10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Присоединение раковин- куда?
OlgaO
сообщение 16.6.2009, 8:04
Сообщение #241
Пользователь №: 1227
Цитата(Vict @ 15.6.2009, 20:29) [snapback]399856[/snapback]
Vict
сообщение 16.6.2009, 9:56
Сообщение #242
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(OlgaO @ 16.6.2009, 8:04) [snapback]399982[/snapback]
Но в данном случае, человек отвечал, но своими спецтерминами...а я в них - лох smile.gif
На вопрос чем отличается нахождение рук в мойке при мытье продукции, от мытья рук с мылом в умывальнике - в ответ много слов которые я впервые слышал, по "русски" не услышал ни одного.
Эт и понятно...также как на форуме - ламер не понимает о чем ему спец талдычит.
Лена
сообщение 16.6.2009, 10:32
Сообщение #243
Пользователь №: 12412
Добрый день всем! Читала-читала тему и в итоге пришли к чему? В производственных помещений предприятий общественного питания стоки от производственных моек надо подключать в К3, а стоки от умывальников в тех же помещениях - к системе К1. Так? Проблематично это будет, конечно. rolleyes.gif
OlgaO
сообщение 16.6.2009, 12:21
Сообщение #244
Цитата(Лена @ 16.6.2009, 11:32) [snapback]400068[/snapback]
Serg Ivanov
сообщение 16.6.2009, 12:35
Сообщение #245
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vict @ 15.6.2009, 12:58) [snapback]399639[/snapback]
ППС. Серж, я ему сказал что сотрудники его пропускают умывальник в К3 - он попросил привести пример, и сказал что при мне издаст приказ на увольнение данного сотрудника smile.gif
Дык каков вопрос - таков и ответ. В цехе - это не умывальник.
В цехах установка умывальников запрещена. Вы бы ещё биде там поставили..
OlgaO
сообщение 16.6.2009, 12:39
Сообщение #246
Vict
сообщение 16.6.2009, 12:41
Сообщение #247
полуинтеллигент
Да оно проще всего написать оф. письмо Онищенко с просьбой о разьяснении....через месяц(по закону) у вас будет ответ, от которого и можно будет плясать в дальнейшем... smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 16.6.2009, 13:02
Сообщение #248
Инженер ВК
Из: Кишинёв
http://www.arci.ru/dok105.html#_Toc504231730
4.25. В предприятиях общественного питания бытовые и производственные стоки должны отводиться в наружную канализацию раздельными выпусками.
Бытовые стоки - из бытовых помещений. Независимо от приборов.
Производственные - из производственных. Независимо от приборов.
Расскажите мне теперь про трапы в производственных помещениях. Интересно послушать smile.gif
Опять-таки как поставите вопрос - такой и получите ответ.
Вы спросите его, можно ли сантехприборы в производственном пищевом цехе присоединять к канализационной трубе от общественного туалета в том же здании?
Это вполне корректная расшифровка на понятный санитару язык того, что Вы предлагаете..
Было бы неплохо выложить пример ВК типовых столовых советских времён.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 16.6.2009, 13:17
Лена
сообщение 16.6.2009, 13:22
Сообщение #249
[b]4.25.
Serg Ivanov
сообщение 16.6.2009, 13:24
Сообщение #250
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Лена @ 16.6.2009, 13:22) [snapback]400151[/snapback]
Естественно. Все стоки из производственных помещений общепита - в К3.
Vict
сообщение 16.6.2009, 13:32
Сообщение #251
полуинтеллигент
Serg Ivanov
сообщение 16.6.2009, 13:35
Сообщение #252
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 16.6.2009, 13:32) [snapback]400159[/snapback]
Благими намерениями ...
Vict
сообщение 16.6.2009, 14:04
Сообщение #253
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 16.6.2009, 13:35) [snapback]400160[/snapback]
Гость_bundesss_*
сообщение 22.6.2009, 11:42
Сообщение #254
Вопрос не в тему, но все же......по какому пункту СниПа запрещена установка жироуловителя внутри здания? Очень нужно убедить заказчика, что этого нельзя делать... unsure.gif
сообщение 22.6.2009, 11:46
Сообщение #255
Juven
сообщение 22.6.2009, 11:48
Сообщение #256
Пользователь №: 3391
СНиП 2.04.01-85*
п.19.6. Не допускается установка внутри здания отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Гость_bundesss_*
сообщение 22.6.2009, 11:51
Сообщение #257
Цитата(инж323 @ 22.6.2009, 11:46) [snapback]402535[/snapback]
На это заказчик предусмотрел очень хитрый метод. Поставить Ж/у в подвал а откачивать через маааленькое окошечко, затянутое дырявой проволокой! Хитрюга, блин! blink.gif
сообщение 22.6.2009, 11:56
Сообщение #258
А запах он хитростей не понимает.Он себя продемонстрирует по полной,даже если и б и СНиП не возражал.Но и он против.
