3 страниц V  < 1 2 3 >
> неподвижные опоры, допустимое расстояние
svetkost
сообщение 22.5.2009, 13:32
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 33117
У меня вот другой вопрос, почти в тему.
ППУ труба прокладывается в непроходном канале (реконструкция старой сети) на песчаное основание 100-150мм.
Далее она входит в тепловую камеру и поворачивает на 90 грд. В этой же камере осуществлются температурные перемещения трубы в осевом и радиальном направлениях. Вопрос: каким образом предотвратить вынос песка в тепловую камеру из под трубы? Есть ли типовые решения?
Гость_AVL2007_*
сообщение 22.5.2009, 13:35
А почему у вас песок попадает в камеру? Труба в гильзе. Пространство между трубой и гильзой герметизируется.
KInG
сообщение 22.5.2009, 13:38
Пользователь №: 13589
Проходы теплопроводов сквозь стенки (фундаменты) зданий, камер и каналов должны осуществляться с помощью установки специальных резиновых, полимерных или стальных с сальниковым уплотнением гильз с последующим бетонированием.
В местах сопряжения бесканальных участков теплопроводов с канальными также следует устанавливать резиновые или стальные гильзы с сальниковым уплотнением, обеспечивающие возможность боковых перемещений.
svetkost
сообщение 22.5.2009, 13:41
Сообщение #34
Из: г. Новочеркасск
Величина боковых перемещений порядка 55 мм. Обеспечат ли сальники такое перемещение без повреждений?
Гость_AVL2007_*
сообщение 22.5.2009, 13:45
Сообщение #35
Цитата(Pavlik @ 22.5.2009, 13:59) [snapback]391008[/snapback]
уточню,там где написано про 4-х трубную систему.
При четырехтрубной Т1 слева от Т2?
У вас в камере арматуру не поломает?
svetkost
сообщение 22.5.2009, 13:48
Сообщение #36
Из: г. Новочеркасск
В камере нет арматуры, только отводы
Гость_AVL2007_*
сообщение 22.5.2009, 13:56
Сообщение #37
А камера тогда зачем?
svetkost
сообщение 22.5.2009, 14:06
Сообщение #38
Из: г. Новочеркасск
Проектируется замена старых труб на ППУ. Камера уже сеть. Да, чуть не забыл, в камере устраиваются спускники.
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.5.2009, 14:58
Сообщение #39
ну так что ? где ссылка на нормативный документ то ?
Гость_AVL2007_*
сообщение 22.5.2009, 18:04
Сообщение #40
А вам сколько раз надо повторить название нормативного документа чтоб дошло?
Женщина
сообщение 22.5.2009, 18:34
Сообщение #41
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
ну что вы ругаетесь )))
что за форум я не знаю...нежели нельзя нормально по-человечески общаться друг с другом?
В детском саду и то проще с этим как-то....
Ну есть в СНиПе фраза если всем трудно ее процитировать я могу:
В.6 Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты.
Павлик считает, что в данном случае она не применима, т.к. сеть четырехтрубная
АВЛ считает, что применима, т.к. есть подача и обратка
ну можно же просто обсудить вопрос и прийти к консенсусу, вместо того, чтобы мериться, простите.... достоинствами и пытаться загнать собеседника под плинтус
Хельга вон уже даже и не заходит к нам теперь....
самим то приятно?
чо за форум.....
Женщина
сообщение 22.5.2009, 18:40
Сообщение #42
Из: Россия, МО
вот, кстати, Стэн, смотрю я - заходите в темку, читаете и молчите. Почему молчите то? Вам вопрос задали. Вы за свои мужские слова в ответе? Или вы к себе также неуважительно относитесь как и к форумчанам?
Гость_Stan_*
сообщение 22.5.2009, 18:59
Сообщение #43
Я эту схему не просчитывал, поэтому советов не даю.
Женщина
сообщение 22.5.2009, 19:02
Сообщение #44
Из: Россия, МО
всего хорошего
Гость_Stan_*
сообщение 22.5.2009, 19:04
Сообщение #45
Пусть тогда предложит свой вариант. Про четырех, пяти,..... двадцатисемитрубные СНиП вообще ничего не говорит. Четырехтрубная с ГВС - две двухтрубных проложенных рядом.
borm
сообщение 22.5.2009, 19:05
Сообщение #46
Пользователь №: 3267
Вроде бы еще не упоминали ГОСТ 21.605-82 в контексте обозначения трубопроводов Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6.
Смотрим ГОСТ.
Женщина
сообщение 22.5.2009, 19:07
Сообщение #47
Из: Россия, МО
Смотрим ГОСТ.
вот это называется конструктивное обсуждение вопроса
Гость_Stan_*
сообщение 22.5.2009, 19:21
Сообщение #48
Это всего лишь показывает, что схема сетей выполняется в горизонтальной плоскости. Про расположение труб друг к другу там ничего нет.
