> контроллер XC650C
Гость_grum_*
сообщение 14.5.2009, 16:11
Доброго времени суток,
В нашей организации используются холодильные компрессорные установки с контроллерами XC650C фирмы Dixell.
Возникла необходимость удаленного мониторинга параметров работы установки, а также архивирования этих параметров на ПК.
Я нашел мануал к XC650C. В нем указано, что контроллер имеет Serial TTL выход и его можно интегрировать в систему мониторинга и сбора данных, которая использует стандартный протокол ModBus RTU.
Вопросы:
1. Где можно взять распиновку serial ttl выхода или возможно существуют преобразователи в интерфейс Rs232 ?
2. Насколько я понимаю помимо п.1 надо знать регистры этого контроллера, чтобы знать откуда брать данные.
Возможно ли найти описание этих регистров ?
Возможно существуют уже готовые программы(драйвера), реализующие обмен по протоколу modbus RTU для этого контроллера ?
3. Может быть кто-то уже решал подобную задачу и может поделиться опытом ?
Вариант купить готовое решение типа XJ500 не проходит по стоимости.
Рассматриваются варинты разработки собственного контроллера или стыковка контроллера с PC, на котором установлен opc сервер (говорят, что есть бесплатные ?)
В любом случае без распиновки этого Serial TTL и регистров дальше никуда не двинешься.
Abysmo
сообщение 14.5.2009, 21:42
Пользователь №: 3837
Без гальванической изоляции:
С гальванической изоляцией все немного сложнее. Надо добавить оптронов и DC/DC преобразователь.
А почему RS-232? Если у Вас несколько контроллеров, то нужен RS-485, но в этом случае контроллер должен иметь возможность выставить адрес.
Надо знать регистры. Запросите у производителя.
Его раскурочьте и посмотрите. Если там преобразователь TTL в RS-232, то его регистры будут совпадать с Вашим решением. 5 минут и нашел в Гугле:
http://www.dixell.de/uploads/media/ModBUS_...oll_v2_6_GB.pdf
Сообщение отредактировал Abysmo - 14.5.2009, 21:47
Гость_grum_*
сообщение 15.5.2009, 8:33
Abysmo,
ОГРОМНОЕ спасибо!
По поводу RS232 протупил, надо в RS485 конечно-же. Это уже около компа надо RS485 в RS232.
Больше интересует именно распиновка разъема serial ttl. В гугле/яндексе искал - не нашел. На контроллере разъем с 5 ногами.
Abysmo
сообщение 15.5.2009, 8:59
Вскройте контроллер и смотрите к каким ногам процессора тянуться дорожки. После этого скачивайте datasheet на микросхему и смотрите. На какие ноги выведен UART - к ним и нужно подключаться smile.gif
Rx и Tx на схеме выше - вывода микросхемы UART,
Vcc - питание микросхемы,
Gnd - земля.
Пятый контакт скорее всего для включения/отключения микросхемы RS-485 перед приемом/передачей.
Для MAX485 схема примерно такая же.
Михаил_PLC
сообщение 15.5.2009, 9:38
Пользователь №: 18198
Посмотрите сюда: Link
Особенно XJ485CX
Гость_grum_*
сообщение 15.5.2009, 9:40
Вскрыть не получится - он работает на установке, отключать нельзя. Запасного нет sad.gif
Я написал непосредственно в dixell, может пришлют pinout ....
Спасибо Вам!
Михаил_PLC,
Это конечно именно то, что надо. Только вот где его купить у нас в России...
Михаил_PLC
сообщение 15.5.2009, 9:51
Google:
Link 1
Link 2
Гость_Laslo_*
сообщение 29.9.2011, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:27
