Присоединение раковин- куда? |
20.5.2009, 22:17
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Почему-то все пишут лишь о том, что разрыв струи после производственных (общепитовских) моек необходим для предотвращения попаданиния гадости разной в мойку. И это правильно. Но это только "одна сторона медали", а есть и другая, но об этом почему-то никто не упомянул. Ведь в поцессе эксплуатации моечной ванны происходит периодическое и постоянное попадание в приемник отходов производства, которые, в силу своих габаритов и консистенции, не могут гарантированно "проскальзывать" по самотечным трубопроводам, во всяком случае по их условно-горизонтальным участкам. То есть помимо опасности инфекции, отсутствие разрыва струи это неизбежные засоры трубопроводов. И так им "несладко" от жирка, так еще и кожурки с косточками и костями в них запускать если разрыва нет. Разрыв, да и сетка крупная в приемнике после разрыва. Кажный день по ведру в нашей столовой (школа) из этих сеточек отходов собирают. Но про разрыв - то понятно, с этим никто не спорит, поэтому лишь только кратенько позволил себе остановиться на еще одной его функции. С объединением сетей К1 и К3 еще все понятнее ...Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод должна быть раздельной с самостоятельными выпусками во внутриплощадочную сеть канализации. Что тут обсуждать то? А вот на счет рукомойник(ов)а "Сточные воды от канализационной системы умывальников и трапов устанавливаемых в производственных цехах, относятся к производственным сточным водам." Как ОльгаО написАла, или ей написАли. Тапы тоже из этой же оперы. Быть они должны? Должны. На чем они висят? На К3 они висят. Так как к ней родимой и относятся. И не дай-божЕ их на К1 воткнуть. Равно как и унитаз. Получаем в сухом остатке: Рукомойник для персонала и трапы - на К3, без разрыва струи, с гидрозатвором. Мойки - на К3 с разрывом струи в приемник, гидрозатвор после приемника или совмещен с ним конструкционно (в случае трапа). Унитаз - на К1 ИМХО как-то так. Сильно ногами не пинать, затибидохаю
20.5.2009, 22:23
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да, и еще, упомянутый в начале темы, уважаемым Vict Санпин на АВОКе присутствует http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=659 в натуральную величину.
20.5.2009, 23:46
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Цитата(Vitori @ 20.5.2009, 11:12) [snapback]389825[/snapback] Вот воронка с трубой на 50. Присоедините к обычному сифону.  В обычный сифона трубка 40 войдет , а надо 50. Придется собрать из отводов. Но зато можно задрать горизонтальный участок почти под самую ванну. Оставить сантимов 10 -15 на перепад. Это значит что выход из сифона будет на отметке почти 40 см над полом, а врезка в стояк 5 см. Итого 35 см, даже для трубы 75 с уклоном 0,03 это 11 м трассы. Но нет думаю и это не убедит. Задача стоит оправдать отрезанные ножки ванн. И все что не вписывается в эту задачу отвергается.
21.5.2009, 1:28
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Хоттабыч @ 20.5.2009, 23:17) [snapback]390284[/snapback] Тапы тоже из этой же оперы. Быть они должны? Должны. На чем они висят? На К3 они висят. Так как к ней родимой и относятся. И не дай-божЕ их на К1 воткнуть. Равно как и унитаз. Хотел исправить, ан поздно уже... Слово не воробей... Ребят, прошу читать: Равно как и унитаз на К3.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 21.5.2009, 1:31
21.5.2009, 3:43
Цитата(Сантехник @ 21.5.2009, 0:46) [snapback]390313[/snapback] В обычный сифона трубка 40 войдет , а надо 50. Придется собрать из отводов. А из отводов у вас участок трубы получается, который запрещен как открытая прокладка.  Кстати лежак тоже убирайте в стройконструкцию. Рисуйте.
21.5.2009, 10:00
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(Сантехник @ 20.5.2009, 12:23) [snapback]389892[/snapback] 17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать: открыто — в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях .... Цитата(инж323 @ 21.5.2009, 4:43) [snapback]390323[/snapback] А из отводов у вас участок трубы получается, который запрещен как открытая прокладка.  Кстати лежак тоже убирайте в стройконструкцию. Рисуйте.   . Цитата(инж323 @ 21.5.2009, 4:43) [snapback]390323[/snapback] Рисуйте.  Рисую .... за рубли. Вам уже нарисовал даром - цените.
21.5.2009, 12:48
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Сантехник @ 21.5.2009, 0:46) [snapback]390313[/snapback] В обычный сифона трубка 40 войдет , а надо 50. Придется собрать из отводов. А что у нас в Питере сейчас СЭС ползает под мойками с линейкой и циркулем и замеряет диаметры сифонов? Последние три года не работал в этом направлении, не знаю. Раньше помнится мне, заглянут под мойку , разрыв есть и хорошо.
Сообщение отредактировал Vitori - 21.5.2009, 12:49
21.5.2009, 13:09
просто Инженер
Из: Петербург
Просто не факт что в 40 пройдет 0,6 л/с. или сколько там будет без переполнения. По последним разработкам Добромыслова расход от ванной в квартире следует принимать 1,1 л/с. у Виктима книжку видал такую. А ванна тоже глубиной 0,4 м и дырка там 50 и в чем разница тогда. И мы тут говорим о выполнимости требований снипа, так что пусть в проекте будет 50.
