> Уровнемер, для воды в скважине
igor_l
сообщение 10.6.2009, 8:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9798
Доброго всем дня.
Возникла следующая ситуация: имеется скважина, в которой уже установлен насос, работающий на резервуар. Заказчик хочет использовать скважную воду для еще неких своих нужд. Но есть сомнения, хватит ли дебета скважины, поэтому зак хочет "установить в скважине датчик, чтоб измерять динамический уровень скважины."
у меня соответственно тоже вопрос-чем дешево и сердито можно организовать замеры?
igor_l
сообщение 11.6.2009, 7:38
Из: Екатеринбург
Что-то не пошла тема...
Единственное что получилось придумать-это закрепить датчик давления на трубе прямо над насосом, чтоб тот мерял давление столба воды над собой. предварительно залить клеммную коробку датчика чем-то вроде герметика. возникает 2 сомнения: 1).влияние вибрации работающего скважника, 2).сам насос будет создавать около себя разряжение.
может уже имеются готовые методы, а я тут велосипед изобретаю? поделитесь пожалуйста.
mich_vk
сообщение 11.6.2009, 17:30
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Я, например, не понял где вы хотите измерять уровень? Над насосом? Разумеется можно померять описаным способом, только чтоб не было сердито после того как дешево, возьмите датчик с клеммником IP67, а хвост прикрепите к кабелю с помощью аксессуаров, которыми крепятся силовые провода насоса. Там вроде бы и герметики и термоусадка специальная предусмотрена, один раз я что-то похожее видел.
elektric
сообщение 11.6.2009, 22:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
Делали на обычных датчиках уровня(электродных) - в скважину на проводе опускался электрод, корпус скважины второй электрод. Если уровень скважины падал ниже электрода - то реле отключало насос и не давало запустить насос, пока не восстанавливался уровень. Вот и все решение. Насос всегда остается в воде. Электродные реле уровня есть у GE и один раз видел итальянское. rolleyes.gif
Ost
сообщение 12.6.2009, 2:50
Пользователь №: 8442
Цитата(igor_l @ 10.6.2009, 15:13) [snapback]398120[/snapback]
... "установить в скважине датчик, чтоб измерять динамический уровень скважины."
Дешево вряд ли получится.
Погружные датчики гидростатического давления есть у Wika и BDSensors
igor_l
сообщение 13.6.2009, 9:23
Из: Екатеринбург
To mich_vk: да, мерять планируется над насосом, ниже уровню не даст опуститься система защиты насоса от сухого хода, поэтому не вижу смысла устанавливать датчик ниже, только если места в обсадной трубе не хватит.
Цитата(elektric @ 12.6.2009, 1:00) [snapback]398909[/snapback]
Делали на обычных датчиках уровня(электродных) - в скважину на проводе опускался электрод, корпус скважины второй электрод. Если уровень скважины падал ниже электрода - то реле отключало насос и не давало запустить насос, пока не восстанавливался уровень. Вот и все решение...
вопрос не в том чтобы защитить насос-он уже защищен, работает в скаважине около двух лет. зак хочет сертифицировать скважину как питьевую и использовать воду еще и для нужд ХВС, для этого им надо статистику по изменению динамического уровня воды, чтоб понять "потянет" ли скважина (по крайней мере мне так объяснили).
to Ost:
нашел отечественный метран-55. стараюсь по возможности отечественного производителя поддерживать.
а как можно учесть то что насос будет создавать разряжение около себя и соответственно искажать результаты измерений? может на самом деле загрузить датчик метров на 20 ниже насоса?
Ost
сообщение 13.6.2009, 13:23
Цитата(igor_l @ 13.6.2009, 16:23) [snapback]399139[/snapback]
to Ost:
Где бы не был установлен подобный датчик, он будет показывать давление, соответствующее высоте столба воды над ним.
Да, при работе скважинного насоса создается разрежение, что приводит к изменению (снижению) уровня воды в скважине от статического до динамического.
Я тоже не против отечественного производителя.
Но в случае "Метран-55 для специальных применений" меня "мучают смутные сомнения" (С).
1. Эти датчики - копия BDSensors, только буквы в обозначении - русские.
2. Они то есть в ежегодных каталогах Метрана, то исчезают.
3. Вдруг они начинают называться Метран-55, хотя слепому видно, что с датчиками 55-й серии у них ничего общего.
4. Года 3-4 назад интересовался их ценой - оказалась дороже BDSensors.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 13.6.2009, 13:55
УмЕтрана владельцы -мериканцы
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:36
