3 страниц V   1 2 3 >
> Пластиковые трубы на сжатый воздух
Ольга и Аня
сообщение 10.6.2009, 9:44
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 24735
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие трубы из полимерных материалов лучше применить для транспортирови сжатого воздуха давлением 8-10бар?
timmy
сообщение 10.6.2009, 10:38
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
полиэтиленовые наверное. А что у вас с температурами? Пластик не сталь, у него температурный диапазон гораздо уже.
Ольга и Аня
сообщение 10.6.2009, 10:45
Из: г. Магнитогорск
с температурой все нормально, я за давление переживаю. А металлопластиковые трубы подойдут?
timmy
сообщение 10.6.2009, 11:20
Из: Алабино
Нормально понятие растяжимое. Я еще раз повторяю, пластик - не сталь, у него более узкая область применения. Как можно советовать какой-либо материал труб, если ни об условиях эксплуатации, ни об ожидаемых диаметрах труб почти ничего не известно? Простите, но я не телепат, пока этих данных не увижу, помочь не смогу.
Ольга и Аня
сообщение 10.6.2009, 11:38
Из: г. Магнитогорск
Температура около 25 градусов. Диаметры от 32 до 15
timmy
сообщение 10.6.2009, 12:09
Из: Алабино
скорее всего полиэтилен низкого давления, полиамид, полиуретан. Металлопластиковые тоже можно посмотреть, но они скорее всего для вас будут тонковаты.
мож Patorok еще что-нить присоветует
Ольга и Аня
сообщение 10.6.2009, 12:30
Из: г. Магнитогорск
Спасибо, но почему-то на многих сайтах рекомендуют именно металлопластиковые трубы для сжатого воздуха
timmy
сообщение 10.6.2009, 12:51
Из: Алабино
видимо они лучше изгибаются. Что хотите соорудить?
Ольга и Аня
сообщение 10.6.2009, 13:28
Из: г. Магнитогорск
Подвести сжатый воздух от компрессора к оборудованию
Patorok
сообщение 10.6.2009, 14:05
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
И правильно рекомендуют. Пластик - практически идеальное решение для маломощных систем типа СТО.
Преимущества:
- практически идеальная герметичность прессфиттингов;
- абсолютная устойчивость к влаге/маслу;
- простота возможной будущей переконфигурации системы.
Недостатки:
- цена (из-за тех-же прессфиттингов);
- ограниченный сортамент диаметров (по-этому для крупных промышленных объектов малоприменимы);
- возможность повреждения от наезда автомобиля rolleyes.gif (как по мне, от этого и сталь легко пострадает)
Лично я закладывал металлопластик (Coesklima Superk) лишь однажды на СТО, которое по-моему из-за кризиса так и не построили. В остальных проектах помешал недостаток №1.
timmy
Из: Алабино
Ага. Если я правильно помню, неметаллические (полимерные) материалы в списках для технологических трубопроводов не значатся. Что по этому поводу говорит въедливый РТН?
Pzotov
сообщение 14.6.2009, 11:05
Пользователь №: 15568
А мы полипропилен ставим
Drean
сообщение 14.6.2009, 20:58
Пользователь №: 5375
Полиэтилен однозначно. Читайте Кузнецова "Сжатый воздух" стр. 186.
Сообщение отредактировал Drean - 14.6.2009, 21:01
Patorok
сообщение 15.6.2009, 10:03
Офисный планктон
Из: Украина
Вот интересно, откуда такая категоричность? Насколько я помню из опыта проектирования газа, полиэтилен предназначен исключительно для подземной прокладки.
timmy
сообщение 15.6.2009, 10:14
Из: Алабино
Да не, его и в наземной прокладке применить можно. Только нужно температуру приемлемую обеспечить, компенсаторов побольше поставить. А Кузнецов в своей книге мягко говоря промолчал про другие полимеры. Вот категоричность и проявляется.
Patorok
сообщение 15.6.2009, 10:47
Офисный планктон
Из: Украина
Позвольте с вами не согласиться. Полиэтилен чувствителен к солнечному излучению и морозу, так-шо о "наземной" прокладке можно говорить исключительно в рамках внутрянки.
Та далась вам эта температура, где вы этого набрались?
vnvik
сообщение 15.6.2009, 10:48
Пользователь №: 31520
Честно говоря, сам я металлопластиковые трубы на сжатый воздух не ставил.
Но у меня есть есть большие сомнения, если кто то их рекомендует.
Теоретически прочность металлопластиковой трубы обеспечивает внутренний слой прошитого полиэтилена, а слой алюминевой фольги защищает его от атмосферного кислорода, наружный слой полиэтилена защитно-декоративный. Таким образом подав воздух внутрь трубы мы подвергаем воздейсвию кислорода тот слой, который должен быть от кислорода защищён.
timmy
сообщение 15.6.2009, 11:57
Из: Алабино
в изоляцию запихать, а в условиях массовой децентрализации производства и вывода спецслужб предприятий за ворота оных, внутрянка становится более чем актуальна.
