9 страниц V  « < 7 8 9
> Бассейн, подпитка бассейна
ing68
сообщение 14.9.2015, 10:39
Сообщение #241
Пользователь №: 74185
Уважаемые коллеги!
Есть ли у кого в электронном виде учебное пособие Кедров В.С., Кедров Ю.В., Чухин В.А. Плавательные бассейны. Водоснабжение и водоотведение. М., 2002 г. (именно 2002 !!!) helpsmilie.gif
anita wats
сообщение 16.9.2015, 14:24
Сообщение #242
Пользователь №: 277898
Недочетов конечно много, но я думаю вы защитились?
Xemita
сообщение 28.9.2015, 17:07
Сообщение #243
Пользователь №: 275368
А у меня знакомые спрашивают по следующему вопросу:
у них тоже бассейн на територии дачного домика, осенью-зимой, понятно, что не пользуются, но вот весной-летом то всегда. И сейчас когда чистят бассейн внутри, то плитка покрылась пятнами от хлорки, которые трудно отчистить. Посоветуйте, как от них избавиться и какую воду использовать для бассейна?
nick2
сообщение 29.9.2015, 6:21
Сообщение #244
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
они уверены, что пятна - от хлорки? может уже грибы (высолы) полезли из бетона из-за плохой гидроизоляции?
пусть сходят на forumhouse.ru там дачные бассы и практику использования обсуждают. вот ссылка на тему про бассы
Сообщение отредактировал nick2 - 29.9.2015, 6:22
Xemita
сообщение 12.10.2015, 21:50
Сообщение #245
nick2,
спасибо большое за ответ! Собственно тоже они думают, что это либо плесень либо грибы. Теперь вот думают чем будут чистить плитку. А то думали сначала, что обычные доместосы-персилы подойдут, но нет уж легко все это отчищается. На тот форум уже их отправила, так что большое спасибо еще раз за хороший ресурс smile.gif
nick2
сообщение 13.10.2015, 6:50
Сообщение #246
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Сообщение отредактировал nick2 - 13.10.2015, 6:50
VK05
сообщение 31.3.2016, 13:01
Сообщение #247
Из: МО
Пользователь №: 216952
Уважаемые специалисты! Занимаюсь бассейном впервые, много чего не понимаю. Прошу помощи!!! helpsmilie.gif
Бассейн-существующий,200м3. Бассейн и не скиммерный и не переливной. Донный слив один. Технологическую схему вроде подобрала,вопросов нет. Правильно ли я считаю диаметр трубы на заполнение бассейна:
Qподп.=200/24=8,33м3/ч или 0,0023м3/с
Dподп.=1,13х корень из (0,0023/1,5)=0,05м 1.5-скорость потока
принимаю внутренний диаметр трубы-50мм А по существующим чертежам труба от слива на очистку и обратно к бассейну-100мм. Как мне быть? Принимать,что заложено до меня или же брать,что получается у меня.
Посмотрите,пожалуйста чертеж, там пока везде проставила диаметр трубы 100мм
Прикрепленный файл  ____________1.pdf ( 36,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
timofeyprof
сообщение 31.3.2016, 15:12
Сообщение #248
Пользователь №: 36382
а сливать воду с бассейна (опорожнять на период ремонта или на отопительный период, если открытый) тоже планируете 24 часа?
VK05
сообщение 31.3.2016, 16:08
Сообщение #249
Из: МО
timofeyprof,Бассейн сливали за сутки и более
Я вроде бы разобралась- диаметр подпитки свежей водой-50мм( как и получилось по моим расчетам), а диаметр трубы от бассейна, который циркулирует воду, за водообмен-6 часов получается 200/6=33,3м3/час или 9,2л/сек, по Шевелеву получается порядка 100мм. timofeyprof,я правильно думаю?
Сообщение отредактировал VK05 - 31.3.2016, 16:17
timofeyprof
сообщение 31.3.2016, 16:17
Сообщение #250
время принимается в качестве исходных данных как при заполнении так и при сливе. В результате получаете тот Ду который обеспечивает слив/наполнение за заданное время.
А если СП 31-113-2004 еще котируется, то опорожнение "мелких" бассейнов должно быть менее чем за 12 часов.
VK05
сообщение 31.3.2016, 19:47
Сообщение #251
Из: МО
Народ, подскажите еще, какие трубы вести полиэтиленовые ГОСТ 18599-2001?
nick2
сообщение 1.4.2016, 4:34
Сообщение #252
Универсал
Из: Россия, Тюмень
трубы ПВХ
VK05
сообщение 5.9.2016, 12:51
Сообщение #253
Из: МО
Всем доброго дня!Кто-нибудь знает как делать расчет перфорированной трубы в бассейне?Отверстия 10мм через 100мм. Как посчитать потери по длине этой трубы?Подскажите пожалуйста!
VK05
сообщение 7.9.2016, 10:17
Сообщение #254
Из: МО
Специалисты,пожулуйста!Подскажите!
nick2
сообщение 7.9.2016, 15:47
Сообщение #255
Универсал
Из: Россия, Тюмень
для чего труба? в каком и для какой функции?
karuzo
сообщение 7.9.2016, 16:53
Сообщение #256
Пользователь №: 44800
Согласен с предыдущим оратором. Нужны детали о вашей трубе: длина, назначение и т.д.
В общем случае, может помочь книга: Навоян Х. А. "Примеры гидравлических расчетов гидротехнических сооружений"
VK05
сообщение 8.9.2016, 9:29
Сообщение #257
Из: МО
Через отверстия трубы вода поступает в чашу бассейна.Труба имеет П-образную форму( по периметру бассейна),длиной 30,6м, диаметр 50мм. Бассейн общественный.
Навоян Х.А. в поисковике не нахожу. Книга есть на форуме?
Сообщение отредактировал VK05 - 8.9.2016, 9:34
karuzo
сообщение 9.9.2016, 12:57
Сообщение #258
Книгу можно нагуглить. Нарисуйте схемку трубы с длинами и скажите какой у вас расход. Тогда можно и посчитать: степень перфорации и потребный напор.
VK05
сообщение 10.9.2016, 19:57
Сообщение #259
Из: МО
Доброго времени суток! Циркуляционный расход 33м3/час.
Спасибо!
Прикрепленный файл  ______1_____2.pdf ( 3,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
karuzo
сообщение 12.9.2016, 14:09
Сообщение #260
Держите расчет
Прикрепленный файл  20160912134555629.pdf ( 367,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
VK05
сообщение 12.9.2016, 16:45
Сообщение #261
Из: МО
karuzo, спасибо огромнейшее!
Буду разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:37
