Организация монтажных работ и технология строительного производства, для системы приточной установки :( |
26.5.2009, 10:56
Пользователь №: 19736
Добрый день! Не мог бы кто-нибудь подсказать литературу по данному вопросу или хотя бы примерно - как это делается и что требуется от юного выпускника вуза. Консультант по разделу отсылает к своей книжке-методичке, но там что-то ничего и нет на эту тему Заранее спасибо, с уважением
Гость_exelente_*
26.5.2009, 11:05
Напишите суть задачи. Раздел пректирования строительства ПОС здесь не описать в двух словах, он такой же как ОВ или КЖ или OOC оли ГОиЧС. Долго очень.
26.5.2009, 11:21
По заданию на диплом в разделе "Организация монтажных работ" нужно разработать организацию поточного производства работа при монтаже систем отопления и вентиляции для системы приточной вентиляционной установки и изобразить циклограммой и линейным (сетевым) графиком. А в раздере "Технология строительного производства" - Разработать основные методы монтажа системы приточной вентиляционной установки. Тёмный дремучий лес одним словом
26.5.2009, 12:04
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Попал ты, funem. Многие продвинутые спецы и руководители проектов написать грамотно ППР не могут. Там очень много всего: начиная от карты проноса оборудования, заканчивая подключением АСУ. Нужен либо опыт, либо под чью-то дудку (под диктовку). Как сказал exelente: "не описать в двух словах". Более того - это функция ГИПа, за соответствующую деньгу. Можно конечно шаблон ППР приаттачить, но смысла я не вижу. Настоятельно рекомендую напрячь своего руковдителя.
Сообщение отредактировал Mr. S - 26.5.2009, 12:05
26.5.2009, 12:21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
To funem Есть еще один путь. но уж больно напряжный для молодого поколения... Нужно сходить в библиотеку и найти книги по нужному вам вопросу. В смысле - бумажные книги, не из Сети.. Существуют отличные справочники по монтажу КВ из серии "для кадров массовых профессий" - там прекрасно расписана последовательность монтажа, нужные механизмы и т.д. Михаил
26.5.2009, 13:53
Из: РФ
Уверен, что путь, указанный в последнем послании - этот путь не совсем корректный.
Сообщение отредактировал Mr. S - 26.5.2009, 14:06
26.5.2009, 14:37
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Это... Мож упростим задачу? Есть задачи:
1. Составить список выполняемых работ 2. Составить график выполнения работ по участкам объекта 3. составить монтажные чертежи 4. прописать требования к проведению монтажных работ
Вот давайте их и решим. Про методы монтажа. Мне известно два метода: по месту и блочно-узловой. При монтаже по месту монтажная организация завозит на объект все материалы и оборудование и пытается собрать из того, что завезла требуемую систему. Все работы по разметке и резке труб и воздуховодов, сварке, пайке, клепке,установке фланцевых соединений, монтажу арматуры проводятся непосредственно на площадке Заказчика. При блочно-узловом монтаже вся система разбивается на транспортируемые блоки-узлы, сборка узлов проводится на площадке монтажной организации, а на площадке Заказчика проводится только завершающие операции по монтажу блоков в систему и установке арматуры.
Про график выполнения работ. Тут нужно определится с количеством и численностью бригад и возможностью одновременного проведения разных работ на нескольких участках объекта. Если у нас есть возможность провести работы имеется и есть свободные люди, то их можно раскидать на эти работы. Можно покопать ЕНИРы и нарисовать граф работ.
26.5.2009, 15:06
Пользователь №: 1259
Добрый день! funem: возможно и поможет, а может я путаю, но - это наверное то: дисциплина "ТСП (Технология и организация строительных и монтажных процессов)". как нам объяснял преподаватель, для диплома, точнее для раздела по этой дисциплине в дипломной работе достаточно: 1. Монтажной схемы; 2. График работ; 3. Спецификация (или что-то типа этого); 4. Рисунок, где показан как бы лучше выразиться, например: подъем участка прямоуголного воздуховода к потолку для крепления. Все четыре пункта выведены на 1 (Одном) листе формата А1, здесь наверное понятно, что лист разбиваешь на 4-е части, и в каждой части располагаешь рисунок, график, монттажную схему и спецификацию (скорее перечень).
Плюс к этому ориентировочно на 10-ти листах А4 описание, что у тебя показано на листе А1. С подробным описанием, ссылками на СНиПы, нормы и т.д.
В принципе, если интересно, у меня сохранились отсканированный образец работы, которую нам преподаватель выдавал, могу выслать - пишите электронку.
"А в раздере "Технология строительного производства" - Разработать основные методы монтажа системы приточной вентиляционной установки." - по этому пункту наверное подойдет мой материал.
С Уважением,
Гость_SV-96_*
26.5.2009, 16:01
Фрагменты. С.А.Харланов В.А.Степанов Монтаж систем вентиляции и кондиц. воздуха Москва "Высшая школа" 1991г. для ПТУ
Гость_SV-96_*
26.5.2009, 16:27
Спасибо всем за ответы!!! А если кто-то ещё ответит, моя бесконечная благодарность To vnipi: funem@mail.ru Спасибо Вам!
27.5.2009, 7:24
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926
Еще необходим график движения рабочей силы и график поставки оборудования и материалов, причем наш препод. требовал чтобы график обязятельно имел форму пирамиды (движения рабочей силы)
