> Санитарный пропускник
igif
сообщение 20.5.2009, 14:22
Пользователь №: 11420
Добрый день, у меня назрел вопросик, занимаюсь проектированием клиники, заказчик надумал организовать на цокольном этаже лаборатории для проведения анализов, также планируют на этом этаже несколько кабинетов для врачей, на границе лабораторий и кабинетов требуют предусмотреть санитарный пропускник (шлюз) с вытяжной системой вентиляции, можете подсказать что-нибуть по этому (расчет расхода для шлюза), заранее благодарен.
JJJJ
сообщение 1.6.2009, 16:42
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Как то получилось у Вас все понятия в одну кучу. Санпропускник- как правило группа помещений различного назначения и классов чистоты. Шлюзы тоже бывают разные- тамбур шлюз(обеспечивает разделение сред помещений, как правило под избыточным давлением. Обдувочный шлюз - некая конструкция в составе соплового аппарата обдувающего персонал при движении по шлюзу, фильтров, вентагрегата, работает на рециркуляции с подпиткой, как правило - поставляется в виде законченного функционально блока - с гермодверями и прочими ограждениями.
old patriot
сообщение 1.6.2009, 17:11
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
В санпропускник подаётся приток, в шлюз в зависимости от отделений - либо приток, либо вытяжка (между "обычными" отделениями - вытяжка, между оперблоком (или реанимацией) и обычным отделением - приток, при входе в любое отделение с ЛК - приток).
Кратность в пределах 6-10. см. СанПиН 2.1.3-1375-03.
Сообщение отредактировал old patriot - 1.6.2009, 17:13
JJJJ
сообщение 1.6.2009, 17:33
Из: Московская обл.
Рад услышать Вас на форуме!
Зачем шлюз между "обычными" пом. , т.е. пом. с одним классом чистоты?
PS. Спасибо за поздравление
old patriot
сообщение 1.6.2009, 17:57
Из: Родом из СССР
"Обычными", я имел в виду, что ни одно из отделений не имеет помещений категории ОЧ, или как теперь принято говорить, класса чистоты А.
Например, между палатным отделением и группой общих помещений или же группой врачебных и вспомогательных помещений.
Всё расписано в СаНпиНе. Надо внимательно читать. Обращаю внимание, что для коридоров аналогично в одних случаях следует подавать приток (большинство случаев), а в других - вытяжку, в обоих вариантах - по балансу воздухообмена. Здесь ситуация диаметрально противоположная по отношению к тамбурам-шлюзам, т.е. если в коридор следует подавать приток, то в тамбур-шлюзе - вытяжка, и наоборот.
P.S.
Вы поспешили... smile.gif Просто вопрос запутанный, многие на нём спотыкаются... smile.gif
JJJJ
сообщение 1.6.2009, 18:13
Из: Московская обл.
Я имел ввиду поздравление с днем рождения.
А по сути вопроса не понял. Шлюз по определению устройство для разделения сред(в общем случае).
Я не оспариваю СанПиН, хочу понять физику.
old patriot
сообщение 2.6.2009, 8:22
Из: Родом из СССР
Да, ничего сложного. Суть в том, чтобы соблюдать в целом баланс воздухообмена (или требуемый дисбаланс), и чтобы воздух всегда перетекал из чистых зон в более грязные.
Следуя этой логике негоже подавать в тамбур-шлюз приток, если у тебя в прилегающих коридорах уже имеется подпор. В окружении помещения класса "А" ситуация аналогичная и по тем же принципам, но всё наоборот.
А в санпропукник всегда подаётся приток. Вероятно исходя из желания некоего обдува. Хотя понятно, что это никакой не обдув, а - фикция. Для эффективного обдува нужен поток в десятки раз мощнее и определённого направления.
Впрочем, как и вся вентиляция в мед. учреждениях в значительной степени профанация. Но здесь вступает в силу уже третий основной принцип. Его озвучил в своё время Леонид Ильич: экономика должна быть экономной. А медицина у нас финансируется по остаточному принципу... smile.gif
Astra tangens
сообщение 2.7.2009, 2:48
Пользователь №: 4266
Хм, а чего заказчик бокс отбора проб не хочет? Стандартная и необходимая практика на производстве...
R9onaldo
сообщение 28.7.2009, 12:47
Пользователь №: 35540
Я обычно (для больниц) подаю в санпропускник трехкратный приток и пятикратную вытяжку.
Astra tangens
сообщение 28.7.2009, 14:14
Санпропускник обычно делался с семикратным воздухообменом, класс чистоты "К"
Гость_fFriman22_*
сообщение 15.12.2009, 11:04
А где это вы нашли? может подсказать
али83
сообщение 11.2.2010, 14:18
Из: Брянск
Пользователь №: 42785
Расчет воздуха для тамбур-шлюза выполняю по Пособию 1.91 к СНиП 2.04.05-91 пункт 3
Black Phenix
сообщение 16.11.2011, 17:50
Пользователь №: 27384
Раньше задал этот вопрос немного не в той теме. Модераторы, прошу простить мою невнимательность...
Суть вопроса. По заданию технолога, в ЧП у меня притока больше, чем вытяжки. В сан-пропуснике (тамбур-шлюзе) вытяжки больше, чем притока. Причем разница в отдельно взятом помещении между притоком и вытяжкой составляет в ЧП +15 Па, а в сан-пропуснике минус 15 Па. Проект сделал, сдал, пришло замечание, что оказывается в сан-пропуснике (тамбур-шлюзе) тоже надо делать плюсовой дисбаланс в плюс 15 Па, то есть так-же, как и в ЧП. Производство не сильно серьезное, упаковка готовых таблеток в блистер (пластинки с таблетками). Скажите, кто прав: технолог или эксперт? Если можно, в каком документе можно выяснить, кто прав, кто нет? Заранее спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:34
