5 страниц V  « < 3 4 5
> контроллеры Carel, кто работал, какие впечатления
Demyan
сообщение 31.3.2017, 13:03
Сообщение #121
Пользователь №: 234207
Восемь лет назад были куплены две системы приточно-вытяжной вентиляции Rosenberg AirBox S40-08F и AirBox A20-10R.
Вчера при пробном запуске систем на панелях управления высветились ошибки "Пожар". По схеме монтажа элементов системы управления контакт системы пожарной сигнализации указан, как нормально разомкнутый(!), соответственно изначально перемычку не ставили. После безуспешных попыток сбросить ошибку, решили поставить перемычку (что логично) на контакты пожарной сигнализации.
Установка перемычки к желаемому результату не привела. Принимая во внимание наличие одинаковых ошибок сразу на двух щитах, пришли к выводу, что что-то изначально надо поменять в настройках перед первым запуском. Решили зайти в системные данные и посмотреть, что там стоит в настройках ID6. Попытались влезть в мозг ПЦОшкам, стоит четырехзначный код. 1234, 77, 336 и прочие, из общепринятых, не подходят. Посадили специально обученного человека на подбор ))
Пол дня тыканья в кнопки ни к чему не привели.
Сообщение отредактировал Demyan - 31.3.2017, 13:07
RuLim
сообщение 20.4.2017, 22:45
Сообщение #122
Пользователь №: 55828
Здравствуйте, вопрос по SmartKey:
Удачно перенес программу с контроллера на аналогичный, затем подключил SmartKey к компьютеру и выгрузил данные - получилась папка с файлами:
BIOS_401_Pco3.bin
FILE_DEV.dev
APPLICATION_PCOFAT.dwl
INTERNAL_LCT.lct
INTERNAL_PVT.pvt
Затем очистил память на smartKey, собственно вопрос - можно ли скачанную программу запихнуть обратно на SmartKey?
PS
Demyan у Rosenberg (по крайней мере у чиллеров) пароль 200 или 300
Дима1973
сообщение 17.5.2017, 18:29
Сообщение #123
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
По ходу только DEV файл. У меня Kit сохранялся только если один DEV в наборе. Мож у кого по другому. Но вот если программу сами написали, тогда комплект в Smartkey заполняется всеми нужными файлами. BIN, IUP, DEV и грузится в контроллер. Вот как сам Карел пишет по этому поводу:
1. QUESTION
What can I do with files downloaded from the Smartkey? Can I reuse them in some way?
ANSWER
It is possible to use only the *.DEV file that contains the permanent memory setting (parameters stored in maintain T
memory). This file can be uploaded in another controller with the same application release and compilation, via Smart
Key including it application kit or in using the pCO Manager. The other files downloaded are unuseful and the user needs
the binary files for creating a Smart Key kit.
Demyan
сообщение 5.9.2017, 16:49
Сообщение #124
Доброго дня!
Стоит задача: Доукомплектовать систему автоматики Корф (приточный/вытяжной вентиляторы с частотными преобразователями, водяной нагрев, ККБ, привода заслонок) на контроллере pCOxs сенсорным графическим терминалом pGD Touch.
Требуется (не безвозмездная естественно) помощь специалиста, работающего в Москве с Touch Editorом в прошивке терминала под заводскую программу Корф.
Demyan
сообщение 6.9.2017, 10:13
Сообщение #125
Спасибо! Буду знать.
Там был 0007. Но это ничего, собственно, и не дало.
Перепрошил на стандартную прошивку от Carel, спасибо Антону Головину, перепотрошил щиты, запустил )
sssalex
сообщение 13.9.2017, 9:48
Сообщение #126
Пользователь №: 328026
Всем доброго дня. Может кто подскажет. На объекте установлена скада PlantVisor Embeded (сеть из 12 контроллеров PCO по протоколу Carel). Сейчас возникла необходимость "пристегнуть" еще 10 контроллеров Siemens (Climatix) c Modbus. Как это рациональнее сделать?Можно ли добавить Supernod (сделать шлюзом из Modbus в Carel)? Или другие варианты? Спасибо.
Igorchello
сообщение 14.9.2017, 16:47
Сообщение #127
Пользователь №: 48554
PlantVisor Embeded вещь, конечно, старая, но Modbus она вроде уже поддерживала. Нужно создать отдельную ветку для новых контроллеров и подключить через конвертер Carel USB-RS485.
Для добавления новых устройств, нужно разработать файлы xml в программе Device Creator на основе списка сетевых переменных контроллеров.
sssalex
сообщение 14.9.2017, 17:55
Сообщение #128
Cпасибо Igorchello. Единственный момент это отсутствие Modbus. Придется что-то делать. Может у кого есть ссылка на demo-пример?
svintus
сообщение 14.9.2017, 18:20
Сообщение #129
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Отсутствие Modbus - где именно?
К PV есть удаленный доступ с правами админа?
Сообщение отредактировал svintus - 14.9.2017, 18:23
Igorchello
сообщение 15.9.2017, 9:38
Сообщение #130
Да, вспомнил. Modbus в этот девайс не поддерживает. Только протокол Carel. Чтобы подключить устройство Modbus можно использовать любой программируемый контроллер Carel (pco или c.pco) запрограммировав его как шлюз из Modbus в Carel.
Для интеграции в PlantVisor, потребуется руками набить файл .var с переменными и поместить его в отдельную папку.
Мнемосхемы, если нужны, тоже делаются вручную на html.
При этом PlantVisor Embedded может располагать данные от 1 одного считываемого адреса только на 1 странице интерфейса. Если использовать только 1 контроллер-шлюз, то все 15 установок будут на одной странице.
Вообще PlantVisor Enbedded вещь уже устаревшая. Имеет смысл задуматься о замене системы диспетчеризации. У того же carel есть более интересные вещи вроде сервера boss.
http://www.carelrussia.com/product/boss
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 7:22
