6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> easy_spec for MagiCAD
Roma
сообщение 10.9.2011, 18:05
Сообщение #121
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Макрос пока изоляцию игнорирует. Скоро будет строить техномонтажную ведомость. А по типам должен разбивать. см. папку test.
anastasiagus
сообщение 11.9.2011, 11:20
Сообщение #122
Пользователь №: 37937
Не получается по типам разбиение. Может в версиях дело - магик 2009.11 SR-1 и автокад 2010
Только промежуточное, при обработке для вывода в таблицу все в одну кучу кидает
Сообщение отредактировал anastasiagus - 11.9.2011, 11:24
Roma
сообщение 12.9.2011, 16:04
Сообщение #123
Из: Minsk
Шли мне в личку свою спецуху из буфера.
anastasiagus
сообщение 12.9.2011, 19:37
Сообщение #124
Ты эту спецуху можешь и сам взять, так как проверяла на твоем примере из папки test. Вот и вопросы возникают - так как у тебя все разбивает в testе, а у меня все в одну кучу. Может из-за того что SR-1 у меня
Roma
сообщение 13.9.2011, 9:06
Сообщение #125
Из: Minsk
Прошу прислать, потому что увижу какие данные в спецификации выдаются по-другому.
Roma
сообщение 16.9.2011, 12:39
Сообщение #126
Из: Minsk
Цитата(u77 @ 6.9.2011, 16:36) *
Спасибо, ROMA
Вопрос снят. Пользую AutoCad 2008.
Это ошибка приложения (http://forums.autodesk.com/t5/Visual-Basic-Customization/Weird-behaviour-with-This-Routine/td-p/2146798)
Макрос так и не запустился?
anastasiagus
сообщение 16.9.2011, 19:52
Сообщение #127
Roma. ИЗВИНИ ЗА МОЮ ХАЛАТНОСТЬ.
Все считает, все запускается - просто суть не уловила. Только хотелось бы чтобы спецификация выдавала бы воздуховоды в таком типе: xx/xx/xx. Т.е. количество/в том числе изолированных с толщиной х/в том числе с огнезащитой
Ну и хорошо было-бы отдельные строчки для изоляции с разными толщинами.
И еще, если только воздуховоды подсчитывать, то при формировании спецификации 1 строчка типа воздуховод из.... не выводится, с сетевым оборудованием все выводит.
А база Вариж скоро появится?
Roma
сообщение 16.9.2011, 20:05
Сообщение #128
Из: Minsk
Цитата(anastasiagus @ 16.9.2011, 19:52) *
Roma. ИЗВИНИ ЗА МОЮ ХАЛАТНОСТЬ...
Лишнее...
...Только хотелось бы чтобы спецификация выдавала бы воздуховоды в таком типе: xx/xx/xx. Т.е. количество/в том числе изолированных с толщиной х/в том числе с огнезащитой
Слишком длинная запись получается, в ячейку не помещается sad.gif.
Макрос будет либо выдавать отдельно по типам воздуховодов и типов изоляции, либо вообще не учитывать изоляцию. В зависимости от выбранных пользователем настроем (надо галочку или поставить или убрать).
Тут я узнал, что у многих макрос выкидывает с ошибкой:
" Run-time error '-2145386445 (80200033)': Filer error ", после нажатия кнопки "обработать спецификацию."
У кого так происходит соощите мне о Вашей версии Автокада в ЛС, если не трудно.
Если у большинства дело будет плохо, то весь макрос переедет в Эксель!!!
Сообщение отредактировал Roma - 16.9.2011, 20:08
Roma
сообщение 20.9.2011, 14:57
Сообщение #129
Из: Minsk
В макросе я создаю новый текстовый стил и стиль таблицы - в этом причина ошибки.
Разбираюсь...
Roma
сообщение 5.2.2012, 16:17
Сообщение #130
Из: Minsk
Вот то, сем я сейчас считаю свою спецификацию на 2010.11
Вроде работает, но иногда вылетает с ошибками на спец. переходах.
Присылайте свои базы, буду пополнять свои...
Присылайте ошибки, буду работать...
vades
сообщение 5.2.2012, 18:57
Сообщение #131
Пользователь №: 26286
По подробнее о базах распиши пожалуйста. За макрос спасибо. Буду пробывать
vades
сообщение 5.2.2012, 20:20
Сообщение #132
Не хочет строить таблицу в автокаде-все заканчивается "создается стиль ...", в ексель не перегоняет
Roma
сообщение 5.2.2012, 20:24
Сообщение #133
Из: Minsk
а галочку ставили?
vades
сообщение 5.2.2012, 20:32
Сообщение #134
И галочку ставил и сохранить изменения. Тестировал на твоем test. И в своем созданном с твоим шаблоном.
