3 страниц V  < 1 2 3 >
> Пластиковые трубы на сжатый воздух
timmy
сообщение 15.6.2009, 17:45
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(Vict @ 15.6.2009, 15:45) [snapback]399723[/snapback]
timmy, вы вообще внимательно читаете?
Цитатату что вы привели... - этот гост(полиэтилен!) я рекомендовал как подходящий для сж. воздуха smile.gif
Я не талдычу, я вообще про него только упомянул. А вот ваше утверждение
Остальные полимеры не предназначены для транспортировки газообразных сред.
немного неверно. Трубы из полиэтилена низкого давления по ГОСТ Р 50838-95 предназначены
для подземных газопроводов, транспортирующих горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования
только из-за газонепроницаемости этого материала. Вроде бы остальные остальные пластики могут в процессе эксплуатации пропускать кислород, что в случае взрыва может привести к распространению огня по газопроводу. Ограничений же для инертных сред кроме давления и температуры эксплуатации я не вижу.
Попутно вопрос. С чего вы взяли, что на продукцию, производство которой в РФ еще мало освоено, должен быть ГОСТ?
Patorok
сообщение 15.6.2009, 18:05
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Я даже больше скажу, его нет и в Европе. Все юзают американский стандарт.
Vict
сообщение 15.6.2009, 19:40
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
немного неверно.
timmy
сообщение 15.6.2009, 20:17
Сообщение #34
Из: Алабино
Цитата(Vict @ 15.6.2009, 20:40) [snapback]399858[/snapback]
1. Читал я, читал.
ИМХО.
Для природного газа и других взрывопожароопасных, да, полиэтилен. В той формулировке, которую привел я. Для неопасных сред - любой подходящий материал. Хоть из дерева делайте, только на прочность проверьте. И заключение экспертной организации с резолюцией "Не возражаю" к проекту приложите. А не хотите кувыркаться с экспертами - юзайте на здоровье материалы приведенные в ПБ 03-585-03 ПУБЭ технологических трубопроводов. Ни одного полимерного материала я там не обнаружил.
2. Любой пластик или композит. Есть ГОСТ Р 52134-2003 на термопласты (ПЭ, ПП, НПВХ, ХПВХ, ПБ), но там кроме воды ни о чем не говорится, а почему - неясно. Мож подскажете еще какой? Про металлопласт вы не со мной спорите.
Vict
сообщение 15.6.2009, 20:25
Сообщение #35
полуинтеллигент
Со временем научитесь не только теории, но и практики.
vnvik
сообщение 16.6.2009, 8:26
Сообщение #36
Пользователь №: 31520
Цитата(Patorok @ 15.6.2009, 14:22) [snapback]399711[/snapback]
(пост о вредном влиянии кислорода я мягко говоря не догнал)
По видимому я недостаточно ясно выразил свою мысль, поэтому повторюсь.
Из внушительного названия «металлопластик» первая половина «металл» реализуется в виде слоя алюминиевой фольги, у которого только одно предназначение защищать внутренний слой из прошитого полиэтилена от атмосферного кислорода. В этом весь смысл металлопластиковой трубы, иначе она была бы просто пластиковой из прошитого полиэтилена который, кстати, и обеспечивает все механические свойства.
Поэтому не думаю, что какой ни будь, серьёзный производитель даст гарантии на продолжительную работу этих труб на сжатом воздухе.
Patorok
сообщение 16.6.2009, 9:17
Сообщение #37
Офисный планктон
Из: Украина
Я конечно не претендую на аутентичность статей гнусных лоббистов собственной продукции, но недолгий поиск по гуглу дал следующие результаты:
"Таким образом, негативные свойства металла, такие как коррозия, токсичность, образование накипи, жесткость, высокие потери напора, устраняются применением полиэтиленовой трубы, которая находится в контакте с водой.
Негативные свойства пластика, а именно: способность пропускать кислород и ультрафиолетовые лучи, высокая степень теплового расширения и неустойчивость, компенсируются применением алюминиевой трубы.
