7-ми эт. клиника. Вентиляция., раб. проект. |
16.6.2009, 23:00
Лючки каждые 3м для дезинфекции без разборки воздуховодов. Это не в СНиПах должно быть а в Саннормах для лечебных учреждений. Представьте, что в больнице эпидемия (свинной грипп) - тогда приезжает МЧС и дезинфицирует всё. Надо и системы вентиляции, но некуда вдуть............Вызывают на ковёр old patriot - дальше порнуха....
16.6.2009, 23:01
Пользователь №: 273
Цитата(old patriot @ 16.6.2009, 23:50) [snapback]400448[/snapback] У, ели-пали... Не нагнетай, Vano. Ты прекрасно знаешь состояние вентиляции наших клиник. То, что было спроектировано для текущего объекта на стадии П, это полный П... И на этот проект нельзя ориентироваться. И это понимают и заказчик, и ген. подрядчик. Иначе, вся эта каша не заварилась бы...
- Что касается нескольких палат, где в сан. узлах вытяжка меньше 50 м3/ч... Сейчас посмотрю. Думаю, что без ущерба можно будет накинуть дополнительно по 5-10 м3/ч на каждый сан. узел. Больше добавлять смысла нет. Ну вот другое дело, так как в квартирном совмещенном санузле надо вытягивать 50 кубов. Про гипсокартон на потолках в рабочих кабинетах - опять же в нормах подшивной потолок в ЛПУ только там где очень надо, да и сан. врачи не любят.
16.6.2009, 23:21
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Цитата Ну вот другое дело, так как в квартирном совмещенном санузле надо вытягивать 50 кубов. Про гипсокартон на потолках в рабочих кабинетах - опять же в нормах подшивной потолок в ЛПУ только там где очень надо, да и сан. врачи не любят В проекте отделки помещений везде, за исключением коридоров, холлов и сан. узлов, имеется запись - "гипсокартон в два слоя на уровне балок". Всё. Любят - не любят... Нравится - не нравится... Стерпится - слюбится. И будут работать, как миленькие... А по поводу сан. узлов в квартирах... Я уже писал выше по этому поводу, и про отношение дам к вентиляции. И пока не в одной квартире, за исключением коттеджей на Рублёвском шоссе, не встречал в сан. узле, и тем более в ванной комнате вытяжку с расходом в 50-75 м3/ч. Ты попробуй сделай такую у себя в квартире, так твоя же жена тебя за можай загонит, и будет упрекать, что от твоей грёб...й вытяжки одни болячки и простуда. Вентиляция хороша, но только в меру.
Сообщение отредактировал old patriot - 16.6.2009, 23:23
16.6.2009, 23:26
Цитата(old patriot @ 16.6.2009, 23:21) [snapback]400466[/snapback] Вентиляция хороша, но только в меру. Тёплый пол должен быть в санузле.
16.6.2009, 23:34
Из: Родом из СССР
Цитата(jota @ 17.6.2009, 0:00) [snapback]400455[/snapback] Лючки каждые 3м для дезинфекции без разборки воздуховодов. Это не в СНиПах должно быть а в Саннормах для лечебных учреждений. Представьте, что в больнице эпидемия (свинной грипп) - тогда приезжает МЧС и дезинфицирует всё. Надо и системы вентиляции, но некуда вдуть............Вызывают на ковёр old patriot - дальше порнуха.... Похоже, Вы самолично никогда не драили воздуховоды. А вот мне пришлось, как-то, порядка 15 м2. Это кажется - мелочи. Но я потратил на это пол дня. Всё использовал, и Karher с добавлением моющего средства, с давлением струи 100 ати, и вручную потом тряпкой и водой из тазика с ферри, а потом насухо до блеска батистовыми салфетками... А потом через пару часов пришла директор и провела чистой белой салфеткой по внутренней поверхности одного из воздуходов. На салфетке был темный след. А Вы пишите - лючки... Фигня всё это и сбоку бантик. Микробы, зараза и вирусы так не очистишь. Они найдут укромные места...
