> Узел прохода стен трубопроводами теплосети
zvvital
сообщение 10.6.2009, 23:00
Пользователь №: 29516
В проекте использую трубы из шитого полиэтилена ПЭ-С с ППУ изоляцией в защитной полиэтиленовой оболочке. Для прохода стен предлагается установка уплотнительных резиновых колец, толщина такого кольца всего 50 мм. Связывался с производителем, говорят что достаточно одного такого кольца в месте прохода, остольное все бетонируется. Смущает, что будет непосредственный контакт бетона с полиэтиленовой оболочкой..... не повредится ли оболочка?
Строй полимер например предлагает такой узел прохода для стальных труб в ППУ: http://stroy.dbases.ru/Data1/46/46138/x100.jpg
Проход трубопровода сквозь стены зданий и камер осуществляется с помощью металлической заглушки изоляции, на которую надеваются газонепроницаемые манжеты стенового ввода с последующим бетонированием в строительной конструкции.
Подскажите, если кто сталкивался?
Женщина
сообщение 10.6.2009, 23:43
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
всегда вводится именно труба с заглушкой, а не труба в ПЭ оболочке
поэтому ваши опасения напрасны
так же есть типовой решение
кажись в ПП-27-2.2
Evgkarpro
сообщение 14.6.2009, 1:27
Пользователь №: 20485
на скорую руку среди фото нашел только такую при проходе через конструкцию пола
Прикрепленный файл  9dc797b1f95b.jpg ( 54,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 805
sowil
сообщение 14.6.2009, 21:57
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642
а не найдется ли у кого этого документа в электронном виде?
zvvital
сообщение 14.6.2009, 23:30
[quote name='Женщина' date='11.6.2009, 0:43' post='398479']
В случае для стальных труб в ППУ понятно что через заглушку изоляции ввод, а вот для труб ПЭ-С в гофрированой оболочке стальная заглушка изоляции не предусматривается, а используется пластиковая заглушка, усадка которой на трубу производится под воздействием высокой температуры, вот я и не знаю как с ними быть...
zvvital
сообщение 14.6.2009, 23:44
Работал кто-нибудь вообще с этими трубами?Прикрепленный файл  15.gif ( 20,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
sowil
сообщение 15.6.2009, 0:07
Из: г. Москва
Прикрепленный файл  изопрофлекс.jpg ( 211,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 776
Гость_Golavl48_*
сообщение 15.6.2009, 6:48
zvvital
При желании можете заключить в стальную гильзу, пространство по обе стороны от стандартного резинового уплотнения, внутри гильзы, забить любым гибким уплотнителем - Вилатерм и пр.
Сообщение отредактировал Golavl48 - 15.6.2009, 6:48
zvvital
сообщение 15.6.2009, 20:16
Цитата(sowil @ 15.6.2009, 1:07) [snapback]399434[/snapback]
Вот этот стеновой ввод меня и смущает, как считаете, прямой контакт бетона с оболочкой вреда не принесет?
sowil
сообщение 15.6.2009, 22:51
Из: г. Москва
ну если вас это смущает,то поступите как рекомендовал Golavl48.Делаю аналогично.
Егор
сообщение 13.8.2010, 11:00
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
а я решил сделать вот так...
как думаете так можно?
Прикрепленный файл  проход_ППУ_через_стену.JPG ( 90,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1222
Гость_Micro_*
сообщение 13.8.2010, 18:03
Меня тоже смутил этот момент, и это при толщине стены в проекте - 530 мм... вписала гильзу rolleyes.gif
Узел прохода для стальных труб в ППУ: http://stroy.dbases.ru/Data1/46/46138/x100.jpg
Жаль ссылочка не открывается, хотелось бы посмотреть ввод в здание стальных труб... А может быть есть какой-нибудь альбом, что-то вроде сер. 3.903. кл.13 в.01 для ТК? Искала, но не нашла unsure.gif А то приходится закладывать сальник, как в камере, только большей длины, с набивкой из пеньковой пряди... а есть другие варианты?
сообщение 15.8.2010, 23:30
Пользователь №: 8854
Уплотнение вводов - требование для газифицированных районов прокладки тепловых сетей.
Там и нужно искать необходимые и достаточные требования к качеству и конструкции уплотнений вводов.
Вариант прилагаю.
Прикрепленный файл  91_s5.905_26.04.v1.rar ( 4,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1312
mihail88071
сообщение 10.6.2014, 10:49
Из: москва
Пользователь №: 209678
Узел ввода в электронном виде.
Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 271,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1593
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:12
