Присоединение раковин- куда? |
19.5.2009, 10:02
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(OlgaO @ 19.5.2009, 8:10) [snapback]389286[/snapback] Почему им опять легче?  А у них в нормах написано четко, что не допускается прокладка б.канальи в полу, пр. помещений... правда, напольно не запрещено
19.5.2009, 10:17
Чего б я это про эти завалинки талдычил бы?И открыто тож низя.Вот ноги производственным мойкам то и режут на каждом объекте, поскольку на место они встать не могут.
19.5.2009, 10:38
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Инжу. Это мойки дешевые поставляют на ваши объекты, у цивильных ножки от стены прилично отстоят. Труба и 50 и 75 проходит. То то я понять не могу Ваших замечаний. Я в прошлом подключал мойки в пищеблоке клиники Скандинавия - никаких проблем с подрезанием ног моечных ванн. Да кто бы мне такое позволил?
19.5.2009, 10:46
Вы уже нарисовали то что говорили?Можно и фото ванн этих приложить, и ноги их тоже. Вот, к примеру эти мойки и их ноги: http://www.1001mebel.ru/elit/v02.htmПопробуйте к стене придвинуть, коль у вас вдоль неё завалинка с трубами.И под низ уместить ч\к сифон с полуотводами, что б как по нормам и воронку еще. Или другую мойку покажите.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.5.2009, 10:53
19.5.2009, 11:03
просто Инженер
Из: Петербург
19.5.2009, 11:05
Придвиньте её к стене, вдоль которой идет канализация в "завалинке"!!!!! И вопросы ваши и возражения растают.
19.5.2009, 11:15
просто Инженер
Из: Петербург
Там борта приглядитесь, и зачем обязательно придвигать? Пусть будет зазор. А если хотите красоты в пищеблоке, то принимайте решения на стадии проектирования. Колченогие ванны не показатель качества проекта.
19.5.2009, 12:00
Снова здарова.Так четвертый раз написать - попробуйте прорисуйте с соблюдением нормативов? А "отодвинуть от стены" вообще коментить не охота.Знаю как еще хуже сделать.А вот зачем?
19.5.2009, 12:57
просто Инженер
Из: Петербург
Так разобрались же. Я пишу "мне по барабану как смонтируют" "строители сами знают" "спрашивать у проектировщика бесполезно". Вы пишете что знаете как сделать по нормам, пусть даже порезав ноги. Консенсус имхо.
19.5.2009, 13:00
Цитата(Сантехник @ 19.5.2009, 13:57) [snapback]389426[/snapback] Вы пишете что знаете как сделать по нормам, пусть даже порезав ноги. Консенсус имхо.  Где это я такое пишу???Это вы писали, что по нормам можете сделать,но сделать не сможете(это писал уже я).Так что, нет никакого консенсуса.Есть ваши передергивания.
19.5.2009, 13:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vict @ 18.5.2009, 20:08) [snapback]389203[/snapback] Дык и я с начала темы хочу разобраться - почему умывальник в цеху, по вашему можно подсоединить к К3, а умывальник и душ в бытовке нельзя... только к К1 можно : Патаму чта повару положено при посещении туалета: 1. Вымыть руки в цехе от загрязнений спецсредствами. 2. Сходить на унитаз в туалете для работников кухни. 3. Спустить воду. 4. Вымыть руки в туалете обычным мылом. 5. При входе в цех вымыть руки спецсредствами. 6. Приступить к работе.
19.5.2009, 13:32
просто Инженер
Из: Петербург
Прорисовывать ленюсь и не считаю нужным не в проекте не сейчас, да и не видел я сифона с разрывом, только знаю что он существует. Попробую на словах еще раз. Хотя "ваши передергивания" не вдохновляют. Есть кронштейны с металической штангой. Можно проложить трубу не вплотную к стене, а с вылетом 10 см если нужно. Ножки тумб зайдут за трубу. Сифон каким бы он ни был тоже можно закрепить на стене. Выпуск из раковины и ванны думаю вы в состоянии смонтировать. Поскольку диаметр выпуска бытовой мойки 40 мм (штатный сифон мойки) то можно изогнуть его как угодно использовав 40 трубу с отводами. Разрыв 20 мм между сифоном и концом выпуска. Если дело в габаритах сифона то искать другого производителя или ваять самим. Мне больше сказать нечего.
