2 страниц V   1 2 >
> Реле протока жидкости, Подскажите какой лучше использовать.
k_alexey
сообщение 17.3.2006, 19:10
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207
Привет всем. Такая ситуация: стоят два насоса - основной и резервный (работает в случае выхода из строя основного). Когда основной насос накроется вода встанет в трубе. Должен включиться резерв. Для этого я предполагаю поставить реле протока жидкости, т.е. когда напора не будет сработает реле (переключит свой контакт) и заработает резервный. Подскажите плиз какое лучше поставить реле. Или эту проблему можно решить каким-нибудь другим способом? Посоветуйте что-нибудь. Спасибо!!!!!
Гость_Guest_*
сообщение 17.3.2006, 21:37
Burzhujskoe: Standard solutions are: differential pressure switches across pumps or current switches on the pump motors.
olg2004
сообщение 18.3.2006, 14:08
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Не смогли бы вы описать по конкретней что за система (технологическая). Дело втом что датчиков как грязи (и наших и импортных).Но лучше всетаки использовать датчики давления (перепада давлений) из-за их большей надежности (нет лопатки в потоке).
Да и невсегда это возможно (при очень малых диаметрах трубопровода да и еще с циркуляционными насосами с очень маленькой подачей)
k_alexey
сообщение 20.3.2006, 13:10
Из: Пушкино М.О.
olg2004, система чиллер-фанкойл. От чиллера идёт гликолевая магистраль к теплообменнику. От теплообменника - водяная магистраль (охлажденная в теплообменнике) к фанкойлам. На обратке (от фанкойлов) стоят два насоса: основной и резервный. Резервный должен включиться когда основной сломается. Диаметр трубопровода 80мм. Большое спасибо за помощь clap.gif
olg2004
сообщение 21.3.2006, 10:39
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Может не париться? Переключать насосы по аварии эл. двигателей? Или это требование тех. задания? Если да то поищите корунд, сапфир. А реле протока пойдет из холодильной техники (защита теплообменика чиллера). Есть экзотический способ - использовать ультрозвуковой расходомер в качестве сигнализатора.
ТТГВ
сообщение 21.3.2006, 11:19
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
реле потока или реле двления, любой и поставьте проблем не вижу
k_alexey
сообщение 22.3.2006, 12:16
Из: Пушкино М.О.
Да, это условие по тех. заданию.
Хорошо, но какой именно? Можно написать маркировку, фирму изготовителя?
Lex
сообщение 22.3.2006, 15:52
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
В данном случае, имхо, лучше использовать реле протока, например
QVE81.13 от Siemens,
DBSFот S+S Regeltechnik,
... от Johnson Controls,
... от Honeywell и пр.
ну либо реле давления - тут выбор больше - те же +
Danfoss, Huba Controls, Wika, Jumo ...
k_alexey
сообщение 22.3.2006, 17:14
Из: Пушкино М.О.
Огромное спасибо, Lex. Кстати, ввел в яндексе QVE81.13 от Siemens, а там была ссылочка на Инпред. А здесь так раз есть пользователь из этой компании, кажется это AlexSch wink.gif Что Вы можете сказать по этому поводу? Сколько он стоит? Спасибо!!!
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 23.3.2006, 1:51
дык, по двигателю не есть хорошо... не вся автоматика отслеживает сухой ход... лопнул вал и все... двигатель крутит вхолостую, а насос не качает... самый лучший вариант - реле перепада давления, реле протока тоже не очень хорошо - перепад давления более показателен...
и не забудьте задержку по времени... а то будут перещелкиваться постоянно...
olg2004
сообщение 23.3.2006, 9:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Вот приборчик для работы с насосами и отечественными датчиками
http://pramer.ru/www/pramer720.php
Добавлено - 10:00
А вот и датчик
http://www.stenli.ru/catalogue/dada/korund_dd
olg2004
сообщение 23.3.2006, 10:06
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
А вот и контактные с настройкой:
http://www.energomash.irk.ru/teplopribor/de.htm
Гость_tur_*
сообщение 23.3.2006, 10:28
А вот такая ситуация, насос выведен из ремонта и включен, но забыли открыть задвижки. Большинство штуцеров под импульсные трубки для датчиков давления на корпусе насоса, до задвижек. Перепад есть, а расхода нет... и на что годен датчик перепада в такой ситуации?
