6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> easy_spec for MagiCAD
Roma
сообщение 22.4.2011, 13:45
Сообщение #91
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Всем привет...
Ну вот я сдал охренительный объект, сделанный полностью в магике, но это не главное.
Главное, что у меня теперь появилось время делать мою софтину...
Что касается косяков, они есть, и т.к. я тестирую один, то и нахожу их очень редко.
Да, терялась там строчка в спецухе, нашел и исправил... (в воздуховодах или оборудовании...)
Пока все делаю в 2009.11, но вот уже начинаю тестирование на 2010.11... (пока вообще не знаком и этой версией)
Прога будет бесплатная, функуии будут добавляться, но все зависит от конкретных замечании и пожелании...
сейчас хочу сделать неограниченное кол-во воздуховодов и изоляции... более удобный и гибкий интерфейс...
жаль только, что Акад прощается с VBA, если будут вообще плохо - уйду в Excel...
Сообщение отредактировал Roma - 22.4.2011, 13:50
u77
сообщение 22.4.2011, 13:49
Сообщение #92
Пользователь №: 1719
В более ранних версиях - по моему с 2008.5 то же работает, в русской и англ. версии.
Вопрос один, как избавится от надписей типа "Другой компонент" когда добавляю в базу свои вентиляторы в прочее оборудование, а то любое прочее оборудование называется соответственно "Другой компонент". Или, если возможно, выложи свою базу вентиляторов.
Сообщение отредактировал u77 - 22.4.2011, 14:03
u77
сообщение 18.5.2011, 9:59
Сообщение #93
В очередной раз пользовался этой замечательной программой, а именно v2009.6 b.
Тут вопрос небольшой, вообщем:
как я уже говорил в итоговой спецификации пропадает последняя строчка, это решается просто добавлением любой строчки в конец спецификации (во втором окне редактирования) при формировании (перед выводом в AutoCad).
заметил еще одину особенность, - так-же пропадает первая строка (по всей видимости заменяется надписью "Оборудование, поставляемое заказчиком
") - причем именно первая строка (в редактировании в первом окне она есть), - соответственно решается просто: копируем её в этом же первом окне!
Еще раз Спасибо за программу!
Приложен файл спецификации - можно поэксперементировать.
Сообщение отредактировал u77 - 18.5.2011, 10:01
doktor-5
сообщение 18.5.2011, 20:07
Сообщение #94
Пользователь №: 27315
АКАД не прощается с VBA, на офсайте можно скачать и установить до 2012
MYPavlov
сообщение 1.6.2011, 11:34
Сообщение #95
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265
подскажите, как присвоить этот макрос кнопке?
цитата "в свойства кнопки Macro надо прописать строку "^C^C-vbarun;---;" где вместо --- надо написать имя процедуры, запускающей форму."
каково имя этой процедуры? чтото не вкурю ни как
u77
сообщение 2.6.2011, 13:27
Сообщение #96
^C^C_-vbarun;"R:/MagiCAD+/MagiCAD_spec.dvb!MagiCAD_spec.MagiCAD_Spec"
соответственно R - имя диска
Roma
сообщение 2.6.2011, 17:40
Сообщение #97
Из: Minsk
ну я "прикручиваю"... добалением
команда "_appload" и дальше ->
потом на горячую кнопку "^C^C-vbarun help"
Сообщение отредактировал Roma - 2.6.2011, 17:44
u77
сообщение 22.6.2011, 7:46
Сообщение #98
(в частности интересуют исправления, что б строчки не терял при выводе.)
MYPavlov
сообщение 19.7.2011, 6:32
Сообщение #99
Из: Екатеринбург
по вашему приложению можно площадь оцинковки посчитать? или это еще в перспективе?
u77
сообщение 20.7.2011, 13:16
Сообщение #100
Насколько я вижу- на закладке настроек есть пункт - площадь воздуховодов, отмечаем его галочкой, и получаем в спецификации, через слэшь
м/м2.