Непроницаемость для кислорода. Алюминиевая труба не пропускает кислород и, таким образом, предупреждает возникновение коррозии в компонентах систем отопления (котлы, радиаторы и т.п.)."
http://www.tvd.vn.ua/pipelines_systems1.php
И всего вышеизложенного нельзя сделать вывод, что сшитый полиэтилен вовсе не боится кислорода, просто он видите-ли его пропускает. Что имхо для сжатого воздуха не столь актуально laugh.gif
Сообщение отредактировал Patorok - 16.6.2009, 9:23
timmy
сообщение 16.6.2009, 11:41
Сообщение #38
Из: Алабино
Ага. Вы если чего можете толком рассказать (на пальцах и со ссылками на НД), так рассказывайте, я тока рад буду идеи умные почитать. А если основной ваш аргумент "в НД нет четких рекомендаций на применение вашего материала для этих сред", то нафиг мне такой аргумент нужен?.. Хотя и за это я могу спасибо сказать biggrin.gif
Vict
сообщение 16.6.2009, 13:01
Сообщение #39
полуинтеллигент
А нафиг мне нужно чего либо вам аргументировать - хотите применить для сж. воздуха какую либо трубу - применяйте!
Но не забудьте что в спецификации вам надо будет указать НД на эту трубу...и потом не обижаться на эксперта....
В госте про "черную" трубу не написано что что нельзя применять для транспортировки молока. Но вы ее примените, т.к. по вашему, что не запрещенно, то разрешенно. Удачи....
Patorok
сообщение 16.6.2009, 13:28
Сообщение #40
Офисный планктон
Из: Украина
На счёт экспертизы. Я ж уже говорил, что проектировал СТО с металлопластиковой разводкой. Никаких вопросов от экспертизы по этому поводу не поступало. То что объект не построили - сугубо кризисный вопрос. Впрочем, мой проект вместе с металлопластиковыми трубами был нагло содран нашим подрядчиком на другое СТО. Вот его-то как раз и построили. Если хотите могу фотки поискать в архиве.
Vict
сообщение 16.6.2009, 14:16
Сообщение #41
полуинтеллигент
Patorok
сообщение 16.6.2009, 15:08
Сообщение #42
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Vict @ 16.6.2009, 14:16) [snapback]400185[/snapback]
Угу, вот то, что прошло экспертизу (проект 2-стадийный, это - стадия "П")
Прикрепленный файл  5_Notes_Tom_5_Razdel_5_ПП.pdf ( 51,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
Vict
сообщение 16.6.2009, 15:56
Сообщение #43
полуинтеллигент
Области применения системы Coesklima SuperK®
Металлополимерные трубы и детали трубопроводов Coesklima SuperK® с успехом применяются в следующих системах инженерного оборудования зданий и сооружений:
• хозяйственно-питьевое водоснабжение жилых и общественных зданий (температура воды до 20°С);
• горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (температура воды до 75°С, а в детских и дошкольных учреждениях - до 37,5°С);
• радиаторное и стеновое отопление (температура воды до 95°С);
• водяное напольное отопление «тёплые полы» (температура воды до 45°С);
• технологические трубопроводы (с учётом их химической стойкости; температура транспортируемой жидкости до 95°С);
• подпочвенный обогрев (температура воды до 45°С);
• поливочные водопроводы.
http://www.coesklima.ru
Сообщение отредактировал Vict - 16.6.2009, 15:57
Patorok
сообщение 16.6.2009, 16:14
Сообщение #44
Офисный планктон
Из: Украина
Coesklima Superk is a system of Pex-Al-Pe multi-layer pipes, pressfittings and mechanical fittings from a diameter of 14 mm. to diam. 75 mm., for the transport of fluids in the following civil and industrial applications:
hot and cold water supply in sanitary systems
heating with collectors and radiant panels.
Air conditioning
irrigation in greenhouses and gardens
compressed air systems
http://www.coes.it/ENG/Products_and_soluti..._SK/default.htm?
Vict
сообщение 16.6.2009, 16:34
Сообщение #45
полуинтеллигент
Цитата(Patorok @ 16.6.2009, 16:14) [snapback]400278[/snapback]
Вы перед тем как пальцы топырить, прочтите внимательно(желательно на оригинале), и увидите шо compressed air systems относится к фитингам.... и в широко раскрытый рот муха может залететь.... biggrin.gif
Patorok
сообщение 16.6.2009, 16:57
Сообщение #46
Офисный планктон
Из: Украина
Air conditioning
timmy
сообщение 16.6.2009, 18:02
Сообщение #47
Из: Алабино
1. А я ему ТУ запулю и пускай он это ТУ рассматривает. Если я заблуждаюсь, он поправит.
2. Я не знаю, что вы имеете ввиду говоря про "черные" трубы. Это цвет такой? Так я возьму трубу из нержавки и залью её зелёной эмалью. Скорее всего потянет.
