> Транзитный воздуховод через лестничную клетку, ОЗК или огнезащита
Bеликий
сообщение 27.5.2009, 11:12
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Коллеги у меня такой вопрос.
Есть административное здание, три этажа. Планировка неудачная, получается так, что две лестничных клетки "разрезают" здание на две части (картинку прилагаю).
В СНиПе сказанно, что транзитные воздуховоды через лестничные клетки прокладывать нельзя, но подругому не получается.
Я думаю, что возможны три варианта решения проблемы:
1) либо установка ОЗК, в местах пересечения воздуховодом ЛК,
2) либо обмазка воздуховода в пределах ЛК огнезащитным составом требуемой огнестойкости,
3) либо установка ОЗК и обмазка.
Прикрепленный файл  3333333333333.JPG ( 89,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 348
zavhoz777
сообщение 27.5.2009, 13:59
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Т.е. ты идешь на нарушение СНиПа, и думаешь как бы так его "помягче" нарушить? Любопытно... За нарушение "вставят клин" не зависимо от смягчающих обстоятельств. Тем более, есть прямой запрет СНиПа.
Варианты на самом деле другие:
1. Расположить оборудование так, чтобы воздуховоды не пересекали л.к.
2. Трассировать воздуховоды мимо л.к. по улице.
Если Зак будет супротивляться, найти виновных в лице архитектора и самого Зака.
tuguzak
сообщение 27.5.2009, 14:17
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Место прохода воздуховодов сделать конструктивом перегородки/перекрытия и тогда воздуховоды пойдут не ЧЕРЕЗ Л.К., а В СТЕНЕ/В КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЯ. Озадачьте архитекторов - пусть обеспечивают вокруг огнезащиту обшивки wink.gif
Сообщение отредактировал tuguzak - 27.5.2009, 14:21
Bеликий
сообщение 27.5.2009, 14:22
Из: Сингулярность
Цитата(tuguzak @ 27.5.2009, 15:17) [snapback]392951[/snapback]
Место прохода воздуховодов сделать конструктивом перегородки/перекрытия и тогда воздуховоды пойдут не ЧЕРЕЗ Л.К., а В СТЕНЕ. Озадачьте архитекторов wink.gif
Делали мы так один раз. Из железобетона канал под воздуховоды. Меня просто интересует - можно ли "малой" кровью обойтись?
Chara
сообщение 27.5.2009, 15:01
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740
100 % согласен. такое решение обойдется "наименьшей кровью"
серж
сообщение 28.5.2009, 13:37
Пользователь №: 1016
на первом чертеже вы проходите через тамбур(может даже назвать его холл какой-нибудь?), а не через ЛК. может выгородить такой же тамбур/коридор на втором чертеже?и не забыть двери указать(их наличие).
ArFey
сообщение 28.5.2009, 13:50
Пользователь №: 21932
На первом чертеже Вы ходите уже не через лестничную клетку (при наличии дверей между лестничной площадкой и помещением, где идут воздуховоды). На втором - другого пути, кроме как обогнуть л/к по наружной стене, просто нет (или выгородить воздуховод стройконструкциями так, чтобы он формально шел не ч/з л/к (о чем писали коллеги выше). Аркадий
Semyon
сообщение 28.5.2009, 15:12
Пользователь №: 9391
Стройконструкции, наверное даже более предпочтительны чем доп. отверстия наружу здания, обратно, теплоизоляция воздуховода, те же стройконструкции для облицовки и внешнего вида здания.
Или переносить вентустановки.
В последнее время в новом строительстве специально производится выделение ниш или пространств на ЛК для прохода коммуникаций. Только это делается на стадии предпроектной проработки архитектуры.
Irishкa87
сообщение 7.2.2012, 11:27
Пользователь №: 131513
Добрый день! Вопрос по этой же теме. Воздуховодом можно ходить через лестницу (не лестничную клетку), ведущую из 1 уровня квартиры на второй??
Irishкa87
сообщение 7.2.2012, 15:47
Прошу ответить. Заранее спасибо!
Gruz1709
сообщение 7.2.2012, 16:01
Пользователь №: 5189
воздуховод только в этой квартире идет?
Irishкa87
сообщение 7.2.2012, 16:11
Это естественная вентиляции из кухни, до 8 этажа кухня была рядом с шахтой, а на 9 этаже получается идти воздуховодом через лестницу чтобы попасть в кухню и сделать из нее вытяжку...
Sotochnik
сообщение 7.2.2012, 16:21
Пользователь №: 3466
Я думаю, что лестница между уровнями 2-х уровневой квартиры не является лестничной клеткой, соответственно можно, к тому же естественная вытяжка, обычно, выполняется в самостоятельных шахтах(без воздуховодов), конструктивно отделенных от помещений(в данном случае от лестницы). А СНиП в 7.11.14 запрещает прокладку транзитных воздуховодов через лестничные клетки
Irishкa87
сообщение 7.2.2012, 16:22
Да воздуховод будет идти только в этой квартире, далее в шахту отдельной системой.В шахте будет еще система ВЕ с низлежащих этажей.
Irishкa87
сообщение 7.2.2012, 16:37
Спасибо.Я тоже считаю что возможно, т.к. у меня не лестничная клетка.
Есть у кого-нибудь еще мнение??
lex_fg
сообщение 11.12.2015, 11:50
Пользователь №: 4370
Подниму тему.
Вопрос: Допускается ли прокладка воздуховодов дымоудаления через помещение незадымляемой лестничной клетки?
Согласно СП1 п 4.4.4:
В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
"Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.".
Смотрим СП 60
7.11.11 Не допускается прокладывать воздуховоды:
а) транзитные - через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы (за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы), через помещения защитных сооружений гражданской обороны;
ИОВ
сообщение 11.12.2015, 12:08
ВД2 не обслуживает эту ЛК, так что по СП 60 - нельзя!
giprotorg
сообщение 12.7.2017, 21:18
Пользователь №: 2889
Вопрос в тему.
Лестница ведёт из подвала на улицу. Нельзя ли, как частный случай, пройти через неё воздухозаборным воздуховодом. В крайнем случае подшить воздуховод.
Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 2,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
ИОВ
сообщение 12.7.2017, 21:33
По п. 7.11.11 СП 60 - нельзя! Мне вот интересно даже - если здесь кто-то (инкогнито под ником!) ответит Вам, что можно, это будет являться потом доказательным аргументом?
О подшивке говорить также бесполезно и бессмысленно, но можно выполнить такой воздуховод в строит. конструкциях, задав его исполнение АР/КЖ. Они же и скажут, возможно ли реализовать такой вариант. У меня были такие случаи, но с вертикальными прокладками в ЛК - это конструктивно проще реализуется.
sneider
сообщение 12.7.2017, 23:10
Пользователь №: 228211
Недавно так выдавал задание как раз похожее задание на канал строительного исполнения через лестничную клетку. Архитекторы согласовали со скрипом. Огнестойкость ограждающих конструкций канала сделали REI90.
ИОВ
сообщение 12.7.2017, 23:33
Там огнестойкость д.б. как для ЛК - именно огражд. конструкции такого воздуховода в строит. конструкциях являются одновременно ограждением ЛК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:02