Не показать на чертежах тоже не выход- экспертиза не увидит и потребует его, а потом и при сдаче показать его придется.
Так , что Зака от его же дурости тут нормативка спасает.И вы.
Young
сообщение 26.9.2009, 13:03
Сообщение #259
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Хотелось бы снова поднять тему трапов в общепите.
Есть такой типовой проект: ТП 416-8-4.84 Столовая на 100 мест для промышленных предприятий и ВУЗов. Утвержден министерством торговли СССР, от 13.02.84г. введен в действие Укргипроторгом, от 8.06.84г.
в ПЗ, в разделе "канализация" есть такая фраза:
Здание столовой оборудуется двумя раздельными системами канализации: бытовой и производственной. Бытовая принимает стоки от санузлов и мытья полов в производственных помещениях. Производственная - от технологического оборудования.
Опять же возникает вопрос обсуждаемый здесь на 13-ти страницах - куда? biggrin.gif
З.Ы. Нашел к сожалению только первый альбом, в котором есть от ВК только записка. Сам альбом лежит здесь .
Сообщение отредактировал Young - 26.9.2009, 13:04
сообщение 26.9.2009, 17:08
Сообщение #260
Удивительное дело- проект 84 года не соответствует нормативам введенным в 85-м и последующих годах. Подозрительная видимо нормативка?Или проект? biggrin.gif
Young
сообщение 26.9.2009, 17:26
Сообщение #261
Из: Мск
то-есть до 85 года в общепите трапы подключали к К1, а после 85-го стали к К3 подключать? huh.gif
Serg Ivanov
сообщение 26.9.2009, 17:30
Сообщение #262
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тёмное это дело.. Возможно и так и так в разных типовых разных институтов было.
Vict
сообщение 26.9.2009, 17:46
Сообщение #263
полуинтеллигент
Тёмное это дело..
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2009, 14:08
Сообщение #264
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Может быть и так...
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Справочное пособие к СНиП
2.08.02-89
4.32. В цехах предприятий общественного питания (при наличии технологических трапов) для уборки помещений дополнительные трапы не устанавливаются.(С)
Я всё, что дают технологи в общепите подключаю к К3, а всё что архи - к К1.
Sветлячок
сообщение 30.5.2010, 10:57
Сообщение #265
Пользователь №: 24031
День добрый!
Имеется продовольственный магазин (небольшой, 4 работника), оборудованный одной моечной ванной. можно ли как-то обосновать присоединение ванны к К1?
На К1 будет установлено оборудование: душевой поддон (в комнате инвентаря), умывальник и унитаз( в санузле персонала).
И еще вопрос: здание без тех этажа, и прокладка внутренней канализации частично в грунте. правильно ли принимать глубину прокладки как для выпуска из здания (т.е. глубина промерзания+0,3 м ?)
Никитос
сообщение 30.5.2010, 11:33
Сообщение #266
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Глубина заложения канализационного выпуска (начального участка) Н=Нпром-0,3 м. wink.gif
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2010, 13:20
Сообщение #267
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sветлячок @ 30.5.2010, 10:57) *
День добрый!
Ну, продовольственный магазин вообще-то не является предприятием общественного питания... Вряд-ли там будут мыть посуду.
Неправильно. Грунт под зданием не промерзает вообще.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 30.5.2010, 13:24
Гость_АнастасияИ_*
сообщение 30.5.2010, 15:21
Сообщение #268
а как же СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям торговли
и обороту в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов", п. 3,3 где
"Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-
бытовых сточных вод должна быть раздельной с самостоятельными выпусками во
внутриплощадочную сеть канализации".? А моечная ванна относится к производственному оборудованию...
а где про это можно почитать?
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2010, 10:57
Сообщение #269
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Там много чего написано санитарами. Это документ для их "кормления", а не для реальной стройки. Я стараюсь придерживаться требований СНиПов и здравого смысла. Что моют в этой мойке? Если, то что контактирует с пищевыми продуктами - в К3, а если уборщица тряпку - то в К1.
По второму вопросу - в справочнике для блондинок. Но у меня его нет к сожалению...
nick2
сообщение 31.5.2010, 11:24
Сообщение #270
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 12:26
