5 страниц V  « < 3 4 5
> 3-ходовой регулирующий клапан и насос, форум читал, все ли правильно понял не знаю :)
сообщение 30.5.2009, 14:50
Сообщение #121
Когда подача 45* и обратка 30* - не страшно..... Страшно когда подача 85* и обратка 30*С
Как ни странно, у меня было 2 случая таких аварий котлов и в обоих случаях были Creatis разной мощности....
А история обычная. Реконструкция здания с утеплением и внедрением вентиляции с рекуперацией и заменой окон, а также реконструкция котельной. Котельная была расчитана на новые энергосберегающие условия. А заказчик решил начать с реконструкции котельной. Пока было не холодно, котлы плакали, но держали. Как похолодало - не выдержали....
Baxi - международная фирма.....бренд
tiptop
сообщение 30.5.2009, 14:57
Сообщение #122
У нас было письмо от Висмана о том, что для чугунных котлов допустима разность температур не более 40*С.
Вдобавок, при работе одноступенчатой горелки - частые тепловые расширения-сжатия...
Можно вспомнить, какие горы лопнувших чугунных секций были около небольших котельных в советское время...
Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2009, 15:09
сообщение 30.5.2009, 15:01
Сообщение #123
Цитата(tiptop @ 30.5.2009, 14:48) [snapback]394282[/snapback]
Вполне достаточно такой конфигурации -
Да, согласен если контроллер с функцией контроля мин. обратки.
Если несколько контуров подключено после разделителя, то выбирается контур(ы) которые будут прикрываться в случае понижения обратки. Такой метод под названием Thermocontrol применяет Viessmann и автоматика на это заточенная есть.
Если контроллер не может обеспечить контроль обратки, или смесительный узел находится не в котельной, а в ИТП на удалении - самый практичный и дешёвый способ - установка смесителя для поддержания Т обратки. Такому смесителю не обязательно иметь ещё и контроллер. Есть датчики температуры с выходом 0-10В Siemens н.п. или регуляторы прямого действия - термостатные.
Хоттабыч
сообщение 30.5.2009, 15:56
Сообщение #124
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Лично для меня большая польза от этой темы...
1.Укрепился в своем мнении относительно Бакси Креатис. Кстати недавно предложили на обслуживание взять (обычно мы обслуживание отдаем на сторону - региональным представителям той техники которую проектируем и монтируем) Бакси... Ммм... зубы... с лету назвал цену - 1000$/год за котел. Дык говорят не у кого дороже 500 нет, 300 обычно!!! А я им в ответ: Так котлы то у Вас какие!? Бакси! Вот и платите баксы... а не хотите - так летите... Полетели... Через неделю звонок 600$/год за котел (всего их два)... я чуть из кресела не упав... был бы стул точно шлепнулся бы оземь навзничь! Позвонил "Народникам" - есть у нас такая фирма, Риеллой у них затариваемся (Это что-б не думали, что я к группе Бакси чегой-то личное имею... просто в одну упряжку впрячь неможно, вола и трепетную лань, имхо) 200$ тупо заработал - пальцем не пошевелив. И два больших спасибо. Каждый день бы так.
2.ТипТоп читал я ваши про-хождения... и на Сайт Ваш ходил... Если гидравлику считаем как на лабораторной работе по физике - тогда конешна можно и так, а на небольших котельных, где и проекта то как такового нет, кроме газа естественно, считать гидру накладывающуюся друг на дружку, да с переменным Кв клапана - на любителя. В том то и сила бочки, что она упрощает и/или делает ненужными многие вещи! Конечно в котельных с мощностью больше Мега не поставишь бочку... не влезет... да и не нужно, так как при той стоимости оборудования которую имеем на Меговской котельной замутить байпас рециркуляции с насосом и автоматизировать его работу - 0,01% но опять же не перемычку же по жизни открытую. То что Вы предлагаете никакого отношения к Гидрораспределителю не имеет - скорее это байпасик аналогичный тому что в настенниках предупреждают: ДО КОНЦА НЕ ЗАКРЫВАТЬ И НЕ ОТКРЫВАТЬ. Кстати у нас он всегда до конца закрыт потому что не на всех радиаторах термоголовки стоят... не на всех.
Резюме:
Можно ведь и молочницу у женщин таблетками нистатина и ромашковым отваром лечить... месяц! А можно одну (!) капсулу Флюкостата принять и всё! ИМХО так же и стрелка - заменяет целую кучу всяких всячностей и ненужного мозгового штурма мельницы.
tiptop
сообщение 30.5.2009, 16:01
Сообщение #125
Эффект плацебо ?
Ну а простая труба заменяет СТРЕЛКУ, СДЕЛАННУЮ ПО ПРАВИЛАМ (ИЛИ ОПЫТУ) ! biggrin.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2009, 16:12
сообщение 30.5.2009, 16:11
Сообщение #126
Цитата(tiptop @ 30.5.2009, 16:01) [snapback]394301[/snapback]
А простая труба заменяет СТРЕЛКУ, СДЕЛАННУЮ ПО ПРАВИЛАМ (ИЛИ ОПЫТУ).
Я не думаю, что здесь есть люди, которые основываясь на теории и эксперименте могли бы Вас опровергнуть или поддержать.
Так что, остаётся верить или не верить..... каждый выбирает сам... smile.gif
tiptop
сообщение 30.5.2009, 16:14
Сообщение #127
Цитата(jota @ 30.5.2009, 17:11) [snapback]394305[/snapback]
сообщение 30.5.2009, 16:22
Сообщение #128
Цитата(tiptop @ 30.5.2009, 16:14) [snapback]394306[/snapback]
Поверьте законам Кирхгофа - они "написаны" по практике...
Правила Кирхгофа я помню достаточно хорошо. Жидкость всё-таки не электрический ток. И все применяемые правила служат для илюстрации процессов. Полный процесс взаимодействия потоков жидкости с разной динамикой значительно сложнее....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:17
