9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Бассейн, подпитка бассейна
nick2
сообщение 16.1.2013, 2:57
Сообщение #211
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
сама схема (скиммеры+донные стоки подача в донные форсунки) рабочая для частного бассейна.
для Вашего случая:
скиммеров хватаает.
форсунок мало - скорость на выходе высока, сопротивление потоку велико, может быть недостаточный водообмен. лишняя нагрузка на насос.
данная схема (5 форсунок) на общественных бассейнах может привести к низкому качеству воды.
Сообщение отредактировал nick2 - 16.1.2013, 2:59
Jester_t
сообщение 16.1.2013, 10:35
Сообщение #212
Пользователь №: 117365
nick2, спасибо, в принципе так и получается по расчету. Правда по скорости протока через форсунки проблема решаема, но вот недостаточная циркуляция воды и наличие мертвых зон в большом количестве смущает :-( Выход вижу один - глушить донные и ставить стеновые по одной длинной стороне. Выкладываю также чертеж самого бассейна. Может что посоветуете еще... :-)
Anastasiya
сообщение 16.1.2013, 14:16
Сообщение #213
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312
Бассейн индивидуальный или общественный?
1. Если индивидуальный (частный вообщем, для домашнего использования). По общим прикидкам количество закладных (скиммеров, форсунок) верное. Хотя конечно каждый производитель указывает пропускную способность своей продукции, но в принципе 6м3//час - вполне реальная подача для форсунки. Но каждый бассейн индивидуален, и в данном бассейне (учитывая его сложную форму и наличие, как я понимаю, гидромассажной зоны) действительно следует уточнить количество подающих форсунок. Уточните пожалуйста назначение круглой чаши в правом верхнем углу бассена на плане (гидромассаж?).
2. Если бассейн общественный. Ну, тогда он переливной, и т.д. и т.п.. отдельный разговор.Но я все же думаю, что это частный бассейн.
Jester_t
сообщение 16.1.2013, 14:33
Сообщение #214
Бассейн скорее всего общественный, организация строит банный комплекс. Круглая чаща для гидромассажа, но она мало волнует там все понятно, а вот по бассейну, сочетание скиммер+донная форсунка настораживает. К тому же по протоку форсунки проходят, а вот по площади накрытия дна - нет :-( потому и обдумываю вариант стеновых форсунок по одной длинной стороне, т.к. доступа к второй нету (вплотную к фундаменту вылито :-( к остальным трем доступ имеется.
nick2
сообщение 16.1.2013, 18:55
Сообщение #215
Универсал
Из: Россия, Тюмень
в районе ступеней предусмотрите пару форсунок, можно в стенах рядом.
комбинация донных форсунок и стеновых даст хороший результат.
форсунки все-таки рассчитывайте по площади покрытия, а не по протоку.
если скиммеры и донники будут стоять на одной торцевой стене - то подача , разумеется - с противоположной, и часть форсунок подвиньте ближе к центру. форсунки стеновые ставить либо разнесенные по высоте (глубине), либо добавить донных форсунок. донников ставьте не менее двух. скиммеров - четыре, три на торцевой, один сместите ближе к лестнице на боковую стенку.
водообмен - не менее 25 м3/час
Jester_t
сообщение 14.2.2013, 15:52
Сообщение #216
Добрый день коллеги. У меня есть вопрос по подогреву воды в бассейне. Объем бассейна 255 кубов, площадь зеркала 210 м2. Помогите посчитать мощность теплообменника и электро нагревателя.
nick2
сообщение 16.2.2013, 1:44
Сообщение #217
Универсал
Из: Россия, Тюмень
если чаша утепленная и есть техэтаж, то могу сказать только из практики, считать не буду,
для теплообменника надо брать не менее 220 кВт
для электроводонагревателя не менее 125 кВт
проверяйте рассчетами
улыбка
сообщение 10.3.2013, 3:08
Сообщение #218
Из: Казань
Пользователь №: 162599
Здравствуйте, коллеги. У меня вот какаой вопрос. Эксперт просит предоставить расчет объема бака разрыва струи (на выпуске в канализацию). Может кто подскажет: есть такой расчет?
nick2
сообщение 10.3.2013, 12:30
Сообщение #219
Универсал
Из: Россия, Тюмень
бак - это приемный колодец на КНС, если есть такие расчеты - то можно и предоставить.
из трубы А втекает - из трубы Б откачивается насосом. главное, чтобы переполнения не было
Иван607
сообщение 12.3.2013, 7:23
Сообщение #220
Пользователь №: 46753
т.е. разрыв струи от сливных трубопроводов бассейна можно делать в смотровом колодце наружной сети канализации?
nick2
сообщение 12.3.2013, 18:21
Сообщение #221
Универсал
Из: Россия, Тюмень
разрыв струи делается в помещении , перед входом воды в приемный трубопровод, который пошел в приемный колодец.
я то понял Ваш вопрос, что Вы делаете БАК и из него качаете насоской в канализацию.
главное обеспечить разрыв струи, согласно ГОСТов, где - не важно.
