> Котельная для школы
ARGVA
сообщение 26.5.2009, 15:15
Из: Беларусь г.Могилёв
Пользователь №: 21774
Где можно найти нормы расстояния от котельной до школы и детсада
zeman
сообщение 26.5.2009, 16:17
Пользователь №: 1271
В Беларуссии не знаю, а в России думаю, что в СанПиНе. Потому что профильный СНиП "Котельные установки" недвусмысленно показывает в каком направлении "рыть" :
2.7. Расстояния до жилых и общественных зданий следует принимать:
от зданий, сооружений котельной, а также от установленного на открытых площадках оборудования - по санитарным нормам допускаемого уровня шума в жилой застройке;
К.Д.
сообщение 26.5.2009, 19:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
По большому счету нигде минимального расстояния нет. Оно определяется санзоной котельной, которая по СаНпиНу является расчетной величиной. Так что давайте овосникам характеристики котельной и пусть считают шум и рассеивание.
Жуконя
сообщение 21.7.2015, 10:30
Пользователь №: 273522
Сам искал похожую информацию. Понимаю, что поздно, но может кому-то моможет. п.1.ст.66 ФЗ-123 "При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров."
vovka87
сообщение 21.7.2015, 11:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 147821
ТКП 45-2.02-242-2011 Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населённых пунктов
Есть еще СНИП 2-35-76
TKP_474-2013 категорирование помещений зданий
Я думаю, там можно подыскать необходимую информацию.
Это для Беларуси!!!!
сообщение 21.7.2015, 11:11
Пользователь №: 8854
Главное не на каком расстоянии, а где по розе ветров будет ИМХО. Может так оказаться, что ближе - лучше чем дальше, если расположить трубу не получается в сторону розы ветров.
Сообщение отредактировал испытатель - 21.7.2015, 11:14
vovka87
сообщение 21.7.2015, 11:34
Из: Беларусь
помимо розы ветров огромное значение имеет расстояние от котельной.Тем более, если котельная работает на газе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 8:33