Лучше датчика протока, в смысе защиты от дурака, ничего нет.
vmcanard
сообщение 29.3.2006, 14:11
Пользователь №: 467
Очень хорошие реле протока у фирмы S+S Regeltechnik. Его тип DBSF. В стандартном исполнении стоит около 150-160 Евро.
Serg_
сообщение 29.3.2006, 14:51
Пользователь №: 1098
Вернее фирмы Industrie Technik (Италия) - непосредственно производитель.
А тут может быть существенно дешевле:
http://lonworks.nhs.ru/?r=200
Гость_ivm_*
сообщение 29.3.2006, 15:43
нафига городить огород с импортом? тут советовали сапфиры, видимо имеются в виду сигнализаторы перепада серии "садко". поройтесь поиском вся инфа будет. еще есть датчик перепада "ркс" кто делает не помню если надо - посмотрю завтра. чтоб не заморачиваться проблемой "закрытой задвижки" и городить огород с датчиками протока (заведомо более дорогим), можно поставить любой датчик положения той самой заслонки.
k_alexey
сообщение 29.3.2006, 15:53
Из: Пушкино М.О.
что-то я не совсем понял о какой задвижке идет речь :wacko:
Гость_ivm_*
сообщение 29.3.2006, 16:04
имелась в виду озвученная ситуация типа:
>> ситуации?
а дурак, тот уж поверьте надет способ обойти и датчик протока
сообщение 29.3.2006, 19:30
Цитата(ivm @ Mar 29 2006, 16:43 )
нафига городить огород с импортом?  тут советовали сапфиры, видимо имеются в виду сигнализаторы перепада серии "садко". .
ммммм.... импорт импорту рознь... я заметил - при ПРАВИЛЬНО подобранном и ПРАВИЛЬНО установленном ПРАВИЛЬНОМ импорте между заказчиком и подрядчиком полные любовь и согласие... а вот как из отечественных комплектух соберут - многолетний спор кто виноват и что делать...
после всех неприятностей связанных с некачественной работой некачественных комплектующих я теперь по насосам ставлю только grundfos, а по электрике schneider, sauter, danfoss, jumo, если есть возможность - то TAC.
и нет (тьфу, тьфу, тьфу) никакой головной боли - все довольны...
интересный случай мне рассказали эксплутационщики с клинского колбасного - у них в ЦТП стояло 8 отечественных циркуляционных насосов, возле каждого стоял ящик с зипом и их переодически ремонтировали - как минимум 1 насос в месяц.
Заменили они их на большие грюндфосовские UPSки года 2 назад... через несколько месяцев по инициативе одного из сотрудников они соорудили над ними что-то типа лежанки и там отдыхают... иногда, говорят, послушаем на счет посторонних шумов... вроде все нормально...
делайте выводы.
везде уже ДАВНО поняли, что главное не цена оборудования, а цена эксплуатации...
Гость_ivm_*
сообщение 29.3.2006, 20:31
не знаю насчет "колбасников" но в ближайшей ко мне котельной стоят 4 циркуляцонника отечественного пр-ва. за 3 года ни одного ремонта. переключаем их между собой только когда проверяющие просят показать им как работает система автоматического включения резерва. ну или по просьбе наших "водяных": посмотреть\пощщупать или "типа пусть по всем насосам будет примерно одинаковая наработка". просто на этапе монтажа проследили за центровкой и балансировкой. а так же заострили внимание на правильном устройстве фундаментов и анкеров. все. никаких проблем.
с импортной техникой все точно так же только почему то все вышеперечисленные действия действуют в обязательном порядке. тогда как в случае с отечественными комплектующими как правило на "мелочи" монтажа почти не смотрят потому как запороть импортную вещь это неправильно и очень дорого, а свалить все на плохое отечественное барахло - гораздо легче.