ГОСТ Р 53491.1-2009
5.4.3 Присоединение бассейнов к канализационным трубопроводам должно
исключать возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в бассейны. С этой
целью трубопроводы должны иметь гидравлические затворы и разрыв струи перед ними.
5.4.4 Опорожнение ванны бассейна, оборудования и трубопроводов, сброс промывных вод
в канализацию осуществляют самотеком с разрывом струи высотой не менее 20 мм через воронку,
бак разрыва струи или водосборный приямок. При невозможности осуществить опорожнение
самотеком допускается напорный слив самовсасывающим насосом непосредственно в
канализацию с обязательным устройством на сливной магистрали разрыва струи [1].
улыбка
сообщение 26.3.2013, 6:54
Сообщение #222
Из: Казань
Спасибо всем за помощь. Поставила (на шару ) бак V=225л, насос стоит 6 л/с , отдали на экспертизу, может прокатит.
Jester_t
сообщение 9.7.2013, 9:14
Сообщение #223
Интересует вопрос необходимости отдельного контура заземления для бассейна. И если можно со ссылками на нормативные документы Украины.
Заранее благодарен.
pager377
сообщение 2.10.2014, 12:07
Сообщение #224
Пользователь №: 245317
Добрый день, господа.
Пишу впервые.
Ищу специалиста, который может провести экспертизу имеющегося открытого бассейна (удаленно, используя предоставленные документы) и аргументировано изложить, что именно неправильно сделано. Написать как надо было сделать в идеале, а также предложить, что можно поменять в существующей схеме, для того чтобы добиться наиболее приближенного к правильному результата. (Чашу бассейна трогать нельзя, копать вокруг бассейна для замены труб тоже нельзя). Бассейн открытый, частный, круглогодичного использования. В данный момент действует схема представленная на рисунке. Основные проблемы - при залезании туда 5 человек уже на следующее утро вода мутная, есть подозрения что фильтрация недостаточная, дезинфекция используется ударная, а все остальное время "озонирование" (в кавычках потому что несерьезное оно).
Мне нужен аргументированный расчет со ссылкой на госты, лучше на немецкие. Предстоит заставить подрядчика все переделать за его счет.
Кроме прочего нужно предложить систему дезинфекции озонированием, которая будет реально работать.
Кроме картинки есть еще подробное задание, набор pdfов по установленному оборудованию, фотографии бассейна и технического помещения.
Сроки поджимают. Особых требований к оформлению нет, важно чтобы все было досконально разжевано - почему так, а не иначе.
Работа оплачивается. Если вы из Питера, лучше встретиться, если нет возможно ч/з Интернет.
P.S. Пишу тут, потому что, четыре Питерские фирмы, которые находятся в первых строчках в гугле по запросу "проектирование бассейнов спб" уже 4 дня думают возьмутся они за это или нет, хотя в моем понимании дел для профессионала часа на 2.
На рисунке этого нет - глубина чаши от 1.4 до 2.4 м, общий объем с балансной емкостью 240 м3.
Сообщение отредактировал pager377 - 2.10.2014, 12:10
Jester_t
сообщение 2.10.2014, 14:41
Сообщение #225
Добрый день pager377, в системе циркуляции действительно допущены ошибки (отклонения от стандартных схем). Насколько я понимаю у Вас переливная система в бассейне (забор воды производится через переливные решетки в компенсационную емкость а из нее на фильтрацию, обеззараживание и подогрев с возвратом воды через донные форсунки (отсутствующие у вас).
Электронку сбросил в личку.
nick2
сообщение 4.10.2014, 1:59
Сообщение #226
Универсал
Из: Россия, Тюмень
pager377, вопрос решился?
pager377
сообщение 5.11.2014, 0:10
Сообщение #227
Спасибо всем кто откликнулся, особенно Jester_t!
Хотя это мне и не требуется по профессии, пришлось разобраться/освежить знания во многом: начиная от простейшей гидравлики, заканчивая переводом с немецкого. В итоге удалось нагнуть по полной программе нерадивого испанского подрядчика, который переделывает все за свой счет в данный момент )))))
У них там в Испании, люди работают по табличкам и не парятся расчетами - все объяснения сводятся к тыканью в табличку и каталоги производителей ("ну ты же видишь, написано для 200 м3, производитель он же умный, он все сертификаты получил - значит можно использовать"), а в нашем случае и этого не было. Сложность была в безоговорочной аргументации, необходимо было написать, как надо и почему именно так и на чем основано, с расчетами и т.д.- получилось 40 страниц ))))) а-ха-ха я теперь знаю DIN 19643 и книгу Саунаса как свои 5 пальцев, жаль, что применить знания больше никуда не смогу - специализация другая)))))
Хочу отметить, что в самом большом питерском продавце тоже особо не могут объяснить (продавцы по крайней мере) как они делают подбор оборудования - т.е. подбирают они его достаточно правильно, но на чем основываются сказать не могут (именно не могут, а не не хотят (т.е. понятно что циркуляцию они считают, насос выбирают и фильтр выбирают, но откуда цифры определяющие выбор (читай сослаться на СНИП или DIN не могут))).
