контроллеры Carel, кто работал, какие впечатления |
6.11.2010, 23:41
Пользователь №: 945
"возможно ли через LON интерфейс вытащить данные с сети carel?" Может "из сети... "? "В сети карел есть холодилка, к supernode подключена сеть холодилки через RS485, а нам нужно в нашу систему вытащить данные для диспетчеризации." То есть супернод должен быть щлюзом? Можно, но надо писать программу (или дописывать существующую) для супернод.
"Элементарно, sashokk. Скачай LON-браузер и попробуй не сойти с ума от обилия информации." Что за браузер и что он увидит?
11.11.2010, 13:30
Пользователь №: 21323
Здравствуйте! Не могли бы вы подсказать, какой минимально необходимый нобор ПО нужен для программирования контроллеров pCO3 small, pCO3 medium и pCOxs?
26.11.2010, 22:05
Пользователь №: 24721
Цитата(ttt @ 6.11.2010, 23:41)  "возможно ли через LON интерфейс вытащить данные с сети carel?" Может "из сети... "? "В сети карел есть холодилка, к supernode подключена сеть холодилки через RS485, а нам нужно в нашу систему вытащить данные для диспетчеризации." То есть супернод должен быть щлюзом? Можно, но надо писать программу (или дописывать существующую) для супернод.
"Элементарно, sashokk. Скачай LON-браузер и попробуй не сойти с ума от обилия информации." Что за браузер и что он увидит? SuperNode пустой значит надо писать для него программу? но нам холодилка пришла с этим железом, но оно не было запрограмиированно, а сами мы этого не сделаем..и там нужен ключ аппаратнный вроде..
28.11.2010, 18:12
Пользователь №: 945
Цитата(sashokk @ 26.11.2010, 22:05)  холодилка пришла с этим железом, но оно не было запрограмиированно А супернод где стоит? Или просто в коробке? А поставщик что говорит? А документация есть? И вообще что за холодилка?
Гость_макулатурная фабрика_*
11.12.2010, 17:24
Здравствуйте! Просветитие пожалуйста, упомянутый в PCO3 pLAN, это и есть тот самый RS485-CAREL? Могу ли я сетевой разъем J11 напрямую подключить к PcGATE?
12.12.2010, 19:35
И еще вопрос в догонку. Согласно описанию pLAN в эту сеть мы можем включить до 32 устройств включая pGD терминал. А можно ли завязать на pGD более 32х устройств, используя какие либо сетевые устройства карел.. например PcGate?
Гость_mike-altai_*
12.12.2010, 21:16
Цитата(макулатурная фабрика @ 11.12.2010, 20:24)  Здравствуйте! Просветитие пожалуйста, упомянутый в PCO3 pLAN, это и есть тот самый RS485-CAREL? Нет. pLAN и RS485-CAREL - это разные сети. Цитата(макулатурная фабрика) Могу ли я сетевой разъем J11 напрямую подключить к PcGATE? Не можете. PC-Gate подключается к pCO3 через карту интерфейса 485 PCO2004850.
Гость_pr0g_*
6.7.2011, 9:02
Здравствуйте! Помоги пожалуйста настроить связку pCO3 ->PCOS004850->pc-Gate->OPC server. Ситуация в следующем, контроллеры программирую не я, я занимаюсь только разработкой СКАДА. Программист дал список переменных. Я настроил OPC сервер, регистрировал его и запустил. Тут возник вопрос как проверить работу OPC сервера? Я использовал для этого утилиту OPC DataSpy Genesys32, в этой программу монитор ругался на неисправность связи.
Так же хотел узнать как должны гореть индикаторы на PC-Gate? Потому что при подключении компьютера у него загораются только два красных индикатора и при запуске OPC DataSpy Genesys32 они начинают интенсивно моргать, два других индикатора молчат (не горят).