Vict
сообщение 16.6.2009, 19:46
Сообщение #48
полуинтеллигент
Patorok, прчтите мой второй посткриптум.....кроме пипки не видите более ничего.... и даже конкретно про pipes вы так и не прочли.... для вас специально выделю и остальное pressfittings and mechanical fittings transport of fluids....
timmy
сообщение 16.6.2009, 20:03
Сообщение #49
Из: Алабино
Я б и раньше узнал, если б вы вместо жаргона начали говорить на русском инженерном. "Черных" труб в природе много, но вы то ведь имеете в виду трубы из углеродистой стали! А на пищевке принято нержавку использовать и то не всю. Это если без покрытий. А с покрытиями... Из какой стали у вас дома бидончик для молока?
Vict
сообщение 16.6.2009, 21:30
Сообщение #50
полуинтеллигент
В чем жаргон увидели? В "чернухе"?
Привести вам примеры где вы не на русском инженерном пишите? И вобще не на русском и не на инженерном... wink.gif
Касаемо раньше - насколько раньше? День, два....?
А до этого чем занимались?
Молодой человек wink.gif, молоко в бидончиках давно уж не держу... только красную икру в них храню biggrin.gif
Patorok
сообщение 17.6.2009, 9:09
Сообщение #51
Офисный планктон
Из: Украина
Ой, так мы ж как раз сейчас солодовню проектируем на... металлопластиковой пневморазводке clap.gif
ЗЫ: то-то я думаю, почему на фотках аналогичных солодовень сплошь нерж. маячит.
Patorok
сообщение 17.6.2009, 9:37
Сообщение #52
Офисный планктон
Из: Украина
Ура! Нашёл сертификат металлопластика на воздух:
Прикрепленный файл  gb_Klima_lloyd.pdf ( 338,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
Для коллег со сложностями восприятия английского перевожу:
Application - сфера применения;
Air - воздух;
Pipes - трубы;
Fittings - фиттинги.
timmy
сообщение 17.6.2009, 11:36
Сообщение #53
Из: Алабино
Точно так. Чернуха, черняга, чер.мет. = углеродистая сталь. Её принято оксидировать или воронить для защиты от коррозии при транспортировке. Получается оксидная пленка черного цвета, отсюда рабочие чернягу и выдумали.
Не нужно. Я когда не хочу или не могу говорить на инженерном или на московском диалекте - перехожу на другие. Но если просят говорить понятно - стараюсь говорить на инженрном.
Сразу.
В дипломе написано: Инженер по специальности "Технология электрохимических производств". Чуть-чуть гальваник, немножко коррозионист, маленько материаловед. Ну в общем я технолог широкого профиля.
Зря. Для пастеризованного молока самое то. А для просто коровьего так совсем зашибись. Я не виноват, что вы молоко не пьете.
Patorok
сообщение 17.6.2009, 11:42
Сообщение #54
Офисный планктон
Из: Украина
Patorok
сообщение 17.6.2009, 18:05
Сообщение #55
Офисный планктон
Из: Украина
daddym
сообщение 2.10.2009, 20:42
Сообщение #56
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
А можно глупый вопрос?
Нет ли случайно к пневмомагистралям требований по заземлению?
kovvka
сообщение 20.10.2012, 8:03
Сообщение #57
Пользователь №: 130448
Для меня вопрос применения ПЭ труб для сжатого воздуха стал актуален именно сейчас. И вот, что я нашла.
СТО 002 099 64.01-2006
ПРАВИЛА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
пункт 13.3. Для изготовления трубопроводов воздуха и трубопроводов продуктов разделения воздуха применение полиэтилена и других горючих и трудногорючих материалов не допускается.
timmy
сообщение 20.10.2012, 18:40
Сообщение #58
Из: Алабино
Цитата(kovvka @ 20.10.2012, 9:03) *
Для меня вопрос применения ПЭ труб для сжатого воздуха стал актуален именно сейчас. И вот, что я нашла...
Хорошо, что вы это нашли. Теперь вы понимаете, почему у этого проектного института почти не заказывают проекты?
Patorok
сообщение 24.10.2012, 17:37
Сообщение #59
Офисный планктон
Из: Украина
Только совершенно не в тему.
Agasa
сообщение 13.10.2016, 17:10
Сообщение #60
Пользователь №: 303690
Здравствуйте, уважаемые проектировщики!
Подскажите, пожалуйста, а какие фитинги можно применять для трубопроводов сжатого воздуха из ПНД?
есть ТУ 2248-006-88742502-2004 "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ И ФИТИНГИ (ФАСОННЫЕ ЧАСТИ) К НИМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА", распространяется на сети водоснабжения. к сожалению, ничего подобного для газообразных сред найти не могу. Хотя есть подозрение, что их можно применять на сжатый воздух.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:17
