 450мм. smile.gif
nick2
сообщение 15.10.2012, 13:11
Сообщение #186
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
датчик уровня монтируется прямо в скиммер. аналогично датчик уровня может быть смонтирован в переливном желобе. уровень только один - на доливку. можно собрать автоматику по уровню в желобе, с перепадом в 10 см. на трубопровод от желоба ставится задвижка с электроприводом. закрытие/открытие по уровню в желобе. от донного стока вода идет постоянно.
не могу корректировать положение маркера при ответах на данном сайте. поээтому ответ идет перед вопросом. sad.gif
nick2
сообщение 15.10.2012, 13:38
Сообщение #187
Универсал
Из: Россия, Тюмень
тут есть размеры датчикаПрикрепленный файл  ____________________OSF_SNR_1609.pdf ( 204,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Jester_t
сообщение 15.10.2012, 14:14
Сообщение #188
Пользователь №: 117365
Nick2, скимера есть с возможностью установки датчика уровня и без таковой. Что касается слива из переливного желоба напрямую в канализацию, то расход воды будет бешеный, проще установить компенсационную емкость и собрать нормальную технологию переливного бассейна. smile.gif
squash
сообщение 15.10.2012, 19:35
Сообщение #189
Из: Питер
Да кто ж говорит о том, чтобы сливать прямо в К1? Вода из желоба также пойдет на оборотку.
Все-равно пока склоняюсь к тому, что предложенная схема с глубоким желобом и высоким наружным бортом будет работать. Хотя, конечно, емкость была бы предпочтительнее.
Сообщение отредактировал squash - 15.10.2012, 19:37
Alex_
сообщение 15.10.2012, 21:25
Сообщение #190
Пользователь №: 596
Осталось понять, как заказчик отнесётся ко всему этому и к тому, ч то в жёлобе постоянно будет толстый слой воды.
squash
сообщение 16.10.2012, 8:48
Сообщение #191
Из: Питер
Желоб решеткой будет закрыт, посетители эту воду не увидят.
А вот как отнесется заказчик, предугадать сложно. Подождем, увидим))
Jester_t
сообщение 16.10.2012, 9:42
Сообщение #192
Вы расчитывали объем воды который должен находится в желобе, для того чтобы насос фильтровальной станции не завоздушился? В среднем объем переливной емкости (в данном случае лотка) составляет 7-12% от площади зеркала воды. А заказчик (частный) после обсуждения всех моментов и тонкостей строительства и обслуживания переливного бассейна чаще всего отказывается от него в пользу скимерной системы, а на разницу в стоимости набирает атракционов smile.gif (водопады, гейзеры, противотоки, светодиодную подсветку). Но Вы прававы Squash, подождем. smile.gif
nick2
сообщение 17.10.2012, 19:08
Сообщение #193
Универсал
Из: Россия, Тюмень
можете желоб сделать не только глубоким, но и широким. при ширине решетки и глубине 300 мм, на бассейне с зеркалом воды 5 х 3 м (обычный частник), будете иметь запас воды не менее 1 м3 при уровне воды в переливном канале на 100 мм ниже уровня дорожки. вполне достаточно и для регулирования и для приема вытесненной воды из бассейна.
mumis
сообщение 24.10.2012, 23:03
Сообщение #194
Пользователь №: 45658
Точно. Или спец.емкость с поплавком. Проблема в том, что уровень узла ввода подводящей трубы попадает как раз в толщу перекрытия. Т.е., если непосредственно на емкости (скимере) присутствует крышка, и ревизия поплавка и затычки предусмотрена, то в отличии от смывного бачка унитаза, все внешние элементы узла (фитинг подсоединения подводящей трубы) предлагается, что? замонолитить или делать еще нишу с крышкой. Ну оставляю, для очистки совести, глухую нишу диам.до 15см снизу монолита перекрытия для визуального контроля, но как слесаря будут залазить рукам в эту нишу для ревизии узла не представляю. И нишу больше сделать не могу-сверху теплые полы, плитка, тем-рные колебания и так слоя покрытия практически нет - еще кто нибудь подпрыгнет да провалится. Как быть то при таком решении контроля уровня воды? Мож кто подскажет?
mumis
сообщение 25.10.2012, 8:56
Сообщение #195
Надо видать поменять следующий раз стоковую арматуру с боковой подводкой на арматуру от сливного бачка с нижней разводкой.
Jester_t
сообщение 25.10.2012, 9:29
Сообщение #196
мы установили в монолитном полу подобную штуку http://saunamarket.ua/ru/products/details/...sejn/index.html
эта емкость удобна в обслуживании. Вот фото установки. Жаль только нету пока фото после отделки... если появятся выложу smile.gif
mumis
сообщение 26.10.2012, 14:12
Сообщение #197
Во-во. Про неё и говорю. Удобна в обслуживании только под крышкой емкости. А как быть с внешней стороной вводного узла? В нем полюбому присутствует разъемное соединение. Как к нему подобраться в будущем для ревизии? Сверху как правило уложена плитка, а делать нишу с крышкой в полах получается неэстетично. Узел попадает в толщу полов (перекрытия). Если даже чаша обслуживаемая по контуру, подлезти к нему, снизу перекрытия, не получается. Врезайте, пока не поздно, арматуру с нижней подводкой, а штатное отверстие просто заглушите.
mumis
сообщение 26.10.2012, 14:42
Сообщение #198
PS. Впрочем у Вас, смотрю, и снизу не подлезешь. Интересно будет после устройства полов посмотреть.