21.5.2009, 13:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
21.5.2009, 14:21
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Вот вот, у нас в столовке школьной такие же стоят, правда самодельные. А с гидрозатвором после приемника как вопрос решать? У нас в пол (столовая на 2м этаже) уходит от группы из четырех моек (всего две таких группы) а на 1м этаже под потолком гидрозатвор (по одному на каждую группу). Я конечно понимаю, что писано про гидрозатвор после каждого прибора, но считаю, что в данном случае толковать нужно именно после каждого приемника. В данном случае т.е. если приемник после разрыва струи. В "численность" группы моек мы укладываемся. Кроме этого между двумя группами моек, в проходе, еще один обычный трап.
22.5.2009, 10:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Хоттабыч @ 21.5.2009, 14:21) [snapback]390508[/snapback] Вот вот, у нас в столовке школьной такие же стоят, правда самодельные. А с гидрозатвором после приемника как вопрос решать? У нас в пол (столовая на 2м этаже) уходит от группы из четырех моек (всего две таких группы) а на 1м этаже под потолком гидрозатвор (по одному на каждую группу). Я конечно понимаю, что писано про гидрозатвор после каждого прибора, но считаю, что в данном случае толковать нужно именно после каждого приемника. В данном случае т.е. если приемник после разрыва струи. В "численность" группы моек мы укладываемся. Кроме этого между двумя группами моек, в проходе, еще один обычный трап. Видел и делал и так и так. Гидрозатвор на 4 мойки из отводов Ду100мм. Не считаю это грубым нарушением если всё остальное нормально.
22.5.2009, 10:46
Пользователь №: 1227
Цитата(Serg Ivanov @ 22.5.2009, 11:18) [snapback]390900[/snapback] Видел и делал и так и так. Гидрозатвор на 4 мойки из отводов Ду100мм. Не считаю это грубым нарушением если всё остальное нормально. Главное, чтобы местная СЭС считала также
22.5.2009, 11:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(OlgaO @ 22.5.2009, 10:46) [snapback]390925[/snapback] Главное, чтобы местная СЭС считала также  Само-собой.
22.5.2009, 12:51
Из: Саратов
Пользователь №: 620
О, там такие милые дамы...  - леди в белом. Но за разрывом струи следят четко - чтоб никаких контактов Сифон нам нужен чтоб не пахло, ради водяного затвора? Так это условие выполняется. А городить сифон, вслед за которым идет разрыв струи... А потом еще один - после разрыва - после приемника - обязательно, а то провоняет все, это не только масляное масло, но и неработоспособная конструкция, т.к. забиваться эти сифоны будут с периодичностью 3-6 раз на дню.
22.5.2009, 13:09
Цитата(Хоттабыч @ 22.5.2009, 13:51) [snapback]391001[/snapback] Сифон нам нужен чтоб не пахло, ради водяного затвора? Так это условие выполняется. А городить сифон, вслед за которым идет разрыв струи... А потом еще один - после разрыва - после приемника - обязательно, а то провоняет все, это не только масляное масло, но и неработоспособная конструкция, т.к. забиваться эти сифоны будут с периодичностью 3-6 раз на дню. Что-то, Миша, тут много...зачем так много сифонов? Разрыв струи до сифона - потом сифон. Зачем сифон, потом разрыв, потом опять сифон? А по поводу один сифон на 4 мойки: т.е. если забивается этот сифон, то все четыре не в рабочем состоянии. Если сделать сифон под каждой мойкой, как того однозначно требует СНиП, то при засоре одного, еще три в рабочем состоянии.
22.5.2009, 14:06
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(OlgaO @ 22.5.2009, 14:09) [snapback]391014[/snapback] Что-то, Миша, тут много...зачем так много сифонов? Разрыв струи до сифона - потом сифон. Зачем сифон, потом разрыв, потом опять сифон? Дык и я говорю - зачем их так много? Сифон (гидро-затвор) нужОн тока опосля приемника, разумеется, после разрыва струи. Цитата(OlgaO @ 22.5.2009, 14:09) [snapback]391014[/snapback] А по поводу один сифон на 4 мойки: т.е. если забивается этот сифон, то все четыре не в рабочем состоянии. Если сделать сифон под каждой мойкой, как того однозначно требует СНиП, то при засоре одного, еще три в рабочем состоянии. СНиП - это святое, нарушать нельзя, знать дОлжно, но и толковать нужно. Если нужно то писать соответствующее обоснование и подтверждать расчетом. Бывает, что приходится где то отклоняться от Буквы, но не от Духа СНиП? Бывает. Но в этом случае должно быть обоснование подтвержденное расчетом который лепят в проект уже в обязательном порядке.
22.5.2009, 14:23
Сифон ф50 чуть засорившись начинает под такой большой мойкой рыгать, урчать и вообще вести себя неприлично.А под группой моек вообще не справиться и еще и получается часть трубопровода лежит открыто.Так что и буква и дух страдают.
