2 страниц V  < 1 2
> Бесканальная тепловая сеть, Нужна помощь специалистом по тепловым сетям
Женщина
сообщение 9.6.2009, 0:00
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
Цитата(zema @ 8.6.2009, 22:07) [snapback]397525[/snapback]
Что то вы углов понаделали ужас.
1. Так и не понял почему т/с проходит через здание 2.
2. Ответвление к зданию 3, нет места для тепловой камеры (если у вас чертеж в масштабе).
3. В варианте 1 не понял зачем стока углов около котельной вверху для наружних т/с.
4. не понял я что вы так радеете за углы 105, 95, 118, 94 по мне это издевательство (мое личное мнение) в таких количествах.
многие вопросы отпадут сами собой если вы обратите внимание на то, что трасса сия - существующая, её реконструируют
а, как говорится, дареному коню углы не считают biggrin.gif скока есть все наши
dimasic
сообщение 9.6.2009, 9:02
Пользователь №: 18049
Так было на плане изначально нарисовано.
Чертеж в масштабе 1:1000, но там на плане этот участок мелко изображен, предполагаю что ответвление сделано в 4 здании.
см. пункт 1. Будем делать относительно того что есть.
Закажем...сделают.
Согласен, смотрится может и некрасиво воздушная прокладка с такими углами, но что делать...реконструкция! thumbdown.gif
Женщина
сообщение 9.6.2009, 9:14
Из: Россия, МО
что значит красиво-некрасиво?
а как вы поймете логично или не логично сделано, если не видите генплана (для zema)
dimasic
сообщение 9.6.2009, 12:08
Сообщение #34
Нужно камеру тепловую запроектировать, там где ответвление на 1 здание, (труба Ду 100, ответвление Ду 40). Как определиться с ее размерами. Смотрел чертежи на форуме, но все камеры какие то большие (минимальная 2.25x1.8). А по какому принципу выбирается размер камер???
Есть даже специальный альбом, но нигде не могу найти:
Альбом ПС-103 "Камеры для разводящих и магистральных теплопроводов"
Может кто поделиться?
Женщина
сообщение 9.6.2009, 13:14
Сообщение #35
Из: Россия, МО
а просто тройник в землю закопать ТСО неразрешает?
dimasic
сообщение 9.6.2009, 13:29
Сообщение #36
О каком ТСО идет речь, я в панике???
Тепловая сеть 2-х трубная, ответвления Ду 40+задвижки. Разве это все добро закопаешь, чет я не уловил мысль blink.gif
Сообщение отредактировал dimasic - 9.6.2009, 13:29
Женщина
сообщение 9.6.2009, 14:23
Сообщение #37
Из: Россия, МО
конечно
закапывайте их нещадно
по ссылкам, что я давала вам в начале темы вы должны были скачать каталог
в нем вы найдете и предизолированные тройники и предизолированные шаровые краны
все это добро закапываете - над кранами ставите УТ из этого вот альбома - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37292
з.ы. ТСО - теплоснабжающая организация, только она или заказчик могут потребовать устройства тепловой камеры в метсе ответвления - читайте СНиП и СП внимательно, там об этом написано.
з.з.ы. очень надеюсь, что вы разобрались с расчетом на прочность и сделали его, прежде чем вплотную приступать к разработке узлов
dimasic
сообщение 9.6.2009, 17:02
Сообщение #38
Ссылки смотрел, а вот каталог найти не сумел.
Вот вы сказали расчет на прочность можно сделать по упрощенной методике Мосфлоулайна, а на их сайте черт ногу сломит, кроме телефонов никакой инфы не скачаешь! Здесь на форуме нашел 3. главу из их каталога (называется Проектирование). Видимо этот раздел вы и имели ввиду для расчета прочности? Кстати я там не нашел формул как считать неподвижные опоры.
Я еще разбираюсь че к чему, зачем и в какой последовательности (1 раз ведь всетаки).
Кстати вопрос в какой последовательности для меня тоже актуален (касаемо реконструкции):
1. Черчу план.
2. Произвожу гидравлический расчет сети.
3. Намечаю на плане места неподвижных опор - по месту установки (гл.3 каталог Мосфлоулайн) понятно, а на каком расстоянии друг от друга непонятно.