не вижу смысла переплачивать за импортный аналог если есть отечественный просто исходя из своих убеждений.
olg2004
сообщение 30.3.2006, 9:45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Про задвижки можно не упоминать - я так понял есть необходимость автоматического переключения насосов. Да и решается данная проблема установкой трубы вентуре. Если комуто не подуше невсегда дешевое отечественное оборудование, может попробует изминить ситуацию и проспонсирует НАШЕ производство а не иностранное?
сообщение 30.3.2006, 21:20
Дык, спонсировать его бесполезно... все отечественные производители гонятся только за деньгами, что выражается в тотальной экономии на производстве... никто не готов держать нормальных специалистов, никто не готов к интеграции, в отличии от западных лидеров...
По большому счету - Grundfos - сборочная компания... двигатели к насосам берут у одних (мощные - у сименса), подшипники у Берга, торцевые уплотнения еще у кого... на выходе отличные насосы...
Наш производитель удавится брать импортные торцевые уплотнения - они выходят под 50% нынешней стоимости его продукции, а если он все-таки решится - его не поймут...
Вот и остается нашим нормальным производителям идти на ухищирения и собирая аналоги импортного оборудования объявлять это совместной сборкой и т.п.
К примеру - многие импортные поставщики уже давно не везут свою автоматику, а собирают ее на месте, силами местных производителей... и в очень редких случаях отражают это в шильдиках... я вот один раз всего на шкафу грюндфоса SP CU3, который давно собирается сдесь, видел шильдик с надписью "по заказу корпорации Grundfos".
Вот очень нужное (но во многом недоработанное) оборудование изготавливает многим известный ОВЕН. Но что им мешает применять для своих корпусов высококачественные пластмасы? Что мешает делать гальванически развязанные входа? Спрос бы вырос на порядок! Я писал им письма, звонил (по вопросу гальванической развязки входов), а в ответ: нафига? и так все берут, нам хватает... вот и приходится ставить все тоже самое, но в 8 раз дороже - от JUMO.
olg2004
сообщение 31.3.2006, 22:22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Странно в свое время меня на Овене уверили что партия в 1000 штук в месяц может притерпеть любые пожелания.
Кстати из пластмассы не рекомендовал делать приборы никогда!!! металл - это готовый экран.
Насчет НАШИХ - все что можно сказать о нашем оборудовании оно выглядит откровенно не казисто, ничего не поделаешь мы живем в нашей стране. Ну небыло у нас конкуренции - не заботится изготовитель о красоте продукции и красивых буклетах, и технологии развиваются медленно. Плюс отечественного оборудования - не цена, а его офигенная ремонто пригодность и вандалоустойчивость (кстати и точность тоже где вы встречали хотябы один импортный регулятор с классом точности измерения 0,5 и еще с сертификатом на средство измерения?) Увы наша страна что бы развивать народное хозяйство 45 лет готовилась к атомной войне - отсюда и технология с максимумом железа и минимумом электроники...
Гость_OlegAVG_*
сообщение 13.4.2006, 10:36
Отсутствие протока говорит не только об остановке насоса, но и о том, что какой то «умник» перекрыл магистральный кран. Объективной информацией об остановке насоса является отсутствие перепада давления между входом и выходом насоса. Хочу предостеречь от решения этой проблемы «в лоб». При включении резервного насоса перепад снова возникнет (обратные клапаны не помогут, т. к. они не абсолютно герметичны, а протока через реле разности давлений нет), и включится снова основной насос, и т.д.
Кстати, отсутствие перепада давления между подачей и «обраткой» говорит об отсутствии протока жидкости по любой причине.
В качестве реле разности давлений можно использовать Danfoss, реле серии RT (например, RT 262 AL). Описание см. http://www.danfoss.com/Russia/BusinessArea...uct+catalog.htm. Стоят они порядка 350 EUR.
Меня эти реле тоже очень интересуют. Если найду у других производителей (дешевле) – сообщу.
Олег
Гость_ivm_*
сообщение 13.4.2006, 16:02
непонятки...