Да просто зная страсть русского заказчика взять побольше и подешевше, стараюсь сразу ткнуть его в техусловия.
Vict
сообщение 15.6.2009, 12:17
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
+1
Только не только Кузнецова читать надоть, а в частности ГОСТ 18599-2001 smile.gif
Остальные полимеры не предназначены для транспортировки газообразных сред.
Patorok
сообщение 15.6.2009, 12:45
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Vict @ 15.6.2009, 12:17) [snapback]399614[/snapback]
+1
А вы введите в гугл "сжатый воздух + трубы металлопластиковые".
Vict
сообщение 15.6.2009, 13:00
полуинтеллигент
И шо?
Гость_r-iyu_*
сообщение 15.6.2009, 13:16
Наше предприятие при производстве модульных компрессорных станций использует для обвязки компрессоров и оборудования подготовки металлопластиковые трубы COMAP, с прессфитингами той же фирмы. Жалоб и нареканий за годы работы не возникает.
Vict
сообщение 15.6.2009, 13:25
полуинтеллигент
Цитата(r-iyu @ 15.6.2009, 13:16) [snapback]399661[/snapback]
Наше предприятие при производстве....
Было бы неплохо почитать госты о предназначении металлопластиковых труб.... wink.gif
Гость_r-iyu_*
сообщение 15.6.2009, 13:32
т.е. вы хотите сказать, что металлопластик не подходит для сжатого воздуха???
у нас в ГОСТах много чего написано ещё с 70-х - 80-х годов
timmy
сообщение 15.6.2009, 13:40
Из: Алабино
Не предназначении, а возможности применения. В пневмоавтоматике пластик довольно распространен, так что по сжатому воздуху я ограничений не вижу. Ну забыли его в ГОСТ упомянуть, и что? Вешаться предлагаете?
Vict
сообщение 15.6.2009, 13:44
полуинтеллигент
Понимаете - не знание гостов, в том числе которые изданы в этом веке - приводит к широкой рекламной компании, которая "кушается" по примеру - "сникерсни, и будешь сыт целый день".
Если делаете что то для себя - одно дело, если делаете проект - нормы соблюдать надо. Хорошие они, или плохие - но это нормы, а тем более госты...
Patorok
сообщение 15.6.2009, 14:22
Офисный планктон
Из: Украина
Это мне напомнило одно замечание, которое выдала наша замечательная экспертиза следующей формулировки: "указать пункт норматива, предписывающий, установку ливнесточных воронок с электрообогревом". laugh.gif
Ну в самом деле, нельзя же так тупо подходить к процессу проектирования. Мы ж с вами уже не в колхозе. Если металлопластик хорошо справляется со сжатым воздухом, имеет массу преимуществ, ни одного видимого недостатка (пост о вредном влиянии кислорода я мягко говоря не догнал) и сертификат на применение, то почему бы и нет?
Тем более, что нет норм, запрещающих такое применение металлопластика.
Сообщение отредактировал Patorok - 15.6.2009, 14:24
timmy
сообщение 15.6.2009, 14:27
Из: Алабино
Цитата(Vict @ 15.6.2009, 14:44) [snapback]399682[/snapback]
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабже¬ния, при температуре от 0 до 40 'С, а также другие жидкие и газообразные вещества (приложение А),
Стандарт не распространяется на трубы для проведения электромонтажных работ и транспор¬тирования горючих газов, предназначенных в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, охраны окружающей среды, изложены в 5.1 и 5.2, таблица 5.
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)
Рекомендации по выбору труб для транспортирования различных сред
А. 1 Выбор и расчет максимального рабочего давления труб для транспортирования различных жидких и газообразных сред, кроме воды, к которым полиэтилен химически стоек, проводят на основе нормативных документов на монтаж и эксплуатацию соответствующих трубопроводов.
А.2 Коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 ºС на срок службы 50 лет приведен в таблице А. 1.
И где ограничение на воздух? Нету их. А излишняя бдительность иногда создает для субъекта лишнюю, абсолютно ненужную головную боль, и пустоту в кошельке.
Vict
сообщение 15.6.2009, 14:45
полуинтеллигент
Вот и постарайтесь тупо не подходить к проектированию, т.к. не колхоз это....
Patorok, чё эт вас так раздражил мой пост что я согласен с другим автиком только на применение полиэтилена?
Хотите - рисуйте что хотите... и когда вам вернут проект с требованием обоснования применения металлопластика
timmy, вы вообще внимательно читаете?
Цитатату что вы привели... - этот гост(полиэтилен!) я рекомендовал как подходящий для сж. воздуха smile.gif
Vict
сообщение 15.6.2009, 14:58
полуинтеллигент
ПС.
хоть один пример(сканер), сертификата одобряющего применения металлопласта для воздуха smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 7:46
