Пластиковые трубы на сжатый воздух |
7.6.2017, 18:54
Пользователь №: 322750
Цитата(Agasa @ 13.10.2016, 17:10)  Здравствуйте, уважаемые проектировщики! прошло целых 7 лет с заведения темы Подскажите, пожалуйста, а какие фитинги можно применять для трубопроводов сжатого воздуха из ПНД? есть ТУ 2248-006-88742502-2004 "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ И ФИТИНГИ (ФАСОННЫЕ ЧАСТИ) К НИМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА", распространяется на сети водоснабжения. к сожалению, ничего подобного для газообразных сред найти не могу. Хотя есть подозрение, что их можно применять на сжатый воздух. Пожалуйста, поделитесь опытом  также хотелось бы узнать
7.6.2017, 19:52
Пользователь №: 139027
Есть ГОСТ Р 52779-2007 для газопроводов (метан). Для труб - ГОСТ Р 50838-2009. Все, что применяется для природного газа пригодно и для воздуха (с учетом температуры при его транспортировке).
8.6.2017, 16:36
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Цитата(Дружок @ 7.6.2017, 19:52)  Все, что применяется для природного газа пригодно и для воздуха (с учетом температуры при его транспортировке). Криогенщики с Вами не согласятся. Сжатый воздух до очистки содержит в себе кучу всякой влажной химической дряни, что вызывает потребность в химзащите легированной, плакированной или гумированной сталью.
Сообщение отредактировал shvet - 8.6.2017, 16:38
9.6.2017, 10:09
А не надо возражать или соглашаться. Достаточно посмотреть СН 550-82 приложение 1, там приведена химическая стойкость полимерных труб. ПНД - это современные ПЭ80 или ПЭ100.
12.6.2017, 6:22
Из: Moskwa
Отвечаете не в попад. Ваш утверждение было: "Все, что применяется для природного газа пригодно и для воздуха (с учетом температуры при его транспортировке)." Конечно же это не так, т.к. природный газ является очень чистым продуктом. Он сухой, без мехпримесей, без коррозионноактивных примесей. Сжатый воздух до очистки это грязное, влажное вещество. С мехпримесями, во влаге коррозионно активные компоненты. Поэтому трубопроводы сжатого неочищенного воздуха вынуждены защищать как минимум от коррозии. Для это используют плакированные или гумированные трубы. Кто побогаче сразу ставят нержавейку. Собственно поэтому я ответил. "Сжатый воздух до очистки содержит в себе кучу всякой влажной химической дряни, что вызывает потребность в химзащите легированной, плакированной или гумированной сталью." Вы почему-то перескочили на СН 550-82. Ок, там приведена химстойкость труб и действительно трубы из ПЭ химстойкие. К чему это имеет отношение?
Повторно - далеко не всё, что применяется для природного газа, подходит и для сжатого воздуха. Зависит от материалов и качества воздуха.
Сообщение отредактировал shvet - 12.6.2017, 6:23
13.6.2017, 18:39
Для сжатого воздуха есть ГОСТ ИСО 8573-1-2016, там нет ничего такого "страшного", чтобы могло повредить полиэтиленовым трубам, которые обладают не только химической стойкостью, но и износостойкостью тоже. Что касается влажности, то по полиэтиленовым трубам транспортируется не только вода, но и канализационные стоки. Так что "всякая химическая дрянь" может полиэтиленовым трубам нанести ущерб только при транспортировке более 40 градусов Цельсия или если в ней содержаться вещества, приведенные в СН550, к которым полиэтилен нестоек. Природный газ не всегда бывает сухим и в нем есть примеси.
16.6.2017, 16:49
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(Дружок @ 13.6.2017, 19:39)  Для сжатого воздуха есть ГОСТ ИСО 8573-1-2016, там нет ничего такого "страшного", чтобы могло повредить полиэтиленовым трубам, которые обладают не только химической стойкостью, но и износостойкостью тоже. Я такого в этом ГОСТ не писал)) И в принципе там написано, что чистота даётся по трём основным загрязнителям (мехпримеси, вода, масло), а всё остальное может прописываться отдельно. И сам по себе этот ГОСТ не на "вообще сжатый воздух", а на "сжатый воздух в точке отбора".
17.6.2017, 6:12
Из: Moskwa
Цитата(timmy @ 16.6.2017, 16:49)  Я такого в этом ГОСТ не писал)) Гы, писал или переводил? Разве ГОСТ не суть есть перевод ISO?
19.6.2017, 19:50
Из: Алабино
Цитата(shvet @ 17.6.2017, 8:12)  Гы, писал или переводил? Разве ГОСТ не суть есть перевод ISO? и не писал и не переводил. И, да, ГОСТ не суть есть перевод ISO. Мы старались их делать похожими как близнецов, но небольшие различия имеются. Например мы настояли, что осушитель и сепаратор это разные устройства. Сделано было это специально, потому что задолбались объяснять заказчикам этот момент. В ГОСТ написано - верь.
