Давление воды в квартире, После капитального ремонта упало давление |
Гость_Sozidatel_*
29.5.2009, 18:32
Цитата "(у нас 9 этаж). " А КФРД тогда вам зачем поставили????? 9Х3=27, 60-27= менее 45 м.в.с.!!!!! Мертвому припарка. Снимать на нем нечего!!! А если человеческим языком?  Я полагаю, что и на 14-ом они стоят. Видимо по инструкции положено.
29.5.2009, 18:49
Забыл, что вы квартировладелец просто. У вас нет в вашей квартире ибыточного давления выше 45 метров водяного столба, соответственно на вашем этаже и выше(да и ниже еще несколько) не нужно ставить КФРД.Это излишне.
Гость_Sozidatel_*
29.5.2009, 19:00
А он не уменьшает давление? Все-таки внутри него трубка тонкая (работяга вскрывал, продувал. думал, там засор).
29.5.2009, 19:03
ПРо трубы(фото) вопрос насущен.А вот этот регулятор вам не нужен.Ему нечего скидывать, у вас нет того избытка давления,для нейтрализации которого их ставят.
Гость_Sozidatel_*
29.5.2009, 19:39
А есть ли какие-либо нормативы по установке этого регулятора? Когда ставят, когда нет?
29.5.2009, 19:48
Выкиньте вообще эти РД и поставив простой шаровой сделайте прамой участок перед водомером(врал что б меньше- так он врет в бОльшую сторону, как сейчас сделано).И ищите засор в трубе, может и на счетчике. Открыв два крана попробуйте на слух поймать где шум воды появиться,на шипение похожий.
29.5.2009, 19:54
А слесарей бы ваших криворуких наказать.Трубы сдвинули слишком близко друг к другу(1), изоляции тепловой нет(2), стыки выполнены сварочные газовой сваркой(3), защитное покрытие на стыках отсутствует(4),про нарушение по установке водомера писал уже(5). А полотенцесушитель даже не влезна фото? Значит еще и с высотой врезок и размещением водомеров нарушение(6).Эттак, на вскидку сразу, без подробностей.
Гость_Sozidatel_*
29.5.2009, 20:44
Цитата Выкиньте вообще эти РД Снять-то не проблема. Но это не будет нарушением чего-нибудь? Если вдруг прорвет чего и затопим соседей, проблем не будет? Цитата и поставив простой шаровой сделайте прямой участок перед водомером (врал что б меньше- так он врет в бОльшую сторону, как сейчас сделано). То есть как врет?! Что там неправильно сделано? Цитата И ищите засор в трубе, может и на счетчике. Счетчик неразборный и запломбиророванный. Цитата Открыв два крана попробуйте на слух поймать где шум воды появиться,на шипение похожий. Нет никаких шумов. Цитата А слесарей бы ваших криворуких наказать.Трубы сдвинули слишком близко друг к другу(1) Это они еще переваривали. Сначала вообще сварили сикось-накось. Цитата изоляции тепловой нет(2) Поставят. Цитата про нарушение по установке водомера писал уже(5) . В чем суть нарушения? Цитата А полотенцесушитель даже не влезна фото? Это фото стояка, а не ванной. Там стенка должна быть. Ее снесли.
29.5.2009, 21:06
Засор искать в трубе, а не в опломбированном счетчике!!! И перед ним д.б прямой участок длиной 5 диаметров этой трубы. Снять РД- ничего не порвет.
Гость_Sozidatel_*
29.5.2009, 22:00
Цитата И перед ним д.б прямой участок длиной 5 диаметров этой трубы. А в чем физика процесса? То есть какая разница, где стоит счетчик, если через него в любом случае проходит одно и тоже количество воды? 5 диаметров с какого места считается - от места соединения с трубой или от середины?
Сообщение отредактировал Sozidatel - 29.5.2009, 22:05
29.5.2009, 23:09
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Sozidatel, прямой участок у водомеров нормальный(за счет соединителей). Вот что я вам рекомендую. Купите шланг в оплетке, с "папой". Выкрутите фильтр на регуляторе, подсоедините шланг направив его в какую то мерную емкость(ведро). Нужен еще секундомер. Одновременно с открытием вентиля включаете секундомер. Перекрывайте вентиль через N время. Имеете определенный обьем воды. Обозначте его. Вкрутите пробку от фильтра обратно(без сетки). Подставьте емкость под кран(открытый). Повторите действия с вентилем(входным!) и секундомером. Если через N время вы будете иметь тот же обьем - трубы у вас в норме...не хватает дебета. Если обьем меньше - траблы у вас внутри... Не забудьте сетку потом поставить на место.
