> Повышение давления в 10-ти этажном многоквартирном доме, Какой насос? и какая схема подключения на вводе?
svetoi_papasha
сообщение 26.5.2009, 10:42
Пользователь №: 10566
День добрый.
Подскажите какой нужен насос (и нужен ли он вообще, предполагаю что нужен) и если не сложно приложите схему подключения его, с необходимыми комплектующими, если:
1) Это 10-этажный жилой многоквартирный дом;
2) На эксплуатируемой кровле находиться крышная котельная (которая в том числе дает ГВС);
3) Разводка воды: ввод воды в подвале, далее одним стояком на чердак, потом разводка на чердаке по 8 стоякам вниз, к потребителям и 1 стояк к крышной котельной вверх подъем на 3 метра;
4) Высота чердака - 30 метров, высота расположения котельной - 33 м;
5) Данные ввода по ТУ - 4 атм
В прилаемой аксонометрической схеме показана разводка ХВС по чердаку и верхнему (типовому этажу), где стояк В1-9 и есть стояк, который подымает воду на чердак.
Сообщение отредактировал svetoi_papasha - 26.5.2009, 10:49
Прикрепленный файл  Для_форума_А3.pdf ( 73,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Прикрепленный файл  Для_форума_А3.pdf ( 73,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
sonsumerek
сообщение 26.5.2009, 10:54
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(svetoi_papasha @ 26.5.2009, 11:42) [snapback]392255[/snapback]
что бы подобрать насос необходимо знать требуемый напор и расход
задача ваших проектировщиков их посчитать
aleksey_v
сообщение 26.5.2009, 10:57
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Если свято верить в 4 атм и высоту 33 метров и без учета потерь... то всё равно не пройдет без насоса - см. п. 2.26 СНиПа на наружный водопровод.
Высота чердака у вас хорошая - я бы на таком чердаке жил. Сделал бы себе небольшую спортплощадку, закуток...
Сообщение отредактировал aleksey_v - 26.5.2009, 10:57
svetoi_papasha
сообщение 26.5.2009, 11:13
СНиП нашел, озвучу для других СНиП 2.04.02-84*
Только не совсем понятно, это еще 40 м.в.ст. нужна прибавить?
Подскажите с расчетом напора по данным выше, а расход потребления воды (общий) - 2,94 л/с; 7,04 м3/ч; 69 м3/сут + еще загрузка котла отопления
Сообщение отредактировал svetoi_papasha - 26.5.2009, 11:23
Vict
сообщение 26.5.2009, 13:33
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
папаша, не стоит вам этим заниматься...по крайней мере на данном этапе развития...отдайте сей проект спецу и подучитись у него...
звиняйте...
svetoi_papasha
сообщение 26.5.2009, 13:36
Vict лучше бы вы по делу говорили, а не в воздух слова кидали.
Сообщение отредактировал svetoi_papasha - 26.5.2009, 13:44
Vict
сообщение 26.5.2009, 14:10
полуинтеллигент
так я именно по делу и написал!
А воздух, модлодой человек, эт у вас...судя по постановке вопросов, даже не воздух, а вакуум...
svetoi_papasha
сообщение 26.5.2009, 14:23
Именно поэтому я и хочу разобраться в этом вопросе. Не знаю давление в каких участках нужно считать, а в каких не требуется (именно для подбора этого повысительного насоса), поэтому и обратился к помощи более квалифицированных специалистов как вы, но почему-то кроме как стеба, здесь редко кто нормально может ответить. Зачем тогда заходить и писать? Не понятно. Достаточно ведь всего 1-го человека который объяснит в 2-3 сообщениях, чтобы было понятно.
Vict
сообщение 26.5.2009, 14:39
полуинтеллигент
еще раз обьясняю - у вас, судя по всему, нет даже базовых знаний по данному вопросу...
понятно что кризис, и работать надо всё - но за проектирование танков вы ведь не возметесь, даже зная что такое пушка, трак и шлемофон?
А здесь жилой дом, где люди будут жить....
sonsumerek
сообщение 26.5.2009, 14:43
Из: Москвы
Цитата(svetoi_papasha @ 26.5.2009, 15:23) [snapback]392422[/snapback]
тогда в поиск сходите...
вот например: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=125261
svetoi_papasha
сообщение 26.5.2009, 14:51
А вот за это спасибо rolleyes.gif Я до этого в поиске искал, но отталкивался от слов повышения давления сейчас разберусь. Еще раз спасибо bestbook.gif
aleksey_v
сообщение 26.5.2009, 15:01
Папа, прибавить надо столько, что бы воде этого хватило добраться до вашего чердака и до котла отопления. Почему вы пишете, что нужна прибавить 40? Вам ваш напор надо считать по другому снипу - по внутрянке; что вам не хватит, я написал навскидку, исходя из требований норматива на наружные сети. Берете и считаете, считаете, куда, чего, сколько.
