> Обвязка драйкулера, Схема обвязки драйкулера
Андрей 113
сообщение 27.5.2009, 16:04
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Добрый день Спецы!
Необходимо обвязать систему: Прецизионный кондиционер с режимом фрикулинга 22кВт – драйкулер. С такой системой сталкиваюсь в первый раз, поэтому боюсь что нибудь не учесть. Может есть у кого нибудь схемка для примера. Я так понимаю необходима установка насоса, клапана с электроприводом и простенького контроллера (для корректной работы при низких наружных температурах). А что еще?
LordN
сообщение 27.5.2009, 16:36
см на chillers.ru
Андрей 113
сообщение 28.5.2009, 8:25
Из: г. Ухта
Добрый день!
LordN, а в летний период трехходовой клапан не работает? И еще вопрос: Нужен ли бак запаса этилен гликоля? Расположение оборудования через стенку т.е. система не большая. Нет ли каких либо блочных узлов смешения, типа как в теплоснабжении (повесил теплоизолированую коробочку, подвел трубопроводы)?
narkom
сообщение 28.5.2009, 15:58
Пользователь №: 5138
посмотрите картинки в этом описании
http://www.aksioma-msk.ru/files/new/emicon...0MANUAL_RUS.doc
Андрей 113
сообщение 28.5.2009, 16:29
Из: г. Ухта
Еще один вопрос. По заданию 100% резервирование, прецизионники работают по переменно. Температура кристализации этиленгликоля 50% -37 (данных с процентным соотношением выше 50% фирма производитель оборудования не дает). Район проектирования с температурой пятидневки -39, абс. мин. -49 Если в такую температуру произойдет переключение с рабочего на резервный коноиционер, то что будет? И каким образом возможно обеспечить работу кондиционеров при любых наружных температурах?
LordN
сообщение 28.5.2009, 18:28
есть незамерзающие растворы и на -50. найти не трудно. компоновка кондея с чиллером и фрикулером может быть какая угодно. пример у вас есть, дальше надо просто сидеть и думать как удобней сделать в вашем конкретном случае, чем управлять и т.д. единственное учтите - под высокие концентрации гликоля придётся брать спец.арматуру, насосы и т.д. не промахнитесь с выбором чиллера, теплообменнки и т.п.
Андрей 113
сообщение 28.5.2009, 20:26
Из: г. Ухта
Благодарю.
У меня прецизионник и драйкулер. На сколько я понимаю, если производитель в документации выдает этилен гликоль не выше 50%, зачит на другие растворы они не гарантируют безаварийную работу прецизионного кондея.
LordN
сообщение 28.5.2009, 21:39
очень даже может быть. чем выше концентрация, тем выше требования по коррозии, герметичности, больше д.б. теплообменник и т.д. и т.п.
чуть более низкая концентрация чем для вашей температуры грозит только одним - если вдруг пропадёт питание, то для запуска систему возможно придётся отогревать чтоб гликоль из желе стал обратно жидким... ну я же говорю, много решений м.б. в этой схеме. надо думать и считать.
Андрей 113
сообщение 29.5.2009, 7:21
Из: г. Ухта
Драйкулер с электроподогревом при температуре ниже эксплуатационной rolleyes.gif rolleyes.gif Ну или паяльной лампой laugh.gif. Что то в данной схеме ни чего в голову не приходит. Если только постоянную циркуляцию и при отключенном кондиционере в холодное время года, но тогда все энергосбережения подразмевающиеся под режимом "фрикулинг", плавно сходят на Нет.
Андрей 113
сообщение 2.6.2009, 18:22
Из: г. Ухта
В продолжение этой темы. Насос для перекачки жидкости ниже температуры -25 не нашел (может не там искал, но вроде все бренды просмотрел). Трехходовые клапана, только на -10 с подогревом штока. Что делать если температура холодной пятидневки -39С.
LordN
сообщение 2.6.2009, 18:41
он вам и не нужен. вам важна концентрация гликоля - на неё и ищите. тоже самое с рег.клапаном. раб.темп-ра носителя в контуре драйкулера не д.б. шипко низкой, и вообще - она ничем не должна отличаться от температуры из обнакновенного чиллера.
KVD
сообщение 3.6.2009, 0:39
Пользователь №: 144
Плохо искали. Закладывал в проект насос Grundfos TP на концентрацию пропиленгликоля 54% (ХНТ-НВ-40). Попробуйте обратиться на представительство...
[attachment=27707:TP50_430_2_54.pdf]
Про трехходовые клапана тоже давал ссылку в теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=36449
"Регулирующие трехходовые клапаны с компактным приводом фирмы "SAUTER".
VUE Фланцевый проходной клапан, ДУ15 до ДУ150, PN10/16 бар.
"Если используется дополнительная среда, пожалуйста свяжитесь с поставщиком среды что-бы убедится в совместимости материалов клапана. Для этого можно использовать таблицу материалов приведенную ниже. Если используется гликоль, рекомендована концентрация от 20% до 55%. Клапаны не подходят для использования с питьевой водой или в местах где существует опасность взрыва"
http://www.uniservice.ru/pds/pdf/pd56115r.pdf"
С уважением Вадим
Андрей 113
сообщение 3.6.2009, 7:09
Из: г. Ухта
Я с Вами полностью согласен, но у меня 100% резервирование, 2 прецизионника и 2 драйкулера, работают через сутки. И получается что гликоль в резервном драйкулере за сутки охладится до температуры улицы, и покрайне мере до трехходового клапана он дойдет с уличной температурой.
Андрей 113
сообщение 3.6.2009, 12:56
Из: г. Ухта
С уважением Вадим
Уточнил у производителя, чем обословлена температура рабочей среды -10. Сказали, что при температуре жидкости ниже нуля на штоке образуется конденсат, из-за которого в последствии шток примерзает к корпусу. В связи с этим устанавливают подогреватели штока, но они спасают только до -10.
Pzotov
сообщение 14.6.2009, 10:39
Пользователь №: 15568
На такую мощность дешевле пристроить отапливамый бокс, и использовать агрегаты с воздушным конденсатором. Да и геммороя гораздо меньше..
Андрей 113
сообщение 15.6.2009, 20:28
Из: г. Ухта
Да примерно так и сделал. Просто заку важны не деньги, а надежность. Вот и хотел с фрикулингом прецизионник поставить. Вроде как понадежнее было бы. На счет геммороя, это вы правы. rolleyes.gif В принципе можно было общую гидравлическую систему попробывать сделать, автоматики побольше накрутить, думаю получилось бы. Но, как говориться в следующий раз dry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:47