Сообщение отредактировал pr0g - 6.7.2011, 9:03
25.10.2013, 1:03
Пользователь №: 137180
Цитата(Дмитрий Смелов @ 2.7.2009, 18:01)  Уважаемые коллеги! Приятно было почитать конструктивное обсуждение Carel  ... А в целом, наша главная задача - техническая поддержка и обучение пользователей нашего оборудования, так что обращайтесь!... Дмитрий, большое спасибо за семинар. Не ожидал я услышать столько интересного! Я думал, что бесплатная презентация будет кружиться вокруг условий эксплуатации контроллера, достоинств софта и железа СAREL. Вместо этого, получил ... конструктор, с кнопками и дисплеем из которого можно слепить что угодно, под любые цели. Cимулятор, встроенный в программу 1TOOL, позволяет отладить работу контроллера до подключения к оборудованию. В нашей компании на обслуживании 8 прецизионников UNIFLAIR, 4 из них работают круглосуточно с 2006 г. К контроллерам Сarel претензий нет, железо работает без сбоев.
11.11.2013, 12:42
Пользователь №: 212575
Доброго времени суток, уважаемые!
Вводные данные: pCO Type - pCO3 (со встроенным дисплеем) Model - Medium On board Flash Memory - 2+2MB Ram 512 KB Версия Биоса - 5.17 Дата Биоса - 02.08.2011 Регулируется вентиляционная установка с двумя контурами подогрева и одним охлаждающим контуром.
Проблема: После отключения питания на контроллер, сбросились (обнулились) настройки контроллера (т.е. все забитые входы/выходы, уставки и параметры стали пустыми). Пробовали заново залить прошивку (iup, blb и dev файлы) при перезагрузке все параметры снова обнуляются. Попробовали забить в обнуленном контроллере входы/выходы, уставки - при перезагрузке все эти параметры сбрасываются.
В информационном меню контроллера в подменюшке прописано что: T memory - то в порядке, то повреждена (меняется в зависимости видимо от того как удачно прошьется контроллер) P memory - написано что повреждена или отсутствует. Время - меняется в зависимости есть батарейка или нет, а так пишет что в порядке.(это я к тому что ничего не менялось при доставании батарейки)
Вопрос: Это загнулась флеш-память? или что-то другое? и что делать, собственно?
Заранее благодарю за помощь и потраченное время =)
11.11.2013, 13:25
Пользователь №: 945
Загнулась микросхема T memory Поменяйте местами микросхемы T memory и P memory (она не используется).
Через два года загнется и эта микросхема. В программе косяк - производятся вычисления в T memory.
11.11.2013, 13:48
Пользователь №: 945
Микросхемы 4256 BWP (по другому 24С256), есть в ЧипДип 80 руб.
Кол-во скачиваний: 112вверху платы, слева T- которая ближе к центру, у края -Р
Сообщение отредактировал ttt - 11.11.2013, 13:55
12.11.2013, 12:03
To ttt Благодарю за ответ. Попробую перепаять (поменять местами, авось получится) у меня немного по другому выглядит
Кол-во скачиваний: 90Такой еще вопрос: как исправить косяк в программе - чтобы не использовалась Т память?
12.11.2013, 14:20
Пользователь №: 63451
Цитата(Polopolar @ 12.11.2013, 13:03)  Такой еще вопрос: как исправить косяк в программе - чтобы не использовалась Т память? Найти в программе переменные, которые записаны на Т память и по алгоритму посмотреть, для чего они туда записываются, ну и, соответственно, изменить этот кусок алгоритма.
12.11.2013, 16:23
Пользователь №: 945
Использовать Т память нужно. Но правильно, для записи переменных которые редко меняются - например уставки. Нельзя использовать для запоминания промежуточных переменных вычислений, тогда чтение-запись будет каждый цикл программы. Не трудно подсчитать через какое время загнется память. У меня загнулась через 2 года, у Вас примерно также.
12.11.2013, 16:26
Цитата(rancatto @ 12.11.2013, 17:20)  Найти в программе переменные, которые записаны на Т память и по алгоритму посмотреть, для чего они туда записываются, ну и, соответственно, изменить этот кусок алгоритма. Осталось только исходник найти, ибо в наличии только установка и контроллер на ней, и несколько прошивок.... Перепаял память все заработало, спасибо большое за помощь. Остается только надется что на других установках все нормально с переменными... зы после перепайки произошел небольшой нюанс: сбросился пароль на нули для входа в контроллер, получается пароль "записан" на одном из перепаяных микросхем? зыы и еще вопрос: могу ли я как-то изменить такой параметр связи с контроллером, как четность по 485, без исходников? а то время от времени вылетают ложные сигналы с установки...
