Замена капиллярной трубки на ТРВ, использование наружного блока сплита в качестве ККБ |
26.5.2009, 10:19
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(airwave @ 26.5.2009, 7:55) [snapback]392144[/snapback] Ха. Пусть давление манометром измеряют монтажники. Я приеду с Testo 560-1. Ок. Живое пиво устроит. Хде объект?  ул. Тайнинская , Москва ессно
26.5.2009, 11:50
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 11:19) [snapback]392230[/snapback] ул. Тайнинская , Москва ессно На деревню к дедужке )))))))). Давайте уже стрелу забьем, да я скатаю и посмотрю на это чудочудное диводивное))
26.5.2009, 13:30
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(airwave @ 26.5.2009, 12:50) [snapback]392306[/snapback] На деревню к дедужке )))))))). Давайте уже стрелу забьем, да я скатаю и посмотрю на это чудочудное диводивное)) как грится базара нет, как готов буду сообщу в личку, доступ на обьект впринципе есть всегда
26.5.2009, 14:32
Из: Msk
Ок. Договорились. Сообщите за два-три дня, чтобы я запланировал выезд.
26.5.2009, 14:59
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(airwave @ 26.5.2009, 15:32) [snapback]392426[/snapback] Ок. Договорились. Сообщите за два-три дня, чтобы я запланировал выезд. шредера где должны быть?
26.5.2009, 15:51
Из: Msk
На выходе из компрессора, после капиллярки, после ТРВ, после испарителя. Но самые главные: до и после компрессора. Остальное проверим поверхностным зондом Testo
26.5.2009, 16:43
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(airwave @ 26.5.2009, 16:51) [snapback]392485[/snapback] На выходе из компрессора, после капиллярки, после ТРВ, после испарителя. Но самые главные: до и после компрессора. Остальное проверим поверхностным зондом Testo блин придется купить фигнюшки для установки шредеров ок заметано
26.5.2009, 17:21
Из: Msk
Проколки что ли? А что там вообще ни одного Шредера?
26.5.2009, 20:14
Пользователь №: 5138
Очень будет интересно узнать о результатах визита. Особенно интересуюсь моделью ККБ и ТРВ.
Гость_Boris Blade_*
26.5.2009, 20:52
Про перепуск газа, имеется ввиду чисто мехконструкция.
26.5.2009, 20:59
Из: Msk
 Обещаю, будет подробный отчет с фотографиями и графиками от Testo
26.5.2009, 21:28
Цитата Про перепуск газа, имеется ввиду чисто мехконструкция. сам не делал, но знаю человека, которому доверяю, с его слов работает стабильно аж до +18 на входе в испаритель
Гость_Boris Blade_*
26.5.2009, 21:49
А сами практически делали что нибудь с регулирование холодопроизводительности?
27.5.2009, 12:05
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(airwave @ 26.5.2009, 21:59) [snapback]392606[/snapback]  Обещаю, будет подробный отчет с фотографиями и графиками от Testo обещаю предоставить доступ к телу
21.6.2009, 18:10
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А где
Всем интересно
21.6.2009, 19:22
Из: Msk
а доступ к телу не был обеспечен
24.6.2009, 16:43
Пользователь №: 4815
что тело стеснительное попалось?
30.5.2021, 14:07
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Интересная темя по поводу последовательного включения капиллярки и EEV. Схема от японцев.
30.5.2021, 19:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Ставлю наружки на приточку, когда не принципиален расход воздуха по системе, частотником можно поддерживать давление кипения, ТРВ в этом случае можно не ставить.
Инверторный блок запускал только на тепло, ставил резистор вместо датчика комнатной температуры и он уже сам держит давление конденсации по датчику температуры на теплообменнике, разгоняет/замедляет компрессор.
На холод если ставить инвертор, то наверное можно просто датчик комнатной температуры установить после холодной секции. Хочу попробовать этот вариант, но пока не было удобного случая.
Lessar продаёт полупром инверторные наружки и к ним можно купить отдельно плату внутреннего блока, на плате есть шлейф для подключения modbus шлюза.
Считал недавно объект под это решение, но он пока не "выстрелил".
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 30.5.2021, 19:35
30.5.2021, 20:08
Из: Нижний Новгород
На тепло наверное тоже можно просто ставить датчик комнатной температуры после фреоновой секции и всё будет работать, но не додумался на тот момент.
Получилось, что приточка держит частотником температуру после секции, а ККБ держит давление конденсации за счёт оборотов компрессора, воздух идёт температурой около 30С. Но там необходимо было обогревать подвал, поэтому в целом всё работает оптимально.