19.5.2009, 13:34
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 19.5.2009, 13:12) [snapback]389437[/snapback] Патаму чта повару положено при посещении туалета: А с чего ему в туалет идти? Утром, дома сходил на горшок и хорош... или пищу такую делает, что бегает в туалет каждый час ? Серж, Вы передернули мои посты 112 и 115,.... а так же интересно из какой нормы Вы взяли п.1 и п.5 последнего вашего поста?
19.5.2009, 13:38
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Сантехник @ 19.5.2009, 14:32) [snapback]389448[/snapback] ..., да и не видел я сифона с разрывом, только знаю что он существует. "За погляд денег не берут"
Сообщение отредактировал Vitori - 19.5.2009, 13:40
19.5.2009, 13:49
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 19.5.2009, 13:32) [snapback]389448[/snapback] Попробую на словах еще раз. Не надо, т.к.... сифон на 50 и крепится к мойке, ...труба в полу(трапы куда соедините?), или еще отдельную каналью тянуть будете?
19.5.2009, 13:56
просто Инженер
Из: Петербург
17.15. Прокладку отводных трубопроводов от приборов, устанавливаемых в уборных административных и жилых зданий, раковин и моек в кухнях, умывальников в лечебных кабинетах, больничных палатах и других подсобных помещениях следует предусматривать над полом. Я на всякий случай делаю так и в общепите.
19.5.2009, 14:07
Цитата(Vitori @ 19.5.2009, 14:38) [snapback]389453[/snapback] "За погляд денег не берут"  Но при погляде видно, что не ф50 мм. это.Явно.
19.5.2009, 15:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 19.5.2009, 13:34) [snapback]389449[/snapback] Серж, Вы передернули мои посты 112 и 115,.... а так же интересно из какой нормы Вы взяли п.1 и п.5 последнего вашего поста?  Это нормы технологические и очень секретные... Идите к ТХ!
19.5.2009, 15:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(инж323 @ 19.5.2009, 14:07) [snapback]389466[/snapback] Но при погляде видно, что не ф50 мм. это.Явно.  Не только видел, но и сдавал объект с таким фигнями в качестве нач. сантехучастка.. Вместо воронки - переход 110х50 остальное из 50 лепим. К стене хомутами приставляем. Иначе СЭС не примет.
19.5.2009, 15:42
просто Инженер
Из: Петербург
Хоть и лень. Переход не обязателен , вот воронку надыбал. Какие трудности остались?
Сообщение отредактировал Сантехник - 19.5.2009, 15:46
19.5.2009, 16:14
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 19.5.2009, 13:56) [snapback]389463[/snapback] 17.15. следует предусматривать над полом. Я на всякий случай делаю так и в общепите. Дык вопрос остался - а для трапов отдельно будете тянуть?  Цитата(Сантехник @ 19.5.2009, 15:42) [snapback]389527[/snapback] Переход не обязателен , вот воронку надыбал. Какие трудности остались? Сантехник, воронка - это сантехприемник, а мойка это сантехприбор - две разные вещи...
19.5.2009, 16:19
Цитата(Сантехник @ 19.5.2009, 16:42) [snapback]389527[/snapback] Хоть и лень. Переход не обязателен , вот воронку надыбал. Какие трудности остались? Ага.Надыбал. Вот потому и Зак уговаривает СЭСников принять "закрыв глаза", после таких "дыбаний".
20.5.2009, 7:52
Кот Учёный
Цитата(инж323 @ 19.5.2009, 15:07) [snapback]389466[/snapback] Но при погляде видно, что не ф50 мм. это.Явно.  1/2"х40мм Р - образный сифон, обеспечивающий разрыв потока/струи с овальной приемной воронкой и горизонтальной отводной трубой D=40мм; выход на 40мм .