Grand
сообщение 28.5.2009, 9:07
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609
Я думаю, что насосов ставить не нужно на ХВС отм. котельной 30,0 м а в сети 4 атм - этого вполне хватит, конечно гидравлику посчитать нужно. smile.gif
Juven
сообщение 28.5.2009, 9:39
Пользователь №: 3391
А я вот думаю, напор на вводе 4 атм. - это максимально или минимально? Нет уверенности, что это гарантированный напор. Скорее, фактический. А если так, то насос нужен по любому, так как гарантированный напор в сети всего лишь 10 м (1 атм.).
Это, конечно, если дом в Москве.
Но уточнить, думаю, не мешало бы.
Vict
сообщение 28.5.2009, 10:10
полуинтеллигент
svetoi_papasha
сообщение 4.6.2009, 14:21
Выложите, пожалуйста, гидравлический расчет водопроводной сети (желательно как ХВС так и ГВС) какого-нибудь своего проекта, для примера.
svetoi_papasha
сообщение 5.6.2009, 8:57
Может кто-нибудь поможет, и все таки выложит файл?
svetoi_papasha
сообщение 8.6.2009, 12:39
Разобрался. У меня получилось 42.27 м.вд.ст. необходимое давление. Это похоже на правду?
И еще 1 вопрос: если не известно гарантированное давление на вводе, то как можно подобрать насос? На какое входящее давление его рассчитывать?
Сообщение отредактировал svetoi_papasha - 8.6.2009, 12:40
Сантехник2008
сообщение 8.6.2009, 14:47
Пользователь №: 19353
На минимальное. Его прописывают в тех. условиях. Навскидку не угадаешь. Но насосы я бы поставил, потому что давление может упасть
svetoi_papasha
сообщение 9.6.2009, 14:38
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2009, 15:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Про пожаротушение в крышной котельной чел похоже не ведает...
Vict
сообщение 9.6.2009, 15:08
полуинтеллигент
Цитата(svetoi_papasha @ 26.5.2009, 13:36) [snapback]392383[/snapback]
Сантехник
сообщение 9.6.2009, 15:54
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Я вот чего надумал - головой не только кушать, но и покурить можно.
Папапша вы в профиле мейл напишите может кто и пришлет чего.
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2009, 16:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Зачем?
-потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания - умножает скорбь(С)
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2009, 16:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А так буде сомневаться, плохо спать- думать, а вдруг сгорит, а он в прожекте ПК не поставил и расход пожарный ни хрена не обеспечил, бо задание АВ на элекрозадвижку на обводной ни хрена не выдал.. sad.gif
А оно может и не сгорит никогда! Чего ему гореть-то?! Одно расстройство и пустые хлопоты...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 9.6.2009, 16:39
Никитос
сообщение 9.6.2009, 18:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Чел ,похоже, много чего не ведает...экспертиза всё расскажет)
Vict
сообщение 9.6.2009, 21:06
полуинтеллигент
Чел пятиэтажки на зубок знает... и даже с шестнадцатиэтажными зданиями разобрался... вот десятиэтажки остались снабдить водой - и будет счастье в СочЯх.
Вот чего не понял до сих пор "святой" - эт как вести себя на форуме... со специалистами.
Видимо святость в гордыню превратилась....
svetoi_papasha
сообщение 9.6.2009, 21:47
Цитата(Serg Ivanov @ 9.6.2009, 17:30) [snapback]397912[/snapback]
Электрозадвижку на обводной линии я поставил.
Не знаю куда имено нужно поставить 2ПК около крышной кательной, и нужно ли делать сухотруб, а то как-то совсе непонятно об этом в нормативе говориться, если конечно я "тот самый" норматив смотрел (СНиП II-35-76*)!?!
У меня расход был всего 2,94 л/с. А сейчас получается чтобы получить 2х2,5 нужно делать второй ввод воды в здание и вести его непосредственно на ПК?
Киньте, пожалуйста, чертежи для примера. Может какой-нибудь похожий проект есть.
Никитос
сообщение 9.6.2009, 21:50
Из: Нижний Новгород
Вопросы типа дайте гидравлический расчет для ХВС и ГВС посмотреть наводят на такие печальные мысли....
svetoi_papasha
сообщение 10.6.2009, 8:54
С гидравлическим расчетом я разобрался. Я выше написал какой напор мне нужен. Теперь бы с противопожаркой данной котельной разобраться. Может поможите, если вам не трудно объяснить.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:33
