> НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, Расчет трассы для освещения улицы
HasBolla
сообщение 20.5.2009, 10:58
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Есть трасса 4.5км. На ней через каждые ~30м (условно) стоят мачты освещения. Мощность светильника на каждой мачте 350вт.Источник питания в начале линии. Посчитал по Кноррингу - получил момент 123700 квт*м. Ахренел. Линия 3-ф , возможно надо разделить на 3 (подключение к разным фазам) ? Но всеравно получается провод 185мм кв.
Кто сталкивался, может что неправильно считаю? Или придется в середине линии КТП ставить?
zem
сообщение 20.5.2009, 16:26
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Правильно.
Лучше две - всю трассу разбить на четыре участка, и при выборе сечения проводника учитывать допустимые потери на светильниках.
HasBolla
сообщение 20.5.2009, 17:27
Из: Новочеркасск
так надо момент на 3 делить если светильники по разным фазам сидят?
zem
сообщение 21.5.2009, 14:24
Из: Крым
Зачем?
Учет системы распределения нагрузок заложен в коэффициенте формулы расчета потерь напряжения.
zerk
сообщение 9.6.2009, 12:02
Пользователь №: 14038
я ставил распред щиты к которым вел кабель с нужного сечения, от щитов к светильникам кабель сечением 10 кв.мм. В принципе напряжная штука, тяжело в норму по потери вложится и сечении.
HasBolla
сообщение 10.6.2009, 11:41
Из: Новочеркасск
Кто нибудь сталкивался с расчетом освещения для стадиона?
Если есть проект выложит плиз.
Стадион планируется небольшой, поселкового масштаба 1500-2000 мест.
Больше всего интересуют особенности расчета, требования к освещению, спец. литература по этому направлению.
З.Ы. уже сказали, что новичкам сюда (на стадионы) лучше не соваться. Но если ниче не выйдет, так хоть первые шаги пройти.
zerk
сообщение 10.6.2009, 11:47
Погляди это http://www.slsport.ru/light_open.html
МиО
сообщение 15.6.2009, 16:10
Пользователь №: 34829
Все зависит от вида спорта и типа сооружения (крытое или открытое).
Начать надо с конструктива: выбрать с Заказчиком какие прожекторные мачты и сами прожекторы.
Дальше с учетом ТХ световых приборов и геометрических размеров площадки и размещения спортивных снарядов (в т.ч. разметки игрового поля) выполнить расчет (точечный метод, коэ. использования) под нормируемую освещенность. Для футбола от 1500 до 10000 зрит.- открытый 100лк горизонт., закрытый 500 лк горизонт.,
Достаточно качественно изложено в "Справочной книге по светотехнике", Ю.Б. Айзенберга, 1983г.
Там же и способы расчета освещенности. Только к сожалению у меня она в бумаге.
МиО
сообщение 16.6.2009, 15:04
Надо же, случайно наткнулся. Лови... .
расчеты - стр. 173 книги (файл "А... ч.2")
про спорт - стр. 367 книги (файл "А... ч.3")
да, и прога для .DjVu
Прикрепленный файл  айзенберг_ч.1.djvu ( 4,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  айзенберг_ч.2.djvu ( 4,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  айзенберг_ч.3.djvu ( 4,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  прога_для_DjVu.rar ( 6,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
HasBolla
сообщение 16.6.2009, 16:00
Из: Новочеркасск
большое спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 8:28