MYPavlov
сообщение 20.7.2011, 14:04
Сообщение #101
Из: Екатеринбург
2 u77
насколько это можно считать ответом на мой вопрос:
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 143,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
u77
сообщение 20.7.2011, 23:47
Сообщение #102
Цитата(MYPavlov @ 20.7.2011, 15:04) *
2 u77
посмотрите код пользователя, должен совпадать с (программой, там в закладке вентиляция), пункт "тип воздуховодов" по умолчанию "CIRC" , а у Вас "Circ". Исправлять можно и в MagiCade и в макросе.
Попробуйте, у меня получилось.
MYPavlov
сообщение 21.7.2011, 7:08
Сообщение #103
Из: Екатеринбург
спасибо! все получилось.. по прямым участкам, фасонину не суммирует по площади? только прописывает?
MYPavlov
сообщение 21.7.2011, 7:37
Сообщение #104
Из: Екатеринбург
2 u77
я правильно понимаю, при установке галки на "фасонину в воздуховоды" фасонные части (площадь) плюсуются к прямикам?
u77
сообщение 22.7.2011, 12:47
Сообщение #105
Цитата(MYPavlov @ 21.7.2011, 8:37) *
2 u77
Да.
Для эксперементов можно залезть в папку ?:\MagiCAD+\Test\test.dwg на предидущих страницах, идет в комплекте с макросом,
там хорошие тестовые изделия, по ним всё сразу понятно будет как программа их обсчитывает.
m182
сообщение 9.8.2011, 0:37
Сообщение #106
Пользователь №: 12574
Roma, спасибо.
Gрисоединяюсь к тестированию (AutoCAD 2010, MagiCAD 2010.11)/
vades
сообщение 9.8.2011, 21:34
Сообщение #107
Пользователь №: 26286
Хочу и я оставить свой след. Roma, спасибо за макрос. Но использовал только тот макрос который к 2009.5 подходит, вроде все ничего, но при обсчете получается слишком большой запас, это при том, что коэф. запаса стоит 1, как выяснилось запас создается при обсчете тройников: так тройник диаметром 200/200 дает на ствол 800мм и на ответвление 600 (в настройках спецом ставил все по нулям), при изменении тройников на врезку все считает хорошо. Такое же и с макросом для 2009.11. Для других не видел. При заурузке макроса в более свежие версии вообще какую-то бороду показывают. А для макроса под магик 2009.11 можно было бы и спецификацию оставить для экселя, ну и для ворда хорошо реализовать бы.
Только чет автор куда-то пропал - чет в эфир не выходит.
Если есть чего посвежеее или подправленный просьба выложить в общий доступ, или тогда в личку
Roma
сообщение 23.8.2011, 11:38
Сообщение #108
Из: Minsk
Всем привет.
Прошу у всех прощение, т.к. был в отпуске + отпуск за счет фирмы, т.к. у нас в стране... ну не буду... а то... эх...
Спасибо, что стали хоть писать, проявлять интерес...
В отпуске я полностью переделал свой макрос с целью его гибкости, увеличения настроек, быстроты и точности...
Т.к. раньше в Магике у меня было только два типа воздуховодо (circ и rect "класса Н"), а остальные (например "класс П") я получал покрывая
"класс Н" изоляцией... (виртуально создавая плотность + видимость в цвете), а сейчас мне вбили в голову все классы делить путем создания типов, то я и решил
все переделать, т.к. раньше макрос был заточен именно под это...
Я тут все приведу в порядок за неделю и выложу новую версию...
Цитата(vades @ 9.8.2011, 21:34) *
...но при обсчете получается слишком большой запас, это при том, что коэф. запаса стоит 1, как выяснилось запас создается при обсчете тройников: так тройник
Шлите мне в ЛС, что и как, буду разбираться...