16.6.2009, 23:41
Пользователь №: 273
Цитата(old patriot @ 16.6.2009, 23:50) [snapback]400448[/snapback] - Что касается инспекционных лючков... Сейчас специально просмотрел действующие нормы. Нет записи про лючки, нигде нет. Есть общая фраза, что содержать воздуховоды надо в чистоте, они не должны иметь повреждений, коррозии... Это ты только один САаНПиН почитал 1375, сейчас попробую еще присоединить - кстати не говори что инструкции старье - на них сылки из современных норм. Инструкция по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения (утв. минздравом ссср 20.03.1975 n 1231-75) "20. Не реже 1 раза в год контролировать чистоту воздухозаборов и воздуховодов. Дезинфекцию воздуховодов проводить по эпидемиологическим показаниям протягиванием через них смеси воздуха с парами формальдегида." Попробуй еще найти (не могу сам) Инструкция по организации и проведению санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях (отделениях) хирургического профиля, в палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии». Приказ МЗ СССР № 720 от 21.07.78. и «Инструкция о санитарно-противоэпидемическом режиме больниц». Приказ МЗ СССР № 288 от 31.07.78. и 59. Сборник важнейших официальных материалов по вопросам дезинфекции, стерилизации, дезинсекции и дератизации: в 5 т. / Под редакцией акад. РАМН М. Г. Шандалы. М., 1994. Цитата(old patriot @ 17.6.2009, 0:21) [snapback]400466[/snapback] В проекте отделки помещений везде, за исключением коридоров, холлов и сан. узлов, имеется запись - "гипсокартон в два слоя на уровне балок". Всё. Любят - не любят... Нравится - не нравится... Стерпится - слюбится. И будут работать, как миленькие... Я про Сан. врачей в Роспотребнадзоре - тебе же еще согласовывать как ты говоришь.
16.6.2009, 23:44
Грязь не контролируют батистовым платочком - эт Вы из литературы про российский флот.... Беруться мазки и высеиваются в питательный раствор, а потом считают колонии. Через лючки не моют, а вдувают пульверизаторами дезинфицирующую смесь...... Кста, оцинковка всегда даст тёмный след окиси цинка на салфетке....
Сообщение отредактировал jota - 16.6.2009, 23:46
16.6.2009, 23:59
Пользователь №: 273
jota опередил - дезинфекция может производиться разными методами (мыть не обязательно) облучение УФ, температурное воздействие, химический метод самый распостранненый.
Александр, я поражен Вашими познаниями и в теплоснабжении и в пром. вентиляции и бассейны и медицина - снимаю шляпу)))
17.6.2009, 0:09
Пользователь №: 273
Цитата(old patriot @ 17.6.2009, 0:21) [snapback]400466[/snapback] А по поводу сан. узлов в квартирах... Я уже писал выше по этому поводу, и про отношение дам к вентиляции. И пока не в одной квартире, за исключением коттеджей на Рублёвском шоссе, не встречал в сан. узле, и тем более в ванной комнате вытяжку с расходом в 50-75 м3/ч. Ты попробуй сделай такую у себя в квартире, так твоя же жена тебя за можай загонит, и будет упрекать, что от твоей грёб...й вытяжки одни болячки и простуда. Вентиляция хороша, но только в меру.  В квартире 50 кубов в совмещенном сан.узле, в ванной 25. В больнице не жена, а больной. Вопрос теплового комфорта решается установкой полотенцесушителя. Моя после квартиры с установленной в ванной газовой колонки привычная, там когда её включаешь по ощушениям кубов 150-200 (можно подсчитать) и щель под дверью 5 см для компенсации.
17.6.2009, 0:18
Пользователь №: 273
Еще лирики есть понятия допустимые параметры микроклимата - это при которых у 100% здоровых людей не наступает ухудшения здоровья и комфортные - это при которых значительная часть ощущает себя комфортно, но есть такие которым жарко или холодно или дует
17.6.2009, 0:33
Цитата(Vano @ 16.6.2009, 23:59) [snapback]400477[/snapback] снимаю шляпу Оденьте шляпу - я ещё и радиоконструктор - (первая специальность)
17.6.2009, 0:42
Из: Родом из СССР
Резюме: каждый останется при своём. Хотя, в принципе, говорим об одном и том же...  Как говорится, обратимся к первоисточнику. В нормах есть запись о лючках? Нет такой записи. А на нет и суда - нет. Так что, какие могут быть претензии... Нравится вам, господа, переводить народные денежки на никчемные лючки и вводить руководство и уважаемого заказчика в заблуждение - флаг в руки. А нам оно и даром не нать...
17.6.2009, 0:45
У нас в саннормах лючки есть...
17.6.2009, 17:30
Из: Родом из СССР
iota & Vano, спасибо за все ваши замечания. Они мне очень помогли. В частности, я добавил 4 дроссель-клапана на поэтажные ответвления от магистральных вертикальных воздуховодов приточных вентсистем (для удобства наладки). В санузлах всех палат вместимостью более 1 пациента я заложил (внёс исправления) расход вытяжки 50 м3/ч, а в одноместных палатах принял вытяжку из сан. узлов 40 м3/ч. Скорость в воздуховодах при этом увеличилась, но остаётся приемлемой с точки зрения генерации шума (30 дБА по формуле по немецким нормам VDI 2081 part 1 "Noise generation and noise reduction in air-conditioning systems"). Максимум скорости в коллекторе - воздуховоде D200 составляет 5,6 м/с. Учитывая, что он проходит полностью в коридоре, всё нормально. Шум в норме.