22.5.2009, 14:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(инж323 @ 22.5.2009, 14:23) [snapback]391069[/snapback] Сифон ф50 чуть засорившись начинает под такой большой мойкой рыгать, урчать и вообще вести себя неприлично.А под группой моек вообще не справиться и еще и получается часть трубопровода лежит открыто.Так что и буква и дух страдают. Я делал из четырёх колен 110мм..
22.5.2009, 14:34
Ни разу не сдал пищеблок, что б хоть одну трубу оставили открытой прокладкой.Сифон может быть открыто установленным.Но не труба от сифона к мойкам и на ней куча воронок.
23.5.2009, 14:01
Пользователь №: 10326
Цитата(инж323 @ 18.5.2009, 14:48) [snapback]389019[/snapback] Потому как в умывальнике руки моют и продуктов там не бывает.Как придя с улицы, так и выйдя из туалета.Это бытовая канализация. А из туалета он выходят сразу в производственное помещение? Обычно руки моют в умывальнике, который в сан. узле и находится.
23.5.2009, 14:15
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Туалет ИМХО  непроизводственное помещение. Там К3 просто нечего делать. ИМХО трапов в туалете быть не должно. С длугой стороны, СанПиН предписывает в туалетном предбаннике общепита устанавливать смеситель на 0,5м от пола - для набора воды в ведро для влажной уборки, значит без трапа - никак или всетаки поддон с бортами выше уровня пола сантиметров на 20... Ну страшно трапы бытовые (на К1 повешенные) в помещении смежном с кухней делать (если они в одном уровне - полы - находятся).
23.5.2009, 19:53
Цитата(Vict @ 18.5.2009, 21:08) [snapback]389203[/snapback] Дык и я с начала темы хочу разобраться - почему умывальник в цеху, по вашему можно подсоединить к К3, а умывальник и душ в бытовке нельзя... только к К1 можно  А почему собственно умывальник в цеху??? В СанПиНе про умывальники в производственных помещениях ни слова не сказано, что они там должны устанавливаться. Там речь идет о: моечных ваннах, производственных раковинах, машинах посудомоечных и всяких там варочных котлах, кипятильниках и картофелечистках... Видимо как раз в произв. раковинах моют руки в процессе приготовления пищи загрязненные от продуктов. А уже из названия оборудования "производственная раковина" понятно, что подключить её надо к К3. И никаких умывальников (для умывания чего-либо  ) в произв. цехах не должно быть в принципе. Умываться (мытьё рук персонала перед работой, после неё и после сан.узла) -в сан.узлы! Так что видимо если в произв. цехах появляется умывальник - это уже ошибка ТХ.
Сообщение отредактировал volka - 23.5.2009, 19:53
24.5.2009, 6:38
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Пару разрезиков нарисовал как у нас мойки обвязаны. С нарушением  но там две группы таких, - вторая редко используется - установлены друг напртив друга - работают в режиме "... то вместе то поврозь, а то попеременно".©При конвертации из 2009й доски меповской в 2004й акад хозяйство это поосыпалось немножко, линии в весе потеряли... сорри.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 24.5.2009, 6:40
24.5.2009, 11:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(volka @ 23.5.2009, 14:01) [snapback]391346[/snapback] Обычно руки моют в умывальнике, который в сан. узле и находится. Это обычно. Для работников общепита ещё и после входа в цех.
24.5.2009, 20:11
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Serg Ivanov @ 24.5.2009, 11:05) [snapback]391486[/snapback] Для работников общепита ещё и после входа в цех. Откуда сие? Второй раз спрашиваю!
24.5.2009, 21:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 24.5.2009, 20:11) [snapback]391653[/snapback] Откуда сие? Второй раз спрашиваю!  ТХ сказали и установили при входе свой рукомойник. Я им верю.
24.5.2009, 21:17
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 24.5.2009, 21:07) [snapback]391673[/snapback] ТХ сказали.... Я им верю.  Котлеты "киевские" рулят!  Помните такие... из хлеба? А ведь там и мясо должно было быть
Сообщение отредактировал Vict - 24.5.2009, 21:23
25.5.2009, 12:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 24.5.2009, 21:17) [snapback]391675[/snapback] Котлеты "киевские" рулят!  Помните такие... из хлеба? А ведь там и мясо должно было быть  Хм.. это Вам попались изготовленные с нарушением требований ТХ Небось ещё и немытыми руками...
25.5.2009, 12:14
Цитата(Vict @ 24.5.2009, 21:11) [snapback]391653[/snapback] Откуда сие? Второй раз спрашиваю!  А что такого? В СП 2.3.6.1079-01 п3.3 табл.2 прим. 2 это написано
25.5.2009, 12:51
полуинтеллигент
Цитата(OlgaO @ 25.5.2009, 12:14) [snapback]391855[/snapback] А что такого? В СП 2.3.6.1079-01 п3.3 табл.2 прим. 2 это написано там про раковину... есть ли раковина рукомойник? Опять же - что куда присоединять определяет проектировщик....вот и вопрос - почему к К3?
