3 страниц V   1 2 3 >
> неподвижные опоры, допустимое расстояние
Helga31
сообщение 21.5.2009, 10:39
Пользователь №: 19539
Здравствуйте! Какое допустимое расстояние между неподвижными опорами на прямолинейном участке 100 диаметра?!
Посмотрите, пожалуйста, я правильно расставила эти опоры?!
Женщина
сообщение 21.5.2009, 11:14
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
здравствуйте )
опоры ставят по расчету на прочность
ну и куда смотреть то smile.gif файлик дайте
Helga31
сообщение 21.5.2009, 11:20
Интернет тупит...
Женщина
сообщение 21.5.2009, 11:30
Из: Россия, МО
Н1 не нужна
Н2 поставить прямо перед вводом в здание
Н3 и Н4 - правильно
если от ТК3 до ввода в здание 1 20м, как получается по замерам, рекомендую скомпенсировать удлинения следующим образом:
размеры компенсаторов получите по расчету на прочность
возможно, что могут понадобиться еще компенсаторы - это будет видно из расчета в зависимости от температурного графика в сети, глубины заложения трассы и способа прокладки
Сообщение отредактировал Женщина - 21.5.2009, 11:31
Прикрепленный файл  проверить_НО__авок_.dwg ( 149,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670
Helga31
сообщение 21.5.2009, 11:38
Интрнет тупит....
Прикрепленный файл  Схема_тепл_сетей.dwg ( 133,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Прикрепленный файл  Схема_тепл_сетей.dwg ( 133,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
Женщина
сообщение 21.5.2009, 11:39
Из: Россия, МО
у меня уже все скачалось smile.gif и уже все ответилось - читайте и смотрите файлик
там красным нарисован способ прокладки сети от тк3 к зданию1
Helga31
сообщение 21.5.2009, 11:56
Спасибо большое! Извините, я какой-то корявый файл выложила, там не 20м, а 10 м:wub: ... Чертёж увеличен в 2 раза почему-то...
Меня интересует конпенсатор 2, он правильно расположен?! Или его лучше по серединке ткнуть, между поворотом ко второму зданию и ТК-3?! И нужна ли опора на этом промежутке?!
У нас просто нет специалиста - теплотехника... и рассчитать некому... unsure.gif
Женщина
сообщение 21.5.2009, 11:58
Из: Россия, МО
Н2 пред вводом поставьте я уже писала
на счет ТК3 ничего не скажу - нужен расчет на прочность
если считать некому на всякий случай лучше покрутить трубой как я нарисовала
Helga31
сообщение 21.5.2009, 13:21
Так я не про опору вторую говорю, а про конпенсатор. на чертеже он обозначен, как К-2
Женщина
сообщение 21.5.2009, 13:58
Из: Россия, МО
компенсаторы надо считать
но вообще его лучше расположить сразу же перед ТК3
Helga31
сообщение 21.5.2009, 14:00
Извините пожалуйста за назойливость..... А почему?!
Женщина
сообщение 21.5.2009, 14:06
Из: Россия, МО
а насчет второго компенсатора к2, который П-образный - его надо считать, никуда не денешься )
может он вообще там и не нужен будет
если же не считать а на глаз ставить, предположив, что глубина трассы везде одинаковая, то лучше его поставить на расстоянии 1/3 длины всей трубы от ТК3 до угла поворота, от тепловой камеры, тоесть через 30м примерно от ТК3
а неподвижку Н1 убирайте нафиг - она там только мешается
неподвижные опоры и компенсаторы сразу же за тепловой камерой или вводом в нее, а так же перед вводом в здание предусматриваются с целью не допустить перемещения трубы внутрь камеры/здания
все температурные расширения должны быть поглощены на трассе
соответственно чем ближе к вводу в ТК/здание опора или компенсатор, тем меньшие перемещения передадутся в сторону конструкции
да и вообще....ну не проектируют так
считать надо
все что мы счас с вами делаем - это тыкаем пальцем в небо - авось получится
либо нанимайте специалиста, либо заказывайте расчет на стороне, либо учитесь делать его сами, либо я не знаю как вам быть )
Helga31
сообщение 21.5.2009, 14:17
Спасибо Вам огромное!!! Что тратите своё время на мои глупые вопросы wub.gif
Я конечно сейчас обнаглею до предела... но всё же... вы не могли бы прислать пример расчёта... Или сказать, примерно, где его можно найти?!
Женщина
сообщение 21.5.2009, 14:27
Из: Россия, МО
вот тут описано как надо считать:
проще не бывает )
РД 10-400-01 лучше не открывайте, но по хорошему надо считать по нему ))
но это слишком много букв и сложностей
хватит и этой методики
Прикрепленный файл  Руководство_по_главам_2008.rar ( 4,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 771
Helga31
сообщение 21.5.2009, 14:29
Женщина
сообщение 21.5.2009, 14:32
Из: Россия, МО
да незашо
изучайте )
Helga31
сообщение 21.5.2009, 15:08
Это опять я... там страницы не все... только до 176. А про конпенсаторы на 183 написано....