Женщина
сообщение 22.5.2009, 22:49
Сообщение #49
Из: Россия, МО
вы как всегда невнимательны
там показано направление движения теплоносителя (переход на меньший диаметр поищите)
Гость_Stan_*
сообщение 22.5.2009, 23:35
Сообщение #50
Да при чём тут отводы? ГОСТ показывает оформление чертежей. Расположение трубопроводов опрелеляет, приведённый вами пункт СНиП.
borm
сообщение 23.5.2009, 11:09
Сообщение #51
Очень трудно иногда определить где прямая и обратка если не соблюдать правило, что более горячий справо. Сколько уже было таких ошибок во врезках. А, что смущает вас в этом правиле, что более горячий справо? Ведь и в отоплении более горячий сверху.
Женщина
сообщение 23.5.2009, 12:04
Сообщение #52
Из: Россия, МО
Нас в этом правиле абсолютно ничего не смущает - очень хорошее и нужное правило smile.gif Я его завсегда соблюдаю, чтобы монтажников не путать. Да и...када в трубе 150градусов, а человек думает, что 70 - тоже всякое случиться может.
з.ы. кстати на счет ГОСТа действительно не является регламентирующим при проектировании - он исключительно оформительский документ. Тем не менее наривосвано в нем правильно.
borm
сообщение 23.5.2009, 17:28
Сообщение #53
даже спорить не буду... rolleyes.gif Это не прямое, а косвенное свидетельство. Я единственно понять немогу, почему кому-то хочется обязательно все истолковать на свой лад:angry:
з.ы. когда на деньги попадет такой проектировщик то и мысли у него светлей станут, имхо
Gemini
сообщение 23.5.2009, 19:56
Сообщение #54
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Цитата(Stan @ 22.5.2009, 23:35) [snapback]391236[/snapback]
ГОСТ показывает оформление чертежей. Расположение трубопроводов определяет, приведённый вами пункт СНиП.
Согласна полностью..
Господа, я наверное потеряла нить разговора... но разве вы говорите не об одном и том же?
Женщина
сообщение 24.5.2009, 18:22
Сообщение #55
Из: Россия, МО
KInG
сообщение 25.5.2009, 8:28
Сообщение #56
А как насчет моей схемки? Я ее выкладывал ранее...
Женщина
сообщение 25.5.2009, 8:43
Сообщение #57
Из: Россия, МО
а чо никто не ответил? )
ща....
ну про 67градусов вам, кажись, говорили - так низя, внутренний угол должен быть не менее 90градусов
таким образом делайте уп1 - 90градусов
уп2 - 113градусов (внутренний, для заказа он будет называться как раз 67)
на существующую трубу справа неподвижную опору поставить надо
ну и рассчитать на прочность - не нужен ли ей компенсатор где-нибудь посередине
осилит ли труба диаметром 80 при заданных условиях на заданной глубине 43 и 30метров без компенсации до угла поворота считать надо
Гость_Pavlik_*
сообщение 25.5.2009, 13:28
Сообщение #58
Пост №27 посмотрите, переделайте схемку и выкладывайте заново.
Уважаемый Stan я ессно выскажу свою точку зрения, просто в выходные я не работаю и на форуме не сижу biggrin.gif
По поводу Снипов Имхо в 41-02-2003 речь идет только о двухтрубной системе а 21,605 нельзя брать за рекомендации к технологической части.
собсно я и просил привести часть снипа ( спасибо Женщине smile.gif ) потому как знал что там говориться только про двухтрубку.
и точку зрения что четырех трубная это две двух трубных расположенных рядом, я не поддерживаю.
моё мнение что при много трубной системе трубопроводы можно распологать как справа на лево так и наоборот, а просто тыкать врезкой не смотря в схему и надеясь что тама будет 70 градусов это глупо.
Кстати только что сдал проект в экспертизу и эксплуатационщикам, четырех трубная система с гвс , всё замечательно, ни у строителей (выезжал на объект общался)
на у заказчика (он же эксплуатация) никаких вопросов не возникло. Люди уже пользуются горячей водоу, протяженность сети 1,1 км в четырех трубном измерении.
Поэтому при двухтрубной да подающий справа по ходу движения, а при других совсем не обязательно.
PS Для товарища AVL2007: прежде чем что то утверждать, научитесь читать и понимать что написано, а не то что вам там хочется видеть.
Женщина
сообщение 25.5.2009, 13:34
Сообщение #59
Из: Россия, МО
ну всетки я бы в любой трассе подающую и обратную трубы одной сети располагала бы как написано в снипе
т1 спава т2 слева
как относительно т1 и т2 расположить т3-тn уже да - неважно
главное, чтобы в паре подача-обратка трубы шли всетки подача справа
Гость_Pavlik_*
сообщение 25.5.2009, 14:19
Сообщение #60
т1 спава т2 слева
ну не знаю в принципе вопрос не одназначный и снипы жестко его не трактуют.
я вот еще столкнулся с тем что люди которые делают котельные они снип тепловые сети не читают и выходы из котельной могут тоже сделать наоборот, как удобно по тепломеханике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 8:50