Сообщение отредактировал Polopolar - 12.11.2013, 16:31
12.11.2013, 19:23
Пользователь №: 945
1. Зависит от программы(программиста), обычно 2 пароля - вечный(секретный) задан прямо в программе и изменяемый - хранится в памяти Т. 2. Четность и с исходниками не поменять.
Гость_Iroha_*
2.2.2014, 20:48
Подскажите пожалуйста или лучше фото экрана. Как выглядит экран НЕ запрограммированного контроллера Carel pso3 &
3.2.2014, 9:24
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
При наличии исходников четность рулится в COM_CONFIG_BMS. Работает корректно начиная с версии биоса 6.20 (ну и Вантул 2.6.57 хотя бы)
16.1.2015, 15:52
Из: Домодедово
Пользователь №: 58186
Доброе время суток! Может кто подсказать будет ли работать карта PCO1000WBO на контроллере PCOxs?
19.1.2015, 13:34
Пользователь №: 48554
Цитата(Alekss69 @ 16.1.2015, 15:52)  Доброе время суток! Может кто подсказать будет ли работать карта PCO1000WBO на контроллере PCOxs? Да, будет работать если контроллер запрограмирован выдавать данные в BMS.
19.1.2015, 23:06
Пользователь №: 183106
Нужно на два контроллера повесить одну панель оператора. Есть ли возможность, отладить в симуляторе работу сразу двух контроллеров, с одной панелью? Или же нужно это проделывать поочередно с каждым контроллером?
10.3.2015, 15:15
Пользователь №: 261437
Всем здравствуйте.при скачке напряжения вылетела программа сразу на двух приточках. подключится через комп не получается - требует ввести пароль. подскажите пожалуйста можно ли как нибудь обойти пароль в контроллере pCOxs. за ранее спасибо за ответы.
10.3.2015, 16:26
Подбирайте пароль, или спросите у тех кто делал объект. ну или скажите фирму кто делал, мб кто и поделится паролями =) кстати видел на одном из форумов и здесь тоже где-то ссылочку на него, была программка по поиску пароля для винлоад на карел.
10.3.2015, 16:46
еще забыл вариант с помощью SmartKey: если есть подобные установки считать с работающей установки прошивку смарткеем и залить на нужный контроллер, еще одно условие контроллеры должны быть одинаковые
10.3.2015, 17:31
те кто делал обьект сами не знают пароль, а поставщики оборудования ни в какую не хотят его сказать. только что бы им прислали контроллеры для ремонта((. а как с помощью SmartKey считать прогу из рабочего контроллера?
30.3.2017, 19:38
Пользователь №: 234207
Цитата(Polopolar @ 10.3.2015, 16:26)  Подбирайте пароль, или спросите у тех кто делал объект. ну или скажите фирму кто делал, мб кто и поделится паролями =) кстати видел на одном из форумов и здесь тоже где-то ссылочку на него, была программка по поиску пароля для винлоад на карел. В этой связи с pCo xs от Rosenberg никто, случайно не общался? Надо залезть к нему в мозг, а чтобы получить пароль надо на целую викторину ответить, да еще и в письменном виде.
30.3.2017, 20:29
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
В документации не написано ?
31.3.2017, 11:53
Цитата(immer @ 30.3.2017, 20:29)  В документации не написано ? За восемь лет от документации, кроме монтажных схем, которые были спрятаны монтажниками в секцию фильтра, ничего не осталось. Веду общение с поставщиками оборудования по электронке. Ничего вразумительного сказать не могут. Человек(!), который может дать ответы второй день на выезде.
31.3.2017, 12:46
Цитата(Demyan @ 30.3.2017, 21:38)  В этой связи с pCo xs от Rosenberg никто, случайно не общался? Надо залезть к нему в мозг, а чтобы получить пароль надо на целую викторину ответить, да еще и в письменном виде.  Если у Вас нет прошивки для данного контроллера (3 файлика), то и восстановить работу контроллера не получится. если залезть в обычные настройки то "77". Что конкретно у Вас случилось или что именно хотите исправить?