Женщина
сообщение 21.5.2009, 18:04
Из: Россия, МО
на 183 странице про стартовые они вам не нужны
Гость_Stan_*
сообщение 21.5.2009, 22:05
Цитата(Helga31 @ 21.5.2009, 15:29) [snapback]390512[/snapback]
Зря вы так радуетесь! Тут очень много спорных и сомнительных советов и ответов. Особенно понравилось про никчёмность и ненужность РД. Как говорится:"Выслушай Женщину и сделай наоборот".
Не боитесь стать ещё глупее, слушая кого попало? Не удивляет, что ответы посыпалисть даже не уточнив способ прокладки?
Сообщение отредактировал Stan - 21.5.2009, 22:09
Женщина
сообщение 21.5.2009, 22:08
Из: Россия, МО
про никчемность РД никто не говорил
но необходимости влезать в эти дебри нету в данном случае нету, достаточно методики Мосфлоулайна
свое мнение на счет советов и ответов, пожалуйста, обоснуйте - пока что вижу только голословные утверждения
и, пожалуйста, имейте ввиду, что эти советы изначально давались как общепринципиальные
вобщем, жду конкретики - может научусь от вас умному, не скрывайте свои знания - я тоже люблю учиться wink.gif
Гость_Stan_*
сообщение 21.5.2009, 22:11
Конкретику дают только расчёты, которые не приводятся вами. Остальное - чисто бабское нытьё.
Женщина
сообщение 21.5.2009, 22:18
Из: Россия, МО
вот смотрите, я Вам помогу:
12.14
"здравствуйте )
опоры ставят по расчету на прочность"
12.30
"возможно, что могут понадобиться еще компенсаторы - это будет видно из расчета в зависимости от температурного графика в сети, глубины заложения трассы и способа прокладки"
15.06:
"а насчет второго компенсатора к2, который П-образный - его надо считать, никуда не денешься )
может он вообще там и не нужен будет....
считать надо
либо нанимайте специалиста, либо заказывайте расчет на стороне, либо учитесь делать его сами, либо я не знаю как вам быть )"
Видите ли, в своих знаниях я вполне уверена, и те советы, что были даны с вышеозначенными оговорками дают автору темы понимания сути проблемы.
А вот ваши обвинения из разряда базарных склок, извините, если дальше конструктива не последует буду вынуждена игнорировать ваши замечания. А если будут оскорбления типа этих: "бабское нытье" я буду жаловаться в ООН, а точнее в администрацию.
Гость_Stan_*
сообщение 21.5.2009, 22:23
Лучше я вам помогу. Вот ваши рекомендации:
Н1 не нужна
Н3 и Н4 - правильно
Женщина
сообщение 21.5.2009, 22:25
Из: Россия, МО
Н1 не нужна
Н3 и Н4 - правильно
опровергайте
обоснованно
эти советы верные без всяких расчетов
если вы, конечно, представляете как ведет себя труба теплотрассы будь она в грунте или канале, на опорах или в песке
Гость_AVL2007_*
сообщение 21.5.2009, 23:11
А вы не боитесь за такое браться? Судя по чертежу вы даже СНиП "Тепловые сети" не удосужились прочитать. Почему у вас диаметры Т3 и Т4 одинаковые и расположение труб наооборот? Может вы ещё и опоры неподвижные сами собираетесь конструировать?
KInG
сообщение 22.5.2009, 9:16
Пользователь №: 13589
Добрый день уважаемые дамы и господа, а не могли бы вы проанализировать еще одну схемку насчет установки неподвижек. Бесканальная прокладка ТС в грунте на 1,4м ниже отметки земли. Теплоноситель 150-70гр. Файл 63,4 килобайта
Прикрепленный файл  Монтажная_схема.dwg ( 63,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.5.2009, 9:25
имхо вы не обосновано хамите, примерное расположение опор верно посоветовано и дана методика расчета.
любой проектировщик и даже вы если вы этим занимаетесь ставит опоры и компенсаторы по своему опыту и затем подтверждает их расстановку расчетом.
Если ваш опыт говорит о другом то как вам уже сказали: аргументируйте.
да тут собсно и анализировать нечего, углы менее 90 градусов на теплотрассах не допускаются, никак, совсем. Вам трассировку переделывать надо, а не опоры смотреть. УП1(р)=67град.
поэтому человек и здесь, совета просит.
Почему кстати расположение труб наоборот то ? скачал оба файла Т1-Т4 без вопросов.
Гость_AVL2007_*
сообщение 22.5.2009, 10:54
От печки по ходу движения Т1 распологается справа. Ваш ответ про опоры тоже наоборот перевернуть? biggrin.gif
svetkost
сообщение 22.5.2009, 12:56
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 33117
А если это перемычка между 2-мя котельными? От какой печки плясать?
В каком СНиПе написано, что под. труба должна быть справа?
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.5.2009, 12:59
приведите ссылку на снип пожалуйста.
попробуйте переверните.
уточню,там где написано про 4-х трубную систему.
Сообщение отредактировал Pavlik - 22.5.2009, 13:01
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 0:46