Лично сейчас пытаюсь к такой емкости (или прямо в стену бассейна) приляпать датчики к авт.регулятору уровня воды Asahi DF-96A 220В 10А с Китая. Купился на низкую цену. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a2106....6950&ppath= А ввод воды посредством эл.магн.клапана через форсунку осуществлять непосредственно в бассейн.
Jester_t
сообщение 26.10.2012, 15:10
Сообщение #199
вводной узел клееный и снаружи емкости отсутствуют разборные соединения. Все разборные находятся внутри. Получается кран с поплавковым клапаном вкручивается изнутри. smile.gif
Jester_t
сообщение 9.11.2012, 11:10
Сообщение #200
Mumis, появилась фотка поплавковой емкости изнутри. Выкладываю :-)
mumis
сообщение 12.11.2012, 7:45
Сообщение #201
Изнутри понятно. А вот клееный узел с внешней стороны можно увидеть?
Jester_t
сообщение 12.11.2012, 10:12
Сообщение #202
к сожалению нет sad.gif на той стадии фотографий нету, но долив работает и проблем пока нету. Бассейн уже эксплуатируется. smile.gif
mumis
сообщение 12.11.2012, 17:45
Сообщение #203
Поздравляю! Долгих лет ему службы. А с узлом, в принципе, не столь важно - запарился чисто из теоретических соображений!
Young
сообщение 12.12.2012, 12:34
Сообщение #204
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Добрый день коллеги, не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Есть оздоровительный комплекс, с двумя бассейнами, большим (18мх9м) и малым (5,7мх3,35м).
И если с большим басом я представляю, что делать, то малый вызывает у меня затруднения. Следует ли делать малый переливным? Если да, то возможно ли использовать для обоих басов один балансовый резервуар или лучше сделать полностью автономные системы?
Jester_t
сообщение 12.12.2012, 14:21
Сообщение #205
День добрый. Скиммерную систему в принципе применяют только в частных бассейнах или в бассейнах с маленькой проходимостью людей (сауны, СПА и т.д.). В принципе малый бассейн можно устроить скимерным.
Fisher_dm
сообщение 12.12.2012, 14:32
Сообщение #206
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Скиммерный или переливной - это прихоть заказчика совместно с архами и дизайнерами, но сейчас в общественных зданиях скимеры не ставять.
Если малый бассейн для детей, то по любому переливной со ступеньками в конструкции чаши, скимерный для детей не делают - лестницы на бортах и скимеры встроенные в стену бассейна - это не для детей - опасно.
По резервуару - если назначение бассейнов одинаковое то думаю можно общий, если разное (один детский, другой взрослый) - то не стал-бы объединять, параметры по водообмену, по температуре отличаются.
Young
сообщение 12.12.2012, 15:20
Сообщение #207
Из: Мск
Jester_t, Fisher_dm спасибо за такую оперативность в ответах )
Мелкий бассейн при сауне.
По поводу прихотей зака и АРхов - нет прихотей, можно делать как Бог на душу положит )
После ваших ответов сделать мелкий бас переливным и всё таки сделать системы независимыми друг от друга из-за неудобного взаиморасположения басов. Если что-нибудь еще посоветуете, буду премного благодарен.
Приаттачил разрезик, для лучшего понимания ситуации.
Сообщение отредактировал Young - 12.12.2012, 15:21
Прикрепленный файл  12_12____smegnikam_Model__1_.pdf ( 407,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Jester_t
сообщение 12.12.2012, 15:52
Сообщение #208
если маленький бассейн при сауне, то не заморачивайтесь и сделайте его скимерным... :-) имхо это проще.
Fisher_dm
сообщение 12.12.2012, 15:53
Сообщение #209
Прихоти зака появятся обязательно))
САНПИН 2.1.2.1188-03
2.16. Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды могут располагаться в основном или отдельно стоящем здании. Последовательное включение в единую систему водоподготовки двух или более ванн не допускается.
Попробуй потом докажи как ты их соединил параллельно или последовательно или по смешанной схеме rolleyes.gif
3.5. В малых бассейнах с площадью зеркала воды не более 100 м2 (при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, банных комплексах, саунах и др.) водообмен допускается осуществлять непрерывным протоком водопроводной воды, при этом время полной смены воды (водообмена) в ваннах для детей должно приниматься не более 8 часов, а в остальных ваннах - не более 12 часов.
При невозможности обеспечения непрерывного протока водопроводной воды должна проводиться ежедневная полная смена воды в ваннах бассейнов школьных и дошкольных учреждений, а также малых бассейнов в саунах и банных комплексах.
Jester_t
сообщение 15.1.2013, 15:36
Сообщение #210
Всех с Новым Годом! У меня к Вам вопрос: сталкивался ли кто-то с смешанной системой циркуляции воды в бассейне. Забор воды через скимер и донник а возврат в бассейн через донные форсунки. Сам бассейн достаточно большой 13.5х6х1.5 м. При этом стоит 4 скимера по 2-а на короткотких сторонах и 5 возвратных донных форсунки. Кто что посоветует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:18