4. Произвожу подбор П,Г,Z-образных компенсаторов (формулы 3.1.4-3.1.5, находим дельта L, далее по номограммам), для компенсации температурных удлинений.
5. Чувствую должен где-то быть расчет усилий на опоры, но каталог Мосфлоулайна не дал мне на это ответа.
6. Все вроде должно быть расчитано, далее дочерчиваю весь комплект чертежей по ГОСТ 21.605-82.
Сообщение отредактировал dimasic - 9.6.2009, 17:05
Женщина
сообщение 9.6.2009, 22:28
Сообщение #39
Из: Россия, МО
нате:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=27270
на остальное отвечу завтра )
Женщина
сообщение 9.6.2009, 22:35
Сообщение #40
Из: Россия, МО
и еще вот ссылочка - скачайте её себе или распечатайте и читайте
очень поможет
http://stroy.dbases.ru/Data1/46/46138/index.htm
думаю по прочтении большинство вопросов отвалится
Женщина
сообщение 10.6.2009, 9:28
Сообщение #41
Из: Россия, МО
ну, в-принципе, получается что вчерашних ответов почти достаточно )
единственный момент - неподвижка ставится не через какие-то определенные расстояния, а для того, чтобы принудительно ограничить перемещения трубы в нужных вам местах
нужные вам места могут оказаться:
ввод теплосети в здание/камеру, если от стены до ближайшего угла поворота, достаточного для самокомпенсации, более 10м
ответвление, расположенное не в районне мнимой неподвижной опоре
еще может варианты есть - счас сразу в голову не приходит
усилия на неподвижку - это сумма Fтр от всех труб
почитайте по последней ссылке - определение площади щита неподвижной опоры глава
Сообщение отредактировал Женщина - 10.6.2009, 9:29
dimasic
сообщение 2.7.2009, 15:12
Сообщение #42
Еще раз здравствуйте!
Возвращаясь в прошлое:
1. По поводу ответвления на здание №1
конечно
В СНип написано на таком ответвлении (Ду<50) и такой длине вообще можно не устанавливать запорную арматуру, поэтому думаю вообще сверху не стоит ничего ставить.
2. Возник вопрос по поводу слива воды в месте, где после котельной надземка переходит в подземку (в районе тройника). Там ведь получается самая низшая точка подземной части.
Там видимо нужно установить УТ????
Netlys
сообщение 17.6.2016, 16:18
Сообщение #43
Пользователь №: 299356
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с расчетом тепловых сетей(паровых), а именно построение пьезометрического графика и продольного профиля!!!! И нужно ли это вообще при проектировании паропровода!!! У меня всего один участок! Помогите
vezde_voda
сообщение 18.6.2016, 15:01
Сообщение #44
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665
Добрый день,для примера расчета и построения графика можете воспользоватся литературой в книгохранилище.
Посмотрите Щекина и Тихомирова, там подробно все описано.
В стадии ПД - профиль не строится, для стадии РД - необходим, а иначе как строителям монтировать трубопровод.
sh4me
сообщение 10.8.2016, 6:10
Сообщение #45
Пользователь №: 236579
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по бесканальной прокладке, а именно нахождение длины канальных участков с укладыванием амортизирующей прокладки.
В АТР 313.ТС-014.000 есть номограмма для этих нужд, но нет для Ду 50, 65, 80 и меньше этих. Самая маленькая труба там Ду100
экспорт
сообщение 10.8.2016, 7:03
Сообщение #46
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
игра слов какая-то: "по бесканальной прокладке,
а именно нахождение длины канальных участков"
зато есть мнение одной экспертизы для одной
конкретной теплотрассы про маты - подушки:
При перемещении трубопровода
0<L<10 мм амортизирующие прокладки не применяются
10 мм < L < 35 мм = 1 слой амортизирующих прокладок
35 мм < L < 70 мм = 2 слоя прокладок
Сообщение отредактировал дренаж - 10.8.2016, 7:04
sh4me
сообщение 10.8.2016, 7:14
Сообщение #47
ну я ведь не толщину подушек спрашивал.
slash
сообщение 10.8.2016, 15:02
Сообщение #48
Пользователь №: 302822
подскажите пожалуйста
как делается ответвление уходящее в грунт(бесканальная прокладка) от существующей воздушной теплосетисети высота 4 и 6метров все в диаметре 114 мм
2 страниц V  < 1 2
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 17:46