20.5.2009, 9:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vitori @ 20.5.2009, 7:52) [snapback]389746[/snapback] 1/2"х40мм Р - образный сифон, обеспечивающий разрыв потока/струи с овальной приемной воронкой и горизонтальной отводной трубой D=40мм; выход на 40мм . 16.1. Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками. Примечания: 1. Для группы умывальников (не более 6 шт.), устанавливаемых в одном помещении, или для мойки с несколькими отделениями допускается устанавливать один общий сифон с ревизией диаметром 50 мм. От группы душевых поддонов допускается устанавливать общий сифон с ревизией. Для каждой производственной мойки (моечной ванны) следует предусматривать отдельный сифон диаметром 50 мм для каждого отделения.Не допускается присоединять два умывальника, расположенных с двух сторон общей стены разных помещений к одному сифону. 2. Допускается не предусматривать гидравлические затворы для приемников производственных стоков, не загрязненных в процессе производства или загрязненных механическими примесями (окалиной, шламом) при выпуске их в самостоятельную канализационную сеть.
20.5.2009, 10:12
Кот Учёный
Цитата(Serg Ivanov @ 20.5.2009, 10:33) [snapback]389793[/snapback] Для каждой производственной мойки (моечной ванны) следует предусматривать отдельный сифон диаметром 50 мм для каждого отделения. Вот воронка с трубой на 50. Присоедините к обычному сифону.
Сообщение отредактировал Vitori - 20.5.2009, 10:13
20.5.2009, 10:27
просто Инженер
Из: Петербург
Спасибо Витори только Инжа надо убеждать другими методами имхо. Задолбал брюзжанием. Не нравится делай по своему. Нравится пиши что хошь.
Сообщение отредактировал Сантехник - 20.5.2009, 10:29
20.5.2009, 10:35
Кот Учёный
Цитата(Сантехник @ 20.5.2009, 11:27) [snapback]389842[/snapback] Спасибо Витори только Инжа надо убеждать другими методами имхо. Я не убеждаю, просто сам для себя многое прояснил. Въедливые оппоненты очень полезны для уяснения мелочей, которые обычно ускользают от внимания.
20.5.2009, 10:47
Цитата(Сантехник @ 20.5.2009, 11:27) [snapback]389842[/snapback] Спасибо Витори только Инжа надо убеждать другими методами имхо. Задолбал брюзжанием. Угу. Вот только в помещении пищеблока не может быть открытых трубопроводов канализационных.И в стенах не может. Завалинку говорите оторвать от стены? Лихо. А прорисовать не пробовали?Вот лучше б ноги ваннам научились красиво резать. А кстати СЭСники чаще всего хотят видеть ч\к трубу и сифоны такие же. Может прикините высоту от лежака ф100(с уклоном  ) , отвод ( полуотвод по 135  ), затем сифон ч\к, в него воронка(вами приведенная) и махонький разрыв в 20 мм., а затем уже окончание выпуска из моечной ванны этой.Уложитесь в 600 мм(но если от пола считать)? Потому и более 4 ванн таких не влазит, да и то с нарушениями.
20.5.2009, 11:23
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(инж323 @ 20.5.2009, 11:47) [snapback]389866[/snapback] Вот только в помещении пищеблока не может быть открытых трубопроводов канализационных.И в стенах не может. Не пищеблока , а обеденного зала. Кроме 100 есть 75 пластик если уж надо ужаться. Пластик рекомендован к установке снипом. Завалинка на заднем дворе деревенского дома, я ее от туда и не вынимал бы. 17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать: открыто — в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях .... Ну о чем тут говорить еще? В 600 мм не вписать сифон размер которого максимум 350 мм , нагородить 4 ванны в ряд - что другого решения не найти? И все это оправдывать? Для чего?
20.5.2009, 11:37
"что другого решения не найти?" А вы только сейчас об этом узнали? Нет ,не придумали.Может вы с полпинка сможете?