Сообщение отредактировал old patriot - 17.6.2009, 17:32
17.6.2009, 18:22
Из: Родом из СССР
... а также учитывая, как я уже заметил выше, что воздуховод круглого сечения имеет в силу своей конфигурации более жёсткие стенки, не генерирующие значительной вибрации под действием колебаний воздуха.
18.6.2009, 11:24
Из: Родом из СССР
Для справки прикладываю таблицу воздухообмена по помещениям 5-го этажа клиники. В примечании на каждой строке дана ссылка на пункт документа, на основании которого принят воздухообмен в каждом помещении.
L___Q.zip ( 1,01 мегабайт )
11.7.2009, 0:20
Из: Родом из СССР
Модель вентиляции 4-го эт. клиники (надеюсь, последнего). Представлено DWF-файлами: - 4 floor-only VENT.dwf - только вентсистемы; - 4 floor.dwf - то же самое, и плюс окружение. Файлы сделаны под Autodesk Design Review 2010, но сохранены с расширением *.dwf, а не *.dwfx, а потому, должны читаться в просмотрщиках ранних версий. План в классическом Автокаде представить не могу, т.к. он оформлен непосредственно в AutoCAD MEP 2010. Файлы последнего практически не читаются в классическом Автокаде. Все воздуховоды представляются в нём каркасными объектами в виде параллелепипедов. При экспорте проекций (разрезов) в классический Автокад (как я делал прежде) теряется часть информации, в частности - осевые линии воздуховодов круглого сечения, разрывы в местах пересечений воздуховодов, скрытые линии и пр. Всё это приходится потом вычерчивать вручную вновь, что требует много времени. А его нет, да и желания заниматься этой рутинной работой также нет.
11.7.2009, 9:27
Пользователь №: 273
Цитата(old patriot @ 11.7.2009, 1:20) [snapback]410577[/snapback] При экспорте проекций (разрезов) в классический Автокад (как я делал прежде) теряется часть информации, в частности - осевые линии воздуховодов круглого сечения, разрывы в местах пересечений воздуховодов, скрытые линии и пр. Всё это приходится потом вычерчивать вручную вновь, что требует много времени. А его нет, да и желания заниматься этой рутинной работой также нет.  А перегонять в pdf формат хранить в архиве и печатать из него пробовали?
11.7.2009, 11:53
Из: Родом из СССР
Цитата(Vano @ 11.7.2009, 10:27) [snapback]410602[/snapback] А перегонять в pdf формат хранить в архиве и печатать из него пробовали? Можно и в PDF. Думаю, не проблема.
14.7.2009, 13:32
Из: Тула
Пользователь №: 1968
Цитата(old patriot @ 11.7.2009, 1:20) [snapback]410577[/snapback] План в классическом Автокаде представить не могу, т.к. он оформлен непосредственно в AutoCAD MEP 2010. Файлы последнего практически не читаются в классическом Автокаде. Все воздуховоды представляются в нём каркасными объектами в виде параллелепипедов. С удовольствием взгляну на Ваше творсчество в MEP 2010. Файл лучше в личку.
14.7.2009, 14:10
Из: Родом из СССР
Пока не могу показать. Как говорится, имеются разногласия в отношениях хозяйствующих субъектов. Несколько позже, когда утрясётся. Извините, но в личку послать также не могу. Искусство должно принадлежать народу...  P.S. В совокупности файлы только по этому этажу весят больше 20 Мб, хотя каждый в среднем порядка 1 Мб...
14.7.2009, 15:06
Из: Тула
Макс. размер для одного файла: 64 мегабайт
Система готова для загрузки файлов
14.7.2009, 15:46
Из: Родом из СССР
Цитата(dflaer @ 14.7.2009, 16:06) [snapback]411698[/snapback] Макс. размер для одного файла: 64 мегабайт
Система готова для загрузки файлов Вы извините, но я очень сомневаюсь, что какая-нибудь программа способна работать с таким файлом. При текущем объёме файлов мне не хватает для работы в МЕП ресурсов: Processor: Intel® Xeon® CPU X3360 @ 2.83GHz (4 CPUs); 4GB RAM: Windows XP Professional x64 Edition with SP2. И самый большой файл 2,5 Мб.
