3 страниц V  < 1 2 3
> вопрос по схеме холодильной машины, помогите коли сможете
vadim999
сообщение 4.8.2009, 12:43
Сообщение #61
Пользователь №: 15519
Не забудьте помониторить возврат масла в компрессора на разных температурах Нар.Воздуха.
Aik
сообщение 4.8.2009, 14:18
Сообщение #62
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Зачем обратный клапан на ВЫХОДЕ из ресивера?
Вот и у меня возник такой вопрос.
Обратник действительно надо ставить, но на линии слива с конденсатора т.е. между конденсатором и ресивером, причем в данном случае обратный клапан следует еще установить и на байпасной линии т.к. KVD не выполняет функции обратного клапана и через него тоже возможна миграция хладагента.
ssn
сообщение 4.8.2009, 15:01
Сообщение #63
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
на самом деле этот клапан обратный уже стоял, и мы его просто сохранили.
LordN
сообщение 4.8.2009, 16:51
Сообщение #64
O.K. нужны на выхлопе копрессора для защиты от залива жидкарём головы компрессора на стоянке летом в жару.
правда не всем, например спиральникам он явно полезен, на роторы - обязательно, а вот поршневики могут и без него обойтись..
ОК на выходе из конденсатора, если ресивер стоит рядом с конденсатором, бесполезен в любое время года.
в случае, если ресивер в помещении, то наличие ОК после конд-ра так же почти ничего не даст ни летом, ни зимой.
летом фреон уйдёт на стоянке в самое холодное место, т.е. в ресивер, т.к. и компрессор и конд-р подогреваются.
зимой часть фреона уйдет в конденсатор и трубы по улице, при наличии ОК этот процесс будет чуть медленней и только.
именно поэтому объем ресивера д.б. больше объема конденсатора с трубами.
Aik
сообщение 4.8.2009, 17:17
Сообщение #65
Из: Минск
To LordN
Т.е. Вы утверждаете что хладон через обратный клапан все равно рано или поздно просочится?
Если ресивер подогревается перед запуском, то обратный клапан необходим.
LordN
сообщение 4.8.2009, 17:33
Сообщение #66
зачем? объем ресивера больше объема конденсатора и труб, а жидкость не сжимаема.
да. ОК не является запорным клапаном и фреон прекрасно мигрирует через ОК.
Aik
сообщение 5.8.2009, 8:53
Сообщение #67
Из: Минск
Если ресивер и конденсатор находятся на улице, то в холодное время года иногда предусматривают подогрев ресивера электронагревателем перед запуском ХМ, чтобы повысить в нем давление. ОК в данном случае просто необходим, чтобы подогретый хладагент не мигрировал в холодный конденсатор.
Зачем тогда нужен ОК?
starscream
сообщение 5.8.2009, 11:03
Сообщение #68
Пользователь №: 18752
Здравствуйте коллеги, вопрос такой - какое максимальное расстояние можно принять между кондиционером и чиллером. Дело в том что по тех.условиям нельзя устанавливать оборудование(чиллер) рядом со зданием - тяжелые газы. Сам кондиционер внутри здания соответственно. Или есть какие нить предложения? А место куда можно поставить находиться на расстоянии 60 м от этого здания. Надеюсь объяснил понятно. Жду ответа, заранее благодарен!
Сообщение отредактировал starscream - 5.8.2009, 11:04
LordN
сообщение 5.8.2009, 11:08
Сообщение #69
ниче не понял. чиллер моноблок или сплит?
starscream
сообщение 5.8.2009, 13:23
Сообщение #70
Вопрос такой, какое максимальное может быть расстояние между чиллером( с воздушных охлаждением, со встроенным гидромодулем) и центральным кондиционером. Соответственно у кондиционера водяное охлаждение от этого чиллера. Или все зависит от мощности гидромодуля? Надеюсь что щас я нормально спросил, извиняюсь за прошлый.
Сообщение отредактировал starscream - 5.8.2009, 13:23
LordN
сообщение 5.8.2009, 15:52
Сообщение #71
daddym
сообщение 5.8.2009, 18:32
Сообщение #72
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Вопрос подбора диаметра труб и мощности насосов. На практике как то считал систему (резервную) на 500кВт с линией в 1км. Ничего особенного.
Кстати стоимость низковольтного кабеля на такую длину выше стоимости ИБП.
starscream
сообщение 6.8.2009, 8:54
Сообщение #73
Значит кондиционер ставлю в одном здании а чиллер к нему на расстоянии 60-80 м, и все нормально?! Спасибо.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 19:53
