> Какой паровой котел поставить на нефтебазе, электро котел или мазут?
Гость_dimka19803_*
сообщение 14.5.2009, 14:14
Здраствуйте подскажите пожалуйста необходимо поставить паровой котел на нефте базе для прогрева резервуаров и цистерн с мазутом.
Скажите существуют котлы не требующие регистрации в Ростехнадзоре?
Drean
сообщение 14.5.2009, 15:23
Пользователь №: 5375
СНиП II-35-76 (с изм. 1978, 1 1998) Нормы проектирования. Котельные установки
vnvik
сообщение 14.5.2009, 16:12
Пользователь №: 31520
Теоретически это должен был бы быть электрический паровой котёл с температурой пара до 115град. Практически проще найти электрический водяной котёл с такими параметрами, но подойдёт ли он?
Гость_Любознательный_*
сообщение 15.5.2009, 5:29
Экономику для конкретного случая считать надо. Из общих соображений для нефтебазы эффективнее будет паровой котел на мазуте.
vnvik
сообщение 15.5.2009, 7:51
Цитата(Любознательный @ 15.5.2009, 5:29) [snapback]388066[/snapback]
Но тогда точно надо регистрировать.
К.Д.
сообщение 15.5.2009, 16:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Почему. Есть котлы с давлением пара до 0,07 МПа, они не подлежат регистрации в том смысле слова которого вы боитесь. Как тепловые энергоустановки пойдут.
zeman
сообщение 15.5.2009, 16:14
Пользователь №: 1271
Про какую мощность/паропроизводительность идет речь?
Если ниже тонны пара в час, то про мазут можете забыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:12