ясно что обратники на насосах не абсолютно герметичны и подтравливают с высокой стороны. но этой утечки не хватит для создания перепада "как на рабочем насосе". далее не ясно почему снова должен включиться основной насос. какой то косяк в вашем алгоритме. у нас насос по которому прошла авария - объявляется неисправным и в дальнейшем не учавствует в алгоритме резервирования (пока не нажмем деблокировку)
на моих насосах изначально стояли ЭКМ-ы по высокой сороне насоса. снял нах потому как
1) попалась плохая серия (слабые контактные группы)
2)были ложняки (посадка давления в сети, потребитель решил что зимой машину луче мыть горячей водой, ближайшей точкой отбора оказалась батарея) при том сам насос исправно качал, а подпитка немного запоздала, точнее не успела накачать потерю.
поставил перепадники - претензий нет.
Гость_OlegAVG_*
сообщение 18.4.2006, 10:37
Для IVM
С алгоритмом действительно ошибочка! Давно было, забыл. Да и система была чужая. Там еще был электроклапан, видимо, для предотвращения утечки через заклинивший насос. А автоматика была сугубо примитивной – без блокировок, деблокировок. Горела красная лампочка, если работал резервный насос.
Подскажите, какой поставили перепадник. А то кроме Danfoss я других не знаю.
Гость_ivm_*
сообщение 19.4.2006, 15:18
Цитата(OlegAVG @ Apr 18 2006, 11:37 )
Для IVM
ДЕМ 202. датчик реле разности давлений (ДЕМ102 - датчик реле давления).ТУ 25-7301.0029-88
конролируемые среды:воздух, хладоны, масла, и другие вязкостью не более 0.8Па*с неагрессивные к медным сплавам, стали, фторопластам, серебряным припоям (для ДЕМ202-1-01А контролируемой средой может быть аммиак ).степень защиты корпуса IP64, IP67.
уставки и пределы давления:
ДЕМ202-1-01-2, ДЕМ202-1-01А-2 предел уставок-0.02..0.6МПа, рабочее давление контролируемой среды от минус 0.09 до 3.0 МПа, максимальная разность давлений 3МПа
ДЕМ202-1-02-1 предел уставок 0.02..0.25МПа, рабочее давление от минус 0.09 до 0.8МПа, максимальная разность давлений 2.2МПа.
контактная группа: НОи НЗ контакты с общей точкой (трехпроводка)
кто делает - не знаю, в паспорте завод себя не обозначил.
еще есть такой девайс как СПД-10. предназначен вообщето для использования в системах с более высоким давлением (75кг/см2) и в принцыпе "неубиваем", те наблюдать передавленный прибор мне еще не приходилось. его минусы - масса и объем внутренней полости - будет много воздуха в системе, не оч четко будет отрабатывать.
а насчет алгоритма...
в принцыпе доводилось реализовывать схемы как на релейной базе (вообще боз мозгов) так и прописывать в контроллере, все работало, так что если есть желание сделать можно все. тем более такую простую штуку как резервирование.
Гость_OlegAVG_*
сообщение 20.4.2006, 15:55
Для IVM
Большое спасибо за ДЕМ 202!!!!
Гость_ivm_*
сообщение 20.4.2006, 16:41
есть еще штука, по размерам - даже поменьше дем будет. "садко 107" кажется выпускается там же где датчики "тжиу". можно поиском задать(сигнализатор, садко)
Гость_Burdanov_AV_*
сообщение 3.5.2006, 13:54
Здравствуйте.
У нас стоят насосы попарно и на фреоне и на воде (на чилерах). Защиту используем двух видов: или реле протока (лепестковые - DANFOSS или бесконтактные - прекрасно работают, точная регулировка, но цена около 400 евро) или контроллер "Carel FCM3" с двумя датчиками давления SPK. Блок удобный, есть описания на руском языке, можно задавать временные задержки. В особо ответственных случаях ставим и то и другое + мониторы насосов фирмы "EMOTRON" - вещь очень хорошая защищает насос от перегрузки, сухого хода и т.п. Но в этом случае ставим програмируемый контроллер который это всё объединяет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:05