Гость_Сфинкс_*
15.7.2009, 8:40
Подготовил 2 монитора и не смог угадать пароль. Слово русскими буквами? Прописные? Строчные? Буква "а" есть такая буква?
15.7.2009, 16:00
Из: Родом из СССР
Есть там буква А. Через несколько дней, когда необходимость в данном плане на объекте отпадёт, выложу без пароля план, вид в изометрии для справки и таблицу воздухообмена. Спецификацию делать не буду, смысла не вижу. Мне за работу не заплатили, и я пока не хочу, чтобы заинтересованная сторона воспользовалась возможностью получения информации через текущий сайт. К сожалению, просмотр информации требует определённых системных ресурсов. С этим я не знаю, что делать. Могу только разбить план на фрагменты, правда при этом ухудшится восприятие. На моём домашнем компе с параметрами: Processor: Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz Memory: 4094MB RAM Display Memory: 512.0 MB Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz) Windows XP Professional x64 Edition with SP2 - перемещения при просмотре выложенного pdf-файла 5 Мб проходят несколько с торможением, рывками, и картинка обновляется медленно, плавно открываясь полностью за 1-3 секунды. Непосредственно в AutoCAD MEP 2010 при работе с исходным файлом (+ внешних ссылок 9 файлов) подобного торможения графики нет, хотя при выполнении отдельных операций (регенерация, изменение свойств слоёв, сохранение файла и пр.) программа "задумывается" на 15-20 секунд.
Сообщение отредактировал old patriot - 15.7.2009, 16:01
17.7.2009, 11:18
Из: Родом из СССР
Коллеги, предлагаю вашему вниманию план 4-го этажа клиники (1700 м2) с разводкой вентиляции в М 1:50 и местными разрезами. План представлен файлом «4 floor_vent.pdf». Для просмотра потребуется компьютер с определёнными системными ресурсами. Файл «Isometric Views_4 floor.dwg» - с двумя изометрическими видами модели снизу спереди и сзади под углом 60° к горизонту. Этот файл можно открывать в AutoCAD 2004. Приложен также для справки файл MS Excel с таблицей воздухообмена по помещениям этажа. Модель вентиляции этажа (исходные файлы МЕП) приложена в RAR-файле к сообщению #1088 здесь. Файл содержит модель и Layout плана этажа с разводкой вентиляции. Все файлы в RAR-архиве сделаны и сохранены под AutoCAD MEP 2010. P.S. Никаких паролей для открытия файлов не потребуется. Нужен только комп средней мощности.
Сообщение отредактировал old patriot - 17.7.2009, 11:21
17.7.2009, 13:22
Пользователь №: 28987
почему вы не пользуетесь форматом *.dwf?
18.7.2009, 11:18
Из: Родом из СССР
Экспорт Layout в dwf-формат не возможен. Появляется сообщение, что не возможна запись с таким форматом листа. Пробовал сохранить в формате *.dws, файл не читается в предыдущих версиях AutoCAD. Пробовал экспортировать в формат *.dgn, ничего не вышло, что-то с настройками, я не понял... Есть ещё какие-то экзотические форматы, которые, для нас просто не знакомы, так что смысла экспорта в них нет... Предлагаю Вашему вниманию другой вариант pdf-файла. Получен путем экспорта, а не псевдопечати, имеет существенно меньший объём. Есть надежда, что он будет пошустрее вести себя на большинстве компьютеров. Прошу извинить за такие большие форматы, но меньше не получается. Чертёж тогда не читается, и текстовая информация на выносках не помещается на листе, а уменьшение её количества - нарушение требований норм. Я не сторонних отступлений от требований норм и от реальной конфигурации здания, с переходом к понятию "условно" (на чём и погорел)...  Уточнение: в примечаниях на плане имеется неверная запись в п.2: "Несущие строительные балки на плане не показаны". На самом деле они показаны (зелёным и светлокоричневым цветом). Эта запись осталась из предыдущих настроек...
Сообщение отредактировал old patriot - 18.7.2009, 11:38
18.7.2009, 11:45
Из: Родом из СССР
... не успел в отведённое время (20 минут на редактирование), не хватило 1 секунды.  Балки (точнее - рёбра жесткости "корытообразных" плит) на плане показаны: большие рёбра (540 мм) - светлофиолетовым цветом, а малые (220 и 270 мм) - голубым. В коридорах рёбра жёсткости проходят только в правом крыле здания (идёт под углом 11° к вертикали), а в левом их нет, там - монолитная плита 200-210 мм.
19.7.2009, 23:22
Пользователь №: 4724
Те теперь и слово пароль можно назвать?
