easy_spec for MagiCAD |
17.4.2012, 16:42
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Сезон охоты открыт. В личку присылайте свои "голые" спецухи которые не работают в "*.txt", буду смотреть. Последний макрос выложу в понедельник.
4.5.2012, 21:50
Пользователь №: 37937
Roma. ящик почисти - не дописатся не отправить в личку
28.5.2012, 11:18
Пользователь №: 12593
в хелп файле написано что должен быть самораспаковывающийся архив - а его нету. Распишите плиз как добавить макрос в автокад 2011, VBA скачал установил.
28.5.2012, 12:12
как подгрузить макрос разобрался, с тестовым файлом спецуха получается по ГОСТ, с моим файлом вылетает на кнопке Продолжить ((
14.6.2012, 11:26
Из: Донецк
Пользователь №: 111758
Кто нибудь может объяснить как все это запустить на автокад 2010 и магидкад 2010.11? заранее большое спасибо)
11.7.2012, 11:45
Из: Minsk
Смотри в начале темы. + темы про макросы VBA... даже видео ролики есть... --- Проект опять закрыт - халтурю... И вообще... кто какой версией больше пользуется до 2011.Х или после?
Сообщение отредактировал Roma - 11.7.2012, 11:46
18.10.2012, 14:47
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131
Цитата(volovik234 @ 14.6.2012, 12:26)  Кто нибудь может объяснить как все это запустить на автокад 2010 и магидкад 2010.11? заранее большое спасибо) нужно установить vba для акада 2010 и тогда будет запускатся
18.2.2013, 12:50
Пользователь №: 162698
Рома, добрый день... не уже ли тема все еще закрыта??? или все же вскоре выйдет очередная доработанная прога?? а то из всех выложенных и исправленных я так и не понял.. что можно использовать для magicad 2010.11? autocad 2011(рус) поможете????
18.2.2013, 13:42
Из: Minsk
Привет. В данный момент спецификации не считаю, поэтому руки не доходят. Т.к. мои знания в ВБА все расширяются, думаю, скоро сделаю более полноценную версию, рабочую... Пока ничего сказать не могу...
18.2.2013, 14:05
понял... а скажите... прога считает только длину воздуховодов или и квадратуру??? и еще не знаю по каким причинам... ваш последний макрос автокад не воспринимает выдает: "Run-time error '380': Could not set the ListIndex property. Invalid property value." не подскажите в чем может быть проблемка???
21.2.2013, 23:07
Из: Minsk
Можно на ты... это раз... Проблема в том, что написать макрос не сложно, просто нет времени... Как только появится минутка, я все сделаю... Макрос считает и длину и квадратуру, в зав-сти от выбора пользователя...
27.2.2013, 14:50
Пользователь №: 132921
Цитата(Roma @ 22.2.2013, 0:07)  Можно на ты... это раз... Проблема в том, что написать макрос не сложно, просто нет времени... Как только появится минутка, я все сделаю... Макрос считает и длину и квадратуру, в зав-сти от выбора пользователя... Роман, добрый день. Подскажи пожалуйста как поставить твою прогу. Я не сильно разбираюсь в этом всём. Прочитал всю тему. А как ставить макрос не понял. расскажи пожалуйста сначала. Скачал архив. там никакого exe файла нет. есть файл dwg. расскажи подробнее. буду очень признателен.
5.5.2013, 18:53
Из: Minsk
Всем желающим присылаю макрос для обработки спецификации для Магикада 2012.11. (только вентиляция)
Сообщение отредактировал Roma - 5.5.2013, 18:57
17.7.2013, 12:58
Пользователь №: 18351
скинь плиз
12.11.2013, 7:31
Пользователь №: 30521
Добрый день скачал програмку, установил работает, но считает только в акад. Стоит 10. В акаде табличка создается и все считается, а вот в ехел выдает ошибку.
12.11.2013, 9:23
Из: Minsk
в эксель я не успел дописать. Программа будет переделана на VB.NET в ближайшем будущем...
26.9.2016, 15:17
Из: Minsk
Путь к файлам "D:\HelpOVer"...
Сообщение отредактировал Roma - 26.9.2016, 15:17
26.9.2016, 20:04
Пользователь №: 305609
Шпротка поинтереснее как-то будет. ИМХО
26.9.2016, 20:05
Из: Belgorod
Цитата(jaunudzivi @ 26.9.2016, 20:04)  Шпротка поинтереснее как-то будет. ИМХО Шпротка и по дороже будет
Сообщение отредактировал samlil - 26.9.2016, 20:06
26.9.2016, 20:09
Цитата(samlil @ 26.9.2016, 20:05)  Шпротка и по дороже будет �� Смотря где
26.9.2016, 20:13
Из: Minsk
данный вариант для тех, кто делает спецификацию в автокаде... я делаю одну таблицу, а отдельные страницы формирую на листах... очень удобно... кому интересно, расскажу как пополнять базу...
Сообщение отредактировал Roma - 26.9.2016, 20:15
26.9.2016, 20:15
Ясно. Спасибо Вам, Roma! Хорошо когда есть выбор.
Буду пробовать...
Roma, Вы бы сделали мануал какой или видос про возможности программы На MagiCAD 2016.4 for AutoCAD 2017 будет работать?
Сообщение отредактировал jaunudzivi - 26.9.2016, 20:20
27.9.2016, 9:41
Из: Minsk
данный макрос тестируется на AutoCAD.2017+MagiCAD.2016.4 как будет время, сниму видео мануал...
27.9.2016, 11:40
Из: Belgorod
тоже считаю, что удобней в акаде на листах спецификации формировать Цитата(jaunudzivi @ 26.9.2016, 20:09)  Смотря где  вопрос вареза здесь не рассматривается в принципе) Цитата(Roma @ 26.9.2016, 15:17)  Путь к файлам "D:\HelpOVer"... напомни, пжлста, как пользоваться) забыл уже) какой командой вызвать приложение?