Также очень разочаровали профессионалы в компаниях - я просил выполнить работу за деньги, так никто даже ценник не выставил и не перезвонил, хотя клятвенно обещали все. ))))
Следующий этап - установка солнечных панелей для подогрева бассейна )))), но это в марте.....
nick2
сообщение 5.11.2014, 5:25
Сообщение #228
Универсал
Из: Россия, Тюмень
у продавцов бывает опыт, когда они на существующий объем ставят то, что сработает.
опыт рожден от когда-то сделанных, правильно рассчитанных бассов.
вообще спасибо за описание стиля работы иностранцев, надо будет учесть.
Сообщение отредактировал nick2 - 5.11.2014, 5:27
olka17
сообщение 7.11.2014, 9:49
Сообщение #229
Пользователь №: 250033
Здравствуйте! В пункте 10.35 СП 31-113-2004 написано : Выпуски, отводящие воду из переливных желобов ванн и проходных ножных душей бассейнов, должны иметь воздушные разрывы перед гидравлическим затвором.
Каким образом выполнить разрыв струи после трапа? Как это будет работать в полу? mellow.gif
nick2
сообщение 7.11.2014, 15:45
Сообщение #230
Универсал
Из: Россия, Тюмень
трубопровод после трапа в техническом подполье идет в приямок, бак, воронку, где как получится. вот там и делается разрыв, перед сливом в канализацию. из приямка, бака, воронки с гидрозатвором - идет в сети канализации
Boss666
сообщение 5.12.2014, 15:56
Сообщение #231
Пользователь №: 253190
Добрый день Уважаемые!
С бассейнами работаю давно, а вот проектированием не занимался. Щас стоит вопрос с бассейном 25х11х2 общественные переливной. Необходима хоть примерная схема оборудования и возможно расчета чего и сколько тк не сталкивался с такими бассейнами.
Буду признателен за помощь!
vod30
сообщение 5.12.2014, 19:02
Сообщение #232
Из: Львов
Пользователь №: 919
Схема стандартного бассейна.
Boss666
сообщение 8.12.2014, 12:45
Сообщение #233
Спасибо буду изучать! А бак разрыва струи ставится чтобы в канализацию напрямую не сливать?
nick2
сообщение 9.12.2014, 7:10
Сообщение #234
Универсал
Из: Россия, Тюмень
на бассейне для разрыва струи нужен либо бак, либо приямок, либо трап. разница только в способе реализации.
разрыв струи - требование норм.
Genaduy
сообщение 25.3.2015, 13:54
Сообщение #235
Пользователь №: 263226
Добрый день! Решил построить бассейн у себя на даче, 6х5 метвров и не знаю какой мне для него купить фильтр, чтобы не переплачивать лишние деньги. Пытался выбрать тут aquapolis.ru/filtry-i-filtracionnye-ustanovki.html и не смог. Подскажите пожалуйста, какой лучше взять.
nick2
сообщение 25.3.2015, 14:26
Сообщение #236
Универсал
Из: Россия, Тюмень
сайт forumhouse.ru в помощь. там обсуждение по частным бассам и фильтрам. там Вам помогут
тут проектировщики, манагеров не держим.
Сообщение отредактировал nick2 - 25.3.2015, 14:28
Genaduy
сообщение 26.3.2015, 10:45
Сообщение #237
Спасибо за совет!
TataOrlova
сообщение 14.8.2015, 10:13
Сообщение #238
Пользователь №: 274595
Добрый день! Проектирую бассейн для детей до 3х лет при детской поликлинике. Размеры бассейна 5х3х0,5м (V=7,5м3). Бассейн СКИММЕРНОГО типа, расположен в цокольном этаже, оборудование водоподготовки в смежном помещении (очень скромных размеров). Подскажите, как устроить систему промывки фильтров, если необходимый объем промывочной воды близок к вместимости бассейна, а места для размещения бака хранения промывочной воды категорически нет.
Unimag
сообщение 18.8.2015, 15:45
Сообщение #239
Пользователь №: 60992
Цитата(TataOrlova @ 14.8.2015, 10:13) *
оборудование водоподготовки (очень скромных размеров)... необходимый объем промывочной воды близок к вместимости бассейна, а места для размещения бака хранения промывочной воды категорически нет.
Неясно: почему при скромных размерах фильтра (об'ем?) нужно 7,5куб.м воды- грязь из фильтра вымывается в течении десятка сек. Откель об'ем промывки?
Когда знакомился с Нормами на бассейны сложилось впечатление, что на детский бассейн нужен фильтр ООчень нескромных размеров rolleyes.gif
nick2
сообщение 19.8.2015, 5:59
Сообщение #240
Универсал
Из: Россия, Тюмень
фильтр скиммерного промывается из бассейна. на промывку уйдет примерно 1 куб воды. падение уровня составит 6 см. в скиммере обычно держат уровень по середине окошка. нужно перед промывкой включать подпитку заранее и повышать уровень выше окошка скиммера. подпитка восстановить уровень обратно.
вот именно. для детского басса нужен фильтр производительностью два объема в час. то есть не менее 15 м3/час. соответственно промывка его составит примерно 100-120 л/мин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 22:42