ИМХО, вместо того, чтобы менять капилляр на ТРВ, проще и лучше поставить инвертор.
31.5.2021, 20:11
Из: Нижний Новгород
Инверторный наружный блок от сплита в качестве теплонасосного ККБ зарекомендовал себя очень хорошо. Этой зимой работал даже при -30С и производимого тепла хватало чтобы подогреть пассивный приток при открытой заслонке, что обеспечивало хотя бы какую-то минимальную циркуляцию воздуха в помещении.
В межсезонье производительности вентилятора не хватает чтобы "сдуть" всё тепло производимое компрессором и поддержание температуры происходит по гистерезису, а в отопительный сезон приточка отключается только на время циклов оттайки ККБ и производительности вентилятора хватает "сдувать" тепло с ТО до практически комнатной температуры на выходе из вент. решетки.
Если бы догадался воткнуть датчик комнатной температуры после фреоновой секции (что в принципе ещё не поздно, а просто уже лень этим заниматься), а не заменять его на резистор, то тогда бы круглый год можно было приток не отключать, только во время оттайки, и включать в режиме охлаждения практически с тем же алгоритмом управления для ПЛК.
Небольшим испытанием было сделать эмулятор обратной связи от вентилятора внутреннего блока, подключить его к плате и настроить. Решение копеечное, обошлось не дороже 500 рублей и даже с дисплеем, но головушку погреть при этом пришлось не слабо, благо на форуме добрые люди помогли нужной информацией, буквально по крупицам выяснилась частота, амплитуда, расключение обратной связи, в итоге всё получилось и заработало. На китайском полупроме может с этим делом попроще дело обстоит или нагрузочный резистор прицепить, типа всё на месте, или может вообще не спросит есть у него родной вентилятор или нет.
Руки конечно чешутся попробовать полупром с отдельно купленной платкой от внутреннего блока, но нет подходящего заказа под это дело. Так бы очень было интересно посмотреть как всё это хозяйство заведётся.
31.5.2021, 20:42
Из: Нижний Новгород
Недавно был на одном объекте, там 5 штук ККБ, которые работаю от канальных термостатов, настроенных на 12С и что типа при +7С контакт размыкается, при +17С замыкается обратно, всё это щёлкает каждые двадцать секунд туда обратно, единственное сами ККБ делают задержку на включение около 3-х минут, одно вообще стартует раз в минуту. Эпичное зрелище - 30-ти кВт горшок стартует раз в мин, работает 20 секунд и отключается. В воздуховоде при этом +20С по стрелочному термометру, службу эксплуатации всё устраивает. Даже трогать не стал, в окнах пена, маслоподъёмных петель нет, местные ребята из службы эксплуатации заправляют так полагаю пол баллона в неделю, говорю сломается зовите. )) И самое интересное - работает, и ни где-нибудь, а в банке, не в Сбербанке конечно, но всё равно в банке. Вообще таких надёжных решений никогда в жизни не видел, только на своих объектах в каких-нибудь занюханых пивнушках и пельменных. ))
4.6.2021, 17:22
Из: Msk
QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 30.5.2021, 19:33)  Lessar продаёт полупром инверторные наружки и к ним можно купить отдельно плату внутреннего блока, на плате есть шлейф для подключения modbus шлюза.
Считал недавно объект под это решение, но он пока не "выстрелил". Ходят слухи, что надежность Midea LCAC inverter просто никакая. Платы инвертора часто горят. Есть у Lessar статистика?
4.6.2021, 17:34
Из: Нижний Новгород
Цитата(airwave @ 4.6.2021, 17:22)  Ходят слухи, что надежность Midea LCAC inverter просто никакая. Платы инвертора часто горят. Есть у Lessar статистика? На приточку пока не ставил, но в комплекте вроде работает без происшествий. Тфу, тьфу, тьфу. Платы кстати не дорогие по сравнению с целым блоком, около 4-х рублей, даже для блока 60000BTU.
4.6.2021, 20:10
Пользователь №: 370346
Цитата(airwave @ 4.6.2021, 17:22)  Ходят слухи, что надежность Midea LCAC inverter просто никакая. Платы инвертора часто горят. Есть у Lessar статистика? По Мидеа полупрому утечек было много. Медь тонкая, лопается на калачах, у компрессора где вибрация. В сравнении с Gree. Юзались обе, так как были в ОЕМ Sinclair.