Вообще эти Прогмановские "танцы с бубном" вокруг фасонины мне не очень нравятся, поэтому я взял паузу...
Да...
В данный момент я нахожу площадь поверхности фасонины и перевожу ее в метры погонные того же воздуховода... и добавляю к прямым участкам...
Будет ексель, дайте хоть чтобы правильно обсчет был...
Ответил выше...
Ответил выше...
Вообще хочу чтобы весь заявленный функционал программы выполнялся... Давайте советы... Проблем с реализацией нет, проблемы только во времени, иногда спать оч. хочется smile.gif
Сообщение отредактировал Roma - 23.8.2011, 11:48
Roma
сообщение 23.8.2011, 14:44
Сообщение #109
Из: Minsk
Всем кому интересно, можете поюзать...
К концу неделе постараюсь выложить готовый вариант и учесть Ваши замечания...
Напоминаю: у меня Акад 2009 + Магик 2009.11, т.к. ушел с версии 2010.11, работу не гарантирую...
после полной отладки на 2009.11 макрос буду тестить на AutoCAD_2009 + MagiCAD_2010.11 (eng)
всем удачи...
Сообщение отредактировал Roma - 23.8.2011, 14:45
Roma
сообщение 26.8.2011, 12:38
Сообщение #110
Из: Minsk
Больше всего "бесит" вот такая запись в спецификации "Тройник-90 400x200/400x200/100 RECT кл.Н 1".
т.к. мне надо добавить кусок и к "400x200" и к "100", про "400х200" я то знаю, что это "RECT кл.Н", а вот про тип воздуховода "100 информации ноль, что делать не знаю sad.gif
Сообщение отредактировал Roma - 26.8.2011, 12:39
Anatoliy_Valerev...
сообщение 27.8.2011, 19:29
Сообщение #111
Пользователь №: 72595
Рома, спасибо Вам за программу.
Отличная примочка.
Мне кажется у нее большие шансы в скором будущем обогнать всякие там шпротификации.
Roma
сообщение 29.8.2011, 17:50
Сообщение #112
Из: Minsk
нет такой цели...
Roma
сообщение 6.9.2011, 11:07
Сообщение #113
Из: Minsk
Спасибо за 44 скачивания.
Жду замечаний.
Ну и уже "не за горами"...
u77
сообщение 6.9.2011, 16:09
Сообщение #114
Почему-то стал выкидывать с ошибкой " Run-time error '-2145386445 (80200033)': Filer error ", после нажатия кнопки "обработать спецификацию."
Roma
сообщение 6.9.2011, 16:34
Сообщение #115
Из: Minsk
если перезагрузка не помогает - тогда не знаю...
1. могу только попросить прислать файлик "- 0.1 - спецификация MagiCAD исходная.agens"
2. либо переполнение массива, т.к. спецуха шлишком большая
u77
сообщение 6.9.2011, 16:36
Сообщение #116
Спасибо, ROMA
Вопрос снят. Пользую AutoCad 2008.
Это ошибка приложения (http://forums.autodesk.com/t5/Visual-Basic-Customization/Weird-behaviour-with-This-Routine/td-p/2146798)
Roma
сообщение 8.9.2011, 17:19
Сообщение #117
Из: Minsk
Ну вот свежак...
катайте...
1. круглые выдает со знаком диаметра
2. обрабатывает базу данных
anastasiagus
сообщение 8.9.2011, 18:52
Сообщение #118
Пользователь №: 37937
СПАСИБО ROMA
Roma
сообщение 9.9.2011, 9:20
Сообщение #119
Из: Minsk
Надеюсь все работает.
anastasiagus
сообщение 9.9.2011, 20:16
Сообщение #120
Roma. А как он разбивает по типам воздуховодов? Или он все в одну кучу валит, а утепленные и покрытые огнезащитой дополнительно вручную пересчитывать. В раних версиях хоть разбивало через / , а теперь нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 0:54
