> Чиллер CLIMAVENETA, авария насоса ?
Igor_K
сообщение 22.5.2009, 14:50
Пользователь №: 33864
Здравствуйте Все!
Вопрос по чиллеру CLIMAVENETA, модель HRA/B - горит индикация "авария насоса", при этом насос нормально работает.
Нет сервисной документации и не понятно в чем может быть проблема.
Пожалуйста подскажите где можно найти документацию или кто знает пути решения....?
Заранее благодарен, Игорь.
Ответов (1 - 10)
sergey'd
сообщение 25.5.2009, 9:37
Пользователь №: 13380
На чиллере есть клемма под насос (управляющий сигнал пуск-стоп). Возможно у вас насос работает автономно от чиллера, контроллер его "не видит" и выдает аварию.
Igor_K
сообщение 25.5.2009, 11:48
Некоторое уточнение (ибо как сам на объекте не был, всё со слов ....):
индикация не аварии, а напоминание о необходимости провести ТО двигателя насоса.
дословно, на контроллере:
"AL:051 - Необходимость проведения ТО"
Сбросить её ни как не получается, а очень надо
С Уважением Игорь.
sergey'd
сообщение 25.5.2009, 14:08
Тут момент такой: если насос работает нормально, то значит с ним все в порядке, не перегревается.
Я бы на вашем месте проверил то предположение, о котором я написал: насос должен управляться с чиллера (во всяком случае таковы заводские настройки контроллера). Ищите в инструкциях у поставщика схему клеммных соединений.
Кстати, а гидромодуль встроенный заводской или сами делали?
narkom
сообщение 25.5.2009, 16:51
Пользователь №: 5138
С Уважением Игорь.
Предупреждение сбрасывается через сервисное меню после введения пароля.
Igor_K
сообщение 27.5.2009, 8:23
Да, видимо так и есть.
Перешерстил и-нет в надежде найти сервисную инормацию, позволяющую сбросить счетчик, но увы ничего не нашел.
Терминал CАREL PLD, 4-х символьный.
narkom
сообщение 27.5.2009, 8:57
посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3525&hl=cvm
Igor_K
сообщение 27.5.2009, 10:22
Насос управляется с чиллера, вопросов по работе оборудования в целом нет.
Терминал контроллера пишет именно о необходимости провести ТО двигателя насоса ( заводская установка - ТО каждые 12000 часов)
Цитата(narkom @ 27.5.2009, 8:57) [snapback]392755[/snapback]
Спасибо, посмотрел, но увы, искомого оборудования нет.
Ещё немного информации, по маркировке:
терминал - CAREL PST CVLR 601?
плата 1 - CAREL QEPCVCRL 10
плата 2 - CAREL QEPCVCRL 11
Сообщение отредактировал Igor_K - 27.5.2009, 10:24
Abysmo
сообщение 27.5.2009, 11:14
Пользователь №: 3837
У этого терминала есть внутренний блок. Откройте шкаф и смотрите внутри маркировку. Потом на www.carel.com и ищите инструкцию. Все это в том случае, если у Вас стоит контроллер с жесткой логикой. Если pCoXS или pCo3, то пишите производителю чиллера.
Igor_K
сообщение 28.5.2009, 15:51
Спасибо.
Хъюго
сообщение 29.5.2009, 10:49
Пользователь №: 32469
на всякий случай: стандартный заводской пароль на carel 1234
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:07
