4 страниц V  « < 2 3 4
> Индивидуальное отопление квартиры. Ваши советы
сообщение 19.7.2009, 21:19
Сообщение #91
Цитата(KatarinaKatarina @ 18.7.2009, 10:30) [snapback]413160[/snapback]
Тогда я не понимаю зачем такое разнообразие там градусы а там кельвины
Это для блондинок....
Гость_KatarinaKatarina_*
сообщение 20.7.2009, 8:38
Сообщение #92
Брюнетки тоже не догоняют........поэтому глупо приравнивать кельвины и градусы к цвету волос
сообщение 23.7.2009, 17:03
Сообщение #93
И снова я здесь со своими вопросами :
Для расчета все тех же изолированных транзитных стояков подаются данные что расчетный температурный график внутренней системы 95-70 градусов. Но для всех не секрет что этот график не соблюдается, вернее меняется от температуры воздуха за окном. Может правильнее брать для расчета среднюю температуру теплоносителя за отопительный период в расчете транзитных стояков .
Если да то как ее расчитывать. Для подающего и для обратного трубопровода
сообщение 27.7.2009, 14:00
Сообщение #94
Привет всем . С вашей помощью я подготовила на суд расчет изолированных трубопроводов проходящих в магазине транзитом прикрепляю этот расчет
Прикрепленный файл  Розрахунок__1.doc ( 62,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
сообщение 27.7.2009, 14:09
Сообщение #95
Теплосеть в свою очередь подготовила встречный расчет . Расчет прикрепляю
И теперь я прошу вашей помощи в работе над ошибками
vnvik
сообщение 27.7.2009, 15:06
Сообщение #96
Пользователь №: 31520
Лень пересчитывать, но что это за Qмаг=48,5ккал/час, выскочившее из ниоткуда в пункте 5.18?
Сообщение отредактировал vnvik - 27.7.2009, 15:07
сообщение 27.7.2009, 16:29
Сообщение #97
этих данных не было . наверное цифра взятая с головы.
Да и задачи посчитать мощность системы отопления в этом споре не стоит
sergey-k-pkbdgts
сообщение 27.7.2009, 18:48
Сообщение #98
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(KatarinaKatarina @ 27.7.2009, 14:00) [snapback]415815[/snapback]
...С вашей помощью я подготовила на суд расчет изолированных трубопроводов проходящих в магазине транзитом прикрепляю этот расчет
-- смотрим результат S Qт.и. = 19.73 Вт = 16.97 ккал/час
Цитата(KatarinaKatarina @ 27.7.2009, 14:09) [snapback]415821[/snapback]
-- смотрим результат Ql. = 28 Вт = 24 ккал/час
Различие в полученных значениях 8 Вт (на 7,5м изолированной трубы)-- это мощность маленькой лампочки от фонарика,, biggrin.gif --- о чем может быть судебный спор-- не понимаю. wink.gif
Каждая сторона судебного спора правильно посчитала и предоставила расчет с замечаниями. Нет ссылки откуда взялась формула по п.5,11 и 5,17,1. В прелагаемом перечне литературы п.1 -:- п.7 -- эти формулы не искал, bestbook.gif , пусть это сделают другие bang.gif .
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 27.7.2009, 18:49
сообщение 28.7.2009, 9:03
Сообщение #99
Да тут спор не в 8 Вт..... так как теплосеть продолжает настаивать на оплате за потери тепла в подвале это первый момент а второй простой
принцип
сообщение 28.7.2009, 11:52
Сообщение #100
Да и от суда будет зависеть дальнейшая методика расчета квартир переходящих на индивидуальное отопление
sergey-k-pkbdgts
сообщение 29.7.2009, 1:55
Сообщение #101
Из: Украина, Днепр.
Цитата(KatarinaKatarina @ 28.7.2009, 9:03) [snapback]416080[/snapback]
теплосеть продолжает настаивать на оплате за потери тепла в подвале ...
---как понимаю, ТСО навязывает оплачивать ОТВЕТЧИКу (судебного спора) тепловыделение от транзитно проложенный трубопроводов т/с по подвальному помещению жилого дома, согласно норм (Щекин)-- подвал не является отапливаемым помещением, с внутренней расчетной температурой +5 0С. Это как йто бред, нонсенс со стороны монополиста ТСО. Потери пепловой энергии "Qмаг=48,5ккал/час, выскочившее из ниоткуда в пункте 5.18?" --является издержками ТСО при транспортировке т.э. -- и не в коем образе эти издержки не должен оплачивать ОТВЕТЧИК. Вопрос: Оплата т/э от транзит. располож. в подвале трубопров. --- есть в договоре на поставку т.э. Ответ: --в договоре между ТСО и собственником, магазину «Білочка» (укр.) -- НЕТ, Думаю судья --определиться в этом вопросе.
Цитата(KatarinaKatarina @ 28.7.2009, 11:52) [snapback]416168[/snapback]
--- суд что дышло, кто как заплатит -- так и вышло. обратитесь с протестом на решение суда.
"от суда будет зависеть дальнейшая методика расчета квартир переходящих на индивидуальное отопление" -- вы понимаете что только что сказали. -- этот вопрос в судах не решается.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 29.7.2009, 2:02
сообщение 29.7.2009, 17:32
Сообщение #102
на данном этапе между двумя организациями идет спор , по какой методике считать теплопотери трубопроводов в подвале и стояков проходящих в квартире. То есть технически два расчета выполены вроде бы как правильно но цифры не совпадают . Соответственно по решению суда в дальнейшем будет зависеть и то по какой методике расчитывать следующие квартиры. Т.к. у теплосети будет решение суда значит они будут под него подстраиваться
ЕСЛИ чесно я вообще от этого всего устала ....и наверное окончание суда я буду отмечать как свой день рождения
сообщение 29.7.2009, 17:44
Сообщение #103
А не надо считать.Владельцу подвала не нужны эти теплопоступления и пусть хозяин трубопровода сам заморачивается своими теплопотерями и теплоизоляцией своих трубопроводов. И ищет способ финансово сказать спасибо за аренду части подвала занятого трубопроводами и необходимой площади для его осмотра и работ при необходимости.Подвал не является собственностью ТСО и .... и где договор аренды помещение для находящихся в подвале трубопроводов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 18:32