Сообщение отредактировал Vict - 29.5.2009, 23:10
Гость_Sozidatel_*
30.5.2009, 23:12
Цитата не хватает дебета. Дебет - это давление что ли? Цитата Если объем меньше - траблы у вас внутри... Ясно дело будет меньше. Ведь диаметр выходного отверстия на фильтре много больше, чем проходное отверстие в кране. Мыслю так. Куплю манометр и измерю давление на выходе фильтра. Сразу станет очевидно, где проблема.
30.5.2009, 23:22
Дебет это.. ну скажем получающийся у вас расход воды из трубы.
30.5.2009, 23:45
полуинтеллигент
Цитата(Sozidatel @ 30.5.2009, 23:12) [snapback]394374[/snapback] Сразу станет очевидно, для вас не станет. Извините, но вы ламер в этих вопросах.. Любого более-менее знакомого вам сантехника пригласите, .. и озвучьте ему, то что Инж написал про расчет напора, и шо я порекомендовал... ему будет понятно, и вам легче станет. Могу еще вариант-другой посоветовать - но эт для профи... звиняйте, если на мозоль наступил
2.6.2009, 11:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vict @ 29.5.2009, 23:09) [snapback]394205[/snapback] Вот что я вам рекомендую. Купите шланг в оплетке, с "папой". Выкрутите фильтр на регуляторе, подсоедините шланг направив его в какую то мерную емкость(ведро). Нужен еще секундомер. А резьба совпадёт?
2.6.2009, 11:26
полуинтеллигент
Да...
4.6.2009, 10:44
Пользователь №: 33516
Граждане, чтоб не постить новую тему и предупредить возможную проблему изложенную автором, подскажите: замена горизонтального участка водопровода Ст на ПВХ порядка 100 м в подвале 2 этажного 24 квартирного жилого дома без ГВС (ВПГ), ввод между 1 и 2 подъездами (всего четыре). Разводка, стояки пластик. Так вот эти злодеи хотят проложить трубу Дн-40. Матерюсь, доказываю мало. Может я не прав. ПИРа нет.
5.6.2009, 5:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Пусть ставят Дн32....
5.6.2009, 9:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Логвин @ 4.6.2009, 10:44) [snapback]395987[/snapback] Граждане, чтоб не постить новую тему и предупредить возможную проблему изложенную автором, подскажите: замена горизонтального участка водопровода Ст на ПВХ порядка 100 м в подвале 2 этажного 24 квартирного жилого дома без ГВС (ВПГ), ввод между 1 и 2 подъездами (всего четыре). Разводка, стояки пластик. Так вот эти злодеи хотят проложить трубу Дн-40. Матерюсь, доказываю мало. Может я не прав. ПИРа нет. Потери напора на 100м будут порядка 15м вод. ст. Скорость допустима. Если на вводе 30м напора - то нормально. Если меньше, то лучше 63мм.
5.6.2009, 10:37
Да? а мне все не хватает. Жадность, блин. Спасибо за ответы.
Гость_driverbob_*
7.6.2009, 11:42
Всем привет!У меня аналогичная проблема с холодной водой.Пятый этаж "хрущебы"вода еле капает,для ЖЭКа давление нормальное.Нашел,что по ГоСТу норма давления 0,03 МПа(0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа(6 кгс/кв. см),проблема,как его померять,монометра у меня нет,можно ли с помощью секундомера и емкости известного объема определить скорость наполнения и связать ее с нормой давления.Как замерить давление воды на входе в квартиру,и в квартире?Как предъявить претензии ЖЭКу или водоканалу?
7.6.2009, 12:36
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
драйвербоб, тебе - к созидателю дорога. Он знает, как, судя по первым постам. Только не научил никого.
8.6.2009, 10:41
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060
Большая прозьба. Подскажите пункт СНиПа или другова нормативного документа, где указаны пределы давления для квартир (0,5-4,5 кгс/см2)
8.6.2009, 10:57
полуинтеллигент
Цитата(КиД @ 8.6.2009, 10:41) [snapback]397294[/snapback] Большая прозьба. Подскажите пункт СНиПа внутрянка п. 5.12, 6.7, прилож.2 примеч.1
