Ответов
(1 - 17)
22.5.2009, 18:38
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Подобное никем никогда не требуется. Мало того, в штробу допускается укладывать провод в одинарной изоляции. Не, ну если заказчег хочет... Тут не надо путать с пластиковыми системами, которые закладываются в строительные конструкции (стены, полы, потолки) при строительстве, а уже затем в них затягиваются провода. Но это уже и не совсем штроба
Гость_bahek_*
22.5.2009, 22:19
а не можете подсказать , где можно прочитать что это допускается?был бы очень признателен.
23.5.2009, 7:40
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Гофра ненужна. ПУЭ читайте внимательно.
2.14 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
табл 2.1.2 Скрытые электропроводки
Помещения всех видов и наружные установки.
В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т. п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой.
Незащищенные и защищенные, одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке
23.5.2009, 9:24
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
2 bahek В электрике в большинстве случаев выбор чего либо осуществляется по нескольким критериям (вспомните, например, расчет сечения кабеля - по максимально допустимому длительному току, по экономической плотности тока, по падению напряжения и пр.). Данный вопрос тоже имеет несколько аспектов - защита от прикосновения (утечки), механическая защита, сменяемость проводки. И каких критериев Вы исходили, утверждая, что "так ваще гофра не нужна при прокладке сети в штробе"? Для того, чтобы проводка была сменяемой, можно применять в том числе гофру. У Вас есть требования по сменяемости проводки?
Сообщение отредактировал Lex - 23.5.2009, 9:26
28.5.2009, 14:21
Пользователь №: 27278
Цитата(Lex @ 23.5.2009, 10:24) [snapback]391273[/snapback] 2 bahek В электрике в большинстве случаев выбор чего либо осуществляется по нескольким критериям (вспомните, например, расчет сечения кабеля - по максимально допустимому длительному току, по экономической плотности тока, по падению напряжения и пр.). Данный вопрос тоже имеет несколько аспектов - защита от прикосновения (утечки), механическая защита, сменяемость проводки. И каких критериев Вы исходили, утверждая, что "так ваще гофра не нужна при прокладке сети в штробе"? Для того, чтобы проводка была сменяемой, можно применять в том числе гофру. У Вас есть требования по сменяемости проводки? +1, -1 за то что в замоноличенной гофре можно поменять проводку - для этого пластиковые или металлические трубы
28.5.2009, 14:30
Из: Новочеркасск
Цитата(Пузанутый @ 28.5.2009, 15:21) [snapback]393428[/snapback] -1 за то что в замоноличенной гофре можно поменять проводку - для этого пластиковые или металлические трубы а чем вам ненравиться замоноличеная гофра? если вас смущают ребристые стенки, то есть гофра с гладкими стенками внутри. Сталкивался с диаметрами 50 и выше, но возможно есть и меньше.
9.6.2009, 10:02
Пользователь №: 4295
Обычно, гофру кладут с точки зрения замены кабелей. Правда оговаривается в ПУЭ, что допускается класть и без возможности замены.
Гость_alekcey_*
29.6.2009, 9:30
СП 31-110-2003 таб. 14.2. Под слоем штукатурки проводка считается сменяемой.
9.7.2009, 11:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556
Ой, да дернешь за старый провод он и выскочет, милое дело менять провод из-под штукатурки, особенно на гипсовой основе. А новый провод укладываешь в бороздочку из-под старого и алебастровой штукатурочкой зашпаклевываешь. А штробить канавку для гофры, миллиметров эдак 30-50, так просто страшно подумать. Культурно сказать, очень неприятно. А менять замоноличенные в трубе или гофре это тоже удовольствие еще то. В углах нужно стенку раздалбывать перфаратором, иначе провод не лезет.
Гость_Julia_L_*
19.7.2009, 18:31
Можно ли прокладывать электрокабель по границе стена- паркет, по периметру помещения?
19.7.2009, 20:28
Из: Краснодар
В плинтусе, канале - пожалуйста.
Гость_проKEDRO_*
22.7.2009, 10:44
Цитата(зюс @ 9.7.2009, 12:48) [snapback]409747[/snapback] Ой, да дернешь за старый провод он и выскочет, милое дело менять провод из-под штукатурки, особенно на гипсовой основе. А новый провод укладываешь в бороздочку из-под старого и алебастровой штукатурочкой зашпаклевываешь. А штробить канавку для гофры, миллиметров эдак 30-50, так просто страшно подумать. Культурно сказать, очень неприятно. А менять замоноличенные в трубе или гофре это тоже удовольствие еще то. В углах нужно стенку раздалбывать перфаратором, иначе провод не лезет. Такое чувство как будто провода каждый день меняют!??  ))) Сменную эл проводку делают в панельных домах,бетон не поштрабиш особо да и особо штробить нельзя ослабление конструкции однако К примеру я у себя в квартире после 24 лет произвел замену, из за того что оборудования в квартире стало на порядок больше, а это до поры до времени.
23.7.2009, 13:18
Из: Краснодар
Ну не каждый день, меняю, но мне и не 20 лет. Дому,где живу уже почти 30. Блок-комнаты. Менять проводку - страшный сон. Проводка в межпнельных пустотах. На границе -стена -потолок, или стена - стена, только разворатить угол перфоратором. подругому - никак. А еще есть негодяйские ребра жесткости...УЖассс!!! Да, если учесть, что большинство квартир в нашем доме проделали это мероприятие и не одновременно, а с интервалом несколько лет. Шум соответствующий. Но все терпели, так как и сами оказывались в подобной ситуации. А вот друг-коллега по работе менял давеча у себя дома, там под штукатуркой. За день во всем доме управился. Тем способом, что описывала выше.
26.6.2010, 2:53
Пользователь №: 61160
Привет! У меня такой вопрос. Кабель ВВГнг проложен открыто по кирпичной стене зданияя (для наружного освещения) Нужна ли труба для защиты , то какая?
26.6.2010, 14:25
Из: г.Харьков
Насколько помню по памяти: при высоте прокладки менее 2-х метров (обычно это на вертикальных участках), над дверными проемами, при пересечении с другими магистралями. Ну т.е. по всей длине не обязательно. Знакомые монтажники прятали кабель в трубу там, где он проходил под наружными блоками кондиционеров. Ну мож кто еще чего вспомнит Труба обычная водопроводная.
27.6.2010, 18:20
Пользователь №: 53825
Требования использовать гофру нет. Вообще этот вопрос религии. Я укладываю и буду укладывать. Правда сейчас уже перешёл на жесткие пластиковые трубы с поворотами из гофры - это более технологично, красиво и надёжно. Внешний кабель лучше тоже защитить, но для него нужна ПНД гофра.
