Снятие теплопритоков за счет вентиляции |
29.5.2009, 14:37
Из: Кострома
Пользователь №: 18621
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с такой задачей. Помещение 20 м2, теплопритоков от оборудования 10кВт, летом с ними борется кондиционер. При уличной температуре от 0 град. и ниже необходимо, не задействуя кондиционеры, снимать теплопритоки, подавая приточный воздух. Как посчитать необходимый объем воздуха?
Гость_izeerkil_*
29.5.2009, 15:26
0,4075 м3/с при дельта Т 20 град
2.6.2009, 10:11
Из: Кострома
Спасибо, но не могли бы вы предоставить расчет, так как подобных помещений несколько и везде разные условия. Спасибо!
2.6.2009, 10:33
платите, пощитаем
Гость_exelente_*
2.6.2009, 11:42
Староверов. Справочник проектировщика. + СНиП 41-01-2003, где написано что при ассимиляции теплоизбытков теппература притока не должна отличаться от температуры в помещении более чем на 2 градуса.
2.6.2009, 11:55
Из: Кострома
Да, но таково требование заказчика, и в общем оно оправдано с точки зрения энергозатрат.
Гость_exelente_*
2.6.2009, 12:07
Староверов лежит в разделе "книгохранилище"
Гость_izeerkil_*
2.6.2009, 12:29
Подумайте о том, что температура забора может быть непредсказуемой, это значит не только то, что вы не обязательно получите 0 градусов а не +10, и не обеспечите снятие теплопритоков, но и то что будет -32, то есть клапан, фильтр, и возможно вентилятор будут обмерзать, если в помещении люди, они просто заболеют или будут испытывать дискомфорт не совместимый с работой, отход от СНиПа по расходу, температуре и т.д. могут привести к вопросам гос. органов. Лучше обратитесь к профессионалам, которые посчитают вам вентиляцию. Можете ипользовать систему "КЛИМАТ", но лично мне она очень не понравилась.
2.6.2009, 14:50
Пользователь №: 4928
Если будете зимой брать воздух с улицы, то у вас будет очень низкая влажность в помещении. Будьте внимательнее насчет статики, которая обязательно возникнет. Хотя, возможно, она будет не так критична для вашего оборудования? Про фильтрацию входящего воздуха тоже не забывайте.
2.6.2009, 15:01
Из: Кострома
Да, но если воспользоваться преобразователем температуры и частотником, то можно при снижении температуры снижать и производительность хоть до нуля, ведь цель-снять теплопритоки, а не комфорт (людей нет).
Гость_Lufttechniker_*
2.6.2009, 17:40
функция фрикулинга обычно реализуется при помощи камеры смешения с 2-мя пропорциональными клапанами (экономайзером). при этом управление клапанами осуществляется по температуре воздуха на притоке после камеры смешения. либо по темп. в помещении, но тогда задается уставка мин. значения темп. приточного воздуха.
далее можно развить систему управления при помощи частотника регулируя обороты вентилятора, либо запрограмировать режим вкл/выкл по верхнему и нижнему порогу темп.
3.6.2009, 7:05
Из: красноярск
Пользователь №: 34071
напишите свой электронный адрес скину вам книгу в которой есть расчет а то я ее прикрепить на форуме не могу
3.6.2009, 10:46
Из: Кострома
Цитата(sany @ 3.6.2009, 8:05) [snapback]395427[/snapback] напишите свой электронный адрес скину вам книгу в которой есть расчет а то я ее прикрепить на форуме не могу aelugovkin@mail.ru Заранее огромное спасибо!
3.6.2009, 10:52
Из: Кострома
[quote name='Lufttechniker' date='2.6.2009, 18:40' post='395309'] функция фрикулинга обычно реализуется при помощи камеры смешения с 2-мя пропорциональными клапанами (экономайзером). при этом управление клапанами осуществляется по температуре воздуха на притоке после камеры смешения. либо по темп. в помещении, но тогда задается уставка мин. значения темп. приточного воздуха.
далее можно развить систему управления при помощи частотника регулируя обороты вентилятора, либо запрограмировать режим вкл/выкл по верхнему и нижнему порогу темп. [/quotе] Я предпологаю, поддерживать нужную температуру в помещении, плавно регулируя производительность вентилятора по комнатной температуре.