Может нужен автокад 2010, а то у меня 2008 и магик 2010.11
Сообщение отредактировал vades - 5.2.2012, 20:33
Roma
сообщение 5.2.2012, 20:33
Сообщение #135
Из: Minsk
тогда проблема с созданием стиля... буду разбираться... может оставлю Standart
vades
сообщение 5.2.2012, 20:35
Сообщение #136
Может так и лучше standart ЕСТЬ ВЕЗДЕ
vades
сообщение 5.2.2012, 21:38
Сообщение #137
И еще при конвертации из спецухи магика в гостовскую (промежуточная таблица) длина воздуховода выводится отдельно а отвод перебивает в метры и выводится в другой строке, т.е. не сумирует длину воздуховода и длину отвода
И тройники туда же
Сообщение отредактировал vades - 5.2.2012, 21:39
denmaster
сообщение 8.2.2012, 12:55
Сообщение #138
Пользователь №: 87652
Уважаемый Roma, а для какой версии автокад данный VBA? На acad 2011 + magic2010.11 после того как нажимаешь обработать спецификацию, а в следующем окне нажимаешь продолжить, просто выкидывает и таблицу не строит ни в автокад, ни в exel
Сообщение отредактировал denmaster - 8.2.2012, 13:00
Roma
сообщение 8.2.2012, 20:49
Сообщение #139
Из: Minsk
В папке проекта создается папка "Спецификаци", в ней соотв. папка с датой, когда спецификация считалась.
Всем, у кого вылетают ошибки, просьба высылать архив этой папки мне личным сообщением, я буду разбираться.
В эксель спецификация не выводится, потому что в шаблоне spec.xlm был не тот активный лист.
Выкладываю нормальный файлик, замените им свой в папке "MagiCAD+". Собираюсь исправить код.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 8.2.2012, 21:01
Сообщение #140
Пользователь №: 72595
Рома easy_spec с AutoCAD 2012 не друдит?
У меня не хочет подгружаться
Roma
сообщение 8.2.2012, 21:03
Сообщение #141
Из: Minsk
В данный момент использую 2011 Автокад. Про 2012 ничего сказать не могу.
VBA устанавливали отдельно или нет?
Anatoliy_Valerev...
сообщение 8.2.2012, 21:13
Сообщение #142
Спасибо Рома. С переустановкой акада забыл установить vba.
Установил - заработало
Anatoliy_Valerev...
сообщение 8.2.2012, 21:18
Сообщение #143
Рома скажи какие команды используються (alias) в easy_spec.
Привык работать с клавой командами.
Roma
сообщение 8.2.2012, 21:48
Сообщение #144
Из: Minsk
на данном этапе моего познания VBA, я не знаю как это сделать. Вот распечатал книжку, вроде как можно и меню делать и команды в строку вводить.
u77
сообщение 18.3.2012, 23:01
Сообщение #145
Пользователь №: 1719
Roma.
У меня вылетает при нажатии на кнопку Продолжить.
Как бы мне с ней подружится, а то работы много, а у меня работает только версия с 3-ей страници.
AutoCad 2008,2009,2011
MagiCad 2007/11,2010/11
библиотеки загружал.
Прикрепленный файл  _____Microsoft_Excel.rar ( 8,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Флойдыч
сообщение 28.3.2012, 14:49
Сообщение #146
Из: Украина
Пользователь №: 61881
НА autocad 2012 у меня работает. Но не могу разобраться как править базу с трубами для отопления и как добавить свои трубы.
Roma
сообщение 3.4.2012, 17:39
Сообщение #147
Из: Minsk
Скоро возьмусь за макрос... надеюсь охватить 2010.11 и 2011.11 версии... Т.к. таковыми пользуюсь.
Ищите файлик *.ini в папке MagiCAD+...
u77
сообщение 6.4.2012, 10:26
Сообщение #148
to Roma
Справился со всеми ошибками на всех компьютерах.
После шаманств, работает на всех версиях и AutoCad-ах.
Как я понял у меня не хватало библиотек и за одно в региональных настройках стояла "." (не знаю при чем здесь это..)
библиотеки типа *.oсx из интернета скачал и зарегистрировал
+ Установил VB6, и после этого всё заработало.
Roma
сообщение 9.4.2012, 10:51
Сообщение #149
Из: Minsk
ВСЕМ ПРИВЕТ.
У всех прошу прощения, что молчал. Работал над одной проблемой - скорость построение таблицы в Автокаде.
Но!!! Сейчас это меньше 1 минуты.... Маленькие за 1 сек.
Так что проект ОТКРЫТ...
Постараюсь ответить на все вопросы... И решить проблему с версией.... Думаю это будут 2010.11 и 2011.11...
Всем спасибо...
anastasiagus
сообщение 9.4.2012, 19:27
Сообщение #150
А в доступ выкинешь для 2010.11 макрос свой
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 8:21
